De legalább csak egy ponton rezonálnak mélyben. Big Grin
Nézőpont kérdése . Engem az uborkásüveg hang jobban zavar .
Hogyan lehetne az impedanciagörbéjét feltenni ?
Abból mit lehetne kideríteni ?
A rosszul hangolt TL meg sok uborkásüveg.
Jó , de a görbét hogy lehetne közszemlére tenni és esetleg okulni belőle ?
pl itt feltölthető: http://www.imageshack.us/iframe.php?txtcolor=111111
shalafi66 Írta:pl itt feltölthető: http://www.imageshack.us/iframe.php?txtcolor=111111
Vagy ha nem tudsz külföldiül, akkor itt is: http://www.kepfeltoltes.hu/
Azér adtam azt a linket, mert ott csak két gomb van. Big Grin
Egygombos nincs ?
Holnap otthon megkisérlem .
shalafi66 Írta:Azér adtam azt a linket, mert ott csak két gomb van. Big Grin
Az igaz, de utána még 5 választási lehetőség, fórum1, fórum2, direkt link meg ilyenek. Csak összezavarodik szegény Sad((
Mócsing Írta:Egygombos nincs ?
Az már szatír. Big Grin
fdsa Írta:Az igaz, de utána még 5 választási lehetőség, fórum1, fórum2, direkt link meg ilyenek. Csak összezavarodik szegény Sad((
Az a szép benne, hogy szinte bármelyiket is választja, mi látni fogjuk a képet. Wink
Mócsing Írta:Jó , de a görbét hogy lehetne közszemlére tenni és esetleg okulni belőle ?
Van. Mailben elküldöd nekem és felteszem valahova. .ir. Tongue
Megoldotta már.
shalafi66 Írta:Megoldotta már.
Nem láttam. .tor.
Kicsit up-polom magam, hátha valaki "tud" segíteni.
h0o2a7j6 Írta:Sziasztok!
Kaptam egy pár házi gyártású kb. 20 éves kétutas hangfalpárt.
366 x 250 x 137 mag x szél x mély. 12,5 liter
20as LB1031es Bolgár mély(-közép?) és egy beazonosítatlan csipogóval.
Ránézésből elég tropán van minden hangszóró, szeretném kicserélni őket újakra.
Anno aki csinálta, nem hiszem, hogy törődött a dobozméretezéssel.
Most viszont olyan sugárzókat szeretnék beletenni, amelyek többé-kevésbé passzolnának a doboz méreteihez.
Fordítva teszem fel a kérdést; ezekhez a méretekhez milyen, mekkora hangszórókat kellene beépítenem.
Régi-új Videotonokat terveztem bele, de ha létezik ettől jobb ár-érték arányú., akkor szívesen veszem a javaslatot! Smile
köszi
Helló!
Nem tudom jó helyre írok, de azért megpróbálom. :-)
Van egy 4*12"-es hangfalam, amit gitárerősítővel használok, próbán, koncerten.
Aztán egyszer csak észrevettem, hogy az egyik hangszórón van egy kisujjnyi repedés befelé. :-( Fogalmam sincs hogy, hogyan, és mikor került oda.
Őszintén szólva nem akarom kicserélni anyagi okok miatt, meg amúgy is...
Arra lennék kíváncsi, hogy lehet-e valahogy javítani, ragasztani?
Tudom, hogy ez nem lesz tökéletes, meg előbb-utóbb úgyis vége, de jó lenne késleltetni.
Előre is köszönök minden tippet.
Üdv
Válaszok jöhetnek ide is: hatalyak@freemail.hu
Azt szeretném meg tudni, hogy a ha17-434 tip. hsz. 4-4500 Hz- es váltásnál még korrekten működik? Mert van egy pár Visaton MHT 12 magnetostat magas sugárzóm és ezt 4000 Hz-től lehet csatasorba állítani. Vagy vegyek másik magasat? Vagy másik mélyet?
halgató
Nem megy vele valószínűleg. 2k-tól használható magashsz kell mellé.
Régebbi hozzászólásodban(egész du. kerestem de nem találtam meg) olvastam egy sárga kevláros hsz- ről ami 5000Hz fölé megy, ebből lehetne rendelni?
halgató
"Na, felmegy ez 10k-ig".. mondta Shalafi, amikor megmértük az egyik 582-esemet, amiket nála hagytam, és amiket még 2008-ban rendeltem. Csak magasan már szerintem kicsit rezonanciákkal tűzdelt. A mostani 582-esek membránjait pedig már nem túlságosan dicséri.
Ha az üvegszálasról van szó, az tényleg normálisan működik magasan is, de persze irányított.
Hallgatás közben miben jelentkezik az hogy irányított? Tér érzetet, mélységi tagozódást befolyásolja?
Van 582-öm de nekem nem jött be.
halgató
A pozciófüggő átvitelváltozásokan. A magasabb frekvenciákon nagyobb szögből hallgatva esik a hangnyomás.
Akkor ez nem olyan nagy probléma. Szeretnék két db., ilyen üvegszálas hszt. venni. Hogy lehet ezt megrendelni?
halgató
Egyelőre sehogy. Nem tudom mikorra lesz még tisztázva a gyártása nálam. Most csak egy néhány darab van, amire szükségem lesz még.
Én anno szerettem az 582-est.
Az rajtunk nem sokat segít. .cigi.
Mondjuk anno, még a régi membránnal, amelyikkel a 2006-os mérések készültek, és amilyen az enyém is volt, egy időben ajánlásod szerint az volt a legvállalhatóbb mélyközép. De végülis mindegy már.. Azóta két másik HSZ csücsül a dobozaimban, és őket is te ismered a legjobban Smile Ma szándékszom majd egy tájékoztató jellegű mérést végezni.
A 634-est rakjam össze a 639-esel? Ha igen akkor kb. hol váltsam? Ez mélynél soros 0,82 magasnál soros 4,7+ 17,4 kondi közte párhuzamos 0,22 tek. +a szint illesztés?
És dx25-öst is csak 4 ohmost találtam.
És a nagy méretű üvegszálast, azt lehet rendelni?
halgató
639 nem lesz jó.
A DX25 nem baj, hogy 4 ohm, tökéletesen használható attól (van is még két darabom fölöslegben).
De van jobb is jelenleg, a kicsi XT25 http://www.audionl.hu/oscommerce/catalog...cts_id=151 itthon is kapható hál'Istennek.
A 200mm-es üveges még várat magára. Nem tudom mikorra.
Csináltam ilyen tájékoztató jellegű méréseket.. valami XL-R jelzésű mikrofonnal (MCE4000-ret még mindíg nem találom). A hangfal egy széken volt, félcenti vastag filckorongokon áll a doboz..
1m-ről mérve:
http://zupp87.extra.hu/1m.png
30cm-ről mérve:
http://zupp87.extra.hu/30cm.png
A közeli mérésen látszik, hogy a PP membrános 2k-ig igencsak szépen dolgozik. Váltás körül van még egy kis gubanc. Fent meg a mikrofonban sem bízok már annyira.
Apropo: nagyon primitív mérés volt.. mikiállvány a kezem volt, amit próbáltam stabilan tartani, mögöttem meg volt egy szekrény.. egy nagy szekrény.. így volt épp most kábel.. nem ért a szoba közepére.. Szóval kicsit rögtönzött volt a dolog..
Na meg lehet, hogy még sincsenek kibékülve az egymáshoz képest fordított polaritással.. ezt szerintem mi sem bizonyítja jobban, mint a lyuk 3k-nál.. Mértem egyet kb 10 centiről, csak a magasat, és akkor lejjebb került a lyuk.. tehát 3k környékén dolgozik a magas is.. lehetséges, hogy mégiscsak el kell hagyni a magas elől egy mikrót, és azonos polaritással bekötni a hangszórókat.. Valamint az a párhuzamos 10 ohm is kevés lehet neki kicsit..
A lehetséges nem elég méréseknél.
Szerintem ezek a közeli mérések nem igazán használhatóak .
Attól függ, mire. Mert a váltás problémái látszanak itt is. És 1m nem közeltéri (azért mert nálad csak 2m-ről alakul ki egységes hullámfront, vagy ott segít rá a szoba, és így ott áll helyre a mélytartomány, nem biztos, hogy mindig ilyen messziről kell méregetni).
A hallgatási pozícióból mérés ellenőrzésnek jó kb.
A probléma egyébként nem a közelséggel van, hanem azzal, hogy nem íg kell elkezdeni váltót alakítani. De ezt Zupp is tudja, külön-külön kell mérni a dobozban a hangszórókat csupaszon, váltó nélkül, és ezután lehet megtenni az első lépést. Ami pl. a reflexcső hangolásának ellenőrzése.
Ezért írtam, hogy tájékoztató jellegű a dolog.. hogy most hogy állnak a dolgok.
Apropo: megjött ideiglenes hangkártyám végre.. és VONALBEMENETES a kis vacak szerencsére Big Grin Szóval lehet kezdenem mikrofonerősítőt csinálni Tongue
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 39 Vendég
