Most látom, hogy a 634 is új peremet kapott. és a 25R672 rendelhető H2000-től? Vagy hasonló módon szerezhető be, mint az én 17R626-osaim? Tongue
A 25R672 ről sajnos nem találtam semmilyen adatot se egy egyszerű képet semmit.
Így a beszerzése elég nagy kérdőjel lenne szerintem.
Szerintem megpróbálom 2db 8ohm-os 451-essel.
Sajnos helyhiány miatt nekik se tudok 70liternél nagyobb ládát adni.
Így a 2x 45literes 479-es nem menne.
Tehát le hangolom a 451-esseket 40Hz-re és meglátjuk mi lesz belőle.
Érdemes a 2 h.sz.-nek külőn légteret csinálni ?
Elég vegyes információkat hallottam erről, reflex dobozoknál.
Én még csak nem is láttam a listában 634-est Smile
A 634-es az 17 centis.. az csak egy személyes megjegyzés volt részemről. 25R672-t szerintem be lehet szerezni.. de erről Shalafi fog majd szerintem részletesen nyilatkozni.
zupp87 Írta:Most látom, hogy a 634 is új peremet kapott. és a 25R672 rendelhető H2000-től? Vagy hasonló módon szerezhető be, mint az én 17R626-osaim? Tongue
Valószínű, hogy fehérvárra is jut belőle pár darab, összesen 24 van még belőle.
A 634 ugyanígy áll, még egy pár darab van az üzemben, utána már csak az újratervezett verzió lesz, 17R634A néven, kb. 38 darab.
És a HA31-421 -et mekkora zárt vagy reflex ládába küldenétek utóbbinál hány hz-re hangolva ?
Egész jó az ára a 2006-os paraméterei alapján jó vételnek tűnik !
Ugyanaz vonatkozik a hangszóróra, mint a 8 ohmos változatra, esetleg a hangolási frekvenciát lehet emelni ~5Hz-el.
Hello !
Egy kis segítséget szeretnék kérni van egy 120 literes hangfalam már vettem bele egy HA31-422 hangszórót és az lenne a kérdésem hogy mélyközép hangszórónak ez HA25-451 vagy ez HA27-451 lenne-e jobb ?
A segítséget előre is köszönöm?
Teljesen mindegy, egyformák a 25 és 27 centis hangszórók, csak a kosár pereme más. Smile De mélyközépnek talán valami kisebbet lenne érdemes választani.
Én is kisebbre gondoltam de a láda egy légterű és a mély nagyon nagy légmozgást hoz létre és ezért nagyon kileng a közép is és ezért gondoltam hogy hátha jobb lesz ha nagyobbat választok középnek.
Mindenképp külön kell választani a két hangszóró dobozrészét, ha nem egyformák.
A közép és a magas lehet közös térben ?
A mély hangszóróm az ez HA31-422 akkor a ládát válasszam le úgy hogy a mélynek jusson 50-60 literes tér ?
Mivel a magas hátulról többnyire zárt, ezért lehet bármilyen hangszóróval közös légtérben.
Igen, a 31-es mélynek legalább (50)55-60 literes térfogat kell b-reflexként.
Tehát hogy ha 60 literesre leválasztom akkor ne tömjem ki geotextillel vagy az nem befolyásol semmit ?
Nem tudom, hogy geotextil alatt mit kell érteni, nem tudom pontosan, hogy mire gondolsz, és a neten is elég sokféle anyagra alkalmazzák ezt a megjelölést, így ebben a kérdésben én tanácstalan vagyok.
Ha a belső csillapításról lenne szó, az sokat számít, minél több a csillapítóanyag a dobozban, annál alacsonyabb lesz a mélytartomány hangnyomása és a doboz+hangszóró együttes jósági tényezői. Ha csak párszáz Hz alatt használod a 31-es hangszórót, akkor nem kötelező csillapítóanyagot használni, csak a mélytartományt lehet hangolni vele. Ha viszont szélesebb sávban működik, 800-1kHz környékén még szól, akkor mindenképp kell csillapítani az állóhullámok miatt.
A középnek is kell hangcsillapítás ?
Főleg a középnél kell, ha nem zárt hátul a hangszóró kosara.
Nem nem zárt csak a láda.
Számít hogy hangcsillapító anyagból mennyit teszek a ládába ha középhangszóróról van szó ?
Jó ha teljesen tele tömöm vagy nem ?
Középnél lazán ki lehet tölteni a dobozrészt.
A mély hangszórónál minél több hangcsillapító anyagot teszek annál tisztább mélyet kapok vagy ez nagyjából hogy van ?
Egy bizonyos határig javul tőle az impulzusválasz mélyben, de b-reflex doboznál ezzel együtt nő a membránkitérés is, szóval nem jó túlzásba vinni.
Tehát ott akkor ne tömjem ki teljesen
Kitömni azt semmiképp, és b-reflex doboznál a cső környékét is kerülni érdemes a csillapítóanyaggal.
Az enyém zárt láda lesz vagy abba ez a hangszóró nem egészen jó ?
Ha új HA31 akkor nem kifejezetten, zártban túl nagy a membránkitérés.
Kb 2 éve vettem akkor az réginek számít ?
Nagyjából 1996-tól számít újnak. Ami előtte volt, az még inkább a videotonra hasonlít. Azok tényleg zárt dobozosak.
Hát most már ez zárt ládába lesz.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget !!:d
Hello
Ma megérkezett amit rendeltem:HA27-451 most próbáltam ki a hangszórókat és az egyiknél azt tapasztalom hogy nagyobb kitérésnél olyan hangot ad ki mint ha beleérne valami pedig kívülről nem ér hozzá semmi ez a jelenség miért lehet ???
Első pár óra használat alatt nem szabad rá nagyobb basszust küldeni ??
Vagy talán hibás mert a másiknak semmi baja szépen szól.
Mi lehet a gond ?
Meg kell nézni, hogy kézzel mozgatva központos-e nem ér-e hozzá valamihez a cséve. Ha nem lenne az, kicserélik, postát megtérítik.
Azt hiszem hogy megvan a hiba: fogom a hangszórót és megrázom lehet hallani hogy valami kis dolog van valahol benne és az kopog.
Vajon mit rejthettek el benne. :?
Nem tudom :d
A hangszórót nem tudom itthon szétszedni hogy kivegyem ?
Szerintem inkább hagyd a szétszedést az üzemre.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 117 Vendég
