Az hajszál pontosan bruttó 50 liter. *
Mínusz a merevítők anyagvastagság. *
Mert 1000 mm -nél a 16 os alapanyag nagyon rezodáns lehet ha nincs megfelelően kimerevítve.
Shalfi:
Köszi a gyors választ.
Sajnos az erősítőm a ludas, kis tesztelgetés után kiderült, hogy ő torzítja el magát csúnyán. (Digitál)
Tudnál nekem mondani némi infót a HA27-566 -ről.
FS, átvitel allul, ajánlott láda esetleg.
Nagyon jól jönne némi adat... sajnos semmit nem találtam róla.
Smile sokszor írtam, hogy ugyanaz, mint a 250mm-es, vagyis a 479.
Én ~35 liternek látom a dobozt belül, de nem tudom melyikre hasonlít a SÁL füzetből, mert ott majdnem mind max. 90cm magas.
Az erősítő is lehet, ha belép az áramkorlát.
Igen ott kilencven magasak de ez nagyobbra sikerult kicsitBig Grin de az nem baj sztem ..35 L kb sztem is..
Thumbs Up
Valóban 35, nem írtam be anyagvastagságot .oh.
Akkor a láda jó lesz 220 cm h2000 mélyközéphez meg 1 magashangszóróhoz?Hangváltó?
Persze, a 35-40 liter megfelel a hangszórónak. Váltónak valót akkor lehet kitalálni, ha megvan a magashsz.
Magas hangszórónak milyet ajánlatok? H2000 jó? nekem szép hangú kell nem ami csak hangos...
http://h2000.hangszoro.net/speaker/adat/493.pdf
Mi a különbség a hangszórók névleges és zenei teljesítménye között? ha zeneit nézem, összeadom 80 w+80w akkor az 160 vagyis kell a 200W váltó.Na most 4 vagy 8 ohm? Ha a két hangszórót sorba kötöm akkor ugye az 4 Ohm lesz...de gondolom a hangváltót az érdekli hogy a hangszórók milyenek,egyenként , vagyis akkor 8 Ohmos hangváltó kell? 200W, kétutas,2500-3000 a keresztezési frek.
Hangolni a dobozt a reflex cső méretével lehet ? De hogy számoljam ki ogy milyen hosszú és milyen átmérőjű kell?
=> http://subvoice.hu/?temakor=hangdobozepites
Megtaláltam ezt az oldalt régebben, most meg végig is olvastam kb. az összes cikketSmile De még mindig nem értem hogy a frekvencia váltónál , a hangszoró ellenállását hogy illesztjuk. Ha jól érte maz irást akkor mindegy hogy milyen a hangszoró egyszerűen korrigáljuk az impedenciát a hangváltóban és a hangváltóval határozzuk meg hogy milyen ellenállása lesz a doboznak az erősítő felé?
Akkor át kéne olvasni megint Wink
A hangsugárzó végleges ellenállását alapvetően az alkalmazott mély illetve mélyközép hangszóró határozza meg. Ezen a hangváltó nem sokat változtat, legfeljebb csökkenteni fogja itt-ott, ha el van rontva.
Először talán azt kellene megtudni mivel hajtod majd meg a készülő rendszert.
Ha az ohm-ok nem tiszták Smile
Az ohmok tiszták, az erősítő meg a hangszoró között..azt nem értem, akkor elmondom mégegyszer, hogy pl. ' frekvencia váltó ha mondjuk 8 Ohmos akkor arra 8 Ohmos hangszorókat lehet rákötni? És ha mondjuk én építem meg, akkor hogy tudom 8 vagy 4 ohmosra építeni? Látom hogy miket és hogy kell összekötni és értem az egészet, főleg subvoice leirása utan, csak ezt nem vágom hogy most akkor 4 ohmos lesz vagy 8 ohmos vagy ha összevissza rakom össze akkor lehet más érték is? Hogy tudom biztosan h amit építek az hány ohmos lesz? Összeadom az éllenállás értékeket a hangváltóban.Ellenálások,tekercsek és kondik ellenállásának összege? bocs tényleg nem értem ezt...
A váltónak nincs olyanja, hogy hány ohmos. Az univerzálisnak hazudott ócskaságokra rámondják, hogy mondjuk 4 - vagy 8 ohmos hangszórókhoz valóak. De maga a váltó nem rendelkezik ilyen mérőszámmal.
Az adott hangszórót kell megvizsgálni, hogy épp hol kell váltani. Ez és a hangszóró impedancia értéke alapján (4 v. 8 ohm mondjuk) lehet kiszámolni egy nagyon durván közelítő értéket.
Erre van szkript az ajánlott oldalon is, de számolhatod magad is. Törésponti frekvencia= 1/(2pí*R*C). Tekercsnél pedig 2pí*L*C.
Ha nem elsőrendű, hanem másod- vagy harmad-, akkor a képlet változik, és még inkább csak durva közelítésre jó.
C és L a bizonyos frekvencia fölött illetve alatt hangszóróra jutó feszültséget szabályozó elem, tehát ami váltani fog.
R a hangszóró impedanciája lenne, amit valójában Z-vel jelölnek, de innét is látszik, mennyire pontatlan ez a számítás.
Azonkívül megeshet, hogy a mélyközéphangszóró impedanciája a vágási frekvencián már rég nem 8 ohm az induktivitása miatt, hanem több, és az uni-váltó máris nem ott fog váltani, ahol azt mi szeretnénk. Ilyenkor persze egyből a jó öreg Zobel-hez nyúl mindenki.. de ki lehet használni az emelkedő impedanciamenetet, és úgy tervezni a váltót. Nem pedig először jópár ellenállással és kondival linearizálni a hangszóró impedanciamenetét, és utána váltani tankönyvi módon.. többet árt sokszor, mint használ. Speciel a sok induktív és kapacitív összetevő igencsak megtekergeti feleslegesen a fázisokat, amiket a hangszóró, és még sok minden amúgy is megtekergetnek.
Szerintem jó az imp korrekció, pont, hogy inkább rendbe teszi a dolgokat. Sok TDA pl kattogni kezd, ha nincs ilyen tag.
Más félvezetős dolgoknál nem tudom, mi a helyzet, ahhoz te jobban értesz.
Most aztán tényleg összezavarodtam. Esetleg akkor valakine kvan valami működő kapcsolása hangváltóra, úgy hogy a végén 4 ohmot kapjak az az erősítő irányába?
Ha gyakorlati szempontból nézzük, szükség van egy aluláteresztő szűrőre a mélyközép és egy felüláteresztőre a magas előtt. Ez legegyszerűbb esetben egy tekercs, és egy kondenzátor, amiket a hangszórókkal sorosan kapcsolunk, majd a szűrők bemeneteit párhuzamosan. Jó esetben ilyenkor a névleges impedancia nem változik, marad a mélyközéppel és magassal megegyező, 599 esetében pl. 8R.
Más megoldások is léteznek, de egy db 8R mélyközépnél sosem lehet váltóval 4R eredő impedanciát elérni.
De ugye a hangszorókat leeht párzhuzamosan illetve sorosan kötni. Na most ha váltót alkalmazok akkor erre nincs lehetőség? Evvel nem tudom befolyásolni a végső, erősítőre érkező impedenciát?
Smile ha két 8R mélyközéphangszórót használsz akkor tudsz 4R rendszert építeni. A váltónak egyik lényege, hogy az impedancia növelésével keresztezés alatt és fölött, azonos frekvenciatartományban nem engedi érvényesülni a mély és magashangszórót, ezért az eredő imp. sehol nem lesz alacsonyabb a mélyközép névleges impedanciájától.
De 1 mélyből ami 8 és magasból ami 8 Ohm nem tudok 4R építeni? Smile
Nem.
Miért? Akkor 2db magasból és 1 mélyből?
Smile Fordítva, két 8R mély, 1 magas. Mindig a mélytartomány impedanciája a meghatározó, ahhoz illesztjük a közepet-magasat.
Hogy miért nem, azt leírtam az előbb, azért mert két különböző tulajdonságú hangszórót nem tudsz egyszerűen párhuzamosan kapcsolni, a mélyközép még csak elműködik teljes sávban, de a magashszek (típusfüggően) 3-4-5kHz alatt nem használhatók, le kell vágni a mélyebb tartományokba eső jeleket, és emiatt mélyebb frekvenciákon nem érvényesül a magashangszóró 8R impedanciája, ott csak a mély-mélyközéphangszóróé a meghatározó.
Smile Érdemes lenne kicsit utánaolvasni az alkatrészeknek, jellemző impedanciájuknak, megérteni a soros-párhuzamos kapcsolást, stb.
Vagy nem megérteni, és akkor csak követni egy megoldási javaslatot, amit kapsz a többiektől, vagy tőlem.
Akkor nem lehetne 3 utas ládát építeni hogy az 4 Ohmos legyen? Váltó?
(2011. 07. 05., 16:19)radocroli Írta: Akkor nem lehetne 3 utas ládát építeni hogy az 4 Ohmos legyen? Váltó?
DE! Akkor ha a méylközép eredője 4R=4Ohm./ez jelenthet 1db 4Ohm-os méylközepet, 2db 8Ohm-osat párhuzamban stb./
A lényeg magas, közép tök mindegy az eredő ellenálás/impedancia/ tekintetében.
Az impedanciamenetet nem csak a mélyközép határozza meg. Sőt, ha mindhárom hangszóró 8 ohmos is, a közép- és a magas útjába csillapítás terén is be szoktunk avatkozni, mivel azok rendszerint érzékenyebbek. Soros ellenállat helyett ezért van a feszosztó (LPAD), ami megfelelően csillapít, és részben megtartja a kívánatos impedanciát.. impedancia-púpokra pedig ott a Notch, a rezonancia-púpokra meg a Zobel /közben kijavítom magam: emelkedő impedanciamenetre a Zobel-tag, rezonanciapúpra a Notch-filter való/.. És vannak olyan erősítők, melyek jobban szeretik a konstans impedanciát a teljes frekisávban, ezért eme hókuszpókuszok.
Persze.. ha DC ellenállást mérsz, a közép sávszűrője meg a magas felüláteresztője úgyszólván szakadás az egyenáramnak. Viszont gondolj bele: kiordít neked az erősítőből egy 5kHz-es jel jó nagy feszültségszinten, ráadásul 8 ohmhoz szokott erősítőből, és szembetalálkozik egy 4 ohmos középpel.. pláne, ha nincs csillapítva sem.. ekkor már a sávszűrő szépen átengedi a hangfrekvenciás feszültséget.. sem a hangszórónak, sem az erősítőnek nem tesz jót hosszú távon a találkozás.. a fület meg kifejezetten sérti.
Összegzésképpen: az eredő DC (egyenáramú) ellenállás tekintetében tényleg lényegtelen a közép és a magas. Azonban az impedancia egy olyan komplex mennyiség, mely függ a frekvenciától, ellenállások, és kapacitív ill. induktív reaktanciák összege. És köztudott, hogy a reaktanciák alapvetően függenek a frekvenciától:
omega=2*pi*f
X_L=omega*L [ohm]
X_C=1/(omega*C)
És összességében az impedancia:
Z=gyök(R^2+(X_L-X_c)^2)
És most képzelj magad elé 3 hangszóró helyettesítőképét dobozzal, reflexcsővel, és egy komplett 3 utas váltóval, és számold össze, hogy az az eredő impedancia mennyi rezisztív, kapacitív és induktív elemből tevődik össze. Nem 5 perces feladat Smile
Akkor most mi legyen?Smile Tud valaki megfelelő hangváltót? Rajz?
Attól függ, mi a megfelelő. Ha csak azt akarod, hogy szóljon kb. akárhogy, és menő 3 utas legyen, akkor rákeresel neten, hogy 3 way crossover, vagy kalkuátorok is vannak: www.lalena.com/audio.
Ha meg azt akarod, hogy igazán jó legyen, akkor felkeresel valakit a közeledben, aki tud átvitelt mérni, és ért a váltókhoz, és hosszú órákon át méregetitek-alakítjátok a váltót, míg olyan nem lesz, amilyennek lennie kell. Egy háromutast jól megcsinálni nem egyszerű feladat.
Vagy: bemész a boltba, és veszel egy háromutas váltót. Nincs vele macera.. cserébe úgy fog szólni, ahogy..
zupp, ne haragudj meg, de a "zobelnek" nevezett RC tag az emelkedő impedanciát kompenzálja (azon kívül, hogy formázza a szűrő átvitelét is), rezonanciákhoz nem sok köze van.
Egyébként sztem nem kéne ennyire bonyolítani a helyzetet, ez az információáradat kicsit fölösleges, és csak összezavarja azt, aki most olvas először a témában. Big Grin Jelenleg az a gond, hogy 4R hangsugárzót szeretne a kérdező, de egy darab 8R mélyközéppel, ami semmilyen formában nem lehetséges, sem két sem háromútban. A többi, hogy általánosságban a hangsugárzó impedanciája teljes sávban mitől függ, vagy hogy az univerzális váltók milyenek, egyelőre, itt, most, nekünk nem számít.
Közelítően megfelelő váltót bármikor lehet neki ajánlani, ha ismert a két hangszóró. De olyat nem lehet, ami értelmes módszerrel (párhuzamos ellenállás kizárva) 8 ohmos névleges impedanciából négyet csinál. azt lengőcséve cserének, vagy transzformátornak hívják, nem hangváltónak.
Egyedül a 2,5 utas megoldás ilyen, de ott az alapfeltétel szintén két egyforma 8R mélyközép.
Beleegyezek a 2 db mélyközépbe, legfejebb kisebbeket rakok bele...Smile Meg 1 magas? Én jó hangváltót szeretnék,. megépítem csak kellene 1 rajz....
De ha még nincs meg a mélyközép hangszóró, akkor lehet egy darab 4 ohmos is. Smile Pl. 599 helyett az 594 rajzszámú.
Megint badarságokat beszélek.. rezonanciára a notch van... asszem Big Grin Igazad van.. A Zobel-tag meg tényleg az emelkedő impedanciamenetet korrigálja.
Korrigáltam a hozzászólásom..
(Tényleg van velem mostanság valami.. ezelőtt nem engedtem ki ilyen hülyeségeket....)
Shocked
Vagyis akkor 1 db 4 ohmos mély és 1 db 8 Ohmos magas? Így? Smile És akkor a váltó hozzá?? .oh.
Ha 4R hangsugárzót szeretnél, akkor igen, így.
A magas már mindegy, lehet 4-6-8, 15R. Smile Ott inkább az számít, hogy biztonságosan működjön 3000 körül, és a felső oktávban is szóljon.
Ha megvan a konkrét hangszórótípus, akkor lehet váltón gondolkodni.
HA22-594 lenne a mélyközép, és a magas http://h2000.hangszoro.net/speaker/adat/493.pdf vagy inkább ez ? http://h2000.hangszoro.net/speaker/adat/597.pdf ? vagy ezeken kívül??
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 87 Vendég
