Az könnyű kérdés: ugyanúgy zuhan lefelé, mint egy vasgolyó.
http://vimeo.com/11690875 .??.
shalafi66 Írta:http://vimeo.com/11690875 .??.
1. Nem hiszem, hogy Tomcat nem célzatosan vágta meg az anyagot. (Ismerem őt személyesen)
2. A végső felsorolásban nem említett villamosmérnök hallgatót, pedig tudjuk, hogy a magyar villamosmérnök olyan, mint a szegedi papucs: nincs párja. .zold.
Ettől függetlenül, ha az összes válasz 10%-a ilyen, az nagyon szomorú. Sad
:-D persze gondolom, hogy nem egészen a valós arányt látjuk, de nem hiszem, hogy hetekig kellett kutatni a rossz válaszokat adók után.
fdsa Írta:Az könnyű kérdés: ugyanúgy zuhan lefelé, mint egy vasgolyó.
Látatlanban tollpihére gondoltam, ezeket végignézve kiderül, hogy golyóstollat kérdeztek.
Pedig annakidején madártoll és kalapács szerepelt a bemutatóban amit végignézhetett a TV nagyközönsége a Holdról közvetítve. Big Grin
Milyen hátránya van ha üvegszálas anyag és fa kombinációjából van egy doboz?
szilagyi Írta:Érdeklődöm, hogy az üvegszálas projekt hol tart jelenleg?
Nem hiszem, hogy volna kifejezett hátránya. Smile
Szerbusz Shalafi!
Mi a véleményed a következőről? Egy zárt centerben lesz, nagyjából 20 literes.
H2000 634 /8 Ohm
Vifa DX25TG05-04
Hangváltó a mélyközép esetén első szintű lenne, olyan 2-3 kHz-es határfrekvenciával, mivel nagyon nagy az átvitel esése amúgy is a hangszórónak.
Magashoz másodszintű lenne.
Köszönöm.
Működőképes lehet, viszont a magasnál meg kéne próbálni egy harmadrendűt az iránykarakter miatt.
Értem, köszi!
Szerintem felesleges neki 20 L. Én inkább 12 L körül gondolkodnék, bár nem tudom épp milyen a membrán.
Nézegettem UniBox doboztervezővel, az 16.3 litert ajánl 0,707 Qtc-re.
12 literrel már 4 Hz-el nagyobb lesz a hangolási freki, mint F3.
Ez az elmélet, ez már megy. Ennek ellenére talán jobb lenne 12 liter körül?
Léva Írta:Szerintem felesleges neki 20 L. Én inkább 12 L körül gondolkodnék, bár nem tudom épp milyen a membrán.
Mérnem? Ott van az adatlapon. Már kb. 25 éve ugyanolyan. Big Grin
Egyébként jó a 12 és a 16 liter is egy hangszóróra, csillapítóanyaggal hangolható mindkettő úgy, hogy ne legyen zavaró a mélytartomány rezonanciájának jósága. A 20 talán kicsit sok egynek, de először azt hittem, két hangszóró kerül bele.
shalafi66 Írta:Mérnem? Ott van az adatlapon. Már kb. 25 éve ugyanolyan. Big Grin
Ez egy kicsit túlzás, mert az legutóbbi sütésnél kicsit könnyebbre sikerült a membrán, v tévedek? Ott az új adatlap is.
Ez egy érdekesen adalékolt PP membrán, amit 1985 környékén készítettek, és azóta egyforma (mondtam, hogy meg kell nézni az adatlapot Smile ).
Te valószínűleg a papírra gondolsz, de a dobozigény annál is változatlan, a hangszórók, '96 óta, mióta nem videotonként készülnek, érzékenység és doboz szempontjából kompatibilisek egymással.
Ja, kevertem a 620-szal. Egész szimpi ez a 634, van már kiforrott páros ezzel a mélyközéppel? Azért erre sem ártana egy komp. mágnes reflex üzemmódhoz...
Volt olyan is, de így legalább szól mélyben rendesen, a középtartomány nagyobb kompenzálása nélkül.
Akkor abban az esetben, ha első rendű mélyközép - és harmad rendű magas szűrőt használok, úgy a magas hszót fordított polaritással érdemes bekötni?
A fázismenet szempontjából úgy vettem észre, így nem lesz nagy eltérés.
(Ezért javasoltál 2. - helyett 3. rendűt?)
Közben rájöttem, hogy majd a mérés megmutatja, mit hogyan.
Igen, hangszórófüggő is, hogy mikor kellhet fordítani a magas fázisán.
Azért ajánlottam meredekebb szűrőt, mert egyik 25mm-es magas sem szereti annyira az alacsony váltást, bár az érzékenység csökkentése miatt jobban tolerálja majd, mint várható lenne. Itt jön a képbe az is, hogy egy harmadrendű szűrővel könnyebb elvenni az érzékenységből, így kevesebbet kell a soros ellenállásra hagyni.
Illetve a szűrők iránykarakterformáló hatásai is a páratlan rendű mellett szólnak.
Megtörtént a mérés, de a világon semmi különbséget nem vélek felfedezni sem a fázis-, sem az imedanciamenetben azzal, hogy a magasat fordított polaritással kötöm be.
Teljesen mindegy ezek szerint, hogy van?
Hát az impedanciában vagy annak fázisában nem is lesz változás. Smile Az akusztikus mérésen látszik a freki-hangnyomás diagramon.
Szervusztok !(Boldog Új Évet)
Szeretnék építeni 2 db (ha jó akkor még 2 dbSmile) hangfalat hifire. (Ha már SALos leéget szilveszterekor, nem kár érte gondoltam küldjük meg mert sose lesz új otthonra..
buliba még elment, de otthon.. egyik így szolt másik úgy, mintha 2 különböző hangfal lett volna a szobámban.. tekergetem a balance potit , elhelyezéssel is szórakoztam, hangváltóval is, de sose volt jó..)
Első gondolat, HA20-484 mély HG2,5-639 magas 30 liter nettó zárt ládába.
Asztalos munkával nem lesz gond.. hangváltóval se lesz..
Hangszóró páros megfelelő hifire?(12 m2 szobába)
Csalipitás szűkséges?
Hirtelen most csak ennyi.
üdv:. Cris.
Cris Írta:Szervusztok !(Boldog Új Évet)
Szerintem kell bele, de ezt majd hallás (vagy mérés) után eldöntöd.
A váltó azért okozhat meglepetéseket. Mi alapján készül?
Csillapítóanyag mindenképp kell, egyrészt az állóhullámok csillapítása, másrészt a mélytartomány hangolása miatt.
Már jó ideje olvasgatom a fórumot, kaptam is segítséget a DC2550A dobozom javításához, amit ezúton is újra köszönök szépen!
Mostanra ért meg bennem az elhatározás, hogy szeretnék hangsugárzót építeni. Az itt olvasottak alapján egy HA17-634 és XT25 b.reflex párosítás tűnik a legkézenfekvőbbnek, de mivel nem akarok az első kérdéses sikerességű projektemre túl sokat költeni, elgondolkodtam alternatív megoldáson is. A következő kérdések merültek fel bennem:
- Abszolút olcsó megoldás gyanánt: van egy DC2050-ből számazó HA20/1018-am, ezzel lehetne esetleg valamit kezdeni mélyközépként, mondjuk valamelyik H2000-es dómmal párosítva? Nyilván zárt dobozban, de nem vagyok tisztában ezeknek a hangszóróknak a képességével.
- Tudom, hogy a H2000 dómok nem a legjobbak, de érdemes egy ilyen kezdőnek XT25-öt vennie?
Persze nem akarok ész nélkül nekifogni: már készül a méricském, és ha minden jól megy, hamarosan lesz hitelesített mikrofonom is hozzá.
Amit szeretnék elérni, hogy hallgatható hangsugárzót (lehetőleg a fenti Videotontól jobbat) sikerüljön összehozni.
Egy 17m2-es helyiségben tervezem használni.
Bármilyen ötletet, tanácsot, segítséget szívesen fogadok!
Köszönettel,
stp
A nagy XT fölösleges, középtartományban a DX jobb valamivel.
A 2050 200-as mélyközepe nehezen használható középtartományban egy rezonancia miatt, mindenképpen párhuzamos LC szűrővel kell kezelni.
Köszönöm szépen!
Akkor ezek szerint kezdőként inkább a HA17-634-essel és DX25-el érdemes próbálkozni.
Párbaválogatott DX25 kapható még?
Nem, DX már tavaly december óta nincs. A sima 634-nek is van egy rezonanciája hasonló ponton, de valamivel kisebb, és talán egy alacsonyabb váltással kikerülhető.
Ez a "sima" azt jelenti, amelyik HA17-634/8 néven szerepel az oldalon? Milyen változat van még belőle?
A DC2550-nél pont a hullámvasútszerű közép és magas tartomány volt ami zavart, úgyhogy a magashangszórón nem kellene spórolnom, ha viszonylag könnyen akarok attól jobbat készíteni. Big Grin Bár az enyémben eredeti Videoton hsz volt H2000-es pillével. Egy 639 mennyivel lehet ettől jobb?
Igen arra gondolok, abból már csak pár darab van, ha megszűnik a vasmaghiány, akkor lesz egy kicsit átgondoltabb, könnyebben használható változata. http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?p=73025#73025
Azonos membránnal a 639 is hasonló, apró eltérések vannak csak.
Elég ígéretesnek tűnik. Tehát lehet, hogy érdemes lenne ezt a változatot megvárni. Egy körülbelüli időpontot és árat lehet már tudni?
Idézet:Azonos membránnal a 639 is hasonló, apró eltérések vannak csak.
Ha hasonló, akkor nem nagyon forszírozom ezt a 639 dolgot...
Az ár kb. 600,-Ft-tal több, az időpont az valószínűleg a hónap vége, lesz egy hónap csúszás az eredeti tervhez képest alkatrész- és időhiány miatt.
Most kell feliratkozni, ha kelleni fog egy pár, vagy ráér később?
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 60 Vendég
