SUB
Na ezaz. De mekkora az a hely?
Nincs ilyen TL-ről tervem. Sőt, semmilyenről se...
Benya Írta:Na ezaz. De mekkora az a hely?
http://wattmep.tvn.hu/ azon belül T-TL építése képekben Smile
Megtervezem, ha eldöntöd, melyik hangszórót veszed...
TL-hez keress magasabb Qts-ű hangszórót, mint pl. a Visaton WS 25 E.
fdsa Írta:http://wattmep.tvn.hu/ azon belül T-TL építése képekben Smile
Ezt ismerem. 2 ok amiért nehéz lenne kivitelezni:
1, ikerházban lakom
2, emeletes, és lentre a nappaliba lesza rendszer
Viszont egész jó gondoat az, ha átbontom a válaszfalat a szomszédba, beleteszek egy nagy hangszórót, majd fúrok egy másik lyukat, és abba meg valami reflex csövet. Ekkor mindenki jól hár. Én, mert lesz egy óriási reflex ládám, illetve a szomszéd is,mert élvezheti az egészet .torz.
Pargarus:
Előőb még leméretem a kis hangszórómat, és utána kiderül mi lesz. De köszi! Smile
Magas qts az mit jelent?
Ott van beszúrva valahol egy link. Hangszóró boltról. Azok közül lehet szabadon választani.
És mi lenne, ha a fal tövébe felhúznál egy kis lábazatot, 30-40 cm magasan, 10-15 cm mélyen? 6-os válaszfaltéglából olcsón kijönne...
Persze lehetne bútorlapból is
Anyámék meg is ölnének. Már ezt is ellenzik. Mondjuk nem csodálom.. Elegük lehet a szobámban lévő 800W-al hajtott mélytől Smile Örülnek ha nem vagyok otthon Big Grin
Akkor viszont marad a walkman Big Grin .zold. .kiraly.
Érdekes, ők is ezel jönnek mindig Big Grin
De nem adom fel egy könnyen...
Max jön ez is a szobámba. Úgyse tudnak majd neki ellenállni Big Grin
Rendezz egyszer egy rock&roll partyt, Hungáriával, imádni fogják Smile
Miből gondolod hogy mazohisták ?
fdsa Írta:Akkor viszont marad a walkman Big Grin .zold. .kiraly.
.hehe. .foghijas. ez .ordog. -ien jó Smile No de mégis mit lehet tenni, ha mélyeket is akar, meg együttélni a családdal?
Fél centi vastag parafa a szobába körbe mindenre. Teljes hangszigetelés Smile Ez a megoldás jó lehet?
Jó lenne a szigetelés, ha nem a nappaliba akarnám a házimozi rendszert Big Grin
Fönt a szobámba már van egy, de lentre komolyabbat szeretnék.
A nappaliban azért nem hozok létre külön szobát ami házimozizásra van, parafából .torz.
Amúgy iszonyat drága ötlet. Nem ócsó a parafa
Aki esetleg mar megepitette az oldalon levo BP-t HA31-el, az ne tartsa magaban a tapasztalatait!
Esetleg HA31-el mas bevalt sub megoldas is erdekelne.
Koszi!
Valamikor BP-n gondolkodtam én is . Aztán lebeszéltek róla . Volt aki uborkásüveg hangunak minősítette , más valaki szerint jellegtelen egyformák a mélyei . Így építettem TL-t .
Most az új 422-es vagy a régi ha31-ről van szó?
Hello!
Jelenleg 2db HA31-1008-am van amit mar a masik topicban kitargyaltunk.
Pontosabban Te adtal nagyon korrekt infokat, en meg figyelemsen hallgattam Smile
Vsz "elboltolom" Smile Tehat lehet a 422-ben is gondolkodni. Esetleg a Braun-al is... ?
Keplekeny a dolog. Egy kb. 80 literes doboz siman szobajohet, elfer...
Mekkora terhelhetőség a cél? 30-40W-ig jó a bandpass, 80-ig a braun, és 150-ig az isobarik megoldás két ha31-el.
Az isobarik erdekes lehet ha mar megvan a ket hsz.
Az elektro oldalaval meg megbirkozom, de sajna a doboztervezes sajna meg erosen "homalyos" Sad
Isobarik dobozban milyen lenne az atvitel es mekkora a doboz?
Mennyi hely van? Elég széles határok közt, 45-83 literig használható ebben az elrendezésban.
Gond nelkul belefer a 80-90 liter
Igen,akkor a 80 liter körüli térfogattal 30Hz érhető el. Az érzékenység pedig 89dB @ 1W.
Es hogy is nezne ki konkretan ez a doboz?
Ha esetleg priviben tudnal rajzot kuldeni...
Koszonom!
Egy "sima" b-reflex dobozról van szó, csak a két hangszórót egymással szembe kell fordítani. De van más ajánlatom is, ha elég a 88dB-s érzékenység, és a 80W terhelhetőség, akkor a ha 25 braunnnal kisebb dobozban egy hangszóróval is hasonló átvitelt lehet elérni.
Nyugodtan szolj, ha pofatlan vagyok, de 1-1 rajzon "illusztralnad" a ket lehetoseget?
Igazabol nem zavarna ha lenne egy naaaaagy dobozom es esetleg hasznalhato lenne egy hazibulin ugy 100W-al.
Ugyanakkor a DC2550-ek helyett majd keszulhetne egy par ketutas kisebb doboz, es az aljat a sub szolna a szobaban is. .ful.
Nem tudok jól rajzolni. Wink Ilyen lehetőségek vannak isobarik elrendezésnél:
[Kép: isobarik.gif]
Én az utolsó képen látható megoldásra gondoltam, az meg vhogy így néz ki:
[Kép: brefiso.gif]
Ittvan rá mégegy példa: http://www.subwoofers.cc/HomeAud/Showcas...oject1.htm
Aha Smile
Hat azert a HA31 lemezkosara igy alapban nem tul kellemes latvany..... .sir.
Valami olyan konstrukciot tudnek elkepzelni ahol nem igazan latszanak (legalabbis hatulrol) a hsz-k.
Koszi hogy ennyit foglalkozol a "huje" juzerrel .oh.
Akkor a) vagy b) változat a rajz szerint, csak úgy nehezebb kivitelezni a dobozt sztem. Ilyet ahogy én tudom, inkább kisebb hangszórókkal szoktak művelni.
Van egy asztalos mester ismeros, szerintem nem riadna vissza tole,
de merlegeleni kellene, hogy van-e ertelme ennek...
Braunnal mi lehetne csinalni? BR-t?
Igen azt, max 64 liter b-reflex, és 32Hz-es f3 pont.
Jajjj..... most mar vegkepp nem tudom mit kellene tenni.
A 31-es BP dobozt jo lenne meghallgatni. Erosen at kell ezt gondolni.
31-eshez ajanlottad meg a nagyobbacska zart dobozt is. Ott mekkora teljesitmenynelk eri el az xmax hatarat?
Tovabbra is varom a 31-es BP ladaval kapcsolatos tapasztalatokat aki megepitette, halotta, latta, vagy az ismerose meselt rola .haha.
Koszi Shala!
A Piret-féle bandpass ládával csak a 40W max terhelhetőség és a 87-88dB-es érzékenység lehet a gond.
A régi ha31-hez(/1008) jó a zárt doboz 60-80 literig. Olyan 60W-ig biztonságos.
A gondolataim egy iker Braun-os BR lada fele jarnak.... Marmint ketszer 64 liter.
Ez kb az elobbekben irt 80W-is terhelheto lenne?
Melyik programmal tudnam normalisan meretezni? Mit javasolsz?
(az f3 egyenlo a tuning frekivel? WinIsd) Lama vagyok , hiaba .oh.
A doboz hangolási frekvenciája az fb, az alsó -3dB-es pont az f3. Az unibox-al próbálj modellezni pl, a letöltések menüpontnál találod. Leírás is van a használatához. A két braun együtt 3dB-lel érzékenyebb és 2*80W-tal terhelhető.
BalekAlak Írta:Jajjj..... most mar vegkepp nem tudom mit kellene tenni.
Koszi Shala!
Én most építem. Sajnos nekem a szávszürés nekem nem jött össze- valamit elszúrhattam- 2k-ig vígan muzsikál a doboz. De amúgy is akartam mellé sub erősítőt így megrendeltem a nagyobbik M.N.C.-s erősítőt amiben van sávszűrő.
A hangja. Iszonyatosat szól 27Hz-s szinus jellel. Techno zene alatt is brutál. Sajnos azonban normál zenében igen ritkák az ilyen mély hangok így ritkán hallani ki ezeket. Érzékenysége nem az igazi, de elmegy. Sajnos én olyan házban lakom ahol betonfödém van, így az elég hamar megmozdul - kb 5W fölött már megmozgatja a födémet, padlót-.
etilin, azok a reflexcső rezonanciái 2k-ig kb. ilyen módon:
[Kép: 422bpzp2.th.gif] az érzékenysége átlagban így is 88dB, de ez az ára annak, hogy 20Hz-en is csak 10dB-t esik a hangnyomás. (Az IEC szabvány szerint megadva már 20Hz-től indul az átvitel. .zold. )
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 34 Vendég
