2006. 12. 18., 9:25
OFF,OFF .
Jó minőségü URH rádiónál , kikapcsolt zajzár mellett , a sistergés fél százaléka jön az űrből .
Mérőműszerek és használatuk
2006. 12. 18., 9:25
OFF,OFF .
2006. 12. 18., 9:27
igazabol tervben volt egy mericske panel legyartasa,csak tartok tole hogy fehervaron nem kapok NE opa-t (mondjuk egy 5533-at talan be tudok szerezni), illetve a tda2003 is ketseges. eddig nemnagyon tudtam utanajarni, ma talan korul tudok nezni.
2006. 12. 18., 9:46
Biztos hogy megkapod . Esetleg kérdezdmeg Topetit , hol vette . Ő is fehérvári . RMAA-hoz én a Méricske mikrofonerősítőjét használom .
2006. 12. 18., 10:04
ha fehervaron vette akkor tudom hol ;]
2006. 12. 18., 12:39
kevero nemannyira szerette a mikrofont, de lehet hogy a csatlakozokkal volt baj.
ellenben kaptam mindent, ugyhogy nekiallok fustgeneratort epiteni ;] azert egy hulye kerdesem meg lenne. AT-s pc taprol meg lehet/erdemes ezt hajtani? gondolom az 500mA dugasztap keves neki.
2006. 12. 18., 13:04
Ha nincs más rajta, jó lesz a pc táp, csak az 5V-os részét valamivel, mondjuk egy ellenállással le kell terhelni valszeg.
2006. 12. 18., 13:54
pumaelbusta Írta:igazabol tervben volt egy mericske panel legyartasa,csak tartok tole hogy fehervaron nem kapok NE opa-t (mondjuk egy 5533-at talan be tudok szerezni), illetve a tda2003 is ketseges. eddig nemnagyon tudtam utanajarni, ma talan korul tudok nezni. Albaház alja, EC bázis, ott biztos kapsz.
2006. 12. 18., 14:20
Idézet:ha fehervaron vette akkor tudom hol ;]igen, ott vettem:) azert koszi;] az at tap kulonallo, mekkora ellenallatot kene ratenni? :\ teljesitmenyellenallasom nincs itthon azt hiszem, gondolom ilyen .4W-os keves hozza ja, es megegy dolog: valami el lett szurva a boltban, valszeg 4700uF helyett is 2200-at kaptam, csak 50V-osat. szabad ezeket parhuzamba beultetni, ill. ellatjak ugy is a feladatukat, vagy ez hulyeseg?
2006. 12. 18., 14:31
Két 2200-as párhuzamba kötve = 4400uF.
Milyen kondik, elkó? Ha igen, akkor azonos polaritással forraszd őket.
2006. 12. 18., 14:34
most nezem, mindenkepp vissza kell mennem, kimaradt meg nehany elko, kicsereltetem ezeket is.
2006. 12. 18., 14:39
6,8-10R 5W, vagy 3,3-4,7R 10W. A h2000-nél is kapható.
2006. 12. 18., 17:33
A PC-táp , ha jól tudom 12V-ot ad le . Az meg kevés . 12 V AC kell a panelnak , abból lessz kb. 15 DC , az már jó . Praktikus lett volna vinni a panelt, és leellenőrizni kondik láb távolsága megfelelő e . Az OPA-t érdemes foglalatba tenni .
2006. 12. 18., 18:11
Hát igen, de ez smps táp, nem brummos a tápfesz eleve, úgyhogy sztem megoldás lehet a 78l09-et 78l05-re cserélni mondjuk, és kész. Máshol nem kell változtatni.
2006. 12. 18., 19:00
labtavolsag nem szamit, probapanelre taknyolom ossze. a 78l09 -nek 9V, a 05-nek 5V a kimeno feszultsege, ugye? az miert lesz jobb itt? o
2006. 12. 18., 19:36
Mivel 12V a teljes tápfesz, a munkapontot meg nagyjából annak a felére kell igazítani, az 5V közelebb van ehhez, de egy diódával lehetne 5,7-Vra növelni a stab ic kimeneti feszültségét, az volna az igazi.
2006. 12. 18., 20:22
12V-al kevés lessz a végfok teljesítménye ,a többi maceráról nem is beszélve .
2006. 12. 18., 21:00
Áh, sztem pont elég, stabil az a 12V.
Nem kell ide erőmű.
2006. 12. 18., 21:22
Te tudod .
2006. 12. 18., 21:28
Viszont létezik 7806-os stabilizátor is, nem kell görcsölni a plusz diódával.
2006. 12. 18., 21:47
De csak egy amperesben. Az L-eset elég nehéz emlékeim szerint beszerezni. Igaz van hely, elfér a nagyobb stab is.
2006. 12. 18., 22:43
nagyjabol sikerult osszelapatolni a cuccot (annak ellenere hogy csak egy 5Wos paka, egy mukodeskeptelen onszippanto, es egy oldalcsipofogokent funkcionalo, koromvagasra amugy alkalmatlan kinai koromcsipesz allt rendelkezesemreD), mar csak a foldvezeteket kell korbekanyarintani, meg a tapot megoldani. holnap megprobalok beszerezni egy masik stabilizatort. gondolom a diodakat ilyen tap eseten el lehet hagyni. ha megse jonne be, akkor pihen majd kicsit a tema. meg majd teszek fel fotot rola, hadd zokogjatok ;] annyi on van rajta, rohadt nehez lett D
koszi mindenkinek a segitseget!
2006. 12. 19., 10:52
A dobozodról írhatnál valamit a TL topicban .
2006. 12. 19., 11:31
megtettem, ha valamit kihagytam, szolj)
2006. 12. 20., 11:45
7806-ot tettem bele vegul, remelem jol D sikerult vennem ellenallast is a tap 5V agara. viszont lenne nehany kerdesem a panellel kapcsolatban. nemsok gyakorlatom van rajzolvasasban, es nem akarok hulyeseget csinalni, ezert kerdezek. a belinkelt kepen bejeloltem a kerdeses reszeket 1 miert van itt ez a szakadas? 2. a 2.2nF valahova ide kell keruljon? 3 a 100nF-nak valahol itt a helye? http//pumaelbusta.010101.hu/kerdeses.jpg ja, es a beigert zokognivalo olyan elorol http//pumaelbusta.010101.hu/p1010366.jpg mint egy langos hatulrol http//pumaelbusta.010101.hu/p1010368.jpg
2006. 12. 20., 12:23
Jó az .
Fölülről szép . Alulról meg ki nem sz**ja le .
2006. 12. 20., 14:58
kozben sikerult lex fotoi alapjan, nemi tukrozessel-trukkozessel felderiteni a dolgokat, es legalabb rajottem arra is hogy rosszul vezetekeztem be a stabilizatort. ha jol latom nala a kerdeses szakadas is be van foltozva.
2006. 12. 20., 17:19
hat, lenyegeben fel siker, nem robbant, nem fustolt. igaz, mast se nagyon csinal... eloszor orultem, mert legalabb bugott valahogy, aztan rajottem hogy a potmeter 2 laba meg a levegoben logott, javitas utan meg csak valami eddiginel is halkabb bugas jelentkezik. potira olyan szinten reagal, hogy tekergetes utan, iranytol fuggoen valami kis effektet produkal. asszem lesz meg par korom vele
2007. 01. 04., 20:32
Üdv mindenkinek. Készítettem egy mérőmikrofont. (Már megint) Most ezt szeretném megosztani veletek. Igyekeztem úgy kialakítani, hogy hasonlítson a gyári mérőmikrofonokra. A kapszula egy egyszerűbb típus CZ034. Az frd készítése még hátra van. Így egyenlőre ez csak egy sima mikrofon. Íme:
http://kepup.extra.hu/?p1040031.jpg http://kepup.extra.hu/?p1040036.jpg http://kepup.extra.hu/?p1040039.jpg
2007. 01. 04., 21:16
Szép munka, topetinek ne mutasd meg
2007. 01. 10., 11:14
Bár nálam van két ilyen kapszula Cirrus nevére eltéve, ha ő hozzájárul, az egyiket átadhatom neked.
2007. 01. 10., 14:58
Shala! Én komolyan gondoltam a két kapszulát, amikor megbeszéltük.
2007. 01. 10., 15:00
A Bajcsy-n a hangszóróboltban lehet rendelni az MCN 4000-es kapszulát, cca. 500.-Ft.
2007. 01. 10., 17:09
igen? akkor oda benézek hnap... na de MNC? .csitt. jó az?
2007. 01. 10., 17:12
MCE 4000 és a monacor hozza forgalomba, így bármelyik viszonteladójuknál megrendelhető (www.monacor.hu), két hét alatt hozzák be az országba, ha nincs készleten.
Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető. |
