2006. 01. 27., 14:48
shalafi66 Írta:.forog. Még nem válaszoltam, csak ide a fórumba írtam le.
Ok! Köszi a választ!
De kérdeznék még valamit. A HA-25 451 és 451A között csak a kosárban van különbség vagy vam valami egyéb is?
(off) Hangsugárzóépítő verseny
shalafi66 Írta:.forog. Még nem válaszoltam, csak ide a fórumba írtam le. Ok! Köszi a választ! De kérdeznék még valamit. A HA-25 451 és 451A között csak a kosárban van különbség vagy vam valami egyéb is?
2006. 01. 27., 14:49
Persze csak a kosár más, de ez sokmindent megváltoztat.
2006. 01. 27., 14:50
Az természetes csak kiváncsi voltam? Egyébként mikor várható ezekről közelebbi adat?
2006. 01. 27., 14:58
A T-S paraméterek megvannak, csak nem töltöttem még fel, mert átviteli görbe sincs még, mivel átmenetileg impregnáláls nélkül készülnek a 250-es hangszórók, így pedig nem akarom lemérni.
2006. 01. 27., 15:03
A T/S parameter-eken nem változtat az impregnálás?
2006. 01. 27., 15:09
Nem sokat, fs lesz kb 1Hz-el alacsonyabb. Ha lesz megfelelő minta a hangszórókból, akkor újramérem a HA25-öket is.
2006. 01. 27., 16:29
Na, doki hangsugárzója mellet labdába sem rúghatok, szép! Kárpit-anyagot egyikőtök sem vett, hogy tudna mondani arról valamit? Üdv! SMA
2006. 01. 28., 0:46
Szia Doki !
Egyelőre még csak a doboz van készen? A váltó még kialakulóban van, vagy végleges? Mesélhetnél a hangjáról Várom a beszámolót!
2006. 01. 28., 8:20
Kárpit: [link]
2006. 01. 28., 10:18
Megnéztem a linket, majd rákérdezek k-sonix-nál, hogy milyen az az anyag. Azért gondoltam a kárpitozásra, mert cserbenhagyott az asztalos és akkor nekem kell összeütni a dobozt, amihez nincs éppen "ipari minőségű" szerszámozottságom. Meg csak két kezem van. Találtam egy lapszabászatot, hétfőn megnézem, hogy mire képesek, hátha rá tudom venni Őket, hogy csinálják meg a dobozt. Kezd a harctéri ideg elkapni, lassan tényleg csinálnom kell a hangsugárzókat. Üdv! SMA
2006. 01. 28., 10:30
shalafi66 Írta:A T-S paraméterek megvannak, csak nem töltöttem még fel, mert átviteli görbe sincs még, mivel átmenetileg impregnáláls nélkül készülnek a 250-es hangszórók, így pedig nem akarom lemérni. Helló! Szóval most a 250-es mélyeket nem lehet rendelni impregnált membránnal?
2006. 01. 28., 11:08
Külön kérésre megcsinálják, kb. egy nappal előtte kell szólni.
2006. 01. 28., 11:11
topeti Írta:Szia Doki !Már szól is,de még nem szívesen ragasztanám rá a nevemet. .sir.
2006. 01. 28., 11:36
shalafi66 Írta:Külön kérésre megcsinálják, kb. egy nappal előtte kell szólni. Na igen de adatok nélkül mit sem ér az egész .sir. .Egyébként a sima papír és az impregnált között (fülre) nagy különbség van? Ja, akkor lehet még regisztrálni a hangsugárzó építő versenyre .?.
2006. 01. 28., 12:21
Az átvitelben nemcsak fülre, hanem mérve is elég nagy különbségek vannak. Az impregnálással lefaragható valamennyi (nem is kevés) a középtartomány kiemeléseiből, javul az impulzusátvitel, stb. Eztmár leírtam elégszer.
![]() Jelentkezni természetesen lehet, csak semi konkrétum nincs még a versennyel kapcs.
2006. 01. 28., 20:46
Hi!
Próbálkozik valaki háromutas rendszerrel, mert ahogy én itt elnézegettem nem láttam csak kétutassal indulókat? Nagy bátorságnak tartjátok ezt a húzást? Tanácstalan vagyok ezzel kapcsolatban, nem tudom hogy bele merjek e kezdeni? .forog.
2006. 01. 28., 20:56
Még messze van, de én 3,5 utassal indulnák.
2006. 01. 29., 10:05
HorsePower Írta:...Nagy bátorságnak tartjátok ezt a húzást?...Igen .forog.
2006. 01. 29., 12:38
A középtartomány miatt nem előnyösebb külön középsugárzót betenni? A mélyközepket elnézve 800Hz felett igencsak ugrál ill. esik a frekvenciamenetük .!. Persze van kivétel
2006. 01. 29., 20:48
HorsePower Írta:A középtartomány miatt nem előnyösebb külön középsugárzót betenni? A mélyközepket elnézve 800Hz felett igencsak ugrál ill. esik a frekvenciamenetük .!. Persze van kivételKét dolog:az egyik az,hogy egy jó háromutas dobozkonstrukcióhoz igen sok tapasztalat kell,a másik,hogy sajna azért ezek a hangszórók nem indokolják,mutatják azt,hogy a befektetett plussz meg is fog térülni.
2006. 01. 29., 21:30
Így már értem a dolgot! .otlet. Bár úgy vagyok vele, hogy egy próbát talán megérhet.
Igazából nem is a középtartomány miatt aggódok, hanem inkább a 14kHz feletti tartományra. 14kHz felett mindegyiknek elég meredeken elkezd esni a grafikonja. Dómra gondoltam, de a papírnál is ugyan ez a probléma. .sir.
2006. 01. 29., 21:38
HorsePower Írta:...hanem inkább a 14kHz feletti tartományra. 14kHz felett mindegyiknek elég meredeken elkezd esni a grafikonja. Dómra gondoltam, de a papírnál is ugyan ez a probléma. .sir.Mivel éppen nyakig vagyok benne...,ezért elárulom hogy nem ez lesz a lehnagyobb probléma. .forog.
2006. 01. 29., 21:56
Bocs, h. belszólok, addig egyetértek dokival, hogy nem könnyű feladat egy jó háromutas hangsugárzót építeni, de vannak nem túl rossz középhangszóróink.
Talán úgy mondanám, hogy egy hallgatható hangdobozt nem lehetetlen összehozni akár két, akár három útban gondolkozva, de a 'csak' hallgathatótól jobbat sem kizárt. ![]() Ui. a legtöbb hangszóró akármilyen gyártót vagy árkategóriát is nézünk általában nem egyenes frekimentű. .oh. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2006. 01. 29., 22:29
shalafi66 Írta:Talán úgy mondanám, hogy egy hallgatható hangdobozt nem lehetetlen összehozni akár két, akár három útban gondolkozva, de a 'csak' hallgathatótól jobbat sem kizárt. "Meggyőztetek" megpróbálkozok egy háromutassal. Max lesz egy hallgathatatlan tűzrevalóm. .zold. Lesz má' mivel fűteni! 8) A középhangszórók tényleg egész szép frekvencia menetet mutatnak "csak" kell egy jó váltó. Ja a HA-25 451A-ról (impregnált) nem tudnátok nekem méréseket küldeni? A váltó miatt fontos lenne mert valszinü hogy egy ilyen méllyel próbálkoznék. u.i.: Köszi a segítségeteket! (Doki, Shalafi66)
2006. 01. 29., 23:24
Ha kell hangerő is, azt nem könnyebb 2 utassal.
2006. 01. 30., 9:52
shalafi66 Írta:Bocs, h. belszólok, addig egyetértek dokival, hogy nem könnyű feladat egy jó háromutas hangsugárzót építeni, de vannak nem túl rossz középhangszóróink. Javítanék,kétutast sem könnyű,háromutast meg baromi nehéz,még igen jó készletből is.Nem véletlen,hogy több a "normális"kétutas konstrukció. Ha meg úgy tűnt,hogy lebeszélnék bárkit is a háromutas építéséről,akkor ezt korrigálnám,NEM,csak például magamat kevésbbé érzem képesnek rá még ezeknél nívósabb hangszórókkal sem. ![]() SEAS Írta:Ha kell hangerő is, azt nem könnyebb 2 utassal.Nem tornaterem hangosítására nevezünk. .haha. Sosem volt gondom a hangerővel,pedig a mélyközepeim "legjobb"esetben is 140cm2 alatti felületűek voltak,de inkább alatta.
2006. 01. 30., 10:28
doki Írta:kétutast sem könnyű,háromutast meg baromi nehézIgen így pontosabb a megfogalmazás. Csak nekem nem jutott eszembe hirtelen a megfelelő szó. .zold.
2006. 01. 30., 10:51
SEAS Írta:Ha kell hangerő is, azt nem könnyebb 2 utassal. doki Írta:Nem tornaterem hangosítására nevezünk. .haha. Hangerő miatt én sem aggódok! Minőségileg viszont már nem mindegy. De egy három utasban van legalább kihívás. .zold. Nem mint ha kétutasba nem lenne (ne értsen félre senki), de ha már elérek egy olyan minőséget mint amilyet egy kétutas tud, a tapasztalat már megérte. 8) Lehet, hogy hülyén hangzik de igazából ennek a "versenynek" pont ez a célja. Nem?
2006. 01. 30., 13:21
HorsePower Írta:...de ha már elérek egy olyan minőséget mint amilyet egy kétutas tud, a tapasztalat már megérte. 8) Lehet, hogy hülyén hangzik de igazából ennek a "versenynek" pont ez a célja. Nem?De most gondolj bele,ha ugyanezt a rutint egy kétutas konstrukcióba(val)fekteted(szerzed),akkor szerinted melyik minősége lesz előrébb?
2006. 01. 30., 13:27
Beszéltem a kárpittal kapcsolatban, rendben van a dolog. Tetszik ez a "nem túl rossz középhangszóró". ![]() Inkább kétutas, ami esetleg jól kézben tartható, mint egy nehezen számítható és hangolható háromutas kombináció, ami, műszerek nélkül, fülre behangolhatatlan és ezért már nem éri meg. A profi, Mozi-hangosításban is inkább a kétutas kombinációk terjedtek el, persze ezek még a megfizethetőség szempontjából is nézve. Vannak aktív-kétutasok, vagy csak aktív háromutasok, meg tupírozható tovább, kinek mennyi a pénze, elsősorban, másodsorban, hogy THX-minőség kell, vagy mekkora terembe kell a cucc. Üdv! SMA
2006. 01. 30., 13:40
SMA Írta:Tetszik ez a "nem túl rossz középhangszóró".Mivel tökéletes úgysincs. Mondhattam volna mást is, pl. 'egész jó', vagy vmi hasonlót. .forog.
2006. 01. 30., 14:05
doki Írta:De most gondolj bele,ha ugyanezt a rutint egy kétutas konstrukcióba(val)fekteted(szerzed),akkor szerinted melyik minősége lesz előrébb? Ebbe 100%-ig egyetértek veled! . Ezt tudom jól, mégis hajt valami ami miatt meg akarom próbálni. (valószínüleg a kiváncsiság, hogy mennyire lehet elszúrni .zold. ). Gondolkozok rajta nagyon de nem tudom hogy hogy döntsek, pedig valamit el kéne kezdeni .!. .forog.
Írhattál volna "átlagos minőségű" jelzőt. ![]() E-mailben küldöm a rendelést. Kondi és tekercs egyelőre nem kell, majd ha a mérések is készen vannak, akkor kiderül, hogy melyikből és mennyi kell. Sikerült lapszabászt találnom, ha igaz, már vágják a dobozanyagot. ![]() Üdv! SMA
2006. 01. 30., 14:09
Írhattam volna, de az átlag elég tág fogalom.
Szvsz az átlagostól jobb némelyik. ![]() HorsePower Írta:pedig valamit el kéne kezdeniNem kell nagyon elsietni.
2006. 01. 30., 17:04
HorsePower Írta:doki Írta:De most gondolj bele,ha ugyanezt a rutint egy kétutas konstrukcióba(val)fekteted(szerzed),akkor szerinted melyik minősége lesz előrébb? Ne tudd meg, hogy el lehet szúrni .forog. .zold. |
