2007. 01. 09., 12:55
Üdvözletem. Lenne egypár kérdésem a fenti hangfallal kapcsolatosan, és mivel gondoltam felteszem ezeket itt.
Napokban hozzám került 1 pár a topicban lévő hangfalból (egészen pontosan Minimax 3), és szegény kicsit le van amortizálódva. Szeretném rendbehozni, mert kb ilyen méretű hangfalakra van szükségem a tv mellé, illetve ugyebár mégiscsak ez a külföldön is (el)ismert magyar hangfal, így őrá esett a választásom. A rendbetételével kapcsolatosan lenne viszont egypár kérdésem
Az első azzal kapcsolatos, hogy cserére szorul mindkét mélyközép abból kifolyólag, hogy már újraperemezte őket előttem egy vandál (elég szomorú képet festenek szegények, szerintem nem éri meg vele foglalkozni), és akkor már legyen egy csere. Honlap szerint a benne lévő hangszóró típusszáma HA13-444, a csereszavatosé pedig HA13-478. Ezzel kapcsolatosan több kérdés is felmerül bennem. Az első, és legfontosabb, miszerint kép alapján a cserehangszórón szimmetrikusan vannak a lyukak elhelyezkedve. Ezek amik az eredeti hangszórón nem így vannak; a két felső és két alsó csavar közelebb van egymáshoz. Így már bele se tudnám helyezni a dobozba (kivéve persze ha kifúrom, és akkor felül befér, de lent még így se lévén elég kicsi ez a doboz, nincs hely).
Másik kérdésem, nem-e ment az érzékenység a teljesítmény rovására? Értem ez alatt, hogy a cserehangszóró 35/70w-os, ami önmagában jobban hangzik, de ezzel jár némi érzékenységcsökkenés is ekkora méret mellett, és ennek jeleit látom felfedezni az adatlapon. Szerintem az eredeti hangszóró 88dB-nél érzékenyebb legalább 2dB-el. Más eltérést azért nem tudok felfedezni, mert sajnos az eredeti hangszórónak nincs meg az adatlapja, és érzékenységet hasonlítással referencia segítséggel következtettem arra hogy ez nagyobb.
A magas eléggé jó állapotban van, bár mondjuk érdekes hogy "fel van fúrva a közepe". Nem tudom hogy ennek mi értelme volt/van. Az hogy nem gyári megoldás, az biztos (más minimaxon nem láttam), de eléggé profi volt aki csinálta. Ha nem tudnám hogy nem gyári, annak hinném. Szóval lehet magascsere is lesz, bár azt még nem nézegettem a honlapon, majd kicsit később.
Szóval röviden összefoglalva: mélycserével kapcsolatosan mitévő legyek?
DBob
DBob
Egy nick alapján kinyomozzuk neked ki ő, már ha egyáltalán fontos ez.
