szóval FOAM és Surround ? mindkét kifejezést használják?
Üzenetek: 234
A surround a membránszél. A foam a hab. A foam surround a habszél. A rubber surround a gumiperem. Meg van még a Dolby surround is.
Kedves shalafi66 és Többiek!
OK!
Várom!
subvoice Írta:Meg van még a Dolby surround is.  kösz. Akkor maradok a "rubber surround"-nál.
Üzenetek: 42
Csatlakozott: 2006. Dec.
off
egyik ismerosom a teszkoban vasarlas kozben felfedezte a kolbi surroundot is a csemegehutonel
/off
Üzenetek: 18
Shalafi! A kompenzált mágneskörös hangszórókat kb mekkora távolságra kell elhelyezni, hogy ne zavarjanak be a tv-nek? A Braun 672M-et el tudjátok készíteni 4 ohmos csévével? Ha igen, mennyi plusz költséggel?
Üdv: Ben
A 4 Ohmos braun standard hangszóró 671-es rajzszámon, csak igen rég készült már az üzemben ilyen. A kompenzált változat ~30 centiről már biztonságos.
Egy kis érdekességnek....
Ha a HA, HB...HG rendre egyes hangszóró-termékcsoportokat jelentenek, akkor:
A: mély- mélyközép, kónuszos
B: közép, kónuszos
C: szélessávú, kónuszos
D: magas, kónuszos
G: magas, dóm
Ebben az esetben a sorozat hiányzó tagjai léteznek? Jelentéstartalommal is bírnak? Konkrétan arra értem: létezik HE és HF jelölésű termékcsoport?
Nem hinném, hogy valaha is léteztek, de ezek a jelölések sem sokáig maradnak így.
Üzenetek: 194
Csatlakozott: 2007. Feb.
Szia shalafi66!
Van lehetőség arra, hogy valamely hangszórót más színben készítsetek el? Vagy túl sokat akarok?
Vagy a membránnak kellene pl. pirosnak, vagy fehérnek lennie, vagy a hab gyűrűnek és a középső gombócnak (nem tudom a pontos nevét  ).
Ha van erre lehetőség, akkor mennyire változtatná meg a hsz. tulajdonságait? És mennyibe kerülne?
Egy másik, kevésbé szentimentális kérdés: Ha a 25centis (HA 25) Braun hangszórót szeretném 2 x 4Ohm-os kivitelben kérni, az mennyit változtat a tuljadonságain? Egy már meglévő kisebb hangfalpár mellé szeretném mélynyomónak, és csak a 200-300Hz alatti tartomány érdekel.
Lehetőség van, de elvből nem színezünk. Ezek hangszórók és nem húsvéti tojások.  Esetleg 200mm-ig készülhet PE porvédővel a hangszóró, de ennek negatív hatásai vannak az átvitelre és dinamikus viselkedésre, nem kívánt rezonanciák kerülnek a középtartományba. A 2*4Ohmos duplacsévés hangszóró elméletileg gyártható, és változás nincs a sima 8 Ohmoshoz képest.
Üzenetek: 194
Oks, akkor majd én lefújom akril festékkel... .aaa. Najó, csak vicc volt.
Még utánanézek a házilag jó minőségben elkészíthető erősítőknek, és aszerint választom ki, hogy milyen impedanciájú hangszóróra lesz szükségem, és hogy kell-e egyáltalán a két tekercs, de jó tudni, hogy elkészíthető.
Köszi a választ!
Üzenetek: 19
Biztosan én vagyok konzervatív, de nálam egy membrán legyen fekete.
Az új szélessávu , mikor kerül gyártásba ? Jó lenne kipróbálni . /feltéve ha a DAC utánn még marad pénzem/
Majd ha kikerül a lapra.
Jó, akkor így .??. figyelek .
Azért néha tarthatsz közben szünetet.
Üzenetek: 299
Shalafi!
Az a tiszteletteljes kérésem, hogy az általatok gyártott hangszórók közül - mivel Te ismered a perdöntő paramétereket a legjobban - legyél kedves ajánlani olyan kb. 230 cm2 Sd-jű mélyközép hangszórót, amelyet (kb!) 2800-3000 Hz-nél lehet egy jó magassal kétutasként párosítani (akár egy kvázi supertweeterrel kiegészítve). Meg kell valljam, egy Spendor BC1-es alteregója úszik a szemem előtt, talán megbocsátható ez az erős nosztalgikus érzés a régi BBC monitor iránt. Így a térfogat is kb. 40 liter lenne, természetesen alkalmazkodva az aktuális sugárzó igényéhez.
Köszi: Cirrus
Üzenetek: 299
Shala!
A kérdésem változatlan: Melyik 20 cm-es mélyközepet ajánlod kb. 40 literes ládába kétutasként?
Szerintem a favorit a HA22-599 lesz.  Ez még külsőre is nagyon szép körperemes kosárban lakik.
Ha meg a füles 20-as kell, a HA20-569 illetve a HA20-486P közül válassz, én nemtudom melyik a jobbik (hangú).
Apropó shalafi, tudnál küldeni privátban egy listát, hogy az üzemben melyik hangszórótokból van 1-1 demózható darab?
Hhát a kettő közül az egyiket. Kétféle kompromisszum. Esetleg lehet, hogy tudnék egy harmadik változatot is gyártani.
UI: ne várd hogy én mondjam meg, neked mi lesz a jó. Erre én sem vok képes.
Húha titokzatosan hangzik. .boszi. Részleteket lehet megtudni?
lehet.
Üzenetek: 299
599 - zárt 81 liter
521M - reflex 50 liter
484 - zárt 108 liter
484P - zárt 100 liter
598P - zárt 71 liter
620F - reflex 14 liter
569 - zárt 110 liter
Nekem ezek az ideális dobozméretek jöttek ki. Ez lehetséges? mennyire tanácsos eltérni ezektől? (Pagrusé 40 literes)
Igen, hát ez így marhaság.  Az a baj, hogy az eddigi követelményeid alapján nem tudok választani helyetted (ilyet egyébként sem tennék önszántamból).
shalafi66 Írta:lehet. Akkor légyszives áruld el nekünk a titkot  Milyen összeállításban képzeled el azt a jó HA20-HA22-es hangszórót?
Üzenetek: 299
shalafi66 Írta:Igen, hát ez így marhaság.  Bocs de nem értem mire mondod, hogy marhaság, légyszíves fejtsd ki bővebben, mert érdekel.
Üzenetek: 299
Lehet, hogy arra célzol, amit nem fejtettem ki bővebben: Pagrus az 599-eshez a 81 liter helyett cca. 40 literest használt. De ez lenne a marhaság?
Peti, b-reflex dobozban direktsugárzóként, egy dóm magassal. Cirrus, a hasznos térfogatok, és a felh. mód.
Üzenetek: 299
Akkor tök hülye a program ami ezeket az értékeket kiszámolta? Te az 599-nek mekkora és milyen dobozt javallsz?
Üzenetek: 299
A helytelen felhasználási mód alatt értsem azt, hogy Te ezeket a 20 cm-eseket sose használnád kétutasnak?
Még 250-es hszem is van, amit lehet kétutasként használni. A sima 599 helyett a kompezált változatot venném egy 35 literes b-reflex dobozban.
Üzenetek: 299
No ez már biztatóan hangzik, már kezdtem elkeseredni. Azt már írtad régebben is, hogy fogsz minden hangszóró mellé egy kis ajánlást mellékelni az ideális dobozméretről, felhasználási módról, ha jól emlékszem. Most már csak azt kellene megfejtenem, hogy a program adott ki lehetetlen értékeket, vagy tényleg "más a gyakorlat és a praxis".
A programmal semmi baj, csak tudni kell használni.
Hja Peti, minden hangszóróból van készleten. Kivéve az egyedi gyártásokat.
