Én a következő hangszórót szemeltem ki: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w4-657sc.htm
TL-t nem tudom merjek-e építeni, zártat pedig nem szeretnék. Mielőtt hülyeséget írok - tervek tekintetében - megkérdezem a közönséget / nagyokat.
Érdemes ebből a szélessávúból építkezni? Ha igen, ki mit ajánl?
Az ára 11 000 Ft/db itt: http://www.tempomusic.hu/index2.html .hm.
(Eredetileg HG-19-esből akartam kétutasat, de Shalafi lebeszélt róla, ha azóta változott a véleménye szívesen meghallgatom. Mágneses árnyékolás azonban még mindig kell.)
Nem értek hozzá, de a helyedben, ha most vágnék bele, akkor tutira megépített, bevált tervvel kezdenék. Legjobb emlékeim szerint a Tangbandnak nem ez a favoritja, a ahhoz viszont van több ezerszeresen bevált terv (Cyborg Needle?... stb...) Pagrust kérdezd, ő már jól beleásta magát ebbe a témába, és van is konkrét felhalmozott tapasztalata, A Vifa sem abszoluz elérhetetlen az általad választott árához képest, akkor már inkább megfontolnám azt is.
Nyugodtan építs TL-t . Valamivel macerásabb ,nagyobb is jóval , viszont a hangja miatt megéri . Jóval mélyebbre megy mint a reflex v. a zárt .
166-os EBP-vel TL-t? .kv. Maga a hangszóró pedig sztem nem tűnik egy jó választásnak.
EBP,EBP . A TL-be minden jó . .ok.
.hm. Sztem ez már régen bl. tölcsér kategória.
Akkor én is mondok egy számot: 6L. Valamint 70Hz-re hangolva reflexben. (Igen ez volt a hülyeség .kopp. )
Shalafi: Egyébként miért nem tűnik jó választsnak? Tényleg, előkerültek a mágnesesen árnyékolt HG19 és HA18-620 mérései, amiket ígértél? .oh. Plusz egy kérdés, mi az a bl. tölcsér?
cirrus: Pagrus oldalát is néztem természetesen, a W3-871S-el épített hangdobozt. Az a gond, hogy nem tudom 100-20Khz-ig szóló hangszórót vagy 65-15Khz-ig szólót vegyem. Láttam terveket ezzel a (favorit, ha ez az) hangszóróval. Pl. Lancetta, de még utánna nézek. Ja igen, Vifa hangszórós webes boltot tudnál mutatni?
Hmm, rákeresve 50 alatti EBP-vel zárt, 90 fölött nem zárt, a kettő között meg vagy logikával az egyik. .pszt.
Nekem ez van, és tényleg igazi szélessávú:
http://www.madisound.com/pdf/vifa/mg10md09-08e.pdf
A Tangband W3-871S elbújhat mellette.
Üzenetek: 105
Szerintem nézd meg ezt. http://hangszoro.net/sunyi/84-607.jpg Annyira olcsó, hogy szerintem érdemes kipróbálni! (750 Ft) Egy barátom mostanában ezekből építget és nagyon jó véleménye van róla. Tölcsérbe ideális választás. Hasonlít a Visaton FRS-8-ra. Méretében és paramétereiben is! Egyébként az is egy egész jó kis szélessávú. Egyedül az alacsony érzékenysége probléma talán. Egy másik barátomnak ebből van egy tölcsére, és mit mondjak, elég szépen szól! Az ára sem borzasztó, mert kb. 3500 Ft. És akkor már említsük mag a H2000 szélessávúit is, mert azok is elég kedvező ár/érték arányú hsz.-ek. Úgy tudom Shala is mostanában fejlesztgetett valamit szélessávú ügyben. Meg is találtam: http://hangszoro.net/full/hc17-559.jpg
Köszönöm a hozzászólásokat.
Amit elfelejtettem: 20W-os 8Ohmos Fisher erősítőm van, a lényeg már nem is a 20W (ebből tudok engedni), de a 8Ohm-ból nem.
pagrus A Vifa érdekesen hangzik, de ha már 1 hsz-re 16K-t kéne költenem, akkor 2 út.
Cirrus köszi a linkeket, a kissebbik - Needle - nem is néz ki rosszul, felépítésre sem vészes. Plusz amennyivel olcsóbb, talán kompenzálja a fa árát. .hehe.
Quadlipi nem lenne rossz ez a H2K-HC17, csak a Vas megrémiszt. .aaa.
(Hmm, jó lenne valami szép vöröses színű bevonattal megvalósítani a dobozokat.)
No a kérdésem pluszban egyszerű lesz, mert még nem használtam jobb minőségű hangfalakat. Szóval, melyik a jobb / kisebb rossz: 65-15Khz, kevesebb magassal vagy 100-20Khz, kevesebb méllyel? Utóbbin a TL segít, csak nemrég olvastam TL mélyeiről is elrettentőt.
Üzenetek: 105
- Mixa - Írta:Quadlipi nem lenne rossz ez a H2K-HC17, csak a Vas megrémiszt. .aaa.
Szerintem TL-be a VAS értéke lényegtelen. Mit olvastál a TL-ek mélyeiről? Itt szerintem sokan TL pártiak, és nekem sincs ellene kifogásom, ráadásul az egy utas hangszórók magas Fs-e szinte kívánja a TL-t.
(Lehet csak Lancelot TL-jeinek más a mélyfrekije? De mástól is hallotam, hogy nem az igaziak a mélyek. Ettől függetlenül biztos nem hülyeség a szerkezet, ha ennyien használják és tervezik! Érdekes, az egyutasok TL-re vannak elrendelve? .zold. Azonban most lett átrendezve a szobám és nemsok hely maradt az asztal mellett nagyobb hangdoboznak. Persze minden relatív. .tor. )
Viszont még nem kaptam választ a frekvencia-tartományos kérdésemre. .oh.
Ezt most találtam: http://wt.parsimony.net/cgi-bin/view.cgi...nummer=166[url][/url] .taps.
Én már kezdek valamit kapizsgálni .
Pont a mélyei miatt érdemes megépíteni .
Üzenetek: 105
- Mixa - Írta:No a kérdésem pluszban egyszerű lesz, mert még nem használtam jobb minőségű hangfalakat. Szóval, melyik a jobb / kisebb rossz: 65-15Khz, kevesebb magassal vagy 100-20Khz, kevesebb méllyel? Utóbbin a TL segít, csak nemrég olvastam TL mélyeiről is elrettentőt. Szerintem a kettő lehetséges együtt. Egy jobb szélessávú hangszóró, aminek kellőképen alacsony az Fs-e + TL vagy tölcsér doboz együtt képes erre. Persze ne várj falrengető mélyeket ebben az esetben se, de az 50-60Hz-20KHz elérhető. A szélessávú rendszereknél a dobozt (TL, Tölcsér) jelentősen Fs alá hangolják így támasztják fel a mélytartományt. Talán ezért szólhatnak furcsán Lancelot TL-jei. Én a magam részéről ezt nem hallottam. Vannak, akik olyan mélytartományt várnak ezektől a legtöbbször nagyon kicsi hangszóróktól, amire nem képesek.
Hmmm, pl. a linkelt 170-es szélessávúm 38-40Hz-et elér TL-ben.
Nem várok hatalmas mélyeket TL-től, de ha kiegészíti azt a 100Hz-et mondjuk 50-60-70-re, akkor már örülök. Esetleg ha kevés lenne, tervezek egy "Franciaágy alá SUB-TL"-t. .foghijas.
Shalafi a mágus .boszi. .tuz. , kíváncsi vagyok azokra a 170-esekre, de maximum ezen hangdobozok után.
Nos, a véleményem megváltozott: W3-871S (kérek is faanyag árajánlatot Lancetta-ra és Needle-TB-re)
.forog.
Üzenetek: 105
Ha már úgy is e-mellet döntöttél, akkor nézd meg ezt.: http://www.subvoice.hu/index.php?article=25&topic=13
Még valami. Láttad-e, hogy a needlehez az FRS-8-at is ajánlják? Szerintem nem sokkal rosszabbak a paraméterei. http://www.visaton.com/en/chassis_zubeho...rs8_8.html
Bocsi. Igazad van Pagrus. Cseréltem!
Ez az M-es változat! Inkább a "sima" FRS8 jó szélessávúba.
Sőt még ezt is láttam: http://www.heatwave.hu/lancetta.html
Csak azt nem tudom a hozzá való passzív elektronikai alkatrészeket hol találom meg egy helyen. (MOX 10W-os ellenállások, 15uF-os MKP kondér :? , ...)
Ja igen, Lancetta mellett döntöttem. Persze aki tud segíteni ezen elektronikai alkatrészek felkutatásában, azt szívesen veszem. Azért még én is érdeklődök.
(Ezen a héten már nem valószínű, de jövő héten megkérdezek pár lapszabászatot ár ügyben. Plusz a boltot, hogy esetleg postáznak-é, mert 22-ik kerületbe bemenni annyi, mintha kényelmesen megvárom a 2x csengetőst. .kv.)
.cool.
Üzenetek: 105
Valóban különleges érzés kézben fogni a Kicsiket. Shalának nemsokára megy a rendelés a kellékek végett, lapszabászatot remélem holnap meg tudom látogatni, s akár már hétvégén összerakni a dobozt.
Kifolyt a ragasztó a membránszél és a kosár közé Szörnyűű.
Elküldtem a rendelést jól. .otlet. Mondjuk ha a 15uF-os kínai kondiból szerinted valamelyik jobb, akkor azt kérem. .foghijas.
És a 10+4,7 mint alternatíva? Vagy 8,2+6,8.
Ha szerinted jobban járok 6,8+8,2-vel akkor azt a kombót vinném. Idővel valószínűleg ki lesz cserélve mind a 6.8-as, mind a '15-ös kondér. .nyuszi.
Ja igen, majd légyszives priviben vagy mailban küldd el, hogy mennyi cakkumpakk postával. Péntekre várható a megérkezés vagy leghamarabb jövőhét?
Üzenetek: 27
Shalafi!
Örömmel olvastam a 8 centis sony hgsz paramétereit! (bár 1,5khz-5khz közötti kiemelés  )
Nincsenek véletlenül mérési adataid szintén sony 16 centis hgsz-ról is?
Ez lesz belőlük! (még nagyon félkész!)
http://kepfeltoltes.hu/070301/sony3_www....es.hu_.jpg
A mélyközép T/S paramétereit sajnos csak egy csöves hanggenerátorral, és egy feszmérővel tudtam megsaccolni.
 Miért a legrosszabb Sonyt választottad már?  Áhh, hiába koptatom a billentyűket. Van nálam minta ebből a hszből, majd mérek.
Üzenetek: 27
Már porosodott egy ideje a polcon mire rászántam magam hogy építek belőle valamit! (bár könyvtámasznak lehet hogy hasznosabb volt!  )
Jelen helyzetben már nem vásárolnék hasonlót, (nem koptatod hiába...  )de ha már megvan...
A mérést előre is köszönöm!
Hohó! Járt nálam a 'királyi posta, megjöttek a H2000-től rendelt alkatrészek. Bár kicsit drágábban, mint számítottam és a hangfaltüskék nem fényesek, a tekercs nem 1mm-es szálból van, node sebaj nem fogok ezen fennakadni. Lényeg, hogy van és itt nálam! .taps. Shala lehet én vagyok gyakorlatlan de ezek a 15uF-os sárga kondik nagyon "LOL"-ok. Viszont ami tetszik, hogy a csatikon a + jelzés piros, nem szürke. .??.
Ráadásul a fáért is ma megyek. (Ja igen, a fa elvileg 4K kivágások nélkül.)
.ordog. .cool.
Hmm, nem én postáztam, szóval nem tehetek róla, h. kicsit mást kaptál. A tekercs elvileg elkészíthető 1,0-ás huzalból is, de úgy tűnik nem volt rá idő. Elfelejtettem írni, de a tekercsek árai évek óta változatlanok voltak, és a réz ára időközben elég sokat emelkedett, emiatt a H2000 is emelésre kényszerült. Mindjárt javítom a lapon.
Jelentem kész.  Illetve:
elektronika nincs, most készül,
a talpa nincs rögzítve, mert festve két hét múlva lesz,
s a hangszórócsati sincs berakva, így alul két lyuk is van.
Sajnos kontaktos a PC-Erősítő közötti kábel így még azt is cserélhetem. Ja igen, a fülmagasság a maga 125cm-ével pont megvan nekem.
.telefon. MOD1: no igen, ez már másabb ígyis, mint a PC speaker. Tisztább hangja van, plusz előjöttek dolgok, amikről nem is tudtam, hogy ott van. .boszi.
Üzenetek: 5
Csatlakozott: 2007. Mar.
Sziasztok
Nekem is nagyon szimpatikus ez a lancetta doboz azt hiszem én is belevágok.
Most hangszórót vadászok bele ha meglesz felteszem ide az adatlapját hogy jól megvitasuk.
Egyébként nagyon jó ez a forum csak ámulok mennyi jóság van erre felé!
