Majd kérdezd meg Lévát, épp most lettem kész egy braunnal, amit ő is hallani fog.  Bár ez az alap-változat, szub; semmi extra a középtartomány javítása érdekében.
Akkor ajánlj 25-ösöst,amit 1kHz magasságában váltanék,és a zénekbeszéd alapfrekisávjában jól,nem is,hanem kiválóan teljesít!
Ja és lehetőleg karikás kosárral(jobban ízlik a felsőmarónak).
Lehet ilyet készíteni, de most épp nincs belőle. T-S ügyileg mi az igény? Érzékenység? Ohm?
Hát,izé,köhh úgy 90dB környékén jó,nyócc ohmos,totálkú úgy 0,3 körüli,és a Vas ne legyen óriási.35Hz körüli fs még ok,és inkább könnyű együttmozgó tömegű lenne jó(persze ez ellentmond a kis Vas-nek).Lehet 22-es kosarú is,végülis mindegy,csak ha van rá mód,akkor kör alakú. .oh.
Ilyesmi T-S könnyen összejön:
Fs = 22,96 Hz
Qms = 2,204
Vas = 224,8 liters
Cms = 1,182 mm/N
Mms = 40,68 g
Rms = 2,662 kg/s
Xmax = 4,5 mm
Xmech = 8, mm
Sd = 366, sq.cm
Qes = 0,344
Re = 6,9 ohms
Le = 0,94 mH
Z = 8, ohms
BL = 10,85 Tm
Qts = 0,298
no = 0,762 %
1-W SPL = 90,97 dB
2.83-V SPL = 91,61 dB
Olyan 25g körüli mozgótömeg nem megoldható?Lenne kb.: az fs 30Hz,a qms meg mittomén...
Nem. Miért az érzékenysége megvan, 1dB-vel túl is teljesít, de nem tudom követni. Valami PA hangszóró szerűség kellene?
Egyébként 1k-ig a braun is tökéletes, szóval nem értem a küzdelem okát.  Ezeknek legalább van rendes mélytartománya.
Egy háromutas projekbe kellene,amiben a közép dom jellegű,tehát a gyorsaság fontosabb,mint a pinceszag.
Azért nem kéne túlzásokba esni, míg mondjuk 60Hz lesz az f3 pont.  Egyébként a kért magasabb fs inkább az áhított gyorsaság ellen dolgozna. Még egy megoldás létezik, zárt dobozhoz való hsz. A 250-es kiscsapos ilyen.
Fs = 23,15 Hz
Qms = 2,666
Vas = 262,4 liters
Cms = 1,379 mm/N
Mms = 34,28 g
Rms = 1,87 kg/s
Xmax = 6,15 mm
Xmech = 8, mm
Sd = 366, sq.cm
P-Vd = 0,154 liters
Qes = 0,591
Re = 6,7 ohms
Z = 8, ohms
BL = 7,518 Tm
Qts = 0,484
no = 0,531 %
1-W SPL = 89,4 dB
2.83-V SPL = 90,17 dB
Hát nemtom,ezzel a felülettel 1mm/N cms-el,25g mms-el fs lenne kb. 32Hz,de nemtom az elektromos paraméterek mit mutatnának,ha nem változnának(amit kétlek,és nem csak a qes),akkor az jó volna(talán).
ui.:egyelőre hagyjuk,bonyolultabb ez,mint gondoltam,majd később visszatérek rá...
Mondjuk ezzel a hangszóróval, amit te kérsz, sztem elvesztenéd a három út minden előnyét.
Majd fog nemsokára.
...de ha nagyon ez kell, 200mm-esben meg tudom csinálni, 18-19g tömeggel.
^Látjátok, minden megoldható.
Ha nem passzol, MAJD FOG
Igen, mert az 1,9-es dóm átalakulni készül...
shalafi66 Írta:Mondjuk ezzel a hangszóróval, amit te kérsz, sztem elvesztenéd a három út minden előnyét. Miket is?
Majd később visszatérek erre,most egyelőre storno.
shalafi66 Írta:Igen, mert az 1,9-es dóm átalakulni készül... a kettőfelessel is adós vagy. .forog. .sokk.
Szerintem azt elintézte azzal, hogy alu huzalból készült  )
Egyszerre több project is fut. Az alu csak a kezdet, de így már sztem tényleg eléggé szalonképes az a dóm magas.
.kaloz.
Eztet nekem céloztad?Így első ránézésre tecc.gondolom hallgattad is,milyen az a bizonyos beszéd/ének tartomány?Hogyé?...
Nem, ezt nem neked szántam, csak épp most készült el. Ez ugyanaz, mint a sima 599, csak van rajta eggyel több mágnes. A tiéd egy kicsit másképp nézne ki, szélessávúbb lenne, és kicsit jobb lenne az impulzusátivtel a középtartományban. Esetleg lehetne kb. felezni az induktivitást, de arra sztem nincs szükség.
doki, jó ez neked!
http://hangszoro.net/bass/22n599m.jpg
 .haha. Shala, amit irsz, az a megoldás dokinak jó lenne, szerinted?
Ettől jobb. Sztem. Majdnem ugyanez, csak egy apró, de lényeges változtatással a rezonáns rendszerben.
Akkor gyanítom, neki az kell... egyre jobbak ezek a mélyhangszórók.
Most már tényleg kéne két jó magas  és akkor "nem érné szó a ház elejét"
Hja. Rajtavagyok. Csak idő kérdése. Valószínűleg a változtatások-módosítások lesznek hamarabb kész, az új zárófedél, ami tovább fog húzódni kicsit.
Nem bánnám, ha dokinak tényleg kéne az a 220-as hangszóró... Leaglább eggyel szélesebb lenne a választék.
Üzenetek: 115
Shala: Van rá esély, hogy a nyár végéig meg lesznek azok a módosítások, illetve elkészülnek azok a zárófedelek? Egyszerűbben - Forgalomba kerülnek addig az új magasak .?.
A módosításoknak heteken belül meg kéne történni, az új zárófedél a 2,5-es dómhoz az elég bizonytalan és drága dolog.
Mond, hogy 104mm lesz az átmérője !
Van egy kis baj a 104-el. Kicsit küzdelmes, mert a dobozt érdekesen kéne hozzá faragni, ugyanis a pille tartórésze magában 90mm-es kivágást kívánna. Így akkor 7mm maradna a csavarok számára, az pedig nagyon kevés, tehát a csavarhelyeket bentebb kell hozni, a doboz kivágását 85mm-re tervezni, a pille kilógó részeinek pedig oldalt helyetcsinálni. Egyébként mivel vasfaragó készíti a zárófedőt, akármilyenre alakítható, szóval a 104mm is megoldható később, ha mondjuk az első sorozat elfogyott. Csak mondom, kicsit bajos lesz beszerelni.
Üzenetek: 115
A 2,5-ös dóm sorozatgyártása a 118 mm-es zárófedéllel történik majd? (Nekem egyébként semmi bajom nincs ezzel a mérettel) Akkor, ha jól vettem ki a szavaidból az 1,9-es dóm nem kap új zárófedelet.... .??.
Nem. 19mm-nél a membrán változik. 25-ösnél először 117,5mm lesz a külső átmérő, aztán majd kiderül.
Üzenetek: 141
Szia Shala!
Az Új hangszórók, módosítások, egyedi gyártás topicban láttam a 18R620-as módosított verziójának lázgörbéje helyett a freqi menetét!Csak sasoltam mint a lukinyúl.
Olyat lehet rendelni?Ha igen mennyiben fájna az nékem?Kösz!
