Kék? Piros szokott lenni, kéket még sosem láttam.
Egyébként:
Piros pötty: 8 Ohm
Sárga: 15 Ohm
Zöld: 6 Ohm
Fehér: 4 Ohm
De kék, az nem volt.
Mócsing Írta:Szervusztok .
Megszólalt az egyik TL-em !!!
"Hangváltó" 2.2uF a dóm előtt . Egész jó hangja van , még így is.
És természetesen a Hey Joe szólt rajta elősször . Jó választás volt. De kitől? Hendrix, Purple vagy Hobo (hogy csak a fontosabbakat említsem)?
Amelyik nincs beépítve azon tényleg piros pötty van . A másikat megnézem mégegyszer ,ha leveszem a doboz oldalát .
Hendrix Hey Joe-jával indul minden . A CD-lejátszó , csöves ,hangfal,és minden ami még ezután jön .
Mócsing Írta:Shalafi.
620-ason a kék pötty jelenti a + -t ? Egy 9V-os elemmel próbizd ki. Pillanatra érints rá. Ha kifelé mozdul, akkor jó a polaritás.
Inkább 1,5 Volttal.
De ha membránnal lefelé fordítod a hangszórót, és a forrléc előtted van, a a bal oldali kiv. a pozitív.
Igy gondoltad, Shalafi? Tegyük fel, hogy ez a hangszóró FELÜLNÉZETBŐL  .haha.
(Lefelé néz a csatlakozója...)
A kép megtekintéséhez kattints ide
Úgy gondoltam. Vagy inkább így:
http://videoton.uw.hu/laci/6203.JPG
De ezt a témát már túlzásba visszük sztem. .haha.
Üzenetek: 234
Monitordoboz projekt
Alpha test.  Házi feladat: a doboz veszteségi tényezőjének megállapítása. .zold.
Komolyra fordítva: baromi jól szólnak ezek a hangszórók, még így bejáratás nélkül is. Aki ezután még SAL-t meg M'N'C-t vesz, arra tényleg nem tudok mit mondani. A legjobb hang, amit ennyi pénzért valaha hallottam. Épp Norah Jones szól rajta, besz*rás. Komolyan.
Amennyire a kartondobozból meg lehet állapítani, az előre számolt hangváltó is elég jól passzol, nem nagyon kell majd rajta módosítani.
Ez a 639-es és a 634-es?
Ha igen akkor meg szabad kérdezni a doboz (nem a karton) és váltó adatait? Értékek, típusok, márkák? Köszönöm.
subvoice Írta:Monitordoboz projekt
Komolyra fordítva: baromi jól szólnak ezek a hangszórók, még így bejáratás nélkül is. Aki ezután még SAL-t meg M'N'C-t vesz, arra tényleg nem tudok mit mondani. A legjobb hang, amit ennyi pénzért valaha hallottam. Te szubvojsz !
Ez nem monitordoboz project, hanem Karton(vagy Papír)doboz project  .zold. .haha.
Házi feladat: NégyzetgyökkettőaharmadikonosztvaQts-el
Hallottál már TVM hangszórókat? Kivi vagyok, azokhoz képest ez milyen.
Örülök, hogy tetszik. Pontosan mely hangszórók ezek? 620 és 639?
HA15, meg HG2,5 ahogy látszik, árnyékolt mágneskörrel (ez mondjuk nem látszik).
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?p=613776#613776
A TVM sem lehet rossz, zárt dobozban több mélyhang jönne ki belőle, mint a HA15-ből...  de kicsit érzéketlen, és az átviteli sáv végén szép kiemelések vannak.
Köszi shalafi, igazad van. Én a biztonság kedvéért beteszek ide egy képet a frekimenetéről, mert a
terminált mostanában fél napba telik megnyitni... (Hangszórók: HA15-610 és HG2,5-463)
http://web.t-online.hu/subvoice/ext/mon/response.gif
szubvoice, marad ez a váltó vagy finomítani fogod, hogy érzed?
Subvoice .
Nekem is hasonlóak az élményeim , igaz én TL-ben halgatom őket .
Üzenetek: 234
Na kérem, a megrendelés mellé csatolt papír szerint a hangszórók a HA-15/4-610B illetve HG-2,5/4-639B névre hallgatnak. A hangváltó most így néz ki:
Tulajdonképpen semmi extra, lent zobel+tekercs, fent másodrendű szűrő + L-Pad megsöntölve egy kondival. Akusztikusan alul-felül másodrendű Linkwitz-Riley, a keresztezési freki 2000 Hz.
Így kartondobozban nem igazán lehet még megmondani, kell-e rajta módosítani, kicsit a magas még sok, de ha rendes dobozban lesz, szerintem ezzel már nem lesz gond. De ha mégis, akkor is csak R2 értékét kell növelni.
Maga a doboz eredetileg 5 liter zárt lett volna, de a karton dobozzal "szimuláltam" reflexet .zold. és olyan édes kis basszusa lett, hogy komolyan elgondolkodtam a reflexen is. Helyem végül is van.
Alkatrészileg a legtöbb innen való, L1 ferritmagos tekercs, L2 légmagos Monacor (1,2-es drótból), R3 6,8+1,5 ohmból lett összerakva, ebből utóbbi kerámia, C1 10 uF ERO MKT+4,7 uF bipoláris elko, C2 6,8 Remix C223+1,5 uF Siemens MKP, C3 Bennic XPP.
Hát iggen, nem pont egy zárt dobozba való hsz. a HA15.
De szubvojsz utálja a reflexet, ő zárt párti. Legalábbis eddig erről írogatott
Most meg lehet hogy félre fog lépni egy reflex-szel? Ejnye .haha. .zold.
subvoice Írta:4,7 uF bipoláris elko Ezt légyszives cseréld ki MKT vagy MKP-re mert mindig a legkisebb kondi
határozza meg döntően a hangot és itt pont az a leggyengébb láncszem !
De szivesen postázok neked két TESLA 15uF MKT kondit (asszem MKT ebbe nem sok biztos).
Üzenetek: 234
Zobelben van, ott nem kritikus a dolog. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a kondik az értékeik arányában befolyásolják a hangot, márpedig a 15 uF-ből 10 uF fólia.
Üzenetek: 234
Nem utálom én a reflexet, csak ha lehet, előnyben részesítem a zártat.
shalafi66 Írta:A TVM sem lehet rossz, zárt dobozban több mélyhang jönne ki belőle, mint a HA15-ből... de kicsit érzéketlen, és az átviteli sáv végén szép kiemelések vannak. Mélyben jobb a ha15,középsávban viszont a tvm150-es,illetve a 13-as westra kolléga simán állja a versenyt az egyszerűbb vifákkal.  A kiemelést viszonylag könnyű orvosolni,legalábbis nekem egyszerűen sikerült  ,sokkal magasabbra lehet tenni a keresztfrekit,mint a ha15-el,ezért sem illik össze a hg1,9-el.
topeti Írta:De szivesen postázok neked két TESLA 15uF MKT kondit (asszem MKT ebbe nem sok biztos). No, mégse postázok, mert azok bipoláris kondik
Kedves Mindannyian!
Itt folytatnám a kétutas hangsugárzóm építésének menetét, ha éredekel valakit.
Kiviteléről képet is megpróbálhatunk ide betenni, vagy elküldöm valakinek, aki ért a képek beillesztéséhez.
Fotók majd holnap délután készülnek.
A böhöm mágnes rögzítését is meg kell oldani, ehhez pont jó, hogy reflex-alagút lett, mert annak a lapjára felragasztott tuskó, némi puha anyag segítségével támasztja a mágnest. A hangszórók a lehető legközelebb vannak egymáshoz.
Nincsenek besüllyesztve, nem szükséges. Két merevítő léc van a dobozban, egy a két hangszóró között az előlapot merevíti, a másik a hátlapot, vizszintesen szerelve. Minden lap ragasztva, csavarozva, persze előfúrás után.
Még a kárpitozáson gondolkodom, mert a rendelt anyag nem egészen "szalonképes", más anyag kell és kárpitos hozzá, ha vállalja.
SMA!
1. Láttam a dobozt, ez milyen vastag MDF?
2. És jól látom, hogy sima fenyőléccel van merevítve?
3. Miért kell a mágnest alátámasztani?
4. Ha a merevítőt belülről csavarozom, 1-2 mm-rel rövidebb csavarral, akkor nem jön ki a vége.
SMA Írta:Kedves Mindannyian!
Fotók majd holnap délután készülnek. Sziasztok!
SMA küldött nekem képeket a készülő hangdobozairól és belinkeltem ide őket.
hangdoboz 1
hangdoboz 2
hangdoboz 3
hangdoboz 4
műszerek
Üzenetek: 42
Csatlakozott: 2006. Feb.
Lex Írta:SMA!
Az engem is érdekelne, miért kell alátámasztani a mágnest? Nem fog ott rezegni?
Idézet:Az engem is érdekelne, miért kell alátámasztani a mágnest? Nem fog ott rezegni?
Nem tudom,hogy a jelenlegi esetben kell-e,de azért nem baj,ha ilyet tesz,mert ha még csak egy kicsit is tud ficánkolni a mágneskör,mondjuk a pilléhez képest,akkor ez okozhat galibát az érzékenységben,frekiátvitelben,de úgy általánosságban a stabilitásban(már ami a paramétereit illeti).
SMA meg "öregmotoros" a szakmában ezért nem bíz semmit a véletlenre.(még ha esetleg felesleges is lenne).
.sokk. :? Ha mágneskör egy kicsit is megmozdulna, ahogy doki említette, a hangszóró rögtön használhatatlanná válna.  Nincsenek fölösleges mm-ek a légrésben.
Nem tudom hogy SMA miért támasztja alá, én azt mondanám, ezzel a kosarat lehet tehermentesítni.
Üzenetek: 42
shalafi66 Írta:.sokk. :? Ha mágneskör egy kicsit is megmozdulna, ahogy doki említette, a hangszóró rögtön használhatatlanná válna. Nincsenek fölösleges mm-ek a légrésben.
Az elmozdulás alatt nem mm-eket értek.  Persze,ha bírja a terhet,akkor nem is kell tehermentesíteni.  Szerintem csak arról van szó,hogy nem bízik a húzott vas kosarakban.
Kedves Mindannyian!
Valóban, sima fenyőléc a merevítő, jó az ott, nem kellett hosszú és ragasztva, csavarozva van. A doboz anyaga 20mm-es MDF.
Elő kell mindennek fúrni, mert az MDF is hasad!
Belül csak a merevítőnél lóg ki a csavar vége, nem baj. Ekkora volt, ez fekete és gipszkarton-csavarnak hívják, iszonyú hangot ad becsavaráskor, viszont erős és jól fog.
A mágnes alátámasztása a képen látható kis tuskóval van megoldva úgy, hogy erre még jön egy kis kárpit-anyag, hogy "puhán" legyen megfogva.
Azért támasztom ki a mágnest, hogy ne tudjon rezonanciába kezdeni, mert nagyon ronda hangot adhat ki, mechanikailag szétrázódhat a duplázott mágnes-konstrukció. Stabilabb a hangja a megfogott mágnes miatt.
Az idő és a rezonálás sok mindenre képes lehet.
Nem árt ezt a mágnes-rögzítést a hordozható, buli hangsugárzókban is alkalmazni, mert egy rossz mozdulat és leesik a hangsugárzó, akkor a mágnes sérülhet, vagy leszakad a tölcséres-magasnak a mágnese a hátuljáról.
( Sajnos láttam ilyen leszakadt mágnesű hangszórót, hiába még új, garanciális volt, elküldték a tulajt melegebb helyre vele. )
A héten, hétvégén bélelem a dobozokat és előzetes méréseket végzek, illetve a hangolást ellenőrzöm, hogy jó-e, vagy építsek új dobozt.
( A letakart műszer az oszcilloszkóp. )
Pedig nagyon gondolkodtam, hogy mi lehet a PC alatt?! Nyúlketrec?
Ez a 20-as MDF nem 19-es? Mert 20-ast nem látok sehol. Vagy ez valami spéci cucc?
Kedves Lex és Többiek!
Valóban 20mm-es, megmértem, tolómérővel.
Valamilyen német anyag, mert viszonylag könnyű, ahol szabták, egy ember vitte az egész táblát. De lehet, hogy Ő erős volt.
Lesz majd még kép, ha készül a cucc és felkerül ide.
Kedves Mindannyian!
Vettem SZÉP kárpit-anyagot.
Ma a libatömést gyakoroltam a dobozokon, a csillapítóanyagot vágtam méretre és ragasztottam be a tetőlapra és a hátlapra a fehérből, az oldallap és a reflex-alagút belső felére pedig, a szürke-kárpitból mentek kisebb darabok.
Ragasztással rögzítve vannak. Az előlap a magas mögött is kapott "takarást".
Majd a hét végén az előlapot felfúrom a dobozhoz, hangváltót összerakom, beszerelem, mérek. Ha rendben van minden, akkor előlap beragaszt, becsavaroz és utána mehet a kárpitoshoz.
Ha az is kész, akkor beülnek a hangszórók a helyükre, bekötéseket megcsinálom, a hátlapra a csatlakozót felszerelem és jöhet a hallgatódzás.
Kedves Mindannyian!
Ma a hangváltó alkatrészeit mértem össze és a hangosabb magasból faragtam le az osztóhálózattal, hogy hasonlóan szóljon, mint a másik kettő.
Nagyjából sikerült.
Megmértem súlyra a magasakat, azonosak szinte grammra, a tekercs-ellenállásuk viszont eltér, kettő azonos, a harmadik, a hangosabb nagyobb kb. 0,3 Ohm-mal. Valószínűleg több menet jutott a tekercsre és azért hangosabb. Nem valószínű, hogy a mágnes az eltérő erejű, persze, mindegy, bármi lehet.
Állandóan variálok, hogy mit is csináljak (szub, házimozi, Hi-Fi). A szubbal kezdeném, de még nincs meg a braun adatlapja. Viszont már csinálnék valamit. A házimozihoz nem akarok kezdeni, inkább egyszerűbbel indulnék. Inkább készítek egy reflex polcdobozt, legfeljebb majd a moziban háttérnek használom. HA17-582-ből készíteném, mert ez papír membrános, és elmondásotok szerint ennek jobb a hangja a PP-s 634-től, ráadásul nagyobb az érzékenysége (90 dB). A HA16-542, HA17-582 és HA18-620-as hármasból (ezek azonos belsővel rendelkeznek (membrán, cséve, felfüggesztés)) A HA17-582-nek találtam a legsimábbnak az SPL menetét. Kérdéseim:
1. Ehhez melyik magas lenne jó? Én a HG 2,5-464-re gondoltam.
2. A freki meneteik alapján 4 kHz magasan vágnám, mert odaig egyenletesek felülről ill. alulról.
3. A JBL 17,55 literes dobozt adott fb=45,2 Hz, f3=51,5 Hz, A cső 45-össel 85 mm hosszú.
4. A váltóhoz elkezdtem az SPL tools-szal beolvasni az adatokat, de elég macerás. Tudja valaki, honnan lehetne ezt megszerezni? Mintha topeti írta volna, hogy neki van néhány. Shalafi! a mérésekből neked nincs meg frd és zma formában? Ha nincs szerintem közösen megcsinálhatnánk. Szétosztva 2-3-at megcsinálna mindenki és akkor ennyi melóval az összes meglenne.
