2007. 05. 20., 21:37
Valaki ismeri az Audioton DCR 3090-t?
OFF-tanoda
2007. 05. 30., 16:55
.haha. És hogy jön most ez ide .?.
2007. 05. 30., 17:17
[quote="shalafi66"].haha. És hogy jön most ez ide .?.
...nem kell láda,csak faszék....
2007. 06. 16., 0:25
Sziasztok
Egy dalt keresnék a csehszovákokról. Arról szól, hogy mindig jönnek a csehszlovákok és sokat bazmegelnek benne. Ennek az mp3-nak az elérhetőségét meg tudnátok irni privátüziben? Köszönöm.
2007. 06. 16., 6:56
Ha megtudnád mondani a pontos címét ,rákeresnék a HUB-on .
2007. 06. 16., 18:59
Ha tudsz belőle refrént, vagy szövegrészletet, akkor írd le, mert az sokat segítene a keresésben.
2007. 06. 21., 19:41
Mócsing Írta:Ha megtudnád mondani a pontos címét ,rákeresnék a HUB-on .Ha meg tudnám mondani ![]() Talán "Dal a csehszlovákokról" a címe.
2007. 06. 21., 21:55
Ezen a címen sincs találat .
2007. 06. 22., 10:27
Én találtam egy olyat, aminek az a címe, hogy Jönnek a Csehszlovákok, de valami remix, és se b@zmegezés, se túl sok szöveg, csak szintetikus zene.
![]() Még keresek.
2007. 07. 22., 20:32
Elmegyek 1hétre edzőtáborba. Addig is további jó fórumozást és vigyázni az offokkal. Üdv: vava
2007. 07. 25., 14:05
Bocs, áttehető utóbbi néhány hozzászólás a PA-oldalra, mert nem egészen idevaló. Üdv! SMA
2007. 08. 03., 7:06
Szervusztok .
Megyek dagonyázni .
2007. 08. 03., 7:38
8)
2007. 08. 04., 22:38
Olvastam, de épp msnezek, és hirtelen nem tudtam mit válaszolni.
2007. 08. 04., 22:42
Vagyis fogalmazódott meg bennem egy-két válasznak tűnő gondolat, de nem álltak össze egésszé...
2007. 08. 07., 8:08
Úgy látom, a hangváltó témában nem tudtam eddig senkit sem becsábítani az erdőbe. ![]() Pedig, itt látnánk néhány fát, talán az erdőt is észrevennénk, a fáktól. Esetleg, fülre történik a váltótervezés és azért nem szólt hozzá senki? Kár. ![]() Üdv! SMA
2007. 08. 07., 9:46
Spexcelnek üzentem, hogy küldje vissza a váltó-alkatrészeimet, mert szükségem van rájuk,
de nem jelzett még emailben. Tudjátok mi van vele? Pár hónapja eltűnt...
2007. 08. 07., 10:11
Én is várok már a válaszára
Összeraktam egy olyan mérőmikrofont amit az oldalán ír de valamit nem jól csinálok a mérésen állandóan "visszapofázik" ez az RMAA amugy ki mér ezzel a módszerel? el kellene egy kis segítség
2007. 08. 07., 10:49
Biztos nem a mikrofon a hibás.
2007. 08. 07., 11:03
nem hát
az működik rendesen, a programot nem tudom használni
2007. 08. 07., 11:44
Van egy akusztikus mérés funkció vhol a beállításoknál, azt kell bekapcsolni, és elvileg működik. Meg persze a windózos mixert megfelelően beidomítani.
2007. 08. 07., 12:21
Végülis a legnagyobb baj az, hogy nekem az istennek sem akar közel egyforma lenni a jobb és baloldal
http://www.kepfeltoltes.hu/view/070807/r...es.hu_.jpg és gondolom, a végén emiatt pofázik vissza nekem mert nem normális a jel
2007. 08. 07., 12:34
Endeavour!!!
Te honnan a fütyfenéből szereztél olyan mérő mikrofont amit spexel írt az oldalán???????? A jó ****-ért sem találok sehol. üdv: vava
2007. 08. 07., 12:40
Meg kell nézni, hogy a kimenőjel egyforma-e (mintha a hangkártyát akarnád mérni az RMAA-val), aztán ha igen, akkor a bemenet körül szétnézni.
2007. 08. 07., 12:42
Egyébként csak keresni kell, itt a fórumban is le van írva az elérhetőség, ahol beszerezhető. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2007. 08. 07., 12:47
vava!
Olyat nem sikerült szereznem mint amit spexel írt az oldalán, Monacore MCE-4000-st szereztem itt nálunk van egy bolt ahol lehet Monacore dolgokat venni, persze ezt meg kellett rendelni mert nekik nem volt ott, asszem 1-2 hét mire hozzák (nálam azért tartott tovább mert épp volt valami gixer a kapcsolat, szállítás során) 450 Ft Nemtom miféle probléma lehet a kimenet és bemenetnél, majd probálok valamit nézni, lehet mert integrált hangkártyám van ami lehet hogy nagy hulladék bár szerintem ezt a problémát nem ennek köszönhetem, bár...
2007. 08. 07., 13:06
köszönöm
2007. 08. 07., 16:49
Ennyi idő alatt WM61-et is hoznak.
2007. 08. 07., 17:41
ok már átmentem
2007. 08. 07., 18:17
elvileg csak 1 hét
ők a panaszkodikot nem tudják beszerezni
2007. 08. 07., 18:47
Mindenkinek a szájába kell rágni, h. hol kell venni? .forog. :? Tessék rákeresni a fórumban, elég beírni, h. wm-61a. A legkorábbi hozzászólás tartalmazza a telefonszámot is.
2007. 08. 07., 19:22
jóvan akkormég nem gondoltam erre
![]() ez van
2007. 08. 07., 19:52
.nyelv.
2007. 08. 07., 19:54
irtam neked egy privátüzenetet shalafi66 !
