Kedves shalafi66 és Többiek!
Szépek az új hangszórók és már az átvitelük is igen egyenletes.
Az új 31-es mit tud?
Üzenetek: 9
Elkészült és bejáródott az izobarikus braunom. 31liter netto 7/45 reflxcsővel f3/27 hz.Nagyon elégedett vagyok vele. Eredetileg lejjbb akartam menni ,de még ez is túlzás. A -3 db esés mérhető amit a srokba helyezéssel lehetett kompenzálni. Próbaképpen rátettem egy 120 cm-es,62-es pvc csövet... Én nem hallottam semmivel többet csak 2 lakással lejjebbb a szomszéd. Viszont fél óra hallgatás után szédülés hányinger. Egy panelsllakásban még 30 hz is felesleges. És arra is rájöttem, hogy igazán mély hangok nem a technoban hanem a hangszeres zenében vannak.
Mócsing Írta:6db-vel legfeljebb 2.5 kH ? Elvileg 4k. Onnan indul ki a dolog, hogy rezonanciafekinél jó, ha a szűrő elektromos átvitele már -12dB körül van. Gyakorlatilag amikor a terhelhetőségét nézegettem ennek a hangszórónak a 10u-s konditól nem jött zavarba, az pedig olyan 2k-körüli töréspontú 6dB-s szűrőnek felel meg.
Jó infók ám ezek itten . Kösz.
SMA Írta:Kedves shalafi66 és Többiek! Szépek az új hangszórók és már az átvitelük is igen egyenletes. Az új 31-es mit tud? Üdv! SMA Nagyjából ugyanazt, mint az eggyel előbbi http://hangszoro.net/bass/31c422gm.jpg Változott picit az átvitele. http://hangszoro.net/bass/31v422.jpg
lagyna Írta:31liter netto 7/45 reflxcsővel f3/27 hz [...] Próbaképpen rátettem egy 120 cm-es,62-es pvc csövet... Én nem hallottam semmivel többet csak 2 lakással lejjebbb a szomszéd. .sokk. Most melyik cső milyen? 70*450mm-es van benne? .forog.
Üzenetek: 9
Ami a dobozban van 7/45 cm (kartoncső) erre tettem rá poénból a pvc-t
elvileg kicsi a keresztmetszete, de nem volt szélzaja.
Szia Lagyna!
Nézz át az off tanodába .nyil.
Üzenetek: 208
Csatlakozott: 2006. May.
Hali!
Shalafi vagy bárki aki tudja,
Mekkora a rádiusza annak a lekerekítésnek ami a füles kosaras HA20-asokon van a fül sarkában?
Üzenetek: 131
Szia Shalafi!
A Doki írta, hogy már jól haladsz az új HG2,5 -el...Lehet róla valamit tudni?
Üzenetek: 131
Igen ezt láttam...
Új előlap? Mikor kerül forgalomba?
Endeavour Írta:Mekkora a rádiusza annak a lekerekítésnek ami a füles kosaras HA20-asokon van a fül sarkában? Nem lenne egyszerűbb körperemes kosárban gondolkodni?
Már megvan a hangszóró. Én próbálnék segíteni, csak tudnám, hogyan.
Üzenetek: 208
ha építek következő hangfalat azt természetesen én is már körperemesből készíteném, ezt a jelenlewgi hsz-t egy Videoton helyére szántam... aztán most meg "csinalok" neki egy ládát mer abba a Vidi dobozba szerintem nagyon nem való
Úgy néz ki el kell csórnom a suliból egy rádiusz mérőt/ellenőrzőt amivel naggyából meg lehet mérni
Üzenetek: 208
shalafi66 Írta:Én próbálnék segíteni, csak tudnám, hogyan.
Nincs semmiféle műszaki rajz a kosárról (vagy az egész komplett hsz-ről) ?
Üzenetek: 208
nembaj azért köszi
Nem tudsz lopni egy doksit erről a típusról, ahol a kosarakat gyártják, ? .foghijas.
Szerszám van, dokument valszeg nincs már.
shalafi66 Írta:http://hangszoro.net/oldspk/ha20-484.JPG
Ez van. Ez nem jó. Szerintem meg tökéletes. A furat(5,5mm) falával párhuzamos a kosár széle. Részletezzem?
Üzenetek: 208
hja a furatra nem is gondoltam
Üzenetek: 21
Hali !
25ös Braunhoz van valakinek .zma fájlja lspcadhez ? Köszi !
http://forum.hangszoro.net/viewtopic.php?p=10832#10832
de ez a régebbi hangszóróé, és dobozba építve megváltozik úgyis.
Üzenetek: 131
A HB 15-539 -es középről lehet valahol képet illetve beépítési adatokat találni?
Üzenetek: 115
Üzenetek: 131
Na ez az! Amit Shalafi adott meg az HA,amit B.A.T. ahhoz pedig nincs méret. Ezeket én is megtaláltam.
Vagy a HA mérete és kinézete megegyezik a HB -ével?
.zold. mit gondolsz, minek linkeltem azt a mélyközéphszt... méretezést kértél.
Üzenetek: 131
Ez igen jó!
Sőt túl szép...
Szerinted ez jó az én elképzelésemhez?
Hát nem egy tökéletes középhangszóró, de jobbat nem nagyon tudok most...
Üzenetek: 131
Tehát akkor most ez a legjobb közép amit tudsz ajánlani....
A legjobbnak a 12,5-es közép egy kicsit módosított változata mondható a standard hangszórók közül. Csak a terhelhetősége viszonylag alacsony, és kb. 1500Hz-től használható. Ezek a kompromisszumok a felhasználással kapcs.
Üzenetek: 405
Csatlakozott: 2007. Aug.
Azt kérdezném, hogy a HA16,17,18 között hangzásilag mekkora eltérés van, adatlap szerint a frekimenetük nagyon hasonló. Én meglátásom szerint a ha16 felé hajlok
Mindegy, mert a lágyrészeik egyformák.
DjTaRsY Írta:Azt kérdezném, hogy a HA16,17,18 között hangzásilag mekkora eltérés van, adatlap szerint a frekimenetük nagyon hasonló. Én meglátásom szerint a ha16 felé hajlok Ha már 137 cm2-ben gondolkozol: Akkor a 634, vagy az R620 is jó lehetne. Előbbiből már építettem és nagyon pozitív tapasztalataim vannak vele mind hangzás, mind terhelhetőség terén, utóbbira meg még várok. A 634 széria, az R620 meg jóformán egyedi. Ezekhez úgy 22-26 liter nettó űrtartlamú dobozzal számolj (bass-reflex esetén).
