2009. 11. 30., 23:26
Hali
Hol lenne szerencsés keresztezni ezt a két hangszórót?
HB10-427 és HA25-479
videoton dc 2580
Hali
Hol lenne szerencsés keresztezni ezt a két hangszórót? HB10-427 és HA25-479
2009. 12. 03., 21:12
Köszönöm a kimerítő válaszokat! 8)
2009. 12. 04., 0:07
Már a kérdés is rossz.
2009. 12. 04., 2:30
darthdenes Írta:HaliAz sokmindentől függ.. egy hangváltó nem merül ki egyszerűen annyiban, hogy keresztezési frekvenciát számolsz.. az akusztikai keresztezés más, mint az elektromos. Függ a doboztól, a hangszórók elhelyezésétől, stb. Valamint egy jó hangváltó feladata még, hogy kiküszöbölje a hangsugárzók anomáliáit, átviteli hibáit. Szóval elindulsz onnan, hogy kiméred a két hangszórót külön a saját helyén, összeveted a kapott jelleggörbéket, számolsz, méretezel ez alapján, elkészíted, megint mérsz, újra számolsz (esetleg még csillapítóbb LPAD, Notch filter, satöbbi..)... És ezt addíg, amig el nem éred az optimális megoldást. Javaslom a mérés utáni szakaszra a Visaton BoxSim nevű programot, ugyanis a hangsugárzók átvitelét (dobozban mérve) megadva, lehet hangváltót szimulálni, belekalkulálva a hangszórók elhelyezését, az előlap méretét, és még számos egyéb tényezőt. Valamint még a HT Audionak (a bassbox tervezőcsapata) is van egy hangváltóméretező-szimulátor programja, csak az sehonnan sem sikerült letöltenem. Illetve még hasznos segtőtársad lehet egy LSPLab/LSPCad, vagy jobb híján egy RightMark Audio Analizer.
2009. 12. 04., 20:58
shalafi tőled kb ezt a választ vártam!
Zupa utána nézek a progiknak, köszi!
2009. 12. 04., 21:59
darthdenes Írta:shalafi tőled kb ezt a választ vártam!Javaslom a hangváltós fórumokon tapasztaltabb emberkék hozzászólásait is figyelni.
2009. 12. 05., 0:18
darthdenes Írta:shalafi tőled kb ezt a választ vártam!Nekem nincs időm többre, és megfelelő infók nélkül normális válasz sem adható. Egyébként is biztosra veszem, hogy már jópárszor le lett írva fórumba. Az a helyzet, hogy Zupp is onnan tudja. .zold. Csak ő figyel. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2009. 12. 08., 22:32
Extra hülye kérdés! Figyelgetvén a felújított mélyeket feltűnt, hogy azok mély fekete szinűek, az enyém elég fakó, valamivel lehet ezen javítani?
2009. 12. 09., 0:55
darthdenes Írta:Extra hülye kérdés! Figyelgetvén a felújított mélyeket feltűnt, hogy azok mély fekete szinűek, az enyém elég fakó, valamivel lehet ezen javítani? Szia! Ha Shalafi, vagy az üzem javította volna akkor impregnálva is lettek volna a felújítás során és akkor ezek is olyan színűek lennének. Házilagosan a megfelelő impregnáló anyag nélkül nehéz lesz, valamint a hangsúly nem is a színen van. De ezt egy hozzáértő majd megmondja. Üdv.
2009. 12. 09., 3:56
Így jobban hasonlít az eredetihez.
2010. 01. 29., 10:26
Tanácsot, segítséget kérnék tőletek a DC 2580 cuccomhoz: Már vagy nyolc éve használom ezeket a hangfalakat, nem egy csúcs kategória, de a mai fröccsöntött cuccoknál még mindig ezerszer jobban szól (a középhangokat én is hiányolom kicsit). Sokáig a jó öreg Cleopatra szólaltatta meg, mostanában pedig egy Technics erősítő dolgozik alá. A hiba, hogy magas hangerőn a jobb hangfalban a magas sugárzó erősen berezonál, ill. csúnyán recseg. Kisebb hangerőnél gyönyörűen csilingelnek, csak hangos üzemmódban produkálja. Szerintetek kuka? Vagy javítható? Ha csere, milyenre érdemes? Én amatőr vagyok a témát illetően, lécci "konyhanyelven" várnék segítséget. üdv.
2010. 01. 31., 22:59
Első körben én megcserélném a két magasat a hangfalban, ha a problémásnak talált hangszóró a másik hangfalban is zörög akkor az beteg! Csere, mégpedig a fórumban már olvasott HG1,9-443/8 ennek 2000ft /db az ára és ugyan úgy néz ki mint ami benne van most. (http://h2000.hangszoro.net/speaker/tweet.html) Ebből rendelsz két darabot! Mert mindig párban cserélünk hangszórót, beszereled és (most jut eszembe, szopsz mert pár mm hilya lesz, hogy beférjen, tehát a lyukon reszelni kell!) hátradőlve hallgatod munkád eredményét, mert tényleg jók ezek az "új" magasak! Szerintem ezt lehetne tenni. Valaki még?
2010. 01. 31., 23:54
Nehéz ügy. Nem volna jó hatással, ha még érzékenyebb lenne a magashsz, mint a régi. És az eredeti talán jobban központosított volt.
Első körben egy pille csere is szóba jöhet. Már ha az eredeti tényleg sérült. Először ezt kell ellenőrizni. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2010. 02. 02., 9:40
Köszi a válaszokat! Az új beszerzése ígéretesen hangzik, csak pont a farigcsálást akartam elkerülni, mert amilyen fakezű vagyok, elbaszarintom. A pár mm azt jelenti, hogy a csavarok lyukon lesznek, csak a hangszóró helyét kell tágítani? Ha a másik dobozba is zörög a csere után, akkor a hangváltó a cserés? Még egy kérdés: mi az a pille? :-) Köszi
2010. 02. 02., 13:31
Amennyiben a csere után is tovább zörög ugyan az a hangfal, akkor nagyon valószínű, hogy a váltó körül lehet a hiba. Bár mindezek a szerelések előtt (tehát mostani állapotában) lehet nem ártana az erősítő csatlakozónál felcserélni a két oldalt. Mert ha a megcserélés után a másik oldal (ami eddig jó volt) kezd zörögni akkor lehet az erősítő a hunyó. Na akkor cumi van! Ha továbbra is a problémás zörög akkor lehet a hangszóró cserés verziót megjátszani.
Ha botkezű vagy, akkor célszerű csak a pillét berendelni (http://h2000.hangszoro.net/alk.html) HG1,9 /8ohmból rendelsz 2 db. ennek 700/db az ára A pille http://www.satel.hu/file/product_photo/5657_t.jpg Kiszereled a hangszórót a dobozból, leforrasztod a kábeleket, figyeled, hogy mit honnan forrasztottál le! Kicsavarozod az előlapot, óvatosan kiemeled a pillét. Majd behelyezed az újat visszacsavaroz, visszaforraszt, berak a dobozba. Ha egy új magasat veszel kompletten akkor a csavarok helye ugyan oda fog esni, de a nagyobb mágnes miatt nem fog beleférni a lyukba. Itt nagyon óvatosnak kell lenni, mert csak pár mm kell reszelni. Ha túlreszeled, ami nagyon könnyen bekövetkezhet, a hangszóró zárófedele (nem az a rácsos dísz!!!) nem fogja eltakarni a lyukat és szelelni fog a doboz. A zárófedél alja és teteje ( a vízszintesen tartod) csak 1-2 mm nagyobb a mágnes átmérőjénél! Egyébként én is egy pár komplett új vásárlása mellett döntenék!
2010. 02. 02., 14:10
Jut eszembe, ha már rendelsz cuccot, nézd meg a középhangszórót is, hogy a hangszóró széle ne e porlad, ugyan ez igaz a mélyre is!
2010. 02. 02., 14:47
darthdenes Írta:Ha botkezű vagy, akkor célszerű csak a pillét berendelniAhogy korábban is írtam, minden esetben ez a célszerű (sőt legalább hangszórónként két darabot kell kérni), ugyans a jelenlegi magashangszórók-pillék nem mindig központosak, és a hangszórócsere ellen szól az is, hogy az új, valamivel erősebb mágnessel eltolódna az átvitel egyensúlya. Inkább érdemes a középhszt cserélni a magas helyett, ott a mostaniak jobban teljesítnek, és egy soros ellenállással jól kompenzálható az 1-2-3dB-vel magasabb érzékenység is. A mélyeket (ha gond van velük) javítani érdemes, mivel zárt dobozról van szó. Ui. darthdenes, a hozzászólások szerkeszthetők. Ha valami kimaradt, utólag hozzá tudod írni, emiatt nem kell új hszt beküldeni. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2010. 02. 03., 10:37
Na ez a pille csere szimpatikus, ahogy látom, ebben nemigazán tudnék mit elcseszni, asszem meglépem. A mély szerintem ok, úgylátom amikor vettem, már túl volt egy peremezésen, nincs rajta sérülés. A közép csere elkezdett motoszkálni a fejembe, mivel írtam is, hogy szerintem kevés. Ez a két beavatkozás már hallható változást hozna a hangzásba?
2010. 02. 03., 12:11
A mostani középhangszórók valamivel érzékenyebbek, szóval valószínűleg hallható lenne. Lehet, hogy pl. a mágnes miatt nincs meg már az a szint, mint amikor kijött a gyárból.
2010. 02. 03., 21:17
Az új középpel hallhatóan jobb lesz, az tuti! De messze nem tökéletes. Az új közép, faragás nélkül belemegy a régi helyére!
2010. 05. 17., 21:57
Hozzájutottam egy pár AudioTon 2580 as hangfalpárhoz ami ha jól tudom (remélem nem írok hülyeséget) a videoton 2580-as exportra szánt verziója. A cimkén az alábbi adatok találhatók: System: 3-Weg Frequenz 40-22.000 HZ Belastbarkeit: 160/120 W Igazábol azt nem értem a terhelhetőségnél (Belastbarkeit) miért 160/120 w szerepel? Ha jól tudom a vidi 2580-as névleges teljesítménye 60 Watt zenei teljesítménye 80 Watt.
2010. 05. 25., 20:20
Hello ! Néhány cég nem névleges / zenei terhelhetőséget ad meg, hanem zenei / maximum teljesítményt. Sajnos nem ismerem az Auditon márkát, így nem ítélkezek róla semmi jót se rosszat. Vidi meg olyan volt amilyen
nem a teljesítménytől szakadt a perem .aaa.
2010. 05. 27., 21:21
Korábban is előfordult, de ma már jellemző, hogy a hangdobozok teljesítmény adatait inkább a reklám osztály
határozza meg mint a műszakiak.
2010. 05. 27., 21:25
Értem. Köszönöm a válaszokat. Eszembe jutott hasonló de igazábol azért hessegettem el a gondolatot mivel videoton-audioton gondolom gyakorlatilag egy cég.
2010. 05. 31., 8:51
xerb Írta:Értem. Köszönöm a válaszokat. Eszembe jutott hasonló de igazábol azért hessegettem el a gondolatot mivel videoton-audioton gondolom gyakorlatilag egy cég. Nem, az Audio-Ton egy osztrák cég volt (AudioTon Electronics Handels GmbH, Wien), olcsó kommersz kategóriában importáltak Taiwanról műanyag "hifi" berendezéseket. Legjobb tudtommal nem volt kooperáció a Vidi es közöttük. Szerintem a tipusjelzés egyezősége csak véletlen egybeesés.
2010. 05. 31., 9:59
Veszett Roka Írta:xerb Írta:Értem. Köszönöm a válaszokat. Eszembe jutott hasonló de igazábol azért hessegettem el a gondolatot mivel videoton-audioton gondolom gyakorlatilag egy cég. Ezek szerint mégis volt kooperáció a két cég közt. És nem csak tipusjelzés eggyezõségröl van szó . A hangfalak vidi dc 2580-asok csak éppen Audioton márkajelzésekkel. Itt vannak a képek a falakról: http://retronom.hu/node/22509
2010. 05. 31., 10:28
Elnézést a duplázásért.
Közben ránéztem , a falakban található mélyhangszóró tipua : HA25/1128( 8 ohm) Esetleg aki ismeri a vidi 2580-ast. Azokat is ezekkel a mélyekkel szerelték? :S
2010. 06. 01., 9:52
xerb Írta:Ezek szerint mégis volt kooperáció a két cég közt. Ne haragudj, de ez csak egy kép egy cetliről, ez még semmit nem bizonyít. :? Ettől függetlenül még lehet hogy a Vidi szállított Bécsbe DC 2580-as hangdobozokat... .hm.
2010. 06. 01., 10:37
"Ettől függetlenül még lehet hogy a Vidi szállított Bécsbe DC 2580-as hangdobozokat... "
Én is valami hasonlóra gondoltam. Kivitték , audioton parasztvakitásnak hozzáírt a teljesítményhez egy jó 50-est és ,úgy forgalmazták. Taán valami hasonló kooperáció lehetett mint a sanyo-orion. Van 1 pár sanyo sx 340-em ami gyakorlatilag orion hs 282 csak sanyo márkajelzésekkel ha jól tudom. Egyébként a "cetli" alatt látható a 2 fal képe , amin egyértelmüen látszik hogy vidi 2580-asokról van szó. A képen látható cetli pedig a hangfal adattáblájának funkcióját töltötte be.
2010. 06. 01., 12:12
xerb Írta:Egyébként a "cetli" alatt látható a 2 fal képe , amin egyértelmüen látszik hogy vidi 2580-asokról van szó. Nem látszanak az új képek.
2010. 06. 01., 12:35
Ohh , értem .
Akkor nem csoda hogy így elbeszélnünk egymás mellett ![]() http://noob.hu/2010/05/19/audioton.jpg http://noob.hu/2010/05/19/audioton2.jpg Ennek a 2 hangfalnak az egyikéröl való a képen látható cimke , a másikon még rajt van. A 2 kép akkor készült mikor az új habszélekre vártak a hangszórók amiket tegnap meg is kaptak. Alig várom hogy megkergethessem õket, csak még várok ,hogy a ragasztó száz százalékosan megkössön. ![]() Mit gondolsz úgy 18-20 órás száradási idõ elég a palmatexnek hogy elérje a végleges szilárdságát ,vagy esetleg várjak még vele?
2013. 01. 26., 18:58
Adott eme remek hangdoboz
. Már meg vagyok elégedve a hangjával. Viszont észrevettem, hogy a doboz merevítés enyhén szólva hagy némi kívánni valót kb 1cm bútorlapból van. Ha megszólal szinte kézzel tapintható a hátulján, hogy ki akar szakadni a hátlap. Gondoltam utólagosan helyezek bele némi merevítést. Pl középen összekötöm a hátlapot az előlappal. Neten keresgélvén futottam bele az alábbi cikkbe:http://proteusaudio.hu/index.php?/Tanacs...nyek-koezt Itt bitumen lappal vonják be a doboz belsejét. Erről van valakinek tapasztalata? Megéri vele foglalkozni vagy semmit sem ér? Köszi.
2013. 01. 26., 20:35
minden érhet adott esettben valamit.
az a helyzet ha a belsejébe teszel valamit akkor a térfogaton is változtatsz. egyszerűbb lenne ha.. csinálnál egy másik dobozt ami vastagabb anyagból van, de a belseje ugyanakkora mint ennek.
2013. 01. 26., 21:20
Nem annyira bonyolult a képlet. Merevítve magasabb frekvencián szól az oldallap, nehezítve pedig alacsonyabb frekvencián, kisebb jósággal.
