A fejegységed névleges teljesítménye jó ha megüti a 20W-ot csatornánként.. tapasztalataim alapján ez a jellemző. A kimenetük meg általában nem hidalható, a két kimenet párhuzamosítása meg nem fog jó dolgokhoz vezetni
Üzenetek: 4
Csatlakozott: 2008. Dec.
Értem ezer köszi a válaszokért!
Üzenetek: 191
Témák: 8
Csatlakozott: 2007. Jul.
Shala!
Boldog szülinapot!
.kalap.
zupp87 Írta:A fejegységed névleges teljesítménye jó ha megüti a 20W-ot csatornánként.. tapasztalataim alapján ez a jellemző. A kimenetük meg általában nem hidalható, a két kimenet párhuzamosítása meg nem fog jó dolgokhoz vezetni  Micsoda túlzás az a 20W. :-) Lehet azt még osztani.
és ha THD=10%?
shalafi66 Írta:és ha THD=10%?  Úgy én is tudok énekelni. .haha.
Jol mondja shala, az előbb kihagytam azt a jellegzetes 10%-ot  Haverom Blaupunkt fejegysége a papirjai szerint 4x18W RMS-t tudott, de legalább leírták, hogy 10% THD mellett.
Üzenetek: 144
Csatlakozott: 2008. May.
Kedves Shalafi!
Légy szíves áruld el nekem mit jelent az, hogy kapuzott mérés?
Hangszóró mérésen belül mihez vagy hogyan kell azt használni?
Köszi
Üzenetek: 15
Csatlakozott: 2008. Sep.
Hell,0 lehet hiogy nem illik ide amit kérdezek, avgy lehet hogy ebbe nem naon vagy benne, de olyan dologra lennék kiváncsi hogy, gépen nyomatom a zenét, két 500 wattos Hangositási hangfalakkal, nagy erőitő stb. meg egy 800 as mélyet, külön erősitővel, de az gyenge, nos a gépembe van gy Szar c-media olcsó hangkártya, az lehet hogy a hangkari miatt elrecsegtetheti a hangfalakat? meg az hogy ha tudsz annyibe segiteni, h valami hangkártyát ajánlani, ami nem tul drága és elfogadható.. kösszi előre is.
Szerintem nem a hangkártya a probléma. Csak nagy hangerőn fordul ez elő? Ha a hangkártya kimeneti szintje állandó, és akkor is csak feltekert erősítőnél jön ez a téma elő, valószínűleg nem a hangkártya hibája. Ha pedig állandóan, akkor lehet, hogy vissza kéne venni a jelszintből a hangkártyán, mert lehetséges, hogy túlvezérli az előfokot, bár ezt kétlem. Egyébként kifejtenéd azt a recsegést bővebben? Serceg, pattog, vagy egyszerűen csak vág, azaz torzít.
Üzenetek: 15
hát ez olyan hogy mikor jön a bassus akor a magas hang elrecseg, de a mély az szépen szol, és nagy hangerőn, és rendesen használom mert 8 ohmos végfokra 8 ohmos a hangfalak, szal nem lehet az sem.
Piezo magas van benne? Mert egy natúr piezo magas egy kondival ölt már meg erősítőt a pusztán kapacitív mivolta miatt.. Lehet itt nem öl, csak recsegteti a védelmet, vagy egyéb problémát csinál. Próbáld ki a cuccot azért egy CD játszóval is. Ha szintén ez a helyzet, akkor nem a hangkártya körül keresendő a probléma.
Apropo: hogy érted azt hogy elrecseg? Mint amikor túlvezérensz egy erősítőt és betorzít? Ha az erősítő/keverő potijának halk állásában is ezt csinálja, akkor lehetséges, hogy érzékeny (vagy érzékenyre van állítva) az előfokozat a keverőben, és visszább kellene venned a hangkártyán a hangerőt. Ha viszont az a recsegés nem vágásból eredő torzítás, akkor tovább folytatom a faggatózást.
Üzenetek: 15
igen piezzó magas van benne, le van kondizva stb.. cd lejátszóval majd kipróbálom.. d mikor hangositom a végfoko, akkor besokott sercegni, de sztem a poti mitt van, mert a potit azt ugy szerkeztettük bele haverral, mert z egy végfok, és először a poti is elég szar volt ert nem lehetett lehalkitani teljesen, hiába le volt tekerve meg negyon érzékeny volt. most hogy beletettük ezt, ezzel ugy nincs gond csak annyi hogy mikor hangositom akkor néha beserceg de csaka ddig mig tekerem a hangot, meg azóta zug az egyik oldal. lehet hogy a hangfalak nem birnák már, mert ezek 30 cm 250/500 asak 50-6000khz 8 oh, stb. Meg amugy én ezt ugy vettem hogy nagytejesitményü végfok, 2x 500 watt de nem hiszem hogy annyit lead
de e azért elég erős nek dtünik, mrt ugye végfok és először nem volt benne poti, és akkor csak gépen huztam a hangot neki és még a feléig se huztam fel de már vert szét a házat stb...
Szrintem akkor a poti kontaktos, és ha zúg, akkor meg valahol földhurok van, vagy földszakadás. Hogyan van bekötve az a poti? Feszültségosztóként?
Üzenetek: 15
hát én annyira nem értek hozzá, de annyit tudok hogy a jelre van kötve . haver ért hozá, mondjuk elég sokat szivott vele:S és az az érdekes hogy csak az eggyik oldal zuug,
Akkor haverodnak üzenem, vizsgálja meg a következőket: a poti tuti kontaktos (legalábbis abból kiindulva, amiket mondtál), az egyik oldalnál pedig vagy GND szakadás van, vagy pedig földhurok. Két külön poti van, vagy esetleg tandempoti (két poti egy tengelyen)? Hangerőszabályzóként úgy kell bekötni, hogy a három láb közül az egyik szélsőre a hangkártya GND-je+az erősítő GND-je összekötve, középső lábra az erősítő bemenete, másik szélső lábra pedig a hangkártya kimenete. Tandem potméter esetén vagy két külön poti esetén is a GND-ket össze kell kötni. Tehát ha az egyiknek a szélső lábára rátetted a hangkártya ill. az erősítő GND-it, akkor egy vezetékkel át kell kötni a másik poti ugyanazon lábára is. Másik kérdés: az erősítő sztereó? vagy két külön monó erősítő? közösítve van a két oldal jelföldje vagy különáll? Mert az is lehet, hogy csak az egyikbe van bekötve a GND. Mindenesetre sokkal könnyebb dolgom lenne, ha le tudnád nekem ezeket a bekötéseket rajzolni, vagy fényképezni.
Üzenetek: 15
naham értem, sztereó én ugy tudom, de még ma csinálok képeket róla, ha vissza jön a digitális fénygép  és majd msn vagy valéahogy megnézed. a poti meg egy 4-4 lábas 100 k s egy nem dupla poti
Üzenetek: 15
Zupp87 msn re felvehetlek?? mert nem 1 kép van..
A címem: zupp87@hotmail.com. Kb. majd estefelé leszek, mert most megyek kettőre órára.
Üzenetek: 376
Témák: 8
Küldtem mailben egy javítás kérdést.
üdv.
Kérdés Shalafihoz!
Hova tűntél?
vava Írta:Kérdés Shalafihoz!
Hova tűntél?  Legutóbbi infó: beteg. De ez már régebben volt, tehát ha nem voltak szövődményei már egészséges. .torz.
Egyébként sem tűnt el, mindössze nem itt él.  És adtam neki én is munkát. .taps.
Jelentem: Lala gyógyult csak némi ellentét van a netszolgáltatója és közte. .forog. Majd kihangosítja őket a rókaJukból. .torz.
Örülünk neki, Európa visszavárja
Nos igen, Európa elég várandós mostanában. .foz. .ehes.
Mi lesz a szélessávúakkal Lala? És a sunyi dobozossal?
Másik topikban mutattam egy kétutast, ha az lekerül az állványról, akkor jöhet a többi mérése.
Wági, Te sejted merre van Bátor?
shalafi66 Írta:Wági, Te sejted merre van Bátor? Talán Nyír? Esetleg Ulán..?
shalafi66 Írta:Csak simán.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bátor_(település) Híres Bátorok [szerkesztés]
"Szuhe Bator, a mongol szocialista forradalom vezetője, róla nevezték el Mongólia fővárosát Ulánbátornak "
Megin tanútam valamit
hasznos infó.
fdsa Írta:shalafi66 Írta:Csak simán.
Kód: http://hu.wikipedia.org/wiki/Bátor_(település)
Megin tanútam valamit  Tudom is, nem csak sejtem. .eros. és Bátor vagyok! .nyelv.
Rossz hsz-t idéztem ... .kiraly.
