Eladó cuccaim
Ha bárkit érdekelnek a cuccok, napközbeni számom:06306589373, vagy hevesipeti@freemail.hu
Magnat Motion set-ből 2db hátter+center
1 pár Sharp 3 utas
1 db 0km-s passzív philips subwoofer
1 pár philips zárt doboz(22RH423)
[Kép: DSCF0015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0016_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0018_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0035_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0043_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: 936836737DSCF0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0045_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0056_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0053_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Várom az ajánlatokat, köszi.
ÜdvTongueetja
Kis segítség:
amit én gondoltam magnatokért 12k, Sharp 4,5k, sub: 5k, philips22rh423 6k
+ amit lehagytam: PRELUDIUM B31 GYÁRIVAL AZONOS MÉRETŰ doboz
19mm MDF-ből világosbükk furnérozással, lakkozva. 10k
[Kép: 439731312DSCF0013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: DSCF0014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Üdv. Engem lehet, hogy érdekelne a B31, de csak, akkor ha Pesti vagy, vagy esetleg Pest környéki. Elötte megnézném, mert pár furcsa dolgot látok a képeken. Azt írod mdf furnérozva, de a tetején úgy látszik, mintha eredeti falemezekből lenne ősszeállítva a doboz. A doboz belsejében is a hátfal, mintha fa lenne és nem mdf. A mély habszélét ki cserélte, javította?
Üdv: Quadlipi
hol látod te ezeket? .sokk.
szerk: egyébként
Idézet:Tartózkodási hely: Várpalota
shalafi66 Írta:hol látod te ezeket? .sokk.
szerk: egyébként
Nem fogod elhinni! A képeken! Nyisd ki a szemed, és ne csak nézz, hanem láss is! Nekem úgy tűnik, csak az eleje mdf.
Az én dobozaim lapjai is mindenhonnan furnérozottak, kivéve pár élen. Itt is ez lehet
Lipi, ne szavakkal harcolj, mondd vagy mutasd hol látszik, mert nem érem fel... ésszel. Wink
ui: a hangszórót én javítottam a doboz is járt nálam, de a hangszórók nem eladók. Szóval csak a doboz. Big Grin Ha jól sejtem.
http://kepfeltoltes.hu/080307/Clipboard0...es.hu_.jpg
1. Látszik a falemezek vagy a furnér összeillesztése. A furnér azért a dobozon belül elég furcsa lenne.
3. A karikán belül látszik a faminta a doboz belsejében.
2. Itt látszik, hogy az előlap valóban MDF furnérozva.
Ezen a képen látszik a doboz teteje és az oldallapok összeillesztése.
Baszki, jól megdolgoztattál. Nem hiszem, hogy ért ez ennyi szöszmötölést, de mindegy. Egyébként mi van veled, öregszel, romlik a szemed? Amúgy egy üres dobozzal nem sokra megyek. Úgy, hogy tárgytalan a dolog Petja.
http://www.djtarsy.extra.hu/images/majkl.png
Velem az van, hogy látom amiket mutattál, de a helyzet az, hogy ez még semmi! Big Grin Mert kívül-belül furnér van a lapokon.
(Veled mi lett, hogy ilyen foghegyről beszélsz... Big Grin)
Kedves érdeklődők és kétkedők!
Ki az a Hülye aki a Shala által moddolt B31-ét 10000ft-ért odaadja..?
Bocsesz ha a fényképekből nem deül ki az igazság, (meg hogy belül nem lakkoztam le), de ez a doboz bükkfurnérozott MDF-ből készült.Így lehetett kapni, kétoldali furnérozással.Tényleg...!
Aki ezt a dobozt kihozza 10000-ből, annak külön gratulálok!
[Kép: DSCF0013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Kedves Mindannyian!
Eladnám az alábbi cuccokat, csere is érdekel:
BEAG EA-057 csöves erősítőbe TK157 kimenőtrafó 2db. használt, gyári állapotában és TH157 hálózati trafó 2db. Együtt a 4db. trafó 30.000.-Ft.
Digitális fázismérő, hangfrekvenciás tartományra, 3-digites és LED-es kijelzéssel, az Elektor 91/5. alapján megépítve, 0,5°-os pontossággal mér, irányár 25.000.-Ft. ( Mérete: 270x200x100mm )
Pink-Noise/White-Noise ( zaj ) generátor és egy-sávban hangolható hanggenerátor, egy-potifordulattal a 18Hz-21kHz-es tartományban, 4/8W-os beépített végfokkal, hangszórók, hangsugárzók méréséhez, irányár 25.000.-Ft. ( Mérete: 300x200x100mm )
Érdekelne, csere:
250VA-es, ~230V/2x33V-os toroid trafó, 1db. impregnált kivitelben, rögzítőkkel együtt. ( NEM QUAD-trafó! )
160VA-es, ~230V/2x29V-os toroid trafó, 1db. mint az előző.
Rack-tálca, 2HEx350mm-es, 2db.
Rack-doboz 4HEx400mm-es, perforált tetőlappal, 1db.
Egy kis adalék a furnérozásról.
Minden furnérozott hangdobozt kétoldalán furnérozott mdf-ből,pozdorjából
vagy réteges lemezből készítenek. A szín furnér általában un. kétszer késelt
0.5 mm vastag és különleges, jó minőségű fából készül többségében Olasz-
országban. Azért, hogy tökéletesen egyenes és merev maradjon minden ilyen lapot a belső oldalon is furnérozni kell ugyanolyan vastag, általában
jóval gyengébb minőségű húzó furnérral.
Persze lehet fokozni minkét oldalon azonos furnérral is ha valaki tudni
szeretné a nem mindig láthatóról is az azonosságot .
A nálunk kapható üres hangdobozok
furnérozása abszolút szimmetrikus, tehát az azonos oldalakon azonos erezet
van és ez az erezet körbe fut a doboz palástján. Természetesen az előlap és
a hátlap is tökéletesen azonos. A pontosságért hozzátéve a fél miliméternyi
rétegvastagságból adódó minimális különbséget.
Kedves Mindannyian!
Néhány cucc, műszerek időközben elkeltek.
Eladó most BEAG EA057 hálózati trafó ( TH 257 ) 2db. újabb beszerzés, egyik eredeti állapotú a másik javított. Együtt a kettő 10.000.-Ft-ért vihető.
Elektroncsövek is eladók; EZ80, EZ90(6X4) 1.000.-Ft/db. új, használatlan állapotúak.
Kedves Mindannyian!
Eladnám 2db. Beyma 6B30P-szélessávú hangszórómat, csak próbálva volt, régóta nincs használva. Jó állapotban együtt a 2db. 8.000.-Ft, Plusz postaköltségért vihető, vehető.
Csere is érdekel.....
Úgy tudtam, mélyközép. :o
Néztem róla én is adatokat.. a gyártója szerint 60..10000Hz.. sok helyen tényleg Low-Mid speaker-ként szerepel. Olyat meg tényleg nem találtam a tipusnevéhez csatolva, hogy full range. A egy jó szélessávúnak szerintem röhögve kell teljesítenie 10k fölött is. De együtt a kettő nyolcezerért szerintem jó vétel. Újonnan darabja 30€ fölött mozog.
Kedves Mindannyian!
Megroggyant anyagi helyzetem miatt eladnám a következő cuccokat:
HA18N620 8 Ohm, mély-közép sugárzó 2db. új, 4.000.-Ft.
Beyma 6B30P, 8 Ohm, szélessávú hangszóró, nem "Full-Range" 2db. 8.000.-Ft.
Sammi Professional SR165/A profi középsugárzó, 200/330W, 100dB, 200-10.000Hz, 8 Ohm, gyári adatlappal, 1db. 5.000.-Ft.
Valamint egyenirányító csövek EZ80, EZ90(6X4), 4+5+5db. Tungsram, Philips, Valvo, újak, 1.000.-Ft/db.
Fotós cuccok:
Pentax MZ50 filmes gépváz, K-bajonettes, FA 28-90/3,5-5,6 AF zoom objektívvel együtt, védősapkákkal, vállszíjjal, kifogástalan állapotban, 12.000.-Ft.
Chinon CM 3 filmes gépváz, Chinon 1,7/55-ös M42-menetes objektívvel, vállszíjjal együtt, jó állapotban, 8.000.-Ft.
Hanimex X418 Vaku, digitális géphez is, beépített adaptációval, vagyis csökkentett talp-feszültséggel ( kb. 6,5V ) kitűnő állapotban, 2.000.-Ft.
Csere is érdekel.
E-mail publikus, ha jól emlékszem.
Kedves Mindannyian!
Elnéztem, az E-mail címem megváltozott!
Majd átjavítom.
Helyesen: mikisys@rubicom.hu
Kedves Mindannyian!
Eladnám az alábbi használt, működőképes műszereket, hangsugárzók és erősítők méréséhez is használhatóak.
1. Digitális fázis-szögmérő, 10Hz-20kHz, 0,5 fok pontosság, 3-digites és LED-es kijelzés, Elektorból építve, rajz, leírás van hozzá, 15EFt.
2. Rhode&Swarz hangnyomás és zajszint mérő,1/2"-es kondenzátor mikrofonnal, belső kalibrátorral, csöves műszer, 10EFt.
3. TR9602 torzítás és mV mérő, kicsit kontakt-hibás, csöves műszer, rajz van hozzá, 4EFt.
4. L-C mérő Elektorból építve és beépített hangfrekvenciás mV mérő, 3,5 digites kijelzéssel 20mV-20V 3%-pontosság, 2nF-2uF, 2mH-2H, 2%-pontosság, leírás, rajz van hozzá, 10EFt.
5. Tel-Mes TR-1451 tipusú hangfrekvenciás milliVolt mérő, 100kHz ig pontos, belső kalibrátora nem megy, egyébként jól működik hálózatról, rajz van hozzá, 3EFt.
Helyileg Cegléden nézhető meg, vehető át. Műszereket nem szívesen postázok, illetve, felelősséget nem vállalok a szállításért, garancia nincs, kipróbálási lehetőség van, egyeztetett időpontban.
Kedves Mindannyian!
Némileg mérsékelt áron még eladók az alábbi műszerek:
Rhode&Swarz EZGN BN 4503 hangnyomásmérő, 9EFt.
TR9602 torzításmérő, 3EFt.
L-C és digitális kijelzésű AF-mV mérő ( 20mV-20V ), 9EFt.
TR1451 AF-millivoltmérő, 2EFt.
RGB-video generátor, 3EFt.
Képet küldök, ha valaki ír egy E-mailt, hogy hova.
Egyben, összesen 25.000.-Ft-ért vihető.
Kellemes Húsvéti ünnepet Kívánok!
