2011. 07. 28., 21:44
Kétutas dobozok :)
2011. 07. 29., 10:59
Nem kell a sarokba, csak vízszintesen eltolni legalább pár centivel.
2011. 07. 29., 12:32
Értem. Ez miért szükséges?
2011. 07. 29., 14:24
Diffrakciók hatása miatt, így valamivel kevésbé érvényesül az előlap magashangszóró átvitelére gyakorolt hatása (emelés 1k körül, és letörések magasban).
Itt lenne a tervem:
http://kepfeltoltes.hu/view/110729/Orion...es.hu_.jpg Kinek, hogy tetszik? Vélemény?
2011. 07. 30., 21:03
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 07. 30., 21:04. Szerkesztette: zupp87.)
Nem rossz, csak ne kövesd el a hibát, amit én is elkövettem: ne legyenek a középvonalban a hangszórók.. told el a középvonaltól picit vízszintesen.. főleg a magasat.. de szerintem az sem árt, ha mindkettő el van tolva. (A kis képemen láthatod is, hogy nekem bizony középen vannak
2011. 07. 30., 21:23
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 07. 30., 21:28. Szerkesztette: Denin.)
Köszönöm! : )
1-2 cm is elég, mivel a mélynek nem sok helye van mozogni, vagy tervezzem át a dobozt, hogy nagyobb legyen az eleje? Még egyszer a hangszórók: Orion LB 1031, SAL DT-6, hangváltó: SAL HV211A. Jó neki a terv? : P Belülre milyen csillapítást rakjak? Zárt legyen a doboz? Ha nyitott akkor mekkora hosszú/átmérőjű reflexcső kell? Ja igen azt elfelejtettem mondani, hogy ezek a tervek külső méretek, ha 2cm-es bútorlapból lesz a hangfal : )
2011. 07. 30., 22:35
Azt a váltónak nevezett valamit biztosan el lehet dobni, ha már a magashsz somogyi féle marad.
A doboz csak zárt lehet, csillapítóanyag a szokásos fehér szálas PE, lazán kitöltve a dobozt. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2011. 07. 30., 23:14
Rendben! : )
Gondolom, az aljába és a tetejébe nem kell csillapítás, se a hangszóró felőli oldalra.(?) Köszönöm a sok, hasznos tanácsot! Ha kész lesz, felteszek pár képet!Viktor
2011. 07. 31., 12:16
Lazán ki kell vele tömni a dobozt.. szóval ebben az esetben nincs ilyen, hogy aljába-tetejébe-hangszóró felőli oldalra.
2011. 07. 31., 12:23
Köszi Zupp.
2011. 07. 31., 17:58
OK Köszi!
2011. 09. 02., 10:16
Van egy mélynyomóm külön, ehhez szeretnék külön 2 kicsi hangfalat készíteni. A lényege annyi lenne, hogy magas és a közép hangon muzsikáljon. Nem tudom van e értelme úgy építeni 2 utas rendszert, hogy Magas(Pl.: HG2,5-639) és Közép(Pl.: HB10-427)? Ugye ennek a 2 hangszórónak nem kell térfogat, mert ha jól tudom a közép sugárzó zárt házban van és így csak annyi helyet igényelnek amekkora dobozban elférnek kényelmesen egy hangváltóval.
2011. 09. 02., 10:46
Annak, amit leírtál, nincs értelme. Ha mélyládád van, az kb. 150-200Hz-ig kell, működjön. A mellé pedig két teljes értékű, teljes sávot (de legalább 100Hz-től fölfelé) átfogó, lehetőleg zárt hangdoboz kell. Pl. a kisebb HA-k, és a HG. A HB középhangszórók általában kb. 1kHz fölött élnek. Azok háromutas rendszerhez lettek kitalálva, ott pedig eltér a mély-közép-magas szavak jelenntése.. de szerintem ezt ma értelmezik rosszul. Igazából egy háromutas rendszerben van:
- mélyközép: ~20-700..800Hz-ig - közép: 800-8..10kHz-ig -magas: 8..10kHz-20kHz-ig Manapság pedig mélynek a mélynyomót értik sokan, ami kb. 120-150Hz-ig él. Amellé pedig mindenképp kell egy mélyközép. A subwoofer eredeti célja a mélytartomály kiterjesztése (szerintem), így amellé kell még egy teljes értékű hangfal. Nem mindegy..
2011. 09. 02., 11:16
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 02., 12:13. Szerkesztette: forsat.)
Értem mire gondolsz, ezt el is felejtettem bele kalkulálni, hogy így kimarad egy nagyobb frekvencia tartomány a mély és a közép között.
Köszönöm a választ. Igazad van, rosszul is használtam a szavakat, pedig tisztába vagyok a fogalmukkal. ![]() Akkor mit szóltok így ehhez? Magas (HG2,5-639) és Mély-középnek (HA15-618) BassBox Pro-val számoltam 290*180*110(magas*széles*mély) 5,5 liter. f3= 33 Hz és zárt lenne a láda. Ez így megfelelő lenne? Ha igen akkor 1 segítségre lenne még szükségem, még pedig az az lenne, hogy milyen alkatrészek szerepeljenek a hangváltóba vagy mivel lehet kiszámolni az értékeit? Nem akarok hangváltót venni, mert gondolom, jobb, ha a hangszóróhoz méretezzük, mint a dobozt is.
2011. 09. 02., 12:18
És ezt a dobozt 16mm vastag faanyaggal terveztem.
2011. 09. 02., 12:25
Dobozméretet Shalafi tud mondani, bár a HA15 szerintem nem épp zártba való.. Majd ő alkot erről véleményt, jól ismeri a hangszórót. Azonban tuti az is benne lesz az ajánlásában, hogy nem a legjobb H2000 tipus..
Bár kétségtelen jobban jársz vele szerintem, mint egy SAL vagy MNC mélyközéppel. Ha általános célú, nem túl nagy igényű felhasználásra lesz, akkor reméljük fog segíteni. Váltóban is ő tud segíteni legtöbbet.
2011. 09. 02., 12:33
Persze, de ennyi pénzért csak Sal-t lehet kapni vagy kicsit drágábban MNC-t mind2-vel befaragtam eddig, de sajnos nagyban "játszani" nem merek(Pl.: Peerless, Visaton, Seas...) Meg az az igazság pénzem sincs. A régi videotonok hangját imádom, ezek a típusok meg jobbak elvileg. Akkor megvárom a válaszát, sajnos türelmetlen vagyok, de kivárom.
A pár hangfalnak amit szeretnék velük készíteni annyi lenne a lényege, hogy kicsi legyen, de kiegészítsék a subwooferemet és szépen muzsikáljanak.
2011. 09. 02., 13:00
Inkább a 100 vagy 170mm-es hangszórókkal érdemes hangsugárzót építeni, a 130-150-esek kevésbé jól sikerültek.
2011. 09. 02., 15:35
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 02., 20:36. Szerkesztette: forsat.)
Meg lett az újabb méricske!
Magas(HG2,5-639) és mély (HA17-582) Vb: 8,881 liter (eredetileg a program 6,1 litert ajánlott, de át kellett méreteznem) Total: 9,311 liter Külső méret(External):374*220*180 mm(H*W*D) 19mm-es mdf lap Fb: 58,03 Hz F3: 35,76 Hz (1db)Reflexcső méretei: 47 mm átmérő Hossz: 127,6 mm (Reflex cső, ilyenbe gondolkodtam) A kérdésem akkor a következő, hogy ez így már megfelelő párosítás mérés? Mit szóltok hozzá? A reflex terveim szerint úgy fér, hogy a magas mögött lesz. Vagy helyezzem át máshova? Ha minden rendben, akkor Shalafi tudnál segíteni a mély-középnek a hangváltó részében? Köszönöm!
2011. 09. 02., 19:28
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 02., 20:07. Szerkesztette: forsat.)
Találtam egy régebbi írásodban, remélem még jó ez a hangváltó a HA17-esnek.
1,3mH soros tekerccsel × (6,8u + 4,7R) imp. kompenzálás Ha igen akkor ezzel nem kell bajlódnod, csak véglegesen annyi érdekelne, hogy a méretek jók lesznek e és reflex nyílás is a magas mögött hártafele nézve. Megfogalmazódott bennem egy másik kérdés, láttam egy srác csinált 2006-ban egy hangfalat, de nem értem, hogy mik azok a felcsavarozott lécek a doboz belsejében. Példa A hangszórók árnyékoltatását külön kérnem kell rendeléskor? Még mindig 500Ft plusz költség?
2011. 09. 03., 12:56
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 03., 12:57. Szerkesztette: shalafi66.)
Nagyjából jó lesz ez a szűrő, viszont a 8-10 liter körüli doboz reflexként elég kevés, 15-22 között szokott lenni az ajánlott térfogat ennél a hangszórónál.
Árnyékolt mágneskört kérni persze külön kell, a mágneses árnyékolás mindig utólag történik, ha szükséges. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2011. 09. 03., 18:57
Subwoofer mellé viszont nehezen lesz illeszthető szerintem, pláne, hogy 22 literben az 582 kb. 47..50Hz körüli F3-at tud.. ami sokszor vetekszik egy olcsó szubvúferrel
De végülis.. szerintem ha megcsinálja 20-22 literben, lehet megtetszik neki.. szobába szerintem zenehallgatásra bőven megteszi a pár szub nélkül (tapasztalatból mondom, nekem is volt 582 /ezt shala jól tudja de más nem biztos/.. bár az még 2008-as, de olyan rengeteget sztem nem változott).
2011. 09. 03., 20:16
Tudom mire gondolsz Zupp, Én ezeket nem ismerem, csak a Videoton DCR3090-es hangfalát. Az erősítőn (videoton RA 6363 S) a mély kiemelést alap helyzetben hagyom akkor tökéletesen meg fog felelni egy 73Literes B-reflexes ládában a HA31-422-vel.
De végül is meglátom, mi lesz 582-est láttam a legjobb választásnak a 2utas dobozomba. Csak jó lesz újra méreteztem mindent 45hz-re és 22 liter lesz a dobozza.
2011. 09. 03., 20:27
2011. 09. 03., 20:40
1,3mH-vel több lesz kicsit mélyben
Azt nem is figyeltem, hogy lesz még szub is, akkor talán jobb az 1,0mH-s szűrőváltozat, és 10-12 liter körüli zárt doboz, és így a kis méret is megmarad. A 22l fb=45Hz önálló hangsugárzóként, vagy mozis frontként alkalmazható. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2011. 09. 03., 20:53
hmm, igen nem is említettem eleinte, nem gondoltam, hogy nem férne össze a dolog. Akkor a váltó amit a 2 hózzászólással ezelőtt képben illusztráltak az jó, maradjon 1,0 mH és legyen pl 12 literes a doboz.
A mélysugárzós kérdéseket, meg majd idővel felteszem a subos témában is a hangszóró most már biztos hogy HA31-422-es lesz, mert amiket olvastam a 20-25ösökről hogy subnak nem a legjobbak. Én úgy gondoltam, hogy szól a 2 kis hangfal elől, a subwoofer meg kiegészíti és "leszedi a gatyádat"
2011. 09. 03., 21:47
A 250mm-es hangszórók mechanikailag kicsit jobban túlterhelhetőek, mint a 31-es, viszont az mélyebbről indul valamivel, de nagyobb dobozra is van szükség hozzá.
Kivétel ez alól a német membránnal készülő 672-es rajzszámú mély, az jobb alsó határral jobban terhelhető, mint a ha31. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2011. 09. 03., 22:05
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 03., 22:06. Szerkesztette: forsat.)
Akkor érdemes lenne próbálkoznom a 672-esel? Bár ennek az érzékenysége gyengébb. Árban az mennyi, mert látom nincs kiírva. és B-reflexként neki mennyi az ajánlott térfogat, mert látom régi az adatlap ott meg nincs feltüntetve. Végül is melyiket ajánlanád subnak?
2011. 09. 04., 9:50
Mélytartományban jobb a 31-esnél. Ára azért nincs, mert már csak ~15 darab készül belőle, egy új verzióban, új adatlappal: http://revolte.hangszoro.net/25R672N.pdf Ennek 8500,-/db az ára. Térfogatok az adatlap alján.
2011. 09. 04., 9:51
Nem biztos hogy ez a megfelelő téma, de talán elfér. Szóval próbálkozom első kísérleti jellegű hangdobozom megépítésével. Egy Sony 134 mélyközép fog teljesíteni benne. Olvasgattam a besűlyesztésről, és hogy mindenképp javasolt, stb. Ennek a hsz-nak a pereme sima lemez, ha jól tudom nem mindegyik mélyközép ilyen, hanem vastagabb, ezért kell sűlyeszteni főként. Na most a kérdésem az lenne hogy az ilyen jellegű hsz-t is érdemes sűlyeszteni, vagy elég felcsavarozni az előlapra? Van 1-2 kép: ![]() ![]() Üdv.
2011. 09. 04., 10:15
Itt gyakorlatilag nincs mit süllyeszteni, meg maga a hangszóró sem olyan szintű, hogy ezen bukna el a kész hangsugárzó.
Egyébként is, inkább a dóm magasaknál lényeges a süllyesztés a letörések, és az átvitel torzulása miatt. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2011. 09. 04., 10:35
Köszönöm a választ, én is erre gondoltam. Igen a magasaknál mindenképp szeretnék, ott kb 2-3 mm szükséges.
2011. 09. 06., 15:01
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 06., 15:02. Szerkesztette: stevenrage.)
Megint én. Lassan elkészül a doboz, glett szárad benne, kis csiszolás és már csak egy kis csavarozás vár rá. Viszont egy valami gondolkodtatott el. Bass-reflex dobozoknál láttam, hogy a csövön szoktátok kivezetni a hangszoró kábeleket, hogy a hangváltó szabadon legyen és könyebben lehessen módosítani. Zárt doboznál hogy oldjátok ezt meg? Lesz persze egy dupla kivezetés a hangdoboz hátulján, de ha azt használom max 1 hangszorót tudok rákötni. Egyenlőre 1 valami jut csak eszembe, hogy 2 csatlakozó aljzat kell, külön-külön a hsz-eknek, és vagy benne hagyni vagy a helyét eltűntetni, de reménykedek, hátha van valakinek okosabb megoldása.
2011. 09. 06., 15:40
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 09. 06., 15:44. Szerkesztette: pipemaster.)
(2011. 09. 06., 15:01)madsnail Írta: Sziasztok! Én megpróbálnék átdugni két vezetéket egy lyukon, vagy egy négyes hangfalcsatlakozóval (olyasmivel, ami az erősítőkön van) kivezetném egyenként a hangszórókat. Esetleg, ha majd végleges lesz a hangváltó, akkor egyszerűen össze lehet kötni a két pirosat és a két feketét és a négyes csatlakozó is maradhat. |
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 16 Vendég
![[Kép: bc25ha17582.th.png]](http://img191.imageshack.us/img191/2280/bc25ha17582.th.png)
![[Kép: 04170001.jpg]](http://img801.imageshack.us/img801/4730/04170001.jpg)
![[Kép: 04170004.jpg]](http://img402.imageshack.us/img402/6151/04170004.jpg)
