Üzenetek: 3
Sziasztok !
Szeretnék egy reflex hangdobozt építeni, használhatok e hozzá HA25/1038 mélyhangszórót? Mivel úgy emléxem ez alapvetően zárt dobozban volt forgalomban.
Szeretném a véleményeteket kérni...
A régi 1038-ról van szó? Mert az zárt dobozban jó inkább. Az új változatnál a mágnes ~60%-kal erősebb már.
HB12,5: szerintem így első ránézésre összehozható a HA31-el. .forog.
Üzenetek: 3
Igen a régi 1038-as hsz-ról van szó, ezexerint nem javasolt a reflex dobozban felhasználni...
Látod Shalafi! Mondtam én, hogy nem jó a számozás, mert keveredés van belőle.  .oh.
Sztem minden teljesen világos Lex. A régi adatlapok közt ottvan a régi hsz.
OK.
Más: Egy régi hír, aminek a vége érdekes: Link
Ez egy naggyon régi hír (és offtopik), de mi bene az érdekes?
Hát, ez:
Idézet:...És ha valaki kéri a SAL eddig katalógusban ismertetett frekvenciameneteit is bárkinek szívesen elküldik...
Igen volt ilyen egy időben, aztán mivel erre nem volt energiám, és kedvem, meg amúgyis fölösleges lett, beszüntettem a dolgot: http://hangszoro.net/news.htm augusztus 19-én.
Megérkezett a 250-es braun, [kép] első mérések alapján nagyon jó eredményeket hoz. Csak elrettentésül, és a fejlődés érzékeltetése végett (néhányan ugyanis hiányolják a fejlődést) bemásolom, milyen is volt ez a hsz '92-ben: Fs=30,89Hz, Qms=2,90 Qes=1,54 Qts=1,0
Olyan hangszórót tartó szerkezetet hol lehet kapni? Nagyon ötletes az a hajlitott fémrúd
Igen ötletes, rozsdamentes, meg nem mágnesezhető.  Foggalmam sincs, honnan kapható, én is kaptam néhányat még boldogult alkatrészkereskedő koromban, egy adag hangszóróval együtt.  De ez csak "tájékozódó" mérésekhez felel meg, a pontos eredményhez nem szabad így rögzíteni.  Hja és megincsak, ne offoljunk.
Shalafi? A közepekről is csinálsz majd mérést, vagy az már nem fér bele? Azért örülök hogy jó eredményeket hoz a braun! .zold.
Üdv: HorsePower!
Majd mérek azokról is, amit lehet. Belefér remélem az időmbe. Most látom, h. nem is írtam be az új mérés adatait. Pótolom: Fs=21,747Hz Qms=1,948 Qes=0,417 Qts=0,343.
Mértem a csálé-tekercses magasak torzítását és megnyugodtam.
Jól hallottam, hogy torzít amelyiknek ferdén áll a tekercse, a mágneses fazékban.
Amelyik jó, az maximum 3%-ot torzított 8kHz-en, a csálé 8-9%.
2kHz-es alapjellel mérve, differenciál-méréssel. A mérést a hangszóróra jutó 2V-effektív feszültségre viszonyítva mértem, ez kb. 0,5W-nak felel meg 8 Ohm-on. Elképesztő, hogy mit művelnének 10W-on, vagy akár 2-5W-os teljesítménnyel hajtva.
A mélyek elég jók, bár esik az átvitelük 250-300Hz alatt, vályú van itt egészen 100Hz-ig, ez alatt a reflex-hatás erősít valamit. Lehetne ez jobb.
Üzenetek: 61
shalafi66 Írta:Megérkezett a 250-es braun, [kép] első mérések alapján nagyon jó eredményeket hoz. Csak elrettentésül, és a fejlődés érzékeltetése végett (néhányan ugyanis hiányolják a fejlődést) bemásolom, milyen is volt ez a hsz '92-ben: Fs=30,89Hz, Qms=2,90 Qes=1,54 Qts=1,0 Háh ez a kép jó volt, monitor mellett és még a memória modult is oda tetted mőgé, késsz .zold.
Az a ram épp pihenőidejét tölti...  Aktv pihenés.  A monitornak van félnivalója (a kb. 3,5 kilós hangszórótól), de még egybenvan.
Bemásolom az összes eddigi paramétert a braunról:
Type: Standard one-way driver
Company: Hangszóró 2000 Kft.
Fs = 21,276 Hz
Qms = 1,89
Vas = 169,109 liters
Cms = 0,92 mm/N
Mms = 60,797 g
Rms = 4,3 kg/s
Xmax = 5,5 mm
Xmech = 6,0 mm
Sd = 359,68 sq.cm
Qes = 0,417
Re = 6,6 ohms
Z = 8, ohms
BL = 11,342 Tm
Pe = 100, watts
Qts = 0,341
no = 0,377 %
1-W SPL = 87,91 dB
2.83-V SPL = 88,74 dB
Ez maradt gumimembrános? Mert a Vas több mint a duplája lett és a Cms is majd háromszors. A B*l, meg gyengült. Mms 30 grammal kevesebb. Hogy lesz ebből kis méretű szubláda? Mindjárt számolok.
Egy frd-t tudnál linkelni?
Shalafi? Ez még a kompenzáló mágneskör nélküli ugye?
Persze, gumiszélű, A b*l a kisebb mozgó tömeg és az alacsonyabb Fs miatt látszik kevesebbnek, gyakorlatilag a mágneskör ugyanolyan mint a ha31-nél, 1,5-1,6T. Nem hoz olyan rossz eredményeket utánaszámolva sem.
Most látom, hogy más a számozása (672). A régi megmarad?
Igen, ez a +mágnes nélkül lett mérve. Frekimenet és a többi még várat magára, történt a braunnal mérés közben egy kis baleset, úgy egy méter magasról ráesett a Vifa M21-es és a porvédő szépen behorpadt. Tehát erről nem tudok mérni. Egyébként nagyon hasonló a ha31-hez, csak az pár dB-lel érzékenyebb.
Többféle rajzszámon volt ez a hsz, a -672 készül sorozatban.
Egyébként ezeknél a méréseknél nem számít az hogy be van e járatva a hsz vagy nincs?
Egyrészt nincs sok idő a bejáródásra, másrészt ez egy annyira stabil felfügesztésű hsz, dupla pillével készül, hogy a T-S paraméterei nem sokat változtnak. Ha valamennyit mégis, akkor is ugyanazt a mélyátvitelt produkálja, ugyanabban a dobozban.
A frekimenet biztos, h. szebb lesz még menetközben, de ezt most nincs időm megvárni.
Az M21-es mélyközép hsz igaz? Az már eléggé bejáratta a braunt a ráeséssel  Csak a porvédő sérült egy olyan nehéz hsz-tól?
Pihent egy pár órát, megnéztem, a lengőrendszer változatlan, csak a porvédőnek esett baja. Hja igen, mélyközép.
Hmm.. Szerencséje volt a kicsikének 8) . Addig amíg betegeskedik nem lehet a másikkal folytatni a méréseket?
Szombat van, hadd pihenjen má'. .zold.
Édekes módon néhány literrel kevesebbet adott a BB, de az f3 feljebb kúszott. .sir. Kb. 100 lityis dobozban produkál hasonlót, mint a korábbi 670-es.
Band-pass-ban hasonlít a HA31-422-höz, de csak hasonlít. a HA31 megveri.
Már ha én kis amatör jól gondoltam. De majd Shalafi megmondja hogy a legjobb ez a hsz.
subvoice Írta:Szombat van, hadd pihenjen má'. .zold.
.oh. .oh. Nem most rögtön gondoltam, csak ugy felvetettem a kérdést.
Az átvitel lehet, h. romlott néhány Hz-et, de például a csoportkésés nagyságrendekkel javult, Lex.
A másik sajnos nem élte túl a postázást. .sir. Ezekután elképzelhető, mik történnek a csomagokkal útközben.
A Posta tönkrevágta a hangszórót? Szét kell rúgni a hátsójukat. No meg egy kártérítést is rájuk kell verni.
