Szia Shallafi! Az lenne a kérdésem most, hogy miben lesz jobb a HG2,5 átvitele, ha eltávolítom az előlapból a rácsot? Mert azt tervezem, ha lesz pénzem, rendelek 2 db HG2,5-öst, plusz még 2 előlapot hozzá, ha lehetséges, és ezekből kiszedném a rácsot, és azokkal raknám össze, de megtartanám az eredeti előlapot is.
Mert anno említetted, hogy már attól is jobb lenne az átvitele, ha nem lenne az előlapban a diffúzor.
Egyébként az eltávolítós trükköt egyszer már megcsináltam anno az egyik öreg DT-1-gyel. Az eredmény: szerintem csúnyábban szolt a hangszóró mint előtte. Túl erőszakos, közvetlen lett a magas alsó tartománya.
És ez szélessávú. Mélyközépként menne az a rezonanciapont lejjebb is még.
Középtartományban kevesebb rezonancia, meg nagyobb mech. terhelhetőség a hatása, jobb központosítás mellett. Ezzel nem kellene annyit kínlódni összerakás közben, mint a régi habszélekkel amikkel dolgoztam.
Azt hiszem ez a topik megérdemli végre a méltó összegzést-folytatást. Innen indult:
(2006. 03. 05., 11:20)doki Írta: Shalafi!
Nem volna kedve kísérletezni a h2000 csapatának egy kis magassugárzó modon?Mert ha leszedem a hg2,5 előlapját,akkor annyira nem is rossz a hang.Olyan előlap kéne,amiből "kilóg" a dóm.Ez a tölcséres jelleg elég gáz szerintem(bár lehet,hogy túl kekec vagyok).Gondolom úgy nem lenne olyan szélessávban tartható a jó érzékenység,de ez legyen a legnagyobb baj.
Ez volt az első állomás:
Ez a második:
És most már egy egészen jó eredményt tartok a kezemben. Végre.
Örülök neki,hogy végre újraéledt ez a szóró,szerintem megérdemli,hogy foglalkozzunk vele,kár volna veszni hagyni...Kissé irigylem azokat,akiknek lesz majd ebből a szépségből!.oh.
Örülök, hogy segítesz benne :-) Ha szükséged van rá, neked miért is ne jutna kettő. Legfeljebb a műanyagmásolatból.
Ebben ami a legszebb, az a szálcsiszolt felületű lemez, az nagyon sokat dob esztétikailag.
Mélytartományban gonsolom kicsit eltérhet az én PP membrános R626-osomtól.. annak ha jól emlékszem 0,55 Qes-t és 0,45 Qts-t mértél. A 0,45 Qes és a 0,35 Qts miben módosít ezen? Az én R626-osaimnak talán a rezonanciája is kicsit feljebb van, de ahogy nézem, az EBP közel egyforma. Bár ez lehet nem jellemez túlsokmindent
Apropo 17R626.. A 3-4 éves gyerek jelenlétében ajánlatos nem a földön tartani a hangfalat. Pláne ha szól. Mert a kicsik valami földöntúli késztetést éreznek arra, hogy benyomják a közepét, minden ok nélkül, csak mer jó. Az enyémek közül az egyik sajnos elszenvedte ezt. Ráadásul nem is tudtam kisimítani aztán rendesen.. viszont kallódott nekem egy jobb napokat látott HC 12,5, ugyanekkora méretű, viszont fényes porvédővel, mely porvédő még ép volt. Szóval most így néz ki:
[attachment=123]
Viszont tetszik így fényesen.. bár kicsit Vidis Lehet a másikat is kicserélem, van még valahol egy ilyen porsapkám.
Ez a hangszóró egy kisérlet eredménye,a kisérlet célját tudod.A kisérlet sikeres volt,ezt láthatod.
A hangszóró jelen formájában használhatatlan,mélyközépnek túl érzékeny,PA-hoz kevés a lineáris tartománya.Borzasztóan rezonál 2,5K-körül,az alatt viszont meglepően tiszta hangja van.
Próbáltam egy kicsit csökkenteni a Cms-t,de ezzel a pillével ez lehetetlen.Az Mms meglepetés volt,de az arányokat nézve jobb ez igy mintha 60-70 lenne.
Érdekes volt megépíteni,sok tapasztalatot szereztem,közben jól szórakoztunk a fiammal,és ez nekem mindennél többet ér!
Már miért lenne kevés? +-3mm-nél nem szokott több lenni az átlagos hangosításra szánt hangszórók lin. kitérése.
Idézet:Borzasztóan rezonál 2,5K-körül,az alatt viszont meglepően tiszta hangja van.
Pont annyira, mint bármelyik másik Fehárváron gyártott sima HA31-nek. Erre utaltam már az elején is, nemde?
Idézet:.A kisérlet sikeres volt,ezt láthatod.
Nem nagyon látom.
Persze én örülök a kísérletezésnek. De jobban szeretem, ha eredménye is van. És ha már a látszatnál tartunk, az sem árthat, ha a habszélt sikerül körív mentén központosan felragasztani.
Ui: semmi sem lehetetlen.
Meghagyhattad volna az eredeti válaszod,az kevésbé volt agresszív.:?
A nálam lévő V422 szórókon 10,76 a BL értéke saját méréseim szerint.A célom az volt,hogy a két mágnest kicseréljem egy nagyobbra azonos,vagy talán kicsit nagyobb BL értéket feltételezve.A másik cél a fúrt mágneskör volt.Ezek a célok teljesültek.
Végignéztem a teljes PA kínálatot,tisztában vagyok vele,hogy van +-2mm-es PA szóró is,de én jobban szeretnék legalább +-5mm lin tartományt.Ez a feltétel teljesül a V422-ben,biztosan nem véletlenül.
Én nem látom,hogy rosszul ragasztottuk volna,szerintem egészen jól sikerült! Te biztos látod a hibákat,mert értesz hozzá,én pedig nem.Nézd el nekem légyszi,ez volt az első hangszóróm!
A félreértések elkerülése végett elmondanám,hogy nem célom a hangszórók gyártása,más hangszórók fikázása,nekem ez hobbi,és szeretném ha nem vennék el tőle a kedvemet!
