2012. 03. 03., 22:12
Köszönöm a gyors válaszokat! Shalafi, akkor várom az eredményeket.
2012. 03. 03., 22:14
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 03. 03., 22:15. Szerkesztette: shalafi66.)
A két tekercs 680 és 820uH értékű.
2012. 03. 04., 10:58
Szuper! Köszönöm!
![]() Közben szétkaptam a dobozt, kiderült, hogy a SAL csodával van helyettesítve a mélysugárzó..:S A tekercseken 111 és 112 -es feliratot találtam.
2012. 03. 04., 11:19
Akkor valószínű, hogy az a váltó, amit fotóztam (asztalon, nemrég Vateráztam
), nekem 2 kondi volt benne csak, eredetileg.Hol lehet a vágása? Találtam kalkulátorokat, csak azok a váltót számolják, nem a váltóból a vágást... Tud valaki segíteni? Amint megjön a Panasonic WM61 lemérem mit tud, ami nekem van, a hallásom elég szubjektív napi szinten mást hallok ![]() OFF: Gondolom a megfázás miatt most tompábban...
2012. 03. 04., 21:35
Találkozott már valaki Danube márkájú dobozokkal? Kaptam egy párat. A pontos típusát nem tudom. 3 utas, és ugyanaz a közép és magas sugárzók van benne, mint a Videoton dc2050 -ben. A mélysugárzó viszont kisebb. A hangváltó rendkívül bonyolult. 2 db kondi..
2012. 03. 05., 9:25
(2012. 03. 04., 11:19)VPeti Írta: a hallásom elég szubjektív napi szinten mást hallok Akkor fújd ki a füledet
2012. 03. 07., 22:27
(2012. 03. 04., 21:35)Zaturek Írta: Találkozott már valaki Danube márkájú dobozokkal? Kaptam egy párat. A pontos típusát nem tudom. 3 utas, és ugyanaz a közép és magas sugárzók van benne, mint a Videoton dc2050 -ben. A mélysugárzó viszont kisebb. A hangváltó rendkívül bonyolult. 2 db kondi.. Tegyél fel képeket a dobozokról a "Képesség" topikba. Kíváncsi vagyok rájuk. Én meg olyan dobozt láttam a vaterán, hogy a DC2050-ben alul Boschmann márkájú mély van.
2012. 03. 10., 12:09
Tüzetesebben megvizsgáltam a fent említett Danube dobozokat.
Következő hangszórók vannak benne: HD 6,5/1118 HB 10/0318 (0818? olvashatatlan) HA 16/1008 Mindegyik 8 Ohmos. A doboz kb 18 liter. A hangváltó: a mély előtt nincs semmi. a magasak előtt sorban egy 3,3 Ohmos, 2,2uF, 3,3uF. Kérdésem az lenne a Videoton hangszórók ismerőitől, hogy érdemes ebből kezdeni valamit? Arra gondoltam, hogy esetleg kétutasra átalakítani HG2,5-tel és egy HA 16-os mélyközéppel. A kicsi magasnyomó helyén meg ki lehetne alakítani a reflexnyílást. Vélememény? ![]()
2012. 03. 10., 14:35
A 10 centis közép mindenképp 0818, az első két számjegy fix, a légrésindukciót jelöli. Valószínűleg a doboztérfogat csak zártként elég a hangszórónak.
2012. 03. 12., 8:39
Félreérthetően írtam.
Szóval HG2,5-ös magassal és H2000-es, 16-os mélyközéppel gondoltam. Úgy is csak zártként működne jól?
2012. 03. 13., 8:07
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 03. 13., 8:08. Szerkesztette: shalafi66.)
Úgy meg zártnak nem jó, mert a hangszóró nem alkalmas rá, de reflexes megoldásként meg kell legalább nettó 18 liter. Adatlap alján ott a dobozajánlás. Van ekkora térfogata a doboznak? Mert a VT-nél a 200-as hangszórókhoz mértek ennyit zártban.
2012. 04. 03., 12:02
Egészen szép DC3010, lemásolt dobozzal a retronomon panblue-nál:
2012. 06. 13., 21:33
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 06. 15., 9:10. Szerkesztette: kanti15.)
Megcsináltam a 2050 E-nek a dobozát 18-as pozdorjából. Mondjuk ennek nem sok köze van a kérdésemhez. Szóval az van, hogy felújítattam a teljes hangszóró készletet is hozzá. Összeraktam és ma próbálgattam. Az a helyzet, hogy nem nagyon tetszik a hangja. Szívem szerint tennék bele más magasat de nem tudom jó ötlet e, és ha igen hogy áljak neki. (elméletileg van egy pár monacor alumembrános 10 cm-es középhangszóróm is, de szerintem azt kár lenne ebbe...) Elég szerencsétlen módon egy JBL Atx20-as kétutas dobozpárral hansonlítgatom össze, de szinte minden tekintetben felülmúlja a vidit. Tudom nem egy kategória, főleg merthogy a Jbl reflex rendszerű, de szerintem leginkább a magashangszórók és a váltó miatt vérzik így el a videoton.(szük sztereó, hiányzó tompa magasak, megmég mittudomén mi) Javítsatok ki kérlek, ha tévedek. Van esetleg valami bevált módosítás a hangváltón, vagy a hangsugárzókon? Beleértve hangszóró cserét is? Köszi előre is a válaszokat.
2012. 06. 17., 6:09
Ekkora baromságot kérdeztem, vagy nem járt itt senki azóta?
2012. 06. 17., 9:15
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 06. 17., 9:16. Szerkesztette: shalafi66.)
Nem hülyeség, csak látatlanban senki nem tudja megmondani, mi is lenne a helyes lépés. Annyit szoktam ajánlani, hogy a magassal sorosan egy 3,3R ellenállás kerüljön be, mert kicsit emelkedik az átvitel a frekvencia függvényében. Ami viszont ettől sokkal zavaróbb az a mélyközép ordibálása 3500Hz-nél, ezt sem kezelték a váltóban, viszont ide már egy másodrendű szűrőt kellene méretezni a kezeléshez, de ez látatlanban nem megy még nekem sem.
https://picasaweb.google.com/10330171120...8621923314 H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 06. 18., 21:05
Azt én is észrevettem amikor a mélyközép ordibál. Mostanában a kis hangfalamon nem hallom azokat a zavaró kiemeléseket. De érdekes korábban a hangváltó módosításáról amikor írtak itt a fórumban, mindig csak a közép és a magas korrigálását emlitették.
2012. 06. 22., 7:33
Hát mert első hallásra talán az a legzavaróbb. Mihelyt lesz egy kis szabadidőm kipróbálom a magas csillapítását shalafi66 ajánlásával. Mondjuk én pont fordítva gondoltam, mármint hogy a közepet csillapítani, a magasat meg hagyni kicsit jobban kibontakozni, de gondolom egyrészt nem tudná a papír magas azt a tartományt leadni, másrészt meg még nem igazán volt alkalmam meghajtani itt a panelba a hangfalat, és gondolom a mélyközép ordibilása is nagy hangerőn válik zavaróvá. Az ellenállást a gyárin felül gondoltátok ugye? Kondi tekecs ellenállás után vagy elé kellene beiktatni?
2012. 06. 22., 7:43
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 06. 22., 7:43. Szerkesztette: shalafi66.)
Gyárilag a közép előtt van egy nagyobb értékű ellenállás, azt már nem kell csillapítani, a magas viszont kicsit hangos.
A mélyközép szűrését kellene még másodrendűvé tenni, a hangszóróval párhuzamos (2,2R + 10uF) RC taggal, de nem tudom, hogy ezután hogy alakul a fázis keresztezés környékén. Valószínűleg meg kell fordítani a mélyhangszóró bekötését, de ehhez mérni kellene. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 07. 05., 19:40
Sziasztok! Kaptam egy pár DC 2550 A hangfalat, még az alukosaras sorozatból. Azt olvastam itt, hogy érdemes lenne a magas hsz-ban pillét cserélni és L-padot rakni a magas és a közép elé (bár utóbbit nem értem, mert a középtartományt kicsit gyengének érzem.) Kérdésem az, hogy az L-padoknak milyen értékűnek kell lenniük, és hogy ezeken kívül van-e még valamilyen módosítás, amitől elviselhetőbb lesz a hangja.
A válaszokat előre is köszönöm.
2012. 07. 05., 20:32
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 07. 05., 20:33. Szerkesztette: shalafi66.)
Az érzékenységcsökkentésre elég egy soros ellenállás, a magasnál legalább 3,3 a középnél 1-1,5R. És valószínűleg a középhangszóró fázisán is fordítani kell. Elnézve a méréseket a keresztezéseknél tapasztalható kioltások miatt hiányos középen, ha nem sérült a hangszóró (nincs megégve, nem gyengült nagyon a mágnes, stb.).
2012. 07. 05., 22:31
És akkor pillecsere nem feltétlenül kell a magasban?
2012. 07. 05., 22:37
Nem árthat, valamit az is finomít-tompít a felső oktáv kiemelésén.
2012. 07. 05., 22:39
Ok. Köszi szépen a választ
2012. 07. 05., 23:41
Nincs mit, nagyon szívesen.
2012. 09. 16., 13:52
Kaptam nemrég egy pár Videoton DC3011A hangfal párt. Az előző tulaj vagy 10 éve nem használta, azonban az unokái kicsit megdolgozták őket. A mélyek peremei már elporladtak, azok tudom hogy javíthatóak. Azonban a gyerekek meggyűrték a mélyek membránjait, valamint az egyik mélyközép membránját teljesen kis is tépték. Szerintetek a membrán javítható, vagy cserélhető-e a mély, illetve a mély közép hangszórókon? Van még egy olyan kérdésem, hogy ez a doboz már elvileg reflex rendszerű, de mégis teljesen ki van tömve. Érdemes-e kiszedni, vagy csökkenteni a tömést benne? Előre is köszi a választ! Üdv Zsolti
2012. 09. 17., 8:07
(2012. 09. 16., 13:52)solt Írta: A mélyek peremei már elporladtak, azok tudom hogy javíthatóak. Azonban a gyerekek meggyűrték a mélyek membránjait, valamint az egyik mélyközép membránját teljesen kis is tépték. Szerintetek a membrán javítható, vagy cserélhető-e a mély, illetve a mély közép hangszórókon? Szia, Ebben a dobozban minden hsz cserélhető. Azt nem egészen értem, hogy a mélyközép (30cm) vagy a közép (12,5cm) hangszórókból tépték-e ki a membránt, de egyébként mindegy - bármelyik javítható, csak az a kérdés, megéri-e. A jelenleg gyártott, belevaló hangszórók: mélyközép HA31-422 ; közép HB12,5-326 ; magas HG2,5-463 Az eredeti (1544) mélyet már nem gyártják, a közép ugyanaz, a magas jobb mint az eredeti. A gyári doboz nincs teljesen kitömve, kb a doboz egynegyedében van tömőanyag, valami vattaszerű. Ha új hszeket veszel, akkor érdemes kiszedni a tömésből, de akkor a reflexcsövet meg kellene hosszabbítani kb. 10 centivel. Ha eredeti hszt akarsz visszatenni bele (azaz ha kicserélteted/kicseréled rajtuk a peremet) akkor viszont érdemes lenne a reflexcsövet betömni. Itt kérdezném meg Shalafit, nem lehetne valahogy az új 422-esek 2k körüli kiemelését kilapítani valahogy ?
2012. 09. 17., 9:04
Lehetne, de kicsit bonyolult. A régi is 422 volt,
csak ott a típusszámot írták rá. http://oldsp.hangszoro.net/ha31-1008.jpgH2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 09. 29., 16:46
Vásároltam egy pár DC2550-et. A problémám az vele, hogy a mély tartománya szánalmasan alulmarad a DC2050-es páromhoz képest. A régi alukosaras mélyek vannak benne (HA 25/10 KS), de már nagy porvédő van rajta és valamilyen gumi membránszél. Okozhatja ez a szél azt, hogy ilyen gyenge a mély tartomány? Vagy más hiba lehet?(A+B kimenetű erősítővel hajtom őket, ugyanolyan beállítások mellett) Shalafi! Valahol régen olvastam, hogy vannak méréseid, illetve módosított hangváltó rajzod ehhez a hangsugárzóhoz. Valamilyen L pad beépítés is rémlik, de az ég világon nem találom meg, hogy hol olvastam... Tudnál erről valamilyen dokumentációt adni? Előre is köszönöm!
2012. 09. 29., 16:56
Szia. A 2550 borzasztó erős volt mélyben, főleg a kis 20 centis zárt dobozosokhoz képest. Ha most nem így van, akkor valami nincs a helyén valószínűleg. Hogy mi okozza, azt így messziről nehéz kideríteni, akár a javítás is lehet, de más is befolyásolja a mélytartományt, erősítő, váltó, többi hangszóró, elhelyezés, a szoba hatásai, stb.
A 2550-et átépítettem egyszer régen tényleg, de az eredeti hangszórókhoz nincs váltótervem. Csak annyi, amit itt a fórumban is szoktam írni, soros ellenállások a magas és a közép elé. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 09. 29., 17:07
Egymás mellett vannak a hangsugárzók és mint mondtam, ugyanaz az erősítő hajtja őket (próbáltam cserélni őket A-ról B-re és fordítva de ugyanaz)
Első körben kicserélem majd a széleket akkor. Jövő héten talán sikerül membránszélt vennem.
2012. 09. 30., 22:57
(2012. 09. 29., 17:07)sohadani Írta: Egymás mellett vannak a hangsugárzók és mint mondtam, ugyanaz az erősítő hajtja őket (próbáltam cserélni őket A-ról B-re és fordítva de ugyanaz) Szia! Végigolvasva a történetet, azok a mélyek igen érdekesek így. A hangfalba építve pont úgy lehet megismerni a alukosarast, hogy a kis porvédő mellett láthatók egymással szemben a membránon a tekercskivezetések. Én azt tippelném, hogy esetleg valaki újra is tekerte azokat a szegény mélyeket, csak nem valami jól. Vagy még kérdés lehet, hogy a váltó az eredeti a dobozban? Az alukosarasokban még rendes nyákon volt, nem "deszkán" más felépítésű váltó (van alukosarasom is). De pl. valaki tett már ide be korábban képet vásárolt 2550-ről, amiben váltó helyett valami "igen-igen érdekes dolog" volt. Ha a váltó rendben van, akkor szerintem a két mélyet kellene eljuttatni a megfelelő személyhez rendberakásra az újraperemezés helyett. Üdv. Ja és az az átépített 2550-es jól zenél. ![]()
2012. 10. 01., 13:01
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 10. 01., 13:22. Szerkesztette: osknandi.)
Biztos, hogy hozzányúltak már a mélyekhez. Jobban megnézve szerintem a membrán is cserélve lett, de erre nem esküdnék meg. Igényes munkának tűnik, persze nem látok bele.
A váltó deszkán van, nem néz ki "gányoltnak". Csinálok pár képet és felrakom őket, hátha láttok rajta valami hibát. Itt vannak a képek. A mélyek eleje amúgy feketére van lefestve. Gondolom nem volt meg a díszkeret hozzá és hogy ne üssön el vagy nem tudom miért.
2012. 10. 01., 14:04
Aha, ha jól látom, ez a TVM-es gumiszél, őrzök ebből egy darabot, de az engedékenysége nagyon alacsony, 40-50Hz körüli lehet a rezonancia pont ezzel javítva. Az a kivezetés is igen érdekesen lett megoldva.
2012. 10. 01., 15:17
Szerinted akkor érdemes lenne megpróbálnom a szél cseréjét H2000-által gyártottra? Vagy a tekercs miatt is lehet gyenge?
2012. 10. 01., 16:21
Meg lehet próbálni, a többit nem tudom, mérés nélkül nehéz pontos diagnózist adni.
