17R634A
szépnapot.
Erről a hangszóróról ennyit sikerült kiderítenem :
Fs = 34,54 Hz
Qms = 2,366
Vas = 31,86 liters
Cms = 1,249 mm/N
Mms = 17, g
Rms = 1,559 kg/s
Xlin = 7, mm
Xmax = 9, mm
Xmech = 15, mm
Sd = 134, sq.cm
Qes = 0,432
Re = 5,2 ohms
Z = 8, ohms
BL = 6,664 Tm
Qts = 0,365
2.83-V SPL = 88,68 dB
De szükségem lenne a tekercsének az induktivitás értékére is.
Szeretnék Zobel-t modellezni hozzá.
Aki tudja mekkora a tekercs induktivitása kérem jelezze.
Másik kérdés, elérhetőek még ezek a hangszórók?
Van még ehhez más is:
[Kép: 17R634_SPL%25400.GIF]
A hangszóró még létezik, Zobelt viszont inkább az impedanciamenet alapján kell/lehet hozzávetőlegesen méretezni, itt a fórumon is leírta fdsa a módszert, ha jól emlékszem.
Az impmenetet majd előkeresem.
de azért nem titok a tekercs induktivitása, ugye?
szeretném megtudni mennyi.
A szokásos módszerekkel mérve:
L= 945,98uH@569,6Hz
Le=369uH L2=549uH R2=13,769
De a zobelt mindig ellenőrizni kell méréssel.
köszönöm, ez bőségesen elég adat nekem.
zobel-t nem fogom tudni ellenőrizni, nincsen semmiféle műszerem.
annyit meg nem ér az egész hogy beszerezzek egyet, vagy kölcsön kérjek egy multi métert.
Nagyon szívesen.
Pedig ahhoz, hogy igazán jó legyen a hangsugárzó, a mérések nagyon fontosak, bármilyen hangszórókból is lett összerakva.
igazából még az sem teljesen biztos hogy passzív váltóval rakom össze.
Most egy sima olcsó kiani stereo pc hangszóró melett van nekem ez az egy pár ilyen 17 es hangszóróm, mélytartományt pótolja.
tda1557q ic vel építettem hozzá erősítőt, a pc tápjáról ketyeg az is.
http://www.hangszoro.net/adat/phi4.pdf
ilyeneket akarok szerezni hozzá, meglátjuk mi az olcsóbb/nehezebb, a passzív váltó,
vagy építeni mégegy ilyen erősítőt és aktív váltót építeni.
egyedül azt sajnálom hogy behallatszik az alaplapi hangkártya kimenetébe pl. a hdd zaj.
meg a dvd lejátszó motorjának is van zaja, azt is észre lehet venni.
kis hangerőn nem annyira feltűnő, nagy hangerőn ha a zene nem nyomja el akkor ilyen fura régi modemre emlékeztető zaja van. passz.
mindegy, a hangszórókat olcsón vettem, ez az ic sem drága.
doboz adott volt, azt a sógortól kaptam.
Hát ez a magas nem egy tökéletesség. Smile
Mindegy, hogy aktív, vagy passzív váltás, ugyanannyi gonddal/gondossággal jár.
Biztos, hogy ez az új változat van neked a 634-ből? Negatív porvédővel, dupla rilnis habszéllel. Nem sok ilyen hangszóró készült még, talán ha 2-3 pár lehetett összesen.
igen, olyan van. a peremén van hullám, ha erre gondolsz.
a közepén a porvédő is befelé áll.
baja nincsen egyiknek sem.
nem az a kimondott sub, de ha kész lesz a kétutas majd meglátjuk tudok e még olcsón beszerezni valamit ami alá dolgozik. de az is lehet hogy úgyhagyom.
youtubozni ígyis majdnem megfelel.
Akkor végülis szerencsés vagy, ezek nem rossz hangszórók, nagyobb dolgokra is hivatottak lennének.
hogy rosszak e azt nemtudom.
működnek, olcsóak voltak.
hogy nagyobb dolgokra is hivatottak e azt kár feszegetni.
nem létkérdés kihozni belőlük mindent.
legalábbis nemigen lenne erőm ezen "mutrázni" különösebben.
Smile Attól még más kihasználhatja a hangszóró képességeit.
persze, vannak mások is.
majd lesz aki kihasználja.
úgynézki feleslegesen kértem ez az induktivitás értékét.
nincsen értelme hagyományos hangváltót építenem.
marad a hangkártya kimenet és az erősítő közti másodrendű váltó.
abba csak kondik kellenek és ellenállások, olcsóbban jövök ki belőle és nagyjából ugyanazt kapom.
De azért köszönöm.
ha lesz rá időm felteszem az erősítők és a szűrők kapcsolását.
de előbb ki kell ügyeskednem hány hz nél legyen a váltás.
egyszerűbb lenne ha nem lenne az a két púp (1k és 2k közt) a magas hangszóró átvitelében, dehát ez van.
1200 forintért nem lehet panaszkodni.
de azért lehetne érvelni is a kis magas mellett, érzékenysége közel van elvileg a mélyekéhez, legalább azzal nem kell vacakolnom.
