2008. 11. 06., 18:52
Köszi. De ezt én mért nem aláltam meg?
TVM
2008. 11. 06., 19:39
Egyébként ráeresztettem a full sávot doboz nélkül.. nem szólt valami hűdeszépen.. a 17-esnek jobban tetszett ilyen kipróbáláskor a hangja
2008. 12. 20., 15:42
Nekem van 6 db ilyen tesla hangfalam.
Zárt doboz kell neki. Ha kellenek a méretek, akkor szólj. A mély hangszóró elég szépen szól, de a közepet nem adja. Úgyhogy kell egy középsugárzó is mellé. Ha olyan verziód van amiben van gyári váltó, akkor a középsugárzóval párhuzamosan kötsz egy magas sugárzót, a magas elé meg egy 100V / 10 uF kondit. Ennyi az egész. Én térhangzásban használom. Teltebb hangja van, mint bármelyik 5.1 -es förtelemnek, amiket PC-hez lehet kapni.
2008. 12. 20., 21:55
killerricsi Írta:A mély hangszóró elég szépen szól, de a közepet nem adja.4k-nál csak kb. 10dB kiemelése van.
2008. 12. 21., 15:21
shalafi66 Írta:killerricsi Írta:A mély hangszóró elég szépen szól, de a közepet nem adja.4k-nál csak kb. 10dB kiemelése van. A mélysugárzó teljesen elmossa a középhangokat. Nem tudom, hogy milyen a hangszóró átvitele, de ha berakok mellé egy középsugárzót, akkor sokkal szebben és tisztábban (hallhatóbban) jönnek a középhangok.
2008. 12. 21., 15:23
Ha van egy átviteli grafikonod, akkor azt szívesen venném.
![]() Egyébként te milyen közepet javasolnál mellé?
2010. 05. 11., 17:07
hali!
Van egy Supraphon hk 9 hangfalpárom. Ebben található mélysugárzó (16cm) Tesla arn 565 4 ohm. Van valakinek erről infója. Kb így néz ki: http://zene.vatera.hu/hangtechnika/hangf...86977.html
2012. 02. 05., 19:25
Lenne 4db hangszóróm (Heco HW 165 S-CPS 870I) egy Heco Spirit 300 hangfalpárból, a peremek(habszél) elöregedtek rajta sajnos, de ahogy néztem ez már volt valamikor javítva.. Kérdésem az lenne, hogy helyettesíthető e H2000-es habszéllel? Ha igen akkor hova kell küldjem, hogy megis csinálják őket? Előre is köszönöm!! Üdv.
2012. 02. 05., 20:44
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 02. 05., 20:45. Szerkesztette: shalafi66.)
A hangszórójavításra vonatkozó információk itt vannak: http://h2000.hangszoro.net/index.php/javitas/
Hogy cserélhető-e a membránszél, az csak a pontos méretezés ismeretében mondható meg. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 02. 07., 17:45
2012. 02. 07., 18:03
Javítható, a 160mm-es habszél jó erre a hangszóróra, a HA17-626-é. Vagy esetleg lehet gumira is cserélni.
2012. 02. 07., 18:28
Mindenképp habszél kellene rá mert eredetileg is az van rajta!
2012. 02. 07., 19:08
Szabadon választható. A habbal kicsit könnyebb dolgozni.
2012. 02. 07., 19:21
4db hangszóró van, 2nagyon odavan a másik 2 viszont nem"málik" a perem, de elküldeném mind a 4et, hogy egyszerre legyenek felújítva. Mennyi az átfutási ideje, melyik címre lehet küldeni őket? Köszi!
2012. 02. 07., 19:31
Lehet az üzembe, vagy hozzám, tetszőlegesen választható, mindkét lehetőségnél olvashatók a linken a feltételek.
Átlagban két hét, de az üzemben valószínűleg gyorsabban végeznek a javítással. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 11. 09., 20:46
Tesla arn 825 dobozomat kellene picit
megújítani. Tesla arn665 20cm mély van benne. Ez maradna. Tennék mellé egy Videoton hg 2,5 (ilyen van otthon) vagy sal dt 6 tudok venni a közelben. Hogy lehetne valami hallgatható konstrukciót kihozni belőle? Mert a hg2,5 mellé téve egy 4,7 kondival már hallgatható lenne, de a közép kevés, mély (előtte egy kb0,4mH tekercs) se nagyon van. Milyen váltót kellene mellé készíteni? Működik e a hangszóró reflexként? Köszi a választ!
2012. 11. 09., 21:18
kb..
fogod az egészet és hagyod úgy ahogy van. aztán fogsz egy http://www.hangszoro.net/index.php/uj-ha...58a-detail ilyet megy egy http://www.hangszoro.net/index.php/uj-ha...-04-detail és ezekhez csinálsz váltót meg dobozt. hg 2.5 nemigen jó hangszóró, ha mindenképpen maradni akarsz a kis tesla mélynél akkor is az említett magas hangszóró járhatóbb út. ugyanakkor pénzkidobás lenne ahhoz a tesla mélyhez. ha nem érzelmi szálak kötnek hozzá akkor hagyd inkább vagy tüzeld el..
2012. 11. 10., 11:29
arS 825.
A mélyközép abszolút zárt dobozos, és elég érzéketlen, ezért tűnik hangosabbnak a HG2,5 mellette, illetve középtartományban csúnyán rezonál, ezért nem működik jól elsőrendű szűrővel, és mindenféle kioltást produkál a magassal 3-4kHz környékén.Először is a dobozba kellene némi rendesebb csillapítóanyag a műanyag csomagolófólia helyett, azután a középtartományt kellene rendbe tenni. Ugye 4 ohmos a mélyközép? Mert akkor elsőre 470-680uH közötti soros induktivitással, és a hangszóróval párhuzamosan egy 22uF + 3,3R RC taggal lehetne próbálkozni. A magas már nehezebb ügy. Ezen a szinten megfelelne az eredeti is, az ARV-161, ha még megvan, ha már nincs akkor talán meg lehet próbálni egy HD10-et vagy egy HG2,5-et, de utóbbit kevésbé ajánlom, nehezebb lesz a váltás. Ha megvan hogy melyik magas kerül bele, akkor tudjuk majd folytatni. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 11. 10., 12:46
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 10., 12:50. Szerkesztette: darthdenes.)
Köszi, hogy segítesz Shalafi!
Megvan a régi magas, szól is mind a kettő (4ohm a mély is). Akkor használnám azt és nem esnék neki dekopírral, hogy belevéssem a hg2,5. Rendes csillapítás van benne (olyan pufajka bélés szerű) nem az csomagolófólia. A tekercs amit sorba kötöttem vele, annak az értékét én próbáltam kimatekolni. 0,75mm rézdrót ami légmagosan 28.5mm magas és 4,15mm széles. Ez kb 210menet lehet amit 0,4mH jelenthet egy progi szerint. Szerinted? AZ előző hozzászólónak (DMG) Sajnos magas érzelmi szál van a dobozzal. Fateré amit az első fizujából vásárolt. Ha lehetséges a hangszórókat meghagynám, hogy valamelyest ars825 maradjon. Így is nagy lelki gondot jelentett az öregnek, hogy azt a borzalmas szövetet levettem az elejéről és kívülre szereltem a hsz-at. Csoda volt az is, hogy a próba hg2,5 rábólintott, hogy esetlegesen az kerüljön bele. De ha a régi papír magas használható lenne az lenne a legjobb.
2012. 11. 10., 15:03
Nincs mit igazán. Szerintem nem lehet tudni mekkora ez az induktivitás, pontosabb adatok kellenének. Legalább mag átmérő, magasság, és menetszám kell a hozzávetőleges saccoláshoz.
A magasnál szerintem elsőre egy 3,3uF soros kondenzátorral és egy 1,5-2,2 ohm soros ellenállással lehetne próbálkozni, valószínűleg fordított fázisban érdemes bekötni. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 11. 11., 15:11
Összeszereltem. Viszont csak 3,9ohm ellenállás volt a legkisebb itthon illetve 22uF helyett 33uF tettem a mély elé, mert csak ilyen volt itthon. Majd holnap veszek.
Már most rengeteget változott (természetesen pozitív irányba), sajna a közép még mindig kevés. 22uF kondival fog Javulni? Ugyan ez a megoldás 10l dobozban 16cm tesla mélynél is alkalmazható? Mert akkor azokat is feljavítanám.
2012. 11. 11., 16:52
Ezek csak saccolt ajánlások, nem szentírás, a hangszórók ismert tulajdonságai alapján tudom nagyjából megmondani, hogy mivel lehet talán jobban használni. A 22uF-dal jobb lesz középen, az biztos.
Melyik 16-os tesla, és milyen magassal? H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 11. 11., 17:41
Tesla arn 565 mély, arv 161 magas szerelve. Lánykori neve Supraphon Rk 09.
Most azzal próbálkozom, hogy okos telóra letöltöttem egy decibell mérő appot. Van egy házi-mozi beállító dvd, amin van hangfolyam 20-300hz és 20hz-20khz. Most ezt próbálgatom, hogy mit mutat. Ezzel lehet valamit kezdeni? ![]() Akkor megpróbálok egy olyat, hogy párhuzamosan kötök 2db 8uF 1db 1,5uF és egy db 4,7uF kondit ezzel kb 22uF nyerhető ugye? Azzal több lesz e a közép? Köszi a segítséget.
2012. 11. 13., 20:36
nemhiszem hogy sok értelme lenne telefonnal mérni.
nem hat kalibrált dolognak. http://www.johncon.com/john/wm61a/ ezzel többre mennél. //-> ha már tart a webshop olyan terméket ami nem h2000, esetleg pár ilyen használhatóbb mikrofont kapszulát is beszerezhetnétek, tudtommal nem kapni itthon.
2012. 11. 13., 20:58
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 13., 20:59. Szerkesztette: shalafi66.)
Az a baj, hogy ezek a WM-ek is szórnak ide-oda 10kHz fölött.
MCE 2000 van jelenleg is vagy 50 darab, de egyenként kellene kompenzálni, akkor lenne igazán pontos. Mondjuk ha átlagolnék 10 darabot, még akkor is jobb, mint a semmi, pontosabb lenne, mint egy telefon. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 11. 13., 21:24
2012. 11. 13., 21:52
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 14., 1:14. Szerkesztette: shalafi66.)
Bővebben? :-o Vagy két éve ott pihennek a fiókomban. Valakinek mérnie kellene belőle egy nagyobb mintát.
2012. 11. 14., 12:00
A telefonnal való mérés leginkább elméletileg izgatott, hogy lehetséges e?
Kipróbáltam! Lg optimus 2x re telepítettem Sound Meter Pro v2.3.1 alkalmazást. Majd a doboztól 1m-re a mélyhsz közepe magasságban volt beállítva. Test elemek: (1) 10-20-stb-100hz, 200-300- stb-1khz, 2-3-stb-20khz ig változatlan hangerővel kezdtem el mérni. (2) Videoton ea 7386s, lg bd550, majd Harman/kardon avr 132 is megismételtem. Kalibrátam 0-ra szobában (nevezzük egységnek ) a telót a leghangosabb 57egység volt a legnagyobb kitérés 10khznél, . Vidinél. Kordináta rendszerben felrajzolt görbe arányait tekintve mindkét hangfal, mindkét erősítővel közel hasonlót mutat. (megj: a vidire ráférne egy komolyabb felújítás mert igen nagy zajt produkál jel nélkül az erősítő, természetesen a H&K ez nem jelentkezett.) Kontrol ként Rubicon rp 26 is lemértem, majd a teslákat is változatlan hangerő állásnál. Tesla lgn kitérés:43egység szintén 10khznél. Rubicon 35egység szintén 10khznél. Teslánál hatalmas zuhanás 500hznél és nagy kiemelés 600hznél. Valamint 4 és 8khz a teslánál nem tudott mérni ide oda számolt. Rubiconnál ez 2,4,12 khz volt. A rubicon jobb görbét mutat mint a Tesla (szerencsére) 10-15khz között van viszonylag látványos púp. Fülre is hangosabb a magas mint a többi hang a Rubinál. Már egyszer sorba kötöttem vele egy 3,3 ohm ellenállást. Most megpróbálok nagyobbat, de a két ellenállásos verziót. És kicserélem a belső cernakábelt is nagyobbra, illetve teszek csillapítást is alulra, mert az alján a reflexcső alatt nincs semmi. Kb ennyi. Ez valamilyen közelítős értéket adhat, vagy elcsesztem az egésszel egy délutánt ?
2012. 11. 14., 12:17
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 14., 12:19. Szerkesztette: shalafi66.)
Azért jó játék volt, nem? :-D
Az ARV 161-es magasnak alapból van két nagyobb rezonanciája 9 és 13kHz-nél, ezzel utólag nem sokat lehet kezdeni, Notch szűrővel sem nagyon lehet kiszedni egyszerre kettőt (de nem is érne meg annyi munkát), esetleg másod-harmadrendű szűrővel meg lehet formázgatni úgy, hogy egyenesebb legyen a keresztezésig, de nagy eredményeket nem kell várni. Ui: ha nem teljesen szemből hallgatod, akkor elvileg ez a probléma csökken-megszűnik, és csak visszaverődésekből jut el hozzád. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2012. 11. 14., 12:23
Nagyon szuper játék volt. 1khz után keresnem kellett füldugót, mert sokkot kaptam!
Szerinted akkor ér valamit ez a mérés szerűség?
2012. 11. 14., 12:46
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 14., 14:51. Szerkesztette: shalafi66.)
Háát, komolyabb következtetéseket nem mernék levonni ebből, csak annyit, amennyit az előbb írtam. Csökkenteni kell még a magas hangnyomását, és önmagában a soros ellenállás nem lesz igazán hatásos. Feszültségosztóval könnyebben lefaragható, de ezt meg megsínyli a 20kHz körüli tartomány. Mondjuk ez nem akkora probléma, még bevállalható az egyensúly helyreállításáért.
2012. 11. 15., 13:49
(2012. 11. 13., 20:58)shalafi66 Írta: Az a baj, hogy ezek a WM-ek is szórnak ide-oda 10kHz fölött. még talán nem akkora baj ha 10K felett és mondjuk 1K alatt szór. Mibe fáj darabja ?
2012. 11. 16., 0:55
100Hz és 10k között viszonylag állandóak a hibáik, jól kompenzálhatók. 2-300 Ft darabja.
Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető. |
