Üzenetek: 6
Csatlakozott: 2012. Nov.
Helló Mindenki ! Van nekem egy pár videoton dc 2050 e tipusú hangfal párom és aza kérdésem hogy az egyik közép halkabban szól aminek a problémája az hogy a hang váltóban ki sült az egyik ilyen narancs sárga kis bigyula nem tudom mi az . nah mind 1 de nekem van 2db csere hang váltóm és hogy bele fogjak -e 14-éves fejjel a cserébe vagy inkább szakértőhöz forduljak ?? Másik kérdés hogy a másik pedig nagyobb basszus leadása közben mintha bele érne a tekercs a membránba , de ha zene nélkül óvatosan meg mozgatom ki be a membránt nem ér hozzá , és esetleg ez mitől lehet ?? erösitő probléma vagy esetleg peremezés ,jah és a peremezés pedig mind a 2 mélyen arájlag új de viszont kivűl van fel ragasztva a membránon és hogy ez baj -e ?? mert rokontól vettük a hangfal párt kb 2-3 éve és az elmúlt 1 évben kezdett 1 kicsit érdekelni ez a hangszoró téma , mert ahogy olvastam egy kiváló hangfal pár és szeretném meg őrizni az eredeti állapotát . Előre is köszi .
Szia. Nem a hangváltót kell cserélni, hanem csak a sérült alkatrészt. Ha jól tudsz forrasztani, megpróbálhatod te is a cserét.
Lehetséges, hogy a mélyhangszórónál a habszél cserénél nem sikerült jól központosítani a mozgórészeket, ezért nagyobb kitéréseknél hozzáér a lengőcséve a vasakhoz. Esetleg valami forgács, vagy vasreszelék került a légrésbe, és ez akadályozza a szabad mozgást. Nem lehet egyértelműen kitalálni sajnos látatlanban.
Üzenetek: 6
Köszi szépen a szegítséget akkor lassan neki is kezdek a cserének úgyérzem . de figylej aza érdekes hogy a mély azóta csinálja ezt mert ki füstöl az erősítőm nem rég s amikor vissza hoztam szerviz ből azóta csinálja ez
Az is lehet, hogy az erősítő füstjelei közben sérült a lengőcséve, vagy a ragasztása. Anélkül, hogy látnám, nem tudom kideríteni.
Üzenetek: 255
Csatlakozott: 2010. Jan.
Ló Csalit,
14 évesen már illene tudnod helyesen írni. Ha pedig szándékosan írsz így, kérlek mellőzd.
Üzenetek: 6
Nah ami nap kb 1 óra alatt kész lettem a cserével és elégedett vagyok mert ugyan úgy szól mint régen de viszont a másiknál zavar a mély nek a surlódása . Majd találok arra is valami meg oldást . Még 1 kérdésem lenne shalafi66-hoz hogy amit a h2000-nál lehet kepni eredeti videoton-t helyettesitő magas és közép hangszórók azok miben különböznek az eredeti től ??
Sok különbség van, nehéz így általánosságban leírni, talán a legszembetűnőbb, hogy erősebb mágneseket használnak, és kicsit érzékenyebbek a hangszórók, mint a régiek.
Üzenetek: 6
De a hangzás és a teljesítmény változatlan vagy elétrő ??
Hangszórótól függ, a paraméterek változtak mindenképp, tehát nem szólhatnak pontosan ugyanúgy. A terhelhetőség hasonló, mint az eredetieknél.
Üzenetek: 6
És az eredeti magast és közepet fel lehet újítani ? és amit már emlitettem hogy lehetne leg gyorsabban kideíriteni hogy miér van aza surlódása a mély nek ?
Minden hangszórót lehet javítani. Ha egy hozzáértő megnézi a mélyet, gyorsan kiderül, hogy mi a probléma. Látatlanban nehéz megmondani, talán először meg kellene nézni, hogy mekkora kitérésnél kezdődik a gond.
Üzenetek: 6
Lécci küldenél egy olyan képet ami meg mutatja hogy hogy kell kötni egy hanng váltót videoton dc 2050 e -be köszi
Csatlakozott: 2015. Jun.
Üdvözlet!
Új vagyok itt az oldalon,picit beleolvasgattam a fórumba és talán alkalmas emberkének írok a problémámmal?
Volna nékem egy Videoton DC2050 E ehhez szeretnék hangszórókat vásárolni felújítani,mert a régiek kukásak,tud e abban segíteni,hogy ennek a típusnak vannak kiváltó hangszórói?
Ha igen mely típusok lennének?
Illetve van még egy másik (videoton) is, ebben 1 darab ovál van.
Típ:Minor DK 1320 4 ohm 70-13000Hz
Amennyiben tud infót,azt előre is köszönöm!
ha van rá mód privát email szeretnék:cstamas8026@gmail.com
Köszönettel:Tamás
Csatlakozott: 2018. Feb.
Nekem szintén DC 2050 E felújítása közben akadt egy kis problémám amiben segítséget szeretnék kérni.
Most rendeltem a H2000-től két helyettesítő magas illetve közép hangszórót, amit be is építettem.
Korábban a HE egyik fórumában már olvastam róla hogy az utángyártott/új hangszóróknak nagyobb az érzékenysége
ezért hangosabban szólnak mint az eredetiek.
Na ez a probléma valóban beigazolódott, és a magas sugárzó visít is rendesen.
A HE fórumon anno megoldásként egy soros ellenállással való kompenzációt javasoltak.
Tudna esetleg valaki segíteni ezzel kapcsolatban?
Konkrétan az volna a kérdés hogy van-e ellenjavallat,
és ha nincs akkor milyen értékű ellenállással próbálkozzak (ellenállás, teljesítmény, esetleg gyártástechnológia...)
Üdv: Máté
(2018. 02. 13., 9:28)MaTe555 Írta: Sziasztok!
Üdv: Máté Vegyél 1-1 db 1 ,-2,2,- és 3,3 Ohmos 5W-os kerámia ellenállást . Nem egy nagy összeg . Ezek variálásával már összetudod hangolni a két hangszóró érzékenységét az egyik dobozon . Utána subvoice honlapján az L-Pad számolóval átszámolod ezt az ellenállás értéket L-Paddá .
