Üzenetek: 35
Csatlakozott: 2013. Jan.
Szia! Shalafi
Nemrég beszéltünk egy olyan 2 utas hangsugárzóról amibe oldalanként két darab 25R672N II-lenne. Szerinted milyen magassal lehetne összehozni? Olvastam olyat is, hogy több fajtát is készítesz belőle, olyat is ami 7kHz-ig is szól.
Más.
Anno rendeltem Tőled 4db 17R626A nevű mélyközepet. Nos őket szeretném párosítani egy monacor dtm 104-sel. Hol érdemes szerinted váltani? Én 3500Hz körül gondoltam.
Nagy felületű és érzékenységű dóm, vagy kónuszos magashangszóróval lehet működőképes.
A 7kHz-et biztosan rosszul olvastad, azt szoktam írni, hogy 6kHz-ig nagyjából rezonanciamentes a középtartomány, de ez nem azt jelenti, hogy addig konstans hangnyomással is szól. Jóval hamarabb, 2k körül már esni kezd az átvitel.
Azt a monacor dómot én kihagynám a helyedben, ha olcsón kell valami a 17-esek mellé, akkor mondjuk a DT-99 jó lehet. A keresztezés 3000Hz körül lesz, de nem a szokásos tankönyvi képletek alapján méretezett szimmetrikus szűrőkre kell kiszámolni az alkatrészek értékeit, mert azokkal egészen más eredményre jutsz, mint amit eredetileg akartál.
Üzenetek: 35
A monacor dóm már (akkor sajnos) megvan. Szóval abból kell építkeznem. ( a 17-esek 8R párhuzamosan kötve 4R és mellé a dóm is 4R. )
" nem a szokásos tankönyvi képletek alapján méretezett szimmetrikus szűrőkre kell kiszámolni az alkatrészek értékeit" Akkor milyen értékű alkatrészeket kellene vásárolnom?
Esetleg valami konkrét típust tudnál ajánlani a két braun mellé?
köszönöm szépen a válaszokat!
2013. 01. 21., 0:45
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 21., 1:14. Szerkesztette: shalafi66.)
(2013. 01. 20., 17:06)Ariel Írta: A monacor dóm már (akkor sajnos) megvan. Szóval abból kell építkeznem. ( a 17-esek 8R párhuzamosan kötve 4R és mellé a dóm is 4R. )
A legegyszerűbb variáció, a mélyközepekkel sorosan 820uH, minél kisebb DC ellenállással, a magasnál pedig másodrendű szűrő, kb. 4,7uF × 330uH előtte kb. 1,5-2,2R soros ellenállással kell a hangnyomást csillapítani.
Hja igen, a 25-ös mélyhez jó lehet pl. a SEAS régi nagy méretű dóm magasa, a H087. Mást így hirtelen nem tudok sajnos, amit jó szívvel ajánlhatnék, és elérhető árkategóriába tartozna.
Üzenetek: 35
Köszönöm szépen, meg is rendeltem az alkatrészeket a Logotech-től. Viszont amit ajánlottál SEAS H087- dómot sehol nem kapni. A két 17R626A mélyközéphez milyen ill. mekkora reflexcsövet ajánlasz? A doboz ~46,5 literes lesz.
Nagyon régi Vintage hangszóró, természetesen csak használtak vannak.
Üzenetek: 35
(2013. 01. 21., 21:20)shalafi66 Írta: Nagyon régi Vintage hangszóró, természetesen csak használtak vannak.
Igen és csak külföldön árulják őket egyesével, leharcolt külsővel.... Esetleg valami használható alternatíva nincs a tarsolyodban? Akár saját gyártású is lehet. :-)
Az avx-en volt pár darab mostanában. Illetve ebay lehet a forrása, esetleg B&O hangsugárzókban is gyakran előfordulnak.
Középhangszórón kívül mást nem tudok jelenleg.
Üzenetek: 35
(2013. 01. 21., 21:32)shalafi66 Írta: Az avx-en volt pár darab mostanában. Illetve ebay lehet a forrása, esetleg B&O hangsugárzókban is gyakran előfordulnak.
Értem köszi! És erre mit mondasz?
"A két 17R626A mélyközéphez milyen ill. mekkora reflexcsövet ajánlasz? A doboz ~46,5 literes lesz."
40Hz-es hangolás már jó lehet, ~80-as csőátmérővel.
Üzenetek: 35
WinISD vel és 80-as átmérővel számolva 150mm-es hossz jött ki. 46l-es dobozban -3dB ~40Hz. Így jó lesz?
Szerintem kicsit rövidebb fog kelleni, de meg kell mérni és kiderül pontosan.
Üzenetek: 406
Csatlakozott: 2012. Jul.
a program jól számol abból amit tud.
de ha egy 46 literes dobozba beteszel egy 15 centi hosszú 8 centi belső átmérőjűű csövet a valóságban akkor sajnos semmi sem garantálja hogy az 40 hz re lesz hangolva.
ha jól emlékszem -érdemes kétségbe vonni- akkor membrán kitérés a hangolási freqvencián a legkisebb. ebből adódóan "szemre" egy jelgenerátorral is be lehet vizsgálni hogy hova is hangoltad végül. aztán utánna állítani.
Végső esetben én is ezt szoktam ajánlani, de elég nehéz ilyen frekvenciákon érzékelni a különbséget pl. 1 és 1,5mm között, így a pontosságnak lőttek. :-)
Azt szoktam írni és mondani, hogy ha az "elmélet" és "gyakorlat" eltérő eredményeket mutat, akkor a kettő közül valamelyik biztosan hibás. És a hibák legnagyobb része a kezdeti elhanyagolásoknál keresendő. Így van ez a méretezőprogram által jósolt értékekkel is. Le lehetne modellezni hajszálpontosan is, de tovább tart a folyamat, mint megépíteni egy dobozt. :-)
Üzenetek: 35
köszönöm a válaszokat!
Shalafi
Megrendeltem a logothec oldaláról az alkatrészeket a @logotech.hu-s címen, de semmi visszaigazolást nem kaptam. Hogyan működik ez? (név cím telszámot megadtam)
2013. 01. 22., 19:04
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 22., 19:05. Szerkesztette: shalafi66.)
Nem tudom, hogy megkapták-e, érdemesebb inkább a hangszórós mailcímre küldeni a leveleket, azoknál 100%, hogy jó kezekbe kerülnek.
Melyik tekercset rendelted 820uH-ből?
Üzenetek: 35
hangszoro kukac logotech.hu erre küldtem.
A 0,6mm-es huzalból készültet.
2013. 01. 22., 19:10
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 22., 19:13. Szerkesztette: shalafi66.)
Na ezaz, hogy én nem azt ajánlottam.  Nagyon vékony lesz a 0,6-os huzal, túl magas az egyenáramú ellenállása, és azt írtam, hogy legyen minél kevesebb.
Legalább 0,8-as huzal kell, és érdemes még tovább csökkenteni a DC ellenállást, 560uH/0,8+ferrit formájában kell kérni inkább. Az induktivitás megegyezik, de kevesebb a réz.
Üzenetek: 35
Igazad van, pont fordítva gondolkodtam. Gyorsan küldök egy üzenetet nekik, hogy cserélném. Viszont ez nem teljesen világos: "560uH/0,8+ferrit formájában kell kérni inkább. "
Ferrit magosból nincs is 560uH tekercsük.
2013. 01. 22., 19:21
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 22., 19:24. Szerkesztette: shalafi66.)
Tudni fogják, miről van szó. Egy kis méretű ferritmagot ragasztanak az 560uH-s tekercsbe, így lesz belőle 820uH. Ez a megoldás külön nincs feltüntetve sehol, de így lesz jobb.
Kedden, csütörtökön postáznak, ha ma nem adták fel, akkor még nem késő.
Üzenetek: 35
Rendben, elküldtem a módosított megrendelést már csak valamiféle visszaigazolásra várok.
Köszönöm ismételten.
szerk.: Akkor így jártam, jöhet csütörtöki postával a másik fele.
Nagyon szívesen.
Üzenetek: 35
Holnap megérkeznek a hangváltó alkatrészek.
Jól gondolom, hogy így kell bekötni? ( 2db 17R626A + monacor dóm )
http://kep-feltoltes.hu/share-0829_51083BF7.html
Utp kábellel lesz használva a kész doboz, ilyenkor érdemes a váltó alkatrészeket is ugyan azzal összekötni?
Szerintem jó lesz. Az alkatrészeknek elég hosszú a lába a bekötéshez, a belső kábelezés lehet utp is.
Üzenetek: 35
Értem köszi az infót. .aha.
Üzenetek: 35
Összeraktam a váltót, mintha más hangszórókat hallgatnék. Olyan hangokat hallok amik eddig nem is voltak jelen. Nagyon jó lett ezzel a hangváltóval. Az ellenállás végül nem került bele. Nem tudom mennyi lehet a monacor dómnak a valós érzékenysége, de hogy 92dB nincs az biztos.. így is halknak találom.
Az már biztató, ha nem lett rosszabb, és tetszik. :-)
Pedig biztosan vannak még benne hibák.
Ez a monacor, nekem úgy tűnik, hogy a régi TVM/Tesla dómok kiváltására készült, azok sem voltak érzékenyebbek 88dB-nél 1W-on.
Üzenetek: 35
Igen, biztosan vannak benne hibák, de sokkal jobb/szebb mint volt.
Azt a monacor dómot érdemes lenne szerinted lecserélni erre?
http://h2000.hangszoro.net/index.php/uj-...5tg-09-04-
Szörnyen halknak találom, rendesen pumpálni kell bele a Wattokat, hogy szóljon valamit.
Most valami hangkártyára vadászom, hogy milyet vegyek. Te milyet használsz? vagy csakis cd-ről hallgatsz zenét?
2013. 01. 30., 21:35
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 30., 21:35. Szerkesztette: shalafi66.)
Attól biztosan jobb lesz a DX.
Én mindent hallgatok, csak CD-t nem. .tolem. Főleg LP-t és mindenféle digit anyagokat, Youtube és MP3-tól FLAC-ig.
2,5 utas megoldás is szóba jöhet esetleg, akkor a magasat csak az egyik mélyközéphez kell illeszteni, a másik 17-es pedig a mélytartomány esését kompenzálja párszáz Hz alatt.
Üzenetek: 35
Nemsokára rendelek 2db-ot abból a Vifa-ból. A többi marad így, nekem megfelel, csak a magassal van egy kis problémám. Lehet egy jó kábelezés is sokat javít majd a magas tartományon. Ugyanis jelenleg valami sal féle "kábellel" van összerakva. Azért egy jó hangkártya sem ártana, mert most csak egy alaplapi szutyokkal hallgatom.
Üzenetek: 406
őszintén szólva nagyon kevés kábelféle van ami ront a hangon.
az alaplapi kártyák sem annyira vészesek már.
nem mondom az alaplapi kártyák nem túl jók, és a rossz kábel sem túl jó dolog.
de egy nemjól váltott nem túl jó magason nem segít semmi ezek közül.
2013. 01. 31., 17:20
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 31., 17:21. Szerkesztette: shalafi66.)
Egy hangkártya átvitele simán eshet magasban, biztosat csak akkor lehet tudni, ha valaki megméri. A kábelek is módosítanak tized dB-ket, de inkább másfelé érdemes keresni a hatásaikat.
A magashangszóró hiányzó érzékenységét szűrőkkel nem lehet pótolni, ebben az esetben a "rossz váltás" kizárható.
(2013. 01. 20., 16:06)Ariel Írta: [...]Nos őket szeretném párosítani egy monacor dtm 104-sel. Kicsit jobban megnézve, a monacor mérései biztos nem stimmelnek itt sem, a 4 és 8 ohmos verzióhoz is ugyanazt rajzolták oda. .tolem.
Üzenetek: 35
(2013. 01. 31., 17:13)DMG Írta: őszintén szólva nagyon kevés kábelféle van ami ront a hangon.
A kábelben igazad lehet, még nem cseréltem le, egyelőre tekergetem és blankolgatom az utp kábelt, meglátjuk. Viszont a hangkártya iszonyat sokat számít. Anno volt egy tök alap 4-5000.Ft-os hangkarim és hát had ne mondjam, mintha élet költözött volna az akkori hangsugárzóimba az alaplapihoz képest.
Üzenetek: 406
kérdés hogy az anno mit jelent
meg hogy milyen lap is volt az.
