Üzenetek: 16
Csatlakozott: 2013. Jan.
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy nemrég hozzájutottam egy DC2016A párhoz. Sajnos az eredeti mélynyomót kicserélték benne szerintem SAL mélynyomóra. Mi erről a véleményetek, maradhat-e benne, vagy ha javasolt a csere vmelyik innét való típusra, akkor melyikkel lehetne helyettesíteni?
Köszönettel.
Sebestyén L.
Ha megfelel, ahogy most szól, akkor maradhat a SAL mély, ha jobbat szeretnél, akkor lehet cserélni. Eredetileg HA20-401/402-es hangszóró volt benne (attól függ, 4 vagy 8 ohmos). Az üzemben Székesfehérváron valószínűleg még van ebből a típusból javított változat.
Üzenetek: 16
Köszönöm szépen a választ. Szeretném kicserélni a mélynyomót, mert nem is tudom miért, de vhogy nem tetszik a hangja. Ha szeretnék ezekből az általad említett mélynyomókból (megnézem, hogy hány ohm-osak), akkor hogyan juthatnék hozzá?
Köszönettel:
Sebestyén L.
E-mailben, vagy telefonon rá lehet kérdezni, ugyanígy rendelni is lehet. A 8 ohmosból biztosan van, a 4-es ritkább, azt külön meg kell nézni a raktárban.
Üzenetek: 16
Megnéztem a SAL mélynyomót, 8 ohm-os. Ezek szerint akkor nekem HA20 - 402 hangszóró kell ugye?
Hangváltó gyanánt mindössze két kondit találtam benne, nem voltak illúzióim, de ez elég kevésnek tűnik. Érdemes lenne foglalkozni vele, vagy sokkal jobbat úgysem lehet kihozni belőle a kis doboz miatt?
Így van. Az eredeti hangszóró HA20-402 volt. A javítottat ebből 2540,-ért adják. Ez a legolcsóbb megoldás.
Ha csak soros kondenzátorokat használtak, akkor viszont jobb lesz a HA20-569, ez középtartományban egyenesebb, jobban összeváltható a középpel-magassal szűrés nélkül is. A soros kondenzátorok mellé jót tenne egy-egy soros ellenállás is, mérés nélkül azt saccolom, hogy kb. 3,3 ohmosak kellenek.
Üzenetek: 16
A mély sugárzó beszerzése folyamatban van, köszönöm a segítséget. A hangváltó dolgon gondolkodom még, mert nagyon nem tetszik a hangja. Nekem úgy tűnik, hogy nagyon erősen kihallatszik a közép, ha letakarom a magasat és közepet, a mély sugárzóból is nagyon hallatszik. Gondolom jó lenne egy tekercs is a mély elé, illetve a javasolt ellenállások a közép és magas elé. Nem lenne jobb venni bele egy trio 8/70 hangváltót kiindulási alapként, és azzal kísérletezgetni?
Üzenetek: 406
Csatlakozott: 2012. Jul.
nemigazán...
az a helyzet hogy egy adott hangszóró készlet egy adott dobozban megkíván egy adott váltót. ennek a 3 dolognak passzolnia kell egymáshoz, az univerzális váltó fogalma nem egészen reális.
2013. 01. 18., 21:49
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 18., 21:51. Szerkesztette: shalafi66.)
Megnéztem, a 8/70-es váltóban másodrendű szűrő van a magas előtt, és a középnél még egy soros tekercs, biztosan halkabb lenne. De emellett ugyanúgy szintbe kell hozni a hangnyomásokat, és nem tudom, milyen fázisban érdemes bekötni a hangszórókat.
Üzenetek: 16
Meg tudnád nekem mondani, hogy gyárilag milyen típusú (Hxxxxx) hangszórók voltak benne?
A mély már tisztázódott, a közép és a magas érdekelne.
Köszi.
2013. 01. 31., 11:20
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 31., 12:00. Szerkesztette: shalafi66.)
A típusszámok nem sokat jelentenek, ugyanazzal a jelöléssel többféle hangszórót is készítettek. Számozásban megegyeznek a hangszórók a DC2050-nel, de valójában nem egészen ugyanazok. HB10/0818 és HD6,5/1018
Üzenetek: 16
A mélysugárzó csere nagyon bejött, ég és föld a SAL-hoz képest, nagyon szépen szól. Ha kicserélném a magassugárzót, ami elvileg ugyan eredeti, szerinted az is ilyen "látványos" javulást hozna? Ha igen, melyik lenne jó bele?
Előre is köszi.
Nem lesz nagy különbség, ha az eredeti jó állapotú. A HD6,5 PSS jelzésű hangszórót lehet most használni ebben a méretben.
Előrelépést egy dóm magas jelentene, pl. a HG1,9-431, de ehhez bővíteni kellene a doboz kivágását.
Üzenetek: 16
Ezek szerint a HD 6,5 a magas, és a HD 10 a közép ugye?
Még a múltkor mikor a mélyet megnéztem, és kiderült, hogy két kondi van csak hangváltó gyanánt, azt vettem észre, hogy a "legkisebb" hangszóró, amit én is a magasnak véltem, szinte nem is szól. Az összes magas hang a közép felől jön, ha kézzel letakarom, a kicsi szerintem nem is szól. A kondik közül a nagyobb értékű 2 mikrof a közére megy, a kisebb értékű 1 mikro pedig a vélt magasra. Ennek nem fordítva kellene lennie?
Lehet, hogy a magasak teljesen döglöttek, és az előző tulaj átkötötte, hogy legalább a közép felől jöjjön valami magas hang?
A váltás jó így, ha a hangszóró csendes, akkor valószínűleg sérült, vagy gyártási hibás.
Üzenetek: 16
Tényleg nem kötekedni akarok, de a nagyobb kondi elvileg nem magasabb frekin ereszt át, tehát nem ez kellene a pici (6,5) magas elé? Vagy rosszul tudom, gondolom?
A jelöléseknek van valami jelentősége, hogy a közép jelölése HB vagy HD? Nekem HD 10/8 van középnek, HD 6,5/11 magasnak. Ezek eredetiek lehetnek?
Köszi.
(2013. 01. 31., 20:53)shalafi66 Írta: A váltás jó így.
http://forum.hangszoro.net/showthread.ph...1#pid30181
Üzenetek: 16
Oké, megértettem, és köszönöm!
Nincs mit igazán. Hangváltókról információ még itt olvasható:
http://subvoice.hu/hangdobozepites/elmelet/hangvalto2/
Üzenetek: 16
A szóban forgó DC2016A még mindig megvan, a kicserélt (mély és magas) hangszórók még muzsikálnak, viszont a közepek azok még az eredetik, de a membránszélek szépen elporladtak.
Szeretném kicserélni őket, melyik most kapható lenne a legjobb a helyükre?
Az eredetin HD10/8 8ohm felirat van. A hangfal is 8 ohm-os.
Az eredeti hangszóró papírszélű volt, HB10-432. Erre legjobban az 586 rajzszámú hasonlít.
