Most miről maradtam le .?.
Nem maradtál le semmiről csak íratm valamit, amit kimoderáltam, az abból indult hszekkel együtt.  Nem volt odavaló.
Mintha Doki írta volna valahol , hogy a dómjai kedvelik a cs meg az sz bötüket . Jobban odafigyeltem , az enyémek is .
Próbaképpen visszakötöttem a Tannoy-okat , ugyan az a zene , ugyan az a cs és sz . Még kipróbálom a két Visaton dómot is , kíváncsi vagyok azok mit produkálnak . Lehet hogy rossz teszt anyagot használunk ?
Mócsing Írta:Mintha Doki írta volna valahol , hogy a dómjai kedvelik a cs meg az sz bötüket . Jobban odafigyeltem , az enyémek is .
Próbaképpen visszakötöttem a Tannoy-okat , ugyan az a zene , ugyan az a cs és sz . Még kipróbálom a két Visaton dómot is , kíváncsi vagyok azok mit produkálnak . Lehet hogy rossz teszt anyagot használunk ? Nem,pont jó tesztanyagot használsz,majd ha elmulnak a túlzott cs+sz hangok,akkor kezd valami lenni.Igazából ilyenkor felerősödnek az amúgy is bénán mikrofonozott hibák ezeken a hangszórókon,majd ha ez nem zavar,akkor mondható jónak a cucc...
A rendszeren mindenféle zenének és felvételnek úgy kéne megszólalnia,hogy mondjuk 10perc után(kinek mennyi) ne akard kivenni,vagy kikapcs.
Alighanem lehet igazság abban hogy , majdnem fontosabb ki veszi fel , mint az hogy ki játsza .
Egyébként nem nagyon zavaró a sziszegés, még hosszabb idő utánn sem .
Tényleg , Méricskével megmérem hány Hz az "sz " , lehet hogy a váltással ki lehet machinálni . Fölötte váltok , a 620-as csak nem sziszeg .
A pólusvas megfúrását kipróbáltad ?
Mócsing Írta:Méricskével megmérem hány Hz az "sz " , lehet hogy a váltással ki lehet machinálni . Fölötte váltok , a 620-as csak nem sziszeg. 8 kHz körül akarsz váltani a 620-as méllyel? Mókás
Alvás van! .sokk.
Mócsing Írta:...A pólusvas megfúrását kipróbáltad ? Igen.
SEAS Írta:Alvás van! .sokk.  És gondolom te ezt álmodban írtad  .ordog. .haha.
Határeset
doki Írta:Mócsing Írta:...A pólusvas megfúrását kipróbáltad ? Igen. Éééééééésss ?? Mi történt? Előkeresem a harapófogót bakker
Kipróbáltam Magyar jazz válogatással mekkora a szi szegés , Úgyszólván semmi , ez nagyfelbontésu jó minőségü felvétel . Tehát nagyobbrészt a felvételen múllott .
A fűrÉSZ nem használ.
Peti .
A 620-as biztos röhögőgörcsöt kapna ha megtudná , hogy 8 kHz-en akarom váltani .
Nyolc k-n még éppen szól valamit....
4. sor közepe: megzűnt. Javítás után ez a hsz. is törölhető.
Javítottam, naggyon köszönöm.
Shala, régen voltak olyan mesterek akik végeztek mágnes delejezést. Vagyis felerősítették a meggyengült mágnest. Manapság nincs ilyen? Annyit olvasok a javításoknál meggyengült mágneskörről. Egyáltalán: nem lehetne magára a lengőcsévére kapcsolt egyenárammal javítani a mágnesen?
Ezeknél a hangszóróknál semmi értelme még ezzel is vesződni, úgysem maradna semmi belőle. Hjajj, most megin elmélet... mágnes-alapanyagokról, gyártási technológiáról kéne, h. következzen, de nem fog.  Nincs értelme és kész.
Ui: a javításoknál nem CSak meggyengült mágnesről írok, van ahol eredetileg is az volt már.
.ordog. Nno megérkezett Wágner úr.  Egyesek nagyon várták már.
Mócsing, Lex, küldtem egy-egy csomagot, remélem, holnapra célhoz ér mindkettő.
Őőőő. Köszönöm. Milyen csomagot?
Két keret Ha10-hez, lefújtam feketére. Ha tudod, használd.
Köszönöm. Azt hittem, Székesfehérvárról küldik.
Mindegy, ők ilyennel nem foglalkoznak, mert a hdk 10 ezüst változata is rács, tehát ki kellett vennem belőle, h. csak a keret maradjon.  Aztán le is festettem.
Akkor köszönjétek, ha odaért rendben.
Postán bármi elképzelhető! .ordog. Ne igyatok előre a medve bőrére! .zold.
Mócsing Írta:Én is köszönöm !
Most éppen Zdob si Zdub -ot halgatok . Ismeritek ? Hoooogy miiiiit????
Vallamit lehetne bővebben?
Mindig tanul asz embör.
Shala, említettem korábban hogy majd kellene HA13-478-hoz komplett 8 Ohm lengőrendszer (csévetest, cséve, kivezetőhuzal, pille, membrán) egybe szerelve, vmint egy papír porvédő hozzá. A habszél megvan...
Írtad a mérésnél, hogy kis csomag levélként 2-300 ft-ért elmegy. Ez gondolom akkor elmenne így. Ha valóban így van akkor ezt veheted rendelésnek.
Kérdésem, hogy mit befolyásol a paramétereken, ha a porvédő fordítva, negatív helyzetben van beragasztva?
Utánvéttel inkáb 4-500. De nem örülök igazán, mert nehezen lehet postázni az ilyen rendelést.
Az átvitelt módosítja inkább. Hogy mit és hogyan, azt előre nem tudom megmondani.
Ha így van akkor hagyjuk amíg nem találunk ki jobbat. Egyébként mennyi a cucc ára psotaktsg nélkül?
Esetleg mit szólsz ehhez: ha utalom az alkatrész és a psotaktsg árat egyben? Mondjuk ettől még psotázni kéne...
Utalni csak akkor lehet, ha a cég kiállít egy átutalásos számlát. A nehézséget a csomagolás okozza.
OK, rendelés egyenlőre alszik.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ...
