Hja, és tényleg köszönöm a sok segítséget.
Üzenetek: 234
Ugyanmár, szívesen. Ez a legjobb felállás. Osztjuk az eszet, valaki meg forrasztgat és méricskél szakadatlanul. .zold.
Bizony jó, mer nekem a kettő együtt már télleg sokk .sokk. lenne.
Nna megküzdöttem a második preluval, de ez annyira be volt ragasztva, h. csak egy kisebb kalapács segítségével mozdult ki a mélyközép.
A magam részéről is köszönöm mindenki segítségét a témában.  (egész hallgatható lett így a prelu!)
Valahol olvastam egy "doboz kellene neki" ötletet, amit a tulaj már elővezetett nekem nemrég. Bükkből szeretné, viszont a számolás-rajzolás nem megy neki. Így várjuk az ezzel kapcsolatos észrevételeket!
http://hangszoro.net/laci/hv1.jpg
NNo kész az új váltó.  Kicsit alakítottam a nyákon is.
Üzenetek: 234
Azt a teljesítményellenállatot nem lehetne távolabb vinni a kondértól?
Nem kell sztem, nem ér hozzá, mint az előző.  Egy kicsit arrébbhúztem azér...
Shalali, hogy volt megelégedve a Preluk gazdija?
Még eléggé elégedetlen lehet, mer a két prelu nálam van.  A két dobozt külön hozta Wágner úr, egy hét késéssel. Majd talán holnap eljut a tulajhoz.
Most nagyot csalódtam a preluba! Végig olvastam ezt a topikot és nem értem ha ténleg enniyre rossz akor mér tartották magyarország legjobb hangfalának. Én még nem hallottam szólni sajna de nagyon szeretném. Az orion hs 280-asom helyett ilyet szerettem volna (de nem az lett belőle .sir. ).
Nekem nem volt csalódás.  Kifejezett felüdülés volt a többi vidihez képest. A HS280 azért egész más kategória sztem, nem is érdemes összehasonlítani. A preluban legalább jó minőségű alkatrészek és hangszórók voltak.
Én még mindig feltétlen preludium hívő vagyok. Nem tudom, hogy a B31 milyen, nekem B32-m van. Vannak hibái, de összességében egy nagyon jó doboz, ennyi pénzért nagyon jó képességű. Tudod mit? Megmérem Neked, hogy mit tud, és itt megtalálod majd. Mértem már többször is, meg kell keresnem a régieket. Ha jól emlékszem, közel -3db -en tudta az 1kiló fölötti tartományt. És az jónak számít.
Amit shala mért 5kiló körül, az amiatt van, hogy más módszert használt, mint mi (subvoice sem mért beszakadást ott, ha jól emlékszem). Ő a magassal szemből mért, mi a két sugárzó közötti ponttal szemben. És ott jó, semmi gondja az átvitelnek. A b32 ugyanúgy mutatja az 5 kilós szakadást, ha a magassal szemben mérem. Ennyi az egész.
Az meg, hogy az a hangfal pocsékul szólt, nem csoda, szétégett benne egy kondi! Mit kaphatott az...?!
Köszi szépen. A hs 280-ról nincs valakinek hogy összetudjam hasonlítani??????
Meg is van!  Kb. 200-300Hz fölött "hiteles", alatta a bazi nagy lyuk a szobám miatt van... .forog.
Ténleg nem rossz? Zenehallgatás közben nem zavar az a juk? Engem nagyon zavarna
Valószínűleg a Te szobádban is hasonló lyukak vannak. Ha zavarna, NE mérj, mert zavarni fog! .zold.
Át a szoba akusztika topikab. Még jó hogy van egy ien
Nekem a b32-es volt.Előtte a hs280-as.Ahhoz képest egy megváltás volt a prelu,csak egy idő után kezdett idegesíteni benne valami,az akkor a szokásos "na beletúrunk,mert mi olyan üggyesek vagyunk"...aztán vissza az eredetibe és elad.kb. ennyi volt a prelus történetem.Két dolog nem tecc igazán,az egyik,hogy kicsi a doboz,amibe belepréselték a hanxórókat,a kettes meg,hogy nem passzolnak egymáshoz a sugárzók.
Ezt kifejtenéd bővebbben (mindkettőt). Hangilag ez hogy jelenkezik?
Itt a soha vissza nem térő alkalom: az apróneten.
Videoton PRELUDIUM B31 hangfal, tartaléknak vásárolt, soha nem használt, újszerű gyári állapotban erdeti dobozában eladó. 6 Ohm 60/80 Watt, VIFA hangszórók. 35E Ft
06-70-244-1978
Ha valakinek szíve szerelme ez a doboz, hajrá! Én már a múltkor vettem majdnem még egy párat, csak nem tudnám hová tenni. .forog.
Ezt nem hiszem el!!!!!!!!
Nagyon kéne de nics rá kessem. Na most asszem megyek és felakasztom magam. .sir. .sir. .sir.
vava Írta:Ezt kifejtenéd bővebbben (mindkettőt). Hangilag ez hogy jelenkezik? Úgy,hogy egy idő után izgágának,külön életet élőnek érződik a magastartomány,illetve a basszusa csillapítatlan(döng).
De hangsúlyozom ezek a dolgok igen relatívak,jó doboz ez,ennyiért még csxak hasonlót sem lehetett kapni annó,az orion után egy megváltás volt.
A döngő basszuson nagyon sokat segít egy jó faltávolság (~1m), illetve egy kis plusz csillapítóanyag. A magassal sem volt bajom, bár tény, hogy nem a kimondottan "lágy" fajta, de nekem ilyen az ízlésem. Ha valmi cseng, az csengjen!
Üzenetek: 299
Megépítettem páronként beszerzett eredeti hangszórókból és megkapott eredeti dobozból (köszi Petja!) a B31-est. A Shala módosított váltóját készítettem el hozzá. Egyszerű kis házi mérés alapján gyönyörű egyenes a frekvenciamenete, csakaz a baj, hogy magasba húz nálam.
Próbáltam két napig barátkozni a hangjával, de egyre kevésbé ment. Betettem egy L-padot 2,2ohm soros és 3,3ohm párhuzamos ellenállásokból, minden helyre állt. A frekvenciamenet is a fülemet igazolta.
Ma egy kicsit módosítottam az L-padon, mert tényleg sokat vett le, most 2,2 + 4,7ohm. Teljes az élvezet, szép a hangja, holnap megmérem.
Üzenetek: 72
Témák: 7
Csatlakozott: 2006. Nov.
.udv. Mindenkinek!
Első hangfalépítésem rögtön a Peludium B31 általam megálmodott módosítása szerepelt. Mivel rendelkezésre állt 1 pár, ami felújításra szorult, Shala hathatós segítségével sikerült elkövetnem 1. bűnömet a hangfalépítőkkel szemben. .aaa. A habszélcsere és az új keresztváltó a Mester kezemunkája, a többit én követtem el. (+ asztalos) A bükkfurnérozott MDF lapokat(20mm) 3x csiszoltam és lakkoztam. Itt most néhány kép következne, ha sikerülne csatolnom. Végezetül szeretném megköszönni minden fórumozó megszállottnak az infókat a sgítséget, + lelkesedést amit rámragasztottatok! .udv. .taps. Köszi
Ha minden igaz nemsokára kaptok egy NAGYON DE NAGYON módosított doboztervet a preluhoz. Állítólag nagyon jó doboz és messze jobb az eredetitől.
Salla már látta a dobozt (de légyszi ne lődd le a poént  )
Üzenetek: 3
Üdv Mindenkinek!
Gondolom, hogy rossz helyen vagyok, de gyorsan szeretnék választ kapni. Valki ismeri-e a Videoton D 201 Ritmus tipusú hangdobozt, mert a Vaterán licitálok egy ilyenre amit 2600-ér tadnának jó műszaki állapotban.
Nekem ismernem kéne...
Üzenetek: 3
Én is ezt reméltem, de ha nem lesz más és megnyerem a cuccot. akkor még visszatérünk rá.
Még nem találtam meg a képeket róla. Mert dokumentáció az nálam sincs.
Üzenetek: 3
Ne keresd tovább, mert a tisztelt tulajdonos ngy nehezen kibökte, hogy anno egy tesla nzc lemezjátszó gyári tartozéka volt és 4000 ft-ért kértem annyiért pedig nem adja, úgy hogy azt tervezem ha még emlékszel rá, elküldeném neked javításra a két db micrmax széless hsz-eket.
Amit írtam dobbozrev sajna nem kerül fel.
Meg lettem kérve hogy ne tegyem közzé bár semmi extra nincs benne.
spexcel álmát látom benne megvalósulni egy szűkülő TL formájában. Az egész csak méretezés kérdése.
vava Írta:Sziasztok!
üdv: vava Lehet,hogy azé? .haha. Nemtom mi titkos lehet egy doboztervben. .csitt.
