ahha, jobb ebbe nem belemenni.
circa 2005 bőven nem ma volt, azóta azért sokminden történt.
kitartok annál hogy egy 2 évnél nem öregebb középkategóriás lapon levő integrált chip legfeljebb marginálisan roszabb egy középkategóriás kártyától.
2005 ben biztosan amellett tartottam volna ki hogy bármi jobb mint az integrált.
Sajnos még ma sem kerülnek, mondjuk a középszintet megütő CS 4396-hoz hasonló DA konverterek az alaplapokra. És még ki sem vezettük a jelet a bizonytalan 3,5-es jack aljzatokig...
:-) Hangszórót mérni biztos jó otthon. Kérdés, hogy milyen a körítés, és mi következik utána.
De egy Iphone szintjét még mindig nem éri el. .hehe. Sőt, ha leterheljük egy 32R fülessel, akkor már egy rosszabb LP paramétereit sem teljesíti. Kicsit jobban meg kell nézni az adatlapokat.
Persze, ha így nézzük igazad van, de nem gondoltam, hogy meg kéne húzni a határt a gépen belül. :-)
Én már jó ideje nem is gondolkodom csak külső PC-s hangeszközben.
És utána már csak egy szimmetrikus bemenetű erősítő kell. D
alternatíva lehet még egy jó digitális bemenetű erősítő.
sose néztem utána de feltételezem hogy egy szimpla digitális jeltovábbítást rá lehet bízni az alaplapi integrált berendezésekre.
Szia Shalafi!
még mindig nem tettem le teljesen, egy 3 utas kísérletről amit a 17N558A köré építenék...
A 200mm-es anyagokból tudsz készíteni egy olyan mély hangszórót ami nem kíván túl nagy dobozt. Kb. 25-35 l zártra gondoltam. Lehetőleg úgy, hogy minél mélyebre menjen, de a 17N558A tök jó érzékenységét ne kelljen nagyon lefogni. Magasnak párba válogatott DX25TG-09-04-re gondoltam.
Szia, ha érzékeny a 200-as mély, akkor nem lesz nagyon jó a mélytartomány. A 90dB és az f3=40Hz még kb. összejön, de a 17-es érzékenységéből csak akkor nem kell csillapítani, ha a 20-as 4 ohmos lesz (+3dB).
Kb. ilyen érzékenységre gondoltam, és ha kb. 30l-es zártba tudna 40Hz f3-at az nekem már megfelel. Amennyire lehet a roll-off -ja legyen egyenletes, hogy ne kelljen bonyolult váltó.
A 4 ohm-os verzióval nem lenne baj, mert a nad 326-ot nem zavarja, csak a 558A 8 ohm-os. Az impedancia menet nem lenne túl szép. Vagy a középet kellene lentebb hozni egy párhuzamos R-el???? .ooo.
A magas hsz.n még agyalni kell, mert a DX25 nem biztos, h jól fog passzolni.
Az 558-as mélyközép is nagyon alulról súrolja a 8 ohmot, 5-6R körül van a minimumpont. Ez nem nagy ugrás a 4R-hez képest. De tetszőlegesen lehet csökkenteni is szerintem, viszont csak csöves meghajtásnál lenne jelentősége.
Zárt dobozban nem megy amit szeretnél, ahhoz még tovább kellene csökkenteni az érzékenységet. 30 liter reflex, azzal megoldható.
Mi a gond a DX-el? Bár mostanában amiket kapok nagyon trehány munkák, mindig utána kell dolgozni az eredeti összerakásnak. De ezen kívül nem olyan rossz az.
Igen, a DX-nél nem volt jó tapasztalatom az együttfutással. Ha ez tőled korrektül rendbe rakva jön akkor az ok. (bár két drágább Seas együttfutása sem tökéletese)
Gondolkodom még a 4ohmos változaton. A reflex kialakítás nem probléma ha a 25-30 liter elegendő.
Milyen anygokból, milyen kialakítással gondoltad a mély hsz-t?
Ne is beszéljünk erről, ilyen szempontból az 50 000,-es ScanSpeak is katasztrófa. Komolyan a dánok-norvégok helyett szégyellem magam.
Egyelőre sok dolgom van, de majd elgondolkodom ezen a mélyhangszórón, csinálni kellene hozzá membránt, mert most csak 25mm-es lengőcsévével van üvegszálas 200-as membránom, és ide nem ártana a 37-45mm.
A dolog nem sürgős, mert tényleg nincs sok időm a "hangtechnikámra". A két 558-ast azért tartottam meg, mert látom bennük a lehetőséget egy jó 3 utasra.:-) (azokat eredetileg még nekem fejlesztetted)
:-) Nem lehet rosszabb, mint a kisebb testvére. Ettől is jobb majd akkor lesz, ha ehhez is elkészülnek az új merítésű membránok, és kifehéredik a hangszóró.
Unibox segítségével első nekifutásra kb. 24-25 literes próbadobozba tenném. Előbb zártként majd esetleg kifúrnám, hogy lássuk milyen br-ként a csövet 40-42Hz környékére lőve. Mi a véleményetek a dobozmérteről?
Szep egyenes atvitel netto 37 literben 38hz- es cso hangolassal jon ki nekem. Igy valoban szep egyenes az atvitel szimulalva, az imp. valasz meg majd kiederul. Most ennek tervezek egy probadobozt.
Én nem nagyon látok púpokat, talán 1dB többletet ha mutat féltérben modellezve, ebből lakószobában semmi nem marad.
Végülis attól függ a dolog, hogy milyen mélytartományt szeretnél, ha jobb alsó határ kell, és nem zavarnak a nagyobb dobozzal járó problémák, akkor azt is lehet.
Az N558 és R558 nem ugyanaz, doboz és felhasználás szempontjából sem.
