Kettő volt. Fél pár HB1?
(2011. 04. 21., 21:30)shalafi66 Írta: Kettő volt. Fél pár HB1?
Hát a fél pár Vifa M21-ről én tudnék mesélni :d
Viszont a csillapítóanyag mérés az elmaradt, mert nem tudtam kiszedni a mélyközepeket. Korábban mintha valami olyasmit olvastam volna tőled, hogy a magasat kiszedve vékony kézzel (olyan nekem sajnos nincs) benyúlva lehet a mélyet kinyomni a hangfalból.:?
 vagy feszítővassal. Esetleg a csatlakozót leszedve onnan megtaszítani a vasmagot.
Üzenetek: 9
Csatlakozott: 2012. Nov.
Üdvözlök mindenkit!
Most találtam rá erre a fórumra, segítségre lenne szükségem, hangszóróval kapcsolatban.
Van egy régi hangdobozom, amit egy vájtfülű haverom rakott össze jópár éve. Nagyon megtetszett a hangja, sikerült is tőle megszereznem.
Sajnos, az esztétika nem volt az erőssége a srácnak, nagyon csúnya a doboz, most lett rá időm, hogy csináljak egy normális dobozt a régi helyett.
A magas sugárzóknak a műanyag eleje szét van töredezve, mert jóval nagyobb csavart hajtott bele a srác. Mondta, hogy Preludium hangszórók.
Próbáltam beazonosítani a magasat, hogy melyik Preludiumé volt, de valami nem stimmel.
A hangszóró lévő címke szerint D25TG-65 -ös, de annak nem ilyen az eleje, ahogy a neten a képeket nézem erről a típusú hangszóróról.
Ez inkább a D25TG-05 -re hasonlít, de nem teljesen olyan.
Tudnátok nekem segíteni a beazonosításnál?
Másik kérdésem pedig az, hogy ehhez van-e ilyen műanyag előlap (azt sem tudom, mi a rendes neve...)?
Annak idején a miskolci Videoton Márkaszervizben dolgoztam, rengeteg ilyen hangszórót cseréltünk, de ki gondolt arra, hogy majd valamikor kellesz az eleje...
Mikor megszűnt a Vidi, akkor utána pár évvel voltak nálunk, Miskolcon is a kollégák a megmaradt alkatrészeket árulni. Akkor kaptam két ilyen műanyag előlapot, de valahová elkavaródott az évek során, most meg nem találom....
Ha tudnátok nekem segíteni, nagyon megköszönném.
2012. 11. 03., 10:16
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 03., 10:19. Szerkesztette: shalafi66.)
Ezeknek a hangszóróknak gyártás szempontjából a Videotonhoz nincs köze, V-vel kezdődik, de a Vifa, dán hangszórógyár termékei.
És ahogy látom, ez bizony D25TG-65-06, a D25-ös magas membránjával, és a D26-os zárófedelével lett szerelve, a VT-nél a Sonus C100-ban fordult elő többek között. A preludiumban más volt, D25TG-05-06, vagy D26-ok a vége felé.
Nekem van ha jól emlékszem HB1-ből kimentett zárófedelem D25-ös két darab, azok sem teljesen sérülésmentesek, mert az angolok annyira becsavarozták, hogy általában deformálódott a műanyag, de még használhatók, és a csavarhelyek megegyeznek.
Ui: be kéne süllyeszteni ezt a hangszórót, anélkül nem szól igazán jól.
Üzenetek: 9
2012. 11. 03., 14:01
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 03., 14:04. Szerkesztette: regnilreg.)
Köszönöm a gyors választ!
Szóval akkor D26 -os zárófedelet keressek.
Így, hogy egyeznek csavarhelyek, talán kicsivel több az esély rá, hogy hozzájussak ilyenhez.
Ha van valakinek rossz D26 -osa, azt megköszönném!
Vagy ha Te eladnád nekem a D25 -ös zárófedeleket, akkor nekem úgy is megfelel. Azoknál középen van egy háromszögű rács, ugye?
Változtat az valamit a hangon?
Az új dobozban már be lesznek süllyesztve a hangszórók.
Van a készülő dobozzal kapcsolatban is kérdésem, de azt a megfelelő topicban teszem majd fel.
Még valami... Melyik csavar lesz jó hozzá? Nézegettem a Logotech.hu oldalán, de sokféle van.
2012. 11. 03., 14:05
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2012. 11. 03., 14:07. Szerkesztette: shalafi66.)
Nincs rács a D25TG-05-ön (Prelu) sem, csak az alumembrános AG jelzésűeken, de abból kevés van itthon, csak minimális darabszámokban használta egy kis gyártó, aki azóta már nem foglalkozik hangsugárzókkal. Majd szétnézek már a zárófedeleim között, mert lassan nem tudom követni a készletet.
Üzenetek: 9
Akkor kettő darab kellene, ha van. Postán elküldöd majd?
Utalva is tudom fizetni.
Üzenetek: 9
(2012. 11. 03., 14:05)shalafi66 Írta: Majd szétnézek már a zárófedeleim között, mert lassan nem tudom követni a készletet.
Shalafi mester! Aktuális lenne az a zárófedél a két magassugárzóhoz. Megtennéd, hogy megnézed, van-e olyan, amit nélkülözni tudsz?
Nagyon fontos lenne, nem akarom kidobni emiatt a hangszóróimat.
Készül egy normális doboz a régi tákolmány helyett, már lassan lehetne áttenni az új dobozba a cuccokat, de a réginél a fickó, akitől vettem, nagy csavarokat hajtott a magassugárzó zárófedelébe, és szétrepedtek. Nem tudom így áttenni az új dobozba a magasakat, mert a besüllyesztett helyükre így nem mennek bele. (Meg förtelmesen csúnyák)
Előre is köszi!
Egyet találtam eddig. Valahol van párja is, de azzal még nem találkoztam.
Üzenetek: 9
(2012. 12. 11., 13:44)shalafi66 Írta: Egyet találtam eddig. Valahol van párja is, de azzal még nem találkoztam. Nem sikerült megtalálni a párját a zárófedélnek? .amen.
Azt hiszem, reménytelen lesz ez a keresgélés, nem találok sehol ilyet.. ;-(
2013. 01. 11., 10:53
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 01. 11., 10:53. Szerkesztette: shalafi66.)
Még nem akadtam rá, valahol biztosan megvan, nem dobálok ki ilyet. Ha kezem ügyébe került, akkor jelzem a fórumban mindenképp.
Közben Fehérváron az üzemben találtak egy párat, ha szükséges még, akkor jelentkezz náluk nyugodtan.
(2013. 01. 18., 13:58)shalafi66 Írta: Közben Fehérváron az üzemben találtak egy párat, ha szükséges még, akkor jelentkezz náluk nyugodtan.
Kettő 25-ös zárófedélért adok kettő 26-osat. Ha kell még Kazincbarcikáig is eljuttatom. :-)
26-os viszont csak egyben érdekel selyemdómmal
.hehe.
Osztozzatok meg rajta valahogy. ;-)
(2013. 01. 18., 21:32)shalafi66 Írta: Osztozzatok meg rajta valahogy. ;-)
Nélküled nem megy :-)
Tudom, nálam lesz a köztes állomás.
Üzenetek: 113
Csatlakozott: 2009. Jan.
Régóta szemezek már egy Preludiummal. Van most egy a vaterán, szokásos hibával, szét van hullva a membrán szél. Nem merek a javításának neki fogni mert azt olvastam, a membrán anyaga miatt körülményes a ragasztás.
Shalafi javítasz még ilyen hszeket azzal a spéci hajtogatott, hullámos széllel? Mennyibe kerül egy ilyen felújítás?
Köszi.
(2013. 10. 24., 18:32)darthdenes Írta: Régóta szemezek már egy Preludiummal. Van most egy a vaterán, szokásos hibával, szét van hullva a membrán szél. Nem merek a javításának neki fogni mert azt olvastam, a membrán anyaga miatt körülményes a ragasztás.
Köszi.
Megmentésre javasolt a hibái ellenére.
Az külön erénye, hogy még senki nem barmolt rá más szélt. Azért kérdezd meg, hogy a jobb oldali mély membrán felső részén mi az a törésvonalnak látszó valami (utolsó kép).
A peremezés mellett, mivel ez 31-es egy váltóátépítésre is "javasolt benevezni" vele.
Ha esetleg valaki egy magányos D26-os selyemdómos magasat lát szomorkodni egyedül egy utolsó szériás B32-es dobozból, akkor az meg engem érdekelne.
Üzenetek: 5
Csatlakozott: 2014. Jan.
2014. 01. 27., 19:22
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 01. 27., 19:30. Szerkesztette: Tormadoki.)
Tízen éve tulajdonosa vagyok egy pár B31 es hangfalnak, egy ideig nem voltak használva, 2 éve elővettem őket, akkor vettem észre, hogy a peremeit megette az idő, akkor meg javíttattam, nem is gondoltam, hogy ekkora jelentősége van a habszélnek, csináltam róla képet, meg tudjátok mondani, hogy jó szélt tettek rá, szépnek nem szép azt én is látom :-).
https://picasaweb.google.com/lh/photo/70...directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kO...directlink
Most sikerült szereznem egy másik pár B31-et aminek még gyári a hangszórója, szét mállott peremmel, most jobban utána keresgéltem a javításnak, így jutottam ide.
A fórumot végig olvasva érdekelne a módosított hangváltó rajza is, de a régi linkek nem jók, ezért szeretném valakitől elkérni, és a hangszóró peremezésben is kérnék segítség.
Előre is köszönöm: József
(2014. 01. 27., 19:22)epj73 Írta: Most sikerült szereznem egy másik pár B31-et aminek még gyári a hangszórója, szét mállott peremmel, most jobban utána keresgéltem a javításnak, így jutottam ide.
Az info@ mailre írj és ott lesz válasz a kérdéseidre.
Nekem a képek alapján ez nem h2000 peremnek tűnik, így a másik párnál a másik végletet ajánlom, a legújabb harmonikaperemmel történő javítást.
Utána összehasonlíthatod otthon a két párt a saját füleddel.
Mielőbbi szakszerű javítást és utána jó zenehallgatást.
Üzenetek: 5
2014. 01. 29., 20:45
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 01. 29., 20:55. Szerkesztette: Tormadoki.)
Még egy kérdés, neten hirdették ezt a két üres Preludium dobozt, ott találtam ezt a képet.
![[Kép: c9e6_6_big.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-sS2GrOO-HC8/UulYjmBVbfI/AAAAAAAAB1k/kufA0BxLLhY/s912/c9e6_6_big.jpg)
Az enyémben nincsenek belső merevítések, érdemes beletenni?
2014. 01. 30., 20:38
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 01. 30., 20:39. Szerkesztette: GARFIELD13.)
(2014. 01. 29., 20:45)epj73 Írta: Köszi!
A B31-ben nincs ilyen merevítés, a B32-es dobozokba már tettek.
Azt nem tudom, hogy mennyit javít a dobozon, de valamit biztosan segít, ha belerakták a 32-esbe.
Én nem hiányolom a B31-eskből és nem észlelem a 32-esben, de ez csak az én botfülem miatt lehet. .hehe.
Anno néztem ezek a dobozokat, de az állapotukhoz képest sokalltam az árát.
(A B32,5-höz egy D26-os mellett még egy ilyen /de jobb állapotú/ üres dobozpár is hiányzik.)
Ha bele akarod rakni, akkor sokszor mérj és egyszer vágj, hogy pontos legyen.
Üzenetek: 406
Csatlakozott: 2012. Jul.
nem mindennek érezhető a hatása füllel.
persze van hatása mindennek ettől független.
ezt a két fenti mondatot érdemes megjegyezni
a doboz merevítésre rátérve, ha az emberi érzékelés határait figyelmen kívül hagyjuk, akkor nyugodtan lehet mondani, hogy csak olyan hangdoboz létezik, amelyik nem elég merev.
Üzenetek: 5
2014. 01. 31., 21:53
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 01. 31., 22:51. Szerkesztette: Tormadoki.)
Szeretnék egy másik állványt is készíteni, mert az eddig használt, eredetileg házimozi háttér sugárzóhoz készült, elég magas 75cm, 90mm-es alu cső, alul, felül, 6mm es alu lap ráhegesztve, az alsó lap 3 tüskén áll, a felső meg a doboz között 3db 2mm vastag ajtó tömítő kis kocka van.
Tudnátok-e nekem ajánlani egy bevált állványt a B31-hez?
Üzenetek: 5
Garfield!
Olvastam régebbi fórum kérdésedet a csillapító anyaggal kapcsolatban, neked mennyi vált be?
Az én két pár prelumba, sem egyforma mennyiségű töltet van, az egyik szinte teljesen ki van töltve, a másikban kb fele töltet van.
2014. 02. 01., 19:30
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 02. 01., 19:44. Szerkesztette: GARFIELD13.)
(2014. 01. 30., 22:15)DMG Írta: nem mindennek érezhető a hatása füllel.
Meg kell, hogy cáfoljalak. Van olyan "hangdoboz", ami elég merev .hehe.:
http://index.hu/tech/2014/02/01/ez_a_han..._is_olhet/
"a hangszórókat tartó fala 16,4 méter magas, 9 méter vastag és 11 méter széles."
De ezt nem kellene meghallgatni, mert ennek más miatt nem érezhető a hatása füllel: mire meghallanád, már meghaltál. .cool.
Szóval van hatása biztosan, de nekem ez a nitrogén befecskendezés "zene" amúgy is túl alternatív lenne. .hehe.
(2014. 02. 01., 16:11)epj73 Írta: Garfield!
Hát én egyszerűen oldottam meg a kérdést összetoltam a két részt egy kupacba és fele-fele.
Ahol eddig nálam komolyan számított a dolog, az egy szélessávú, kétkamrás reflex doboz volt, mert a kapott ajánlat az másféle csillapítóanyagra vonatkozott és a nekem lévő (már elfogyott sajnos) ipari vattából annyit beletömve nagyon gáz volt a hangja. Ott jóval kevesebb és szellősebb kibélelés vált be, majdnem a fele kellett csak. (Ha esetleg van ipari vatta beszerzésre ötlete valakinek, ahol emberi mennyiségben - konténernél kisebb - lehet vásárolni, az engem is érdekelne.)
De emlékeim szerint a prelu dobozok eléggé ki vannak tömve.
De a DC2050 és a 2550 dobozoknál is mindig eltérő mennyiségű csillapítóanyag volt, így nem csak a B31 dobozokkal bántak így.
Üzenetek: 406
állíttólag a minnél vékonyabb, de egyben minnél merevebb fal lenne igazi, nagyon kismennyéségű, de ennek ellenére minnél nagyobb csillapítású anyaggal.
tipikus, teljesen ellentétes kívánalmakat megkövetelő kritériumok.
átfogalmazva,
a doboz fala 2 dimenziós,, végtelenül merev.
a csillapító anyag dimenzió nélküli de mindent elnyel.
(2014. 01. 31., 21:53)epj73 Írta: Szeretnék egy másik állványt is készíteni, mert az eddig használt, eredetileg házimozi háttér sugárzóhoz készült, elég magas 75cm, 90mm-es alu cső, alul, felül, 6mm es alu lap ráhegesztve, az alsó lap 3 tüskén áll, a felső meg a doboz között 3db 2mm vastag ajtó tömítő kis kocka van.
Tudnátok-e nekem ajánlani egy bevált állványt a B31-hez? Szia!
Tapasztalatom nincs ilyen téren, csak annyi hogy rohangáló apróságok mellé ilyen még nem való.
Én nemrégen egy alap Söund Arts állványhoz jutottam igen jutányosan, de a gyerkőcök miatt még nem mertem beüzemelni, így otthon rejtegetem a szülőknél.
Esetleg egy ilyen:
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_aszta...12912.html
Nálam mostanában az a fő szempont, hogy a matató kis kezek miatt biztonságos magasságban, stabilan kell elhelyezni a hangfalakat.
Üzenetek: 5
2014. 02. 26., 22:45
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 02. 26., 22:57. Szerkesztette: Tormadoki.)
Idézet:(Ha esetleg van ipari vatta beszerzésre ötlete valakinek, ahol emberi mennyiségben - konténernél kisebb - lehet vásárolni, az engem is érdekelne)
Garfield13, ezt találtam neked!
http://www.hangszorobolt.hu/?showid=2018&level0=20
(2014. 02. 26., 22:45)epj73 Írta: Idézet:(Ha esetleg van ipari vatta beszerzésre ötlete valakinek, ahol emberi mennyiségben - konténernél kisebb - lehet vásárolni, az engem is érdekelne)
Köszönöm.
Csatlakozott: 2014. Nov.
Hello,
kihasználatlanság miatt eladósorba került 1 pár B32-es prelu. Az elporladt perem Fehérváron lett cserélve, de azóta is csak áll. Kisebb karcok vannak rajta és a necc néhol elvált a kerettől, de midez szemből nem látszik csak ha a keretet leveszed és megfordítod. Fotókat konkrét kérésre tudok küldeni.
Iár.: 20-25 Ft
Üdv, Ákos
Üzenetek: 15
Csatlakozott: 2009. Dec.
Különös házasság:
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_aszta...61901.html
Videoton Orion Preludium BHS28032 :-)
Ha jól látom egy kicsit reflex is lett belőle, mert csak simán rá lett csavarozva az előlapra a mély és így szellőztetett is a doboz a régi kivágás mellett...
