(2015. 02. 23., 18:59)shalafi66 Írta: Annak a rajza speciel megvan nekem.
Küldd el légyszíves, megnézem, megpróbálom kiokoskodni, hogy melyik lenne a jobb megoldás.
Valószínűleg kell rendelni két 31-est Fehérvárról, de úgy nézem hogy a két HB 12.5 és a HG 2.5-ösök már cserélve lettek (mérve legalábbis nem szakadtak). Szóval az elméleti tervezést nem fogom megúszni, akkor pedig az új 422-es hszel fogok gondolkodni. Elméletileg jó lehet az 1900 és 6kHz váltásnak, bár én szívesebben váltanám őket alacsonyabban. És akkor a többi buktatóról elfelejtkeztem...
(2015. 02. 24., 14:19)shalafi66 Írta: Izé. Nem kéred vissza javítva a 31-eseket, amik nálam pihennek? Ha adsz érte kosarat mágneskört, az jó nekem.
Köszi Laci, ez igazán rendes lenne tőled. De nem, legyenek csak a tieid. Még nem mértem meg ezeket, akár még jók is lehetnek, akkor pedig egy-egy habszél megoldja a gondot. Ha szakdtak, akkor pedig majd rendelek újat, de ez esetben a mágnesköroket természetesen megkapod. Ezekben a dobozokban a váltó helyén egy-egy darab kondi van, illetve a reflexnyílás be van szögelve (ami akár jó is lehet).
Este megmértem a 31-eseket. Az egyik szakadt, valószínűleg a hozzávezetésnél. A másik működőképesnek tűnik, legalábbis nem szakadt. Ennek a porvédője kuka (beszakadt, ilyet még nem láttam, talán valamilyen hegyes dologgal estek neki), de a membrán ép.
Köszi, tényleg nagyon köszönöm. És azért észben tartom arra az esetre ha nagyon megakadnék. Amennyiben újakat rendelek, akkor a két régi természetesen a tiéd.
Kaptam felújításra egy pár DC2050E hangsugárzót. A mélyet SALra cserélték, helyére HA20/484-et gondoltam; viszont mint kiderült, az egyik közép szakadt. Mit kezdjek vele? Mi érné meg jobban?
És kétutasnak milyen hangszórókkal? A mély akkor 569, magasnak mi? Illetve az létezik hogy 10 kiló után nem sokkal esni kezd a magas elég meredeken, vagy a mikrofonom hibája?
Fogalmam sincs. Amilyenre csinálod. Nagyrészt az összeváltáson múlik. De a 10 centis közép helyére befér a HG2,5 is. Ha már mindenáron kétutasat akarsz.
Elkészült a DC2050, végül csak új hangszórókat kapott. (mély: HA20-569, közép: HB10-586, magas: HD6,5PSS) Egész hallgatható lett, bár kissé magasba húz, viszont jóval mélyebbre megy a 10 Ohmos Tannoy-nál. (Mondjuk még egyik sincs bejáratva rendesen.) Majd valamikor töltök fel mérést is, bár nem sok köze van az eredetihez, csak a váltó meg a doboz maradt. Lehet hogy kap még a közép fényes porvédőt. Külön megjegyezném, hogy ezek az új gyártású HA20-569-ek esztétikailag kifejezetten szépek! Csak fal elé tudtam rakni őket, a gazdájuknál is elvileg így lesznek majd elhelyezve, a gagyi képért meg elnézést.
Azt hozzá kell tennem, hogy a Vidi fal előtt volt, a Tannoy meg a szoba közepén. De nem tudom, tényleg mintha jobb mélye lenne a Vidinek, kipróbáltam ugyanott elhelyezve mindkettőt. Lehet az a hatalmas (magas) kiemelés zavar meg.
Megmértem nekem ilyen lett. Ez most nem fal előtt készült.
Az előző mérés a magas tengelyében készült, kb. másfél méter távolságból (addig ért el a kábel), egy átlagos méretű szobában.
Készítettem fél méterről is méréseket, szintén szobában és a magas tengelyében. A közép elvileg jól van bekötve, megfordítva a kék mérésen látható. A piros és a kék között azért van az a pár dB különbség, mert a programban be van állítva, hogy 0dB közelébe igazítsa a méréseket.
Na, ez az, kb. ere gondoltam. Most kell soros ellenállással, vagy feszültségosztóval csökkenteni a magas hangnyomását. Kezdetnek egy 4,7-6,8 ohmot próbálnék bele.
Naigen, a közép és magashsz itt épp ugyanazon a frekvencián emel ki. Ez is súlyosbítja a helyzetet. Az eredeti nem volt ennyire erőteljes. Meg fázisviszonyok szempontjából tényleg nem stimmel a váltó.
Azért a magas előtt bent lehet hagyni valamekkora soros ellenállást.
