Akkor a HA18-620 jó választás, a többi egyelőre vegyes.
A HA25 "Braun" mit szólna egy 4-ed rendű Bandpass ládikóhoz?
Milyen a hangja ezeknek, erre ís írhatnátok valamit!?
Sztem pont nem jó BP-be a braun, sima b-reflexben jobban teljesít. Nem elég érzékeny hozzá.
Mondjátok már meg, szerintetek milyen az ideális hangszóró negyedrendű bandpass-ba?
Olyan, ami egyébként zártba jó, vagy olyan, ami egyébként reflexbe jó?
Subvoice meg én pl. pont nem értünk egyet a kérdésben. .ut.
A neten eddig nem találtam erre vonatkozóan érdembeni infót.
Pedig általában az a jó hozzá, ami negyedrendű bandpassba jó... .forog.
Egyébként az általános vélemény:
zárt - 4edrendű bandpass
reflex - 6odrendű bandpass
8)
Sztem nagy vonalakban: legyen érzékeny, nagy VAS kis Qts, tehát se reflexbe se zártba nem jó, épp ezért lehet jó 4th BP-ben.
spexcel Írta:Egyébként az általános vélemény:
8)
Én is így gondolom. A WinISD-vel .kopp. folytatott kísérletezgetések azt mutatták, hogy kb. ugyanakkora nettó térfogatú zárt és bandpass láda (ahol a két kamra összege a nettó) ad hasonlóan normális kinézetű görbéket.
shalafi66 Írta:Sztem nagy vonalakban: legyen érzékeny, nagy VAS kis Qts, tehát se reflexbe se zártba nem jó, épp ezért lehet jó 4th BP-ben.
Ez a nagy VAS, kis Qts (akár 0.2-0.25) tipikus sok autós szub esetében. Próbálok majd csinálni egy ilyen hangszóróra is egy szimulációt.
Üzenetek: 37
Kedves Admin!
A HA31 és a HA25 braun (weboldalon közzétett) adatai már aktualizáltak?
Tervem egy mélynyomó összeállítása lenne: egyelőre szimulálgatok, olvasgatok, gondolkodok, ...
A többit majd a SUB topicban!
Teremészetesen. Ott a dátum alul, elég friss az a két adatlap.  Szinte még meleg. .tuz.
Üzenetek: 71
Shalafi!
Köszönöm, megjött a küldemény, a változtatás is rendben (451, helyett 503 HA25). A gond csak a mennyiséggel van. A négy mélyhangszóró helyett csak kettőt küldtetek, így csak az egyik hangfalat tudom majd megjavítani. .hm.
Emailben továbbra is megrendelhetem Tőled a hiányzó két darab HA25-503-ast?? (amúgy a számla végösszegével nincs gond, tételesen stimmel, 2 db mély lett számolva)
Elnézést kérek. Pótoljuk akkor a kimaradt darabokat. Külön nem kell mailt írnod. Ha megfelel.
Üzenetek: 71
Semmi gond, így legalább az egyiket megjavítom és lesz viszonyítási alapom a másikhoz képest.
Amúgy a többi hiánytalan és hibátlan. Most melózom rajtuk, majd csinálok fotókat és küldök is ha érdekel...?
Természetesen érdekel.
Üzenetek: 71
Shalafi, nagyobb méretű mail ment...
Köszönöm, és jövő hét kedden postázva lesz a csomag.
Üzenetek: 71
Van 5,6 MB az email tárhelyeden? Ennyi lett az összes fotó, amit eddig készítettem a Sonus C101-ről. Küldjem ilyen méretben ( ZIPpelve persze ) vagy alakítsak rajta? .eros.
Van persze.  Küldd csak.
Üzenetek: 71
Elvileg elment, néhány kommentet mellékeltem hozzájuk. : )
Kíváncsiságból kérdezem, hogy az autóboxban milyen hangszórók vannak?
437 egy másféle (inkább zárt dobozhoz való) mágneskörrel és HD5-612. A magas az évek során sokat változott, indult az AB1010 néven a box, abban egy kis mágnesű HG1,9-443 ült, utána jött az AB1011 abba ilyen-olyan HD6,5 került, többféle verzió volt, és végül a HD5-nél maradt a cég, ha jól tudom ez a végső megoldás. Persze lehet, h. az olcsósága miatt megint a 65mm-es PSS magassal fogják szerelni.
shalafi66 Írta:Persze lehet, h. az olcsósága miatt megint a 65mm-es PSS magassal fogják szerelni.
Kik fogják szerelni? Maradt a VT-nál?
A H2000 szereli, de lehet, h. a PSS magas kerül bele.
Egyébként ha már emlegettük azt a magasat, így viselkedik: http://hangszoro.net/laci/forum/65pss.gif Azért nem éri el a H2000 színvonalát.
Mi is az a PSS? Nem először hallom, de mostmár akkor rákérdezek.
Ezzel a jelzéssel kerül le a szalagról a malajziai gyártónál a hangszóró. Sonynak, Philipsnek gyárt bérmunkában.
Üzenetek: 115
A HA 25 braun mennyire alkalmas 3 utas hfalba?
Elég érdekes kérdés. Végülis egy 250-es hsz mi másnak lenne használható, mint három utas rendszerben mélynek?
Üzenetek: 115
Ennyire azért nem vagyok hülye.... .kopp. .hehe. Pontosan arra gondoltam, hogy ez talán inkább 1 kifejezetten SUB hangszóró, vagy tévednék?
Nem hinném, nem kifejezetten szub a jelenlegi állapotában. Csak egy másféle kompromisszum. Nincsenek nagy anomáliák az átvitelben, 2kHz-ig közel használható, és kb 30Hz-es f3 érhető el. Ennyi.
Üzenetek: 115
Üzenetek: 115
Lenne még hozzád néhány kérdésem:
Véleményed szerint melyik a legjobb középsugárzótok? HB 12,5, vagy esetleg van annál jobb is?
Jelenleg melyik magassugárzót tartod jobbnak? HG 2,5, vagy HG 1,9? Ezekről mikor készítesz friss mérést?
Az utóbbi kettő folyamatban van. Ajánlani az új HG-t tudnám, de még hónapok kellenek hozzá. A 12,5-es a legjobbnak mondható közép valóban. És azóta született egy módosított változat is 326P néven. Jobb iránykarakterrel és szebb átvitellel. Erről is van mérés, lesz adatlap. Elvileg, de ezt még a gyakorlatban nem tudtam kipróbálni, a 326-os középhez a HG 1,9 jobban illeszthető, mint a 2,5-es dóm.
Üzenetek: 115
Ok. Köszönöm. Kíváncsian várom az új hszórókat, és a méréseket is. Utóbbiakra kb. mikor kerül sor? Ja, és a az új HB 12,5 mennyibe kerül, ill. mit változtattatok rajta?
Az ára maradt, csak a porvédő más.
Szia Shalafi!
1. Ha ma átutalok bankszámláról pénzt, akkor a megrendelt hangszórók megérkeznek-e 11-12 napon belül, vagy toljuk el a megrendelést (vagy a postázást?) úgy, hogy aug. 21. után érkezzen meg?
2. A hangdoboz építő versenyre szeretnék venni hangszórókat (és benevezni). Mennyi a kedvezmény, melyik email-címeden kell feladni a rendelést?
Köszi a mihamarabbi válaszodat!
