Hármat, két egyforma nagy, és egy kisebb 2,5-es.
shalafi66 Írta:Hármat, két egyforma nagy, és egy kisebb 2,5-es.  Nézd csak meg jobban .sokk. azt a két egyformának tűnőt ! Azok NEM egyformák !
Az egyik tök egyenes, a másiknak 2 mm-es rádiusza van. 8) .haha.
Hja, azt hittem, cak nincs befejezve. .nyelv. .tok.
subvoice  adta az ötletet, meg egyébkéntis, nekem is kell egy autós magas épp most. Tehát nekiállok gyártani egy hg1,9-et, ami el is fér majd kiszemelt helyén.  Remélem, sikerül.
És a mágnes? Vagy új motort is csinálsz neki?
Igen, már összeszedtem az alaktrészeket hozzá, kisebb mágnesköre lesz, egy 45*9mm-es mágnessel. A lágyrészek maradnak.
Méréseket ide is felteszed majd?
Feel. .ir.
A kimélyített pólusvas projekt , pang , vagy nem vált be ?
áll épp...
Mitörténik ha a HG 2,5 csipogónak a kis hatágu csillagját kiszedjük a membrán elöl?
Xarabb lesz az iránykarakterisztikája. És talám jobb az átvitele. Én másik modot javasolnék. Jobban mondva kettőt. Az egyiket shala csinálja, ahhoz bátorság kell. A másik egyszerűbb, de azt meg már leírtam máshol. .zold.
Szia
Elkészültek a zárófedelek. Egy a bibi, hogy mikor már a másodikat csináltuk jöttem rá,
hogy nem domború hanem homorú a nyílás. R=7mm sugarú késsel lett a nyílás elkészítve ahogy kérted.
Csakhát a domb helyén völgy van, vagy hogy mondjam máshogy?!
Akkor ezekből lesz zárófedél vagy kuka?  Elfelejtettem odaadni Shalafinak a nagy pakolás közben... .morcos.
A qqq....kutya fáját, hú de mérges vagyok most magamra. .ut.
Ne dobd ki, lemérem. Legfeljebb utána ->KUKA... .zold.
Üzenetek: 115
Szerintem nem lenne hülyeség, ha legalább elgondolkoznátok 1 dóm középsugárzó tervezésén. Ez még hiányzik a H-2000 termékpalettájáról, és szerintem sokan örülnének neki.... .szia.
Ez ami lehetetlen sztem. Jó volna de hiába.
spexcel Írta:Ne dobd ki, lemérem. Legfeljebb utána ->KUKA... .zold. Jaj, most kapok észbe csak... küldtél már nekem elérhetőséget?
Ha igen, akkor is küld már el mégegyszer, nem találom a címed.
Aztána jövöhéten elküldöm. Vagy mostanában fog Shalafi
vagy a H2000 küldeni neked csomagot? Mert akkor elküldöm hozzájuk
Fogok Csomagolni spexcelnek.
Éppen hangváltó alkatrész van beszerzés alatt, add át nyugodtan, nekem úgy is jó.
A HA 18 1378-620 hangszóróval kapcsolatban kérdezném hogy milenne ha a membrán szél nem homorú lenne hanem domború?
Miben változna a hangja? Vagy az értékei? És mi az oka hogy ienre lett csinálva?
Az ok annakidején a praktikusság volt, így volt könnyű keretet készíteni a HA17-re többek között. De több előnyös hatásai is van, így stabil mechanikailag a hangszóró, negatív rilnivel. Ezen nem változtatunk kérésre sem.
Egyébként attól függ a változás, milyen lenne az új habszél. Sokminden megváltozhat mechanikai paraméterekben.
Szeva salla!
Kaphatok egy friss mérést a HG 1,9-443 ról?
A 623-ról lesz teljes adatlap nemsokára. Pár nap.
oké köszi! Várom már nagyon!
Jelentem, hogy mégis van pozitív fejlemény az új HG2,5 zárófedéllel kapcs. A módosított mágneskörömmel egész emberi hangja van a spexcel tervezte zf-nek. Viszont a tölcséressel meg elég szörnyen szól. Legalábbis ezek az első észrevételek.
Hol lehet megnézni? Mérési eredmények vannak?
Megnézni egyelőre én tudom. Ebből hangszóró ker. forgalomban még sokára lesz, ha egyáltalán lesz. És még nem is biztos, h. ez a végleges forma. Mérés sincs még. Minden kisérleti stádiumban van.
És jelentem, hogy a zárófedél nem hajlandó csak hat Ohmos csévével együttműködni... .aaa.
Üzenetek: 115
shalafi66 Írta:És jelentem, hogy a zárófedél nem hajlandó csak hat Ohmos csévével együttműködni... .aaa.  Miért is? .??.
És milyen az a zárófedél konkrétan?Fénykép,rajz .?.
doki Írta:És milyen az a zárófedél konkrétan?Fénykép,rajz .?. .sokk.
Megmutatom itt is a mai kisérlketezésem eredményét a HA15-ön.
Fs = 40,26 Hz
Qms = 1,75
Vas = 17,39 liters
Cms = 1,618 mm/N
Mms = 9,663 g
Rms = 1,397 kg/s
Xmax = 3,5 mm
Xmech = 7,5 mm
Sd = 87, sq.cm
Qes = 0,342
Re = 6,3 ohms
BL = 6,71 Tm
Qts = 0,286
no = 0,32 %
1-W SPL = 87,2 dB
2.83-V SPL = 88,23 dB
Mit módosítottál rajta ? Az Fs hogyan lett ilyen alacsony ?
/nálam a 620-as akárhogy mérem , mindíg 50 Hz /
Csak másik ragasztót használtam, mint általában.
