Mócsing Írta:Egy kilót simán ki lehet izzadni , de ez csak víz , vissza is jön .
Ha ezzel fogyni lehetne, már olyan kövér lennék mint a cérna , a vékonyabbik fajtából . Fogyni úgy lehet, ha sportolsz, pl. tekersz szobakerékpáron, vagy tornázol.
Legjobban úgy lehetne, ha ezeket bent csinálnád a gőzfürdőben  Az má brutál!
Az egyik kolléga kipróbálta , és a végén nagyon örült hogy az ajtó kifelé nyílik. Így kényelmesen ki tudot rajta esni . .cool.
Esetleg tekerhetsz közben kerékpár helyett hegesztőtrafót, miközben fél kézzel tartod. .taps.
A hegesztőtrafót ne emlegesd ! Az engem idegesít .
.zzz.
Van pár orosz hipersil trafóm, 24V szekunder 250VA. Embertelen nehéz, vagy 4 kiló/db. Egy baja van hogy 380V a primer oldal. Ráadásul a tovarisok nem foglalkoztak olyan nüanszokkal hogy osztott kamrás csévetest, úgyhogy teljesen újra kell tekerni ha akarsz belőle valamit. Csináltam egyet kísérletezésre sok megcsapolással 2-es átmérőjő drótból. Most nem vágyok rá. .forog.
Te Jozsi !
Üzleteljünk . Adok érte tunert . .taps.
Pedig más megvenné 80 Ft-ért .zold. .ut.
h_jozsi Írta:Van pár orosz hipersil trafóm, 24V szekunder 250VA. Embertelen nehéz, vagy 4 kiló/db. Korsunomban is valami 220-250 VA körüli a toroid trafó
Súlyát nem tudom, de van benne anyag az biztos. Nagyjából ez is lehet 4 kiló.
Neeeeemm  dehogy. Nem építek erősítőt. Legalábbis ekkorát.
Ha netán fogok is, az csak egy kis GC lesz, hogy a szgép melletti
hangszórók erősítését elvégezze. De ez nagyon egy távoli jövőkép
Mikor materializálódik a Revox v. Marantz tuner projekt , nekiállok én is a GC-nek .
Mócsing Írta:Te Jozsi !
Üzleteljünk . Adok érte tunert . .taps. Ebbe miasz üszlet? Esettlek, ha aranybul vannak a gombokk ralyta mekgondollom.
Néty illen trafalgárom van. A veresréznek mek 700ft/kilo asz ára a méhtelepen. Ha monnyuk fele a vas, 4x2=5600 péz a rézár. Esz pontossan 70darab 80ftos tunner. .hehe.
És akkorty avasrul mék nemis besszél tünk.
Akkor ez az üzlet / is / úgylátszi kútba esett  . Amúgy gomb nincs rajta , szintézeres . / egyébként 800-ért vettem , azt hitte a lomis hogy rossz /
Látom mindenáron mégis trafót akarsz tekerni... .foghijas.
Hegesztővel van tele a hócipőm .
Esszel lekfejjeb forasztgatni lehet. Deakár ereszcsattornátis. .hehe.
Alighanem felfüggesztem a tuner bizniszt . Inkább kibelezem, lesssz doboza a DAC-nak . Csak előlapot kell rá aplikálni .
Visszatérve a 12 napos balatoni nyaralásról (megjegyzem nagyon jó volt .zold. ) sikerült vennem ma egy tacskó gazdaságos blankoló fogót. Rögtön szemet szúrt az "itt minden 222 forintba kerül" polcon a kis sárga. No hát jól megnéztem. 222 forint?? .forog. Hát legyen. Bóvli gyűjteménybe megfelel. Hát ha már megvettem gondoltam kipróbálom. Asszongya: 0,5-től 6 mm-ig használható. Nekifogtam hát (nem nagy reményt fűzve a dologhoz). 1,5 mm-es rézhuzal. Reménykedtem talán sikerülni fog. Nem számoltam de durván 25-30 másodperc alatt sikerült kirakós játékot gyártanom belőle. Gyorsan lapra szereltem a kicsikét. Megjegyzem nem sikerült megblankolnom a kábelt .hehe. Csináltam hát egy két rémisztő képet a dologról osztán vissza is tettem a dobozába. .foghijas. Mit mondjak. Jó üzletet csináltam nno.  .zold. .monokli. .ok.
hol van a kép ?
Háát a kép nem olyan egyszerű dolog. Elküldöm ímélbe (ha így megfelel) mer ide berakni sajna nem tudom.
oké, gyühet
Melyiket vetted ? Én a drágábbal próbálkoztam / 600 ft /, de blankolni azzal sem lehetett .
öööööö izé. Márkája nem nagyon van neki. Sárga, 222 forint, automata blankoló fogó felirattal. .hehe. .foghijas. Megpróbálok majd már valahogy képet betenni róla.
Egyszer sem használatos Teszkós blankoló (sárga-fekete, 222 Ft-os verzió)
Előtte így nézett ki:
klikk
Használat után ez lett belőle:
klikk
.hehe. .hehe.
Nekem ugyan ien van és már három éve használom gond nélkül. És csak 189 ft-volt
És olyan vezetéket blankolsz vele, amit a médijamárktban ollóval vágnak el?
is! De volt már sokkal nagyobb vezeték is blankólva vele.
Vavát olvasva , valószínü a Kínaiak csodálkoznának legjobban .
.hehe.  Lehet, hogy meglepődnének. De gyorsan kimentenék magukat. "Ez valami tévedés lehet, nem mi követtünk el ekkora hibát" .morcos.
Üdv Shala!
Vettem használtan két Dynaudio 17W75-ös hangszórót, csak az egyik nem 6,2 ohmot, hanem cca. 22 ohmot mutat. A biznisz nem visszacsinálható, a hangszóró egyébként szól, csak még nem lett beépítve rendesen. A kérdés: kell-e, lehet-e, tudod-e javítani?
Köszi a mihamarabbi válaszod!
A csapmérettől függ, innen nehéz eldönteni, h tudnám-e javítani. De a 22 Ohmos ugyanúgy szól, mint a 6,2? Mert akkor csak szimplán rosszul mértél talán. Ellenkező estben pesig nem sokat tudsz kezdeni vele ebben az állapotban, tehát javítani kéne. A következő gond, h. javítás után nem lesz egyforma a két hsz. sajnos, ha csak az egyiket javítom. Ennyi jutott eszmbe. Mostmár te döntesz.
A javításkor a hab-perem értelemszerűen kicserélésre kell hogy kerüljön, ugye? A Dynaudiósok réme a perem elporladása, ahogy megfigyeltem az interneten ez egy súlyos típusbetegségük ezeknek a hangszóróknak. Az enyéimen ezek teljesen szépek, azzal nincs gond. Ha új a perem, akkor az eredeti, vagy valamivel ki lesz váltva? Úgy igazán nem hallottam a hangjukat, csak megszólaltak, de ezek szerint addig ne is nagyon kísérletezzek velük. A javítás után már csak játszani lesznek jók (a különbség miatt), vagy még lehet valami HIFI-t kihozni belőlük?
Egyébként mitől lesz egy hangszóró (amint már valaki mondta) "magas ohmos"?
Kedves cirrus és Többiek!
Elképzelhető, hogy a bevezető-szál, ami a membránba beviszi a jelet, több helyen megszakadt és ez okozhat impedancia-növekedést.
Meg kell nézni a bevezető szálakat ( bajuszt ), hogy milyen állapotban vannak.
A hangja is jelezheti ezt a hibát, "kontaktosan" szól, tehát hol hangosabban, hol halkabban, recsegve, zizegve.
Ezek a hibák azt is jelentik, hogy sokat ment az a hangszóró, tehát meggondolandó egy felújítás.
