Nem értem igazán milyen magashangszóróra godolsz most.
A piezók, hangosításra elfogadhatóak, nehéz megmondanom, hogy van-e minőségi különbség sal és monacor között, mert szétszedve még csak az egyiket láttam.  Érdekes gondolat egy kis teljesítményű potival szabályozni, bár talán a 0,6W-os fémréteg, vagy az 1W-os huzalpotik a piezo lapkák nagy 1-2kOhm impedanciája miatt lehet, hogy kibírnák...
A piezok hangjáról talán az is mond valamit,hogy HiFiben nem alkalmazzák szívesen.
Itt nem nagyon tudom folytatni, mert nem értem, mire is gondolsz, amikor dómsugárzóról és zenekari kivitelről írsz.
Üzenetek: 25
http://www.monacor.pl/catalogue-product....SubKtg=675
ez a magassugárzó, amit kinéztem -lehet, hogy nem dómnak hívják, de dinamikus, és magas.. :?
A mély pediglen ez lesz: (ez már megvan)
http://www.monacor.pl/catalogue-product....SubKtg=686
Remélem jók lesznek a linkek...
Tölcséres magashangszóró
Ha abból indulunk ki, hogy a frekimenet igaz, erre pedig nagy esély van, akkor nem lehet rossz. És az a 3000,-Ft nem sok érte. Azért a terhelhetőségével lehet, h. érdemes vigyázni, de nem lehet gond ezzel sem, mivel egy piezo magastól jóval érzékenyebb.
Üzenetek: 25
Van nekem nemrég óta egy igen profi basszusgitár hangfalam, (EBS...Eminence mélyekkel, 2x25centi + 5 centis magas, reflex) a második napon belekukkantottam, hogy mi van benne... csak a magas előtt van másodrendű szűrő, plusz L-pad.
Na ebből messzemenő következtetéseket vontam le, és elhatároztam, hogy ugyan lehet, hogy vita tárgya lehet a keresztváltó, meg hogy miként csináljunk jó hangfalat, de akkor ez már rossz nem lehet
Szóval én is ezt a koncepciót fogom követni, ami a kapcsolást illeti.
Ládaméretezésnél pedig úgy emlékszem, 40 liter körüli reflexdobozba rakja a Monacor ugyanezt a hangszórót, valószínűleg valami hasonlóval próbálkozom, csak dönthető kivitelben.
Ez a nagy terv 8)
Ha nem sürgős, naggyon, majd segítek a hangváltónál.
Üzenetek: 25
Előre is köszi, az alkatrészeket úgyis nálatok veszem!
Szervusztok .
Terminalon a TL topicban ,Fdsamano közölt képet a KTL-jéről ,ahol a magasakat piezo prezentálja .Alap helyzetben pocsék volt a hangja,de berhelt ré egy Karlson csövet és ettől egészen jó lett .
Ui. :Azért csak erős idegzetüek nézzék meg .
Kedves Wágner úr, utána tudnál nézni,
hogy kapható-e "nálatok" az alábbi reflexcső:
10. sorszámú, beütős egyenes, 73mm / 60mm / 148mm / 54mm,
fekete szinű, ár: 488,- Ft / db
Ha igen, akkor kettőre vevő vagyok
Más, a H2000-ben lehet kapni 25uF vagy attól nagyobb kapacitásu kondit?
(Zobel-hez kell kettő darab)
ui.
Szia Mócsing, isten hozott "nálunk" (is)!
Peti!
Milyen hanxóró ez,amibe ekkora kondér köll zobelnek?
 A hangdobozépítős MOD, Wágner úr, vagy Wági nem tartozik a céghez, csak segít nekem.  A nevét egyébként egy Rejtő regény szereplője után kapta, vagy adta magának. Lényeg, hogy hasonló kérdésben nem tud segíteni.
Péter, a reflexcső kapható, kondi meg az van, amit a listában látsz. NP. elko van nagyobb is. Fólia csak max. 22u.
doki!
Whitefül-féle számitási móddal 38uF jön ki a 634M/8R-hez Zobelnek .sokk.
Kedves mindenki!
Mélyen tisztelt Admin most tölt fel egy olyan adatlapot a 634-ről,
amin van fázismenet is. Mottó: LspCAD-esek előnyben
Fdsa mentségére legyen mondva,az az érdekes megjelenésü műalkotás ,ha jól tudom ,egy kisérleti doboz.
topeti Írta:doki!
Üdv, Péter Szerintem ,ha a kezed közé kerül a hanxóró,majd mérj impedanciamenetet,aztán kalkuláld a zobelizátort(má ha kell)aztán mérni is tudod,de 38mikró akkor is durva,ha tényleg 1,2mH körüli lenne az a spulni!Szvsz. azért valami szőr van a palacsintában,mert nem hinném,hogy ekkora difi lenne a ha15 és ennek a spulnija közt.
Doki, különbözik a cséve, nem is kicsit. A HA15-nél 25/12,4mm-es, a 634-nél, 37/18,3mm-es lengőcsévét használunk. De nem 1,2mH az induktivitása.
Frekimenet .?. .sokk. :x .forog.
Nincs most HA15-ből mintám. Ha lesz, foglalkozok vele. Igérem.
Másik fórumon elmlítetted, aztán törölted a hszt, hogy valami 769uH induktivitást mértél a HA15-nél. Ez majdnem stimmel az én méréseim után is, olyan formában, hogy Le=530uH és L1 (tehát a helyettesítő képlet soros induktivitása)=764uH.
Töröltem,mert már adtál itt választ,így értelmetlen maradt volna ott  .
Kedves Admin!
Egy másik fórumon merült fel az igény egy két utas hangdobozra.
40 ezer Ft a keret, ebből szeretne hangdobozt építeni a srác.
A lényeg, hogy komplett, megtervezett dobozt szeretne építeni,
egy KIT féleséget (de még hangváltót se szeretne ő építeni,
hanem egy gyárit használni).
Az a kérdés, hogy neketek van-e ilyen tervetek, ajánlásotok.
Üdv Péter !
Konkrét kipróbált terv nem sok van. Ha egy kicsit tudsz pontosítani legalább a doboz méreteit illetően, akkor lehet, hogy ki tudok találni valamit.
Szia
Jaj bocsánat. .oh. 2 utas polcsugárzót szeretne, mert nagyobbra
nincs szüksége vagy helye, tökmindegy. Szóval 2 utas polcsugárzót
szeretne készíteni.
Ok, van ilyesmi doboz az új tervek közt. Holnap este előkeresem. Délelőtt-napközben nem leszek.
A terveket előkeresetm, de csak holnap tudom átnézni.
Megvárjuk, köszi.
Szia Admin .
Vannak tapsztalataid,esetleg építettél TL-t ? A hangszóró választás kérdése érdekel nagyon .Nem is a hangszóró paraméterek szempontjából, mert arra vonatkozóan Petitől és a többiektől is sok ifot kaptam, hanem egy adott Fs-ü hangszóróval ,hova kerül az alsó határ frekvencia az Fs-hez képest. Nem tudom érthetően fogalmaztam e.
Nem, TL-lel eddig még nem kisérletezett a cégnél úgy emlékszem senki.
topeti Írta:Megvárjuk, köszi.
Péter, már írom a választ, csak közben mást is csinálok.
Üzenetek: 25
folytatván a zenekari monitorhangfal témát, illetve ahhoz kapcsolódva:
Mi a teendő, ha adott egy mélyhangszóró, aminek TS paraméterek közül egyedül a rezonanciafrekvenciáját ismerem?
Ez itt:
http://www.monacor.pl/catalogue-product....ubKtg=686#
A netes katalógusban ugyan nincsen benne, de van régi papírkatalógusom, és ott van ezzel épített hangdoboz is.
Az reflex, kb. 40 literes.
Ott van az átvite is (-tól-ig), amit szerintem a -3 helyett laza -6, vagy -10 dB értékig adnak meg, mert nehezen hihető... (bocs, most nem emlékszem az értékekre)
Szóval nem tudom, a tervezők anno mi alapján tervezték...
Jó lehet ez alapméretnek, vagy azért lett ekkora, mert esztétikailag így arányos?
Elkezdtem leszabni a lapokat hozzá, de van még némi szabadságom az űrtartalom eldöntéséhez.
Aztán ott a reflexnyílás is... 48Hz fs esetén kb. hova érdemes hangolni?
Tudom, ez függ a doboztól is, de ez lenne a fő kérdésem.
A zárt dobozon is gondolkodtam, de mivel zenekari hangfalnál fontos a hatásfok, azt hiszem okosabb a reflex mellett dönteni...
Egyébként, amikor megvan minden fontos paraméter, akkor hová érdemes hangolni a dobozt a reflexcsővel?
egyelőre ennyi - Köszi előre is, látod, Admin: kezdem beváltani az ígéretedet  ))))))))
Péternek:
Két terv akadt a kezembe az új hangszórkhoz.
Az első A "Sonata" DB 1588 kicsit módosított változata, még videoton terv, HA15 és eg HG1,9-es hangszórókkal. Külső méretei 300*185*226, 16mm-es lapból készült, térfogata ha levonjuk, amit a hangszóró, hangváltó elvesz, akkor kb. 7,5 liter. Egy 46*60mm-es egyenes reflexcsövet használtak hozzá, ez 82Hz körüli Fb-t jelent. Van róla rajzom is esetleg. Igaz csak papíron.
A másik a monaudiós tervek közül egy háttérsugárzónak tervezett doboz, 300*210*210, 19mm-es lapokból, HA15 és HD8 hangszórókkal, hasznos térfogata kb. 7,3 liter, sajnos ehhez még nincs kész hangváltó terv, a reflexcső itt 46*110-es. 68Hz-re van hangolva kb.
Kedves Zoltán, a pontos tervezéshez mérni kellene, legalább a T-S paramétereit kiegészíteni. Q paraméterek, és a Vas. A hangolás is ettől függ. A cél nem feltétlen az egyenes átvitel. Érdemes hinni a tervnek. A katalógusban közölt impedanciamenetből megpróbálok saccolni Q paraméterekre. Holnap valamikor leírom az eredményét.
Üzenetek: 25
Köszi, az nagyon jó lenne!
Annyit még el tudok mondani róla, hogy a membrán felfüggesztése nem túl kemény, tehát lényegesen puhább, mint a HA31-es gitárhangszóróitoké. És persze keményebb, mint egy gumisnak..
Nemsokára talán jönnek a magashangszórók is, de nem volt az az olcsóbb fajta, helyette ajánlottak kettőt, én a duplaannyiba kerülő MHD230-at választottam, remélem jó lesz.
Azt mondták erre, hogy sokkal jobban szól- persze mi mást mondtak volna?
egyéb anyagok ügyében mindjárt megvizsgálom az árlistátokat, mit lehet pontosan kapni nálatok...
üdv!
Igen, ez valószínűleg jól fog szólni, akár 2 Watt-os erősítővel is .haha.
Tehát a köetkező adatokat saccoltam én ennek a hangszórónak:
SP-250PA
Fs = 48, Hz
Qms = 3,841
Vas = 63,76 liters
Cms = 0,366 mm/N
Mms = 30, g
Rms = 2,356 kg/s
Xmax = 4 mm
P-Dia = 211,1 mm
Sd = 350, sq.cm
Qes = 0,876
Re = 6,5 ohms
Z = 8, ohms
BL = 8,194 Tm
Pe = 125, watts
Qts = 0,713
no = 0,776 %
1-W SPL = 91,05 dB
2.83-V SPL = 91,95 dB
Ha a gyári 40literes ládából indulunk ki, és reflexet akarsz belőle, akkor kb. 60Hz környékére lehet hangolni, de egy szimulációs programban próbálgathatod változtatni a hangolást.
Üzenetek: 25
Örök hála, nem gondoltam, hogy ilyet lehet...!
copy-paste, aztán majd számolgatok a programmal!
Z.
