2006. 09. 08., 12:51
TL hangdobozok
2006. 09. 08., 15:07
2006. 09. 08., 17:23
A fehér lenne az érdekes, de nem hoz annyit ezek szerint, hogy érdemes lenne rágyúrni.
Bár lehet, hogy ennyi is számít.
--- Isten őrei lassan mormolnak.
2006. 09. 08., 18:38
Hmmm... Gyanús nekem ez a mérés... 20Hz-et nominális értéken hozza. Nem lehet, hogy el van kötve valami? Milyen pozícióban készült a mérés? Milyen távolság?
A mikrofon gondolom WM-60 a karakter alapján.
2006. 09. 08., 18:50
Nyilván ez az ütődött májkrofon. .ut.
2006. 09. 08., 19:17
h_jozsi Írta:Nyilván ez az ütődött májkrofon. .ut.Nem hiszem. Átlag mérésnél, pl. 2 méterről, ha a hangszóró 1 m magasan van, 400 Hz-től lefelé már használhatatlan az egyszerű kapuzatlan görbe. Az RMMA kombinált jellel dolgozik ezért lejjebb tud menni, de én a mélytartomány mérésére (20-100 Hz) már nem használnám.
2006. 09. 08., 19:49
Közeltérben jól mér az rmaa is, tekintve, hogy a legalkalmasabb, sinus sweep módszerrel dolgozik. (Más kérdés, hogy kapuzott mérésre inkább az MLS a jó...)
Egyébként viszonylag közelről (0,7-1,2m) még egészen jól méri az alsó tartományt is, persze itt közel sem olyan pontos már, mint 1 kiló felett. A főbb arányok meglátásához természetesen mindenképpen jó. ![]() A kérdés még mindig marad: ennyire jó lenne a 620 TL-ben? .?.
2006. 09. 09., 6:56
Engem is molesztál ez a 20Hz-es dolog .
Az Fs 50 Hz , doboz elvileg 30 -ra van méretezve . Mi lenne ha hanggenerátorral , és mV-mérővel nézném meg ? Amennyiben a 20 Hz valódi , az nem a 620-as érdeme ,hanem a TL-é . Szerintem . Alighanem összehozom ezt a hanggenerátoros mérést . A Zobel finomítana valamit a görbén ?
2006. 09. 09., 7:04
Ja , mégegy , 2.3 m-ről mértem . Van közeltéri diagram a 620 -ról , ott teljesen "normális" nem megy ennyire mélyre . A két mérés között egyébként az a különbség , hogy helyet cserélt a doboz és a mikrofon .
Láthatóan a gödör is odébb ment ennek hatására .
2006. 09. 09., 7:35
Ha a TL nincs nagyon csillapítva, akkor normális a hullámzás, ha jobban csillapított, akkor meg kevesebb a mély.
5-13 gramm / liter között jó valahol, 16 grammnál ne legyen több a csillapító anyag, olcsó és jó a paplantöltő műszálas vatta: Fehér töltőanyag, 300 gramm 260 Ft, Peter's Paplan Kft. Bp., 1089 Kálvária tér 19. Ezt nem érdemes szűrővel korrigálni. 1,2 m-nél ne nagyon mérj távolabb.
2006. 09. 09., 8:50
Írd le légyszi a mérés körülményeit. Itt arra gondolok, hogy hogyan van bekötve az RMAA. (Mic in vagy mikrofonerősítő + line in) Próbáld meg megmérni 1m-ről is, a magassugázó tengelyéből. 2.3m már sokban a szoba átvitele, és nem lesz pontos. 1-1,5m még elfogadható.
Ja, és még valami: elvileg az RMAA a legalsó tartományt is jól méri, hiszen sinus sweeppel mér. Mérj egy közeltérit is (0,5-1cm-re a mélyközép porvédőjétől), illetve egy TL nyílást is légyszi.
2006. 09. 09., 15:17
2006. 09. 09., 15:46
Ritka jó hangfal, csak gratulálni tudok .sokk.
2006. 09. 09., 17:27
![]() Ezt most mértem a nyílásnál . Fehér :Mikrofon kb 15 cm-re bedugva a nyílásba . Zöld : előlappal egyvonalban . Kék : előlappal egyvonalban ,+ vatta a nyílásban Kicsit kesze kusza , a zöld a legfontosabb . Mérés :Méricske erősítője , és mikrofon erősítője . A mikrofon erősítő a line in -re van kötve , és 100 Hz-el kalibráltam . Köszönöm Pagrus . Most a mélyekkel akarok zöldágra vergődni , aztán megyek föjebb . Megnéztem a mélyek hogyan viselkednek , a távolság vltoztatás hazására . Úgy vettem észre a néhány száz Hz alatti részt jobb távolról mérni . Mikrofon a dóm magasságában volt , a dóm és a nyílás közepe 83 cm-re van egymástól . Inkább felteszem ezt a képet is . ![]() Fehér : Távolság :90 cm Zöld : 120 cm Kék :150 cm A 230 ról mért meg már fönt van . A hanggenerátoros mérés nem jött össze , valószínü földhurok miatt nagy volt a zúgás . Viszont MP3-ban van felvéve bassz -test . Mikrofon kimeneten /Méricske / a 30 Hz-et jól tudtam mérni . 15 Hz-nél mozgott a membrán , de az már értékelhetetlen volt . Amit okozhat a műszer , mikrofon ,és a mikrofon erősítő bugja is . A másik tanulsága az hogy , az Mp3 a mélyaket békén hagyja .
2006. 09. 09., 18:42
Mócsing Írta:.....Nagyon szívesen, a te örömöd az enyém is. ![]() Csakhogy ez mérési hiba, minél előbb derítsd ki, mi a baj. .no.
2006. 09. 09., 19:07
A Tangbandodat eltudnám képzelni TL-ben .
2006. 09. 09., 19:43
Mócsing Írta:A Tangbandodat eltudnám képzelni TL-ben .Én is, de csak a papírcső TL amivel szabadon rendelkezem (a közérthetőség kedvéért: http://diyaudio.barjak.net legalul), abba meg nem fért bele, és nem volt kedvem másik TL-t építeni. Majd.
2006. 09. 09., 20:02
Bocs !
Megnéztem Pagrus honlapját , itt meg reagáltam ... Tényleg nem volt valami érthető .
2006. 09. 19., 12:35
TL szakértők és Mócsing!
Tud vallaki méretezési eredményeket szolgáltatni a HA13-478 esetre? Több verzió is szóba jöhetne, de leginkább az egyenletes keresztmetszetűvel szimpatizálnék, jobb remélhető eredmény esetén szóba jöhetne ettől eltérő is. Nincs semmi programom/táblázatom, akinek meg van, talán egyből ki tudná számítani. Nem sokat tudok a dologról, dönteni kellene arról is hogy a végébe kerüljön a hsz vagy 1/3-ba. A hosszal/keresztmetszettel lehet variálni bizonyos határok között?
2006. 09. 19., 12:48
Helló Jozsi .
Az egyenletes keresztmetszetnél , abban az esetben ha a hangszóró a végén van , a harmadik harmonikus állítólag módfelett erős lessz . Ezért szokták 1/3 ra tenni , ami valamivel rosszabb illesztést jelent a külvilág irányában , viszont eléggé jól elnyomja az említett felharmonikust . A másik megoldás , végén a hangszóró , és szűkül a cső . Az enyém momentán szűkül is , meg 1/3-os is . Majd folytatom .
2006. 09. 19., 12:56
Folytatsd csak. Meg számojjunk is.
Az 1/3-szűkülő kombinácijó egyéni ötlet vagy kész volt a terv?
2006. 09. 19., 17:35
Az volt a kiindulási alap , hogy elől , alul legyen a kijárat . Ezt az elrendezést Péter küldte ,de már láttam is valamikor. Mivel a magasnak fülmagasságban kell lenni , így adva volt a maximális magasság .
30 Hz re terveztem a hosszát , amit a szűküléssel lehetett rövidíteni .Ui. a szűkülés megnöveli az efektív hosszt . Méretezéshez Martin J. KIng táblázatát használtam . Van egy olyan tabella ahol a Qts -ből ki lehet silabizálni hány Sd -ről ,lehet max indítani az adot hangszórónál . A doboz aztán már saját méretezés . Van ennél egyszerübb megoldás is ,ott a tetején van a lik .Ezt egy skandináv programmal lehet számolni .
2006. 09. 19., 17:59
Viszonylag jobb a modellezések szerint, ha a hangszóró és a nyílás azonos irányba sugároz, és viszonylag távolabb, kb. fél-egy méterre vannak egymástól..
Fdsa tartott a terminálon egy alapoktól induló kiképzést épp pár napja TL-ügyben, ez három hozzászólás, beidézem: fdsamano Írta:Szerintem tanulmányozgasd az alábbi dokumentumot: http://www.quarter-wave.com/Theory/Alignment_Tables.pdf , itt szinte minden le van írva. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2006. 09. 19., 18:37
Na az elég velős volt és nem is annyira rázós. Persze azért még emészteni kell kicsit.
Shallafi, meg akartam nézni Mócsing dobozának rajzát-képeit, de nem mükködnek a linkek (http://forum.hangszoro.net/posting.php?m...ote&p=2166), bizerálnál neki vallamit? Nézzük a HA13-478 adatait. Qts=0,315 Sd=87cm2 fs=44,697Hz Cms=1,292mm/N Mennyire érdemes ennél a hangolási frekvenciját lejjeb tenni? Mit mutat a táblázat a többi méretre vonatkozóan?
2006. 09. 19., 19:32
Jozsi .
A mejne TL belső szélessége 18 cm , a 87 Sd-hez , 11.8 tartozik. Osztán ezzel kész is a méretezés . Azért a méretei eléggé tekintélyesek , így is . A TL egyik fő jellemzője a nagy méret , a zárthoz v. a reflexhez képest .
2006. 09. 19., 19:54
Mi a 11,8? A HA13-hoz tartozó dobozszélesség? Négyzet keresztmeccet vagy nem? De ha nem akkor mi a másik méret?
Ez a kiinduló méret a zárt végen? Még el sincs döntve, tágul vagy szűkül vagy állandó. Már olvasom a táblázatot (azért az angol szöveg sokkal több benne). Nagy méret? Inkább csak vertikálisan. De amúgy keskeny. Legalább meg lehet spórolni a talapzatot. .zold.
2006. 09. 19., 20:12
A mejne TL belső szélessége 18 cm .A kilépő nyílás magasság 7.33 cm.A 18*7.33=132 cm = Sd .
87 Sd /7.33 =11.8 11.8*7.33= 87 Sd A doboz minden egyéb mérete változatlan , 3 Sd-ről szűkül 1-re.
2006. 09. 19., 20:27
Tehát a kilépő nyílás keresztmetszetét akkorára vetted, mint a membránfelület? Mindkét esetben, ullátom. Viszont mekkora a szűkülés, az S0/SL? Arra is van táblázat, ha jól sejtem... .otlet.
2006. 09. 19., 20:30
Onnan néztem a 3ról 1re módszert .
.zzz. .zzz. .zzz. .zzz. .zzz.
2006. 09. 19., 20:59
Mi van, már alszol???
2006. 09. 20., 5:09
Igen a kilépő nyílás egyenlő az Sd-vel . A táblázatból ki lehet nézni az adatokat .A kilépő nyílás magassága 7.33centi , Sd/7.33 , megkapod a nyílás szélességét , ami egyben a doboz belső szélessége is .
2006. 09. 20., 8:49
Mócsing, változatlanul nem tudom megnézni a dobozod képeit, nem mükködik a link. A céges interneten meg újabban szűrik a tartalmat, Petya oldala sem jön be, az Imageshack oldalakat meg szexnek minősíti. Micsoda perverzitás.
Igen Petya, ilyenbe gondolkodom, egyenlőre kísérleti alapon. Ha beválik, házimozi hátsó sugárzó lesz belőle. Ez alapján neki lehet buzdulni az elsőnek. Emiatt is néztem ki a HA13-at, reflexben egész tűrhető, a TL doboz hangolásával meg valamelyest lejjebb is lehet vinni a mélyeket. És szépen elálldogál a sarokban, állványzat sem kell neki. De lehet hogy a szűkülő kivitel helyett inkább az egyenest választom, a 2/1 szűküléshez képest a hossz növekedése alig több mint 10 %. Na azt még ki kell kalkulálni, ekkor mekkora az Sd szorzótényezője.
2006. 09. 20., 9:40
2006. 09. 20., 10:03
Köszönöm Shallafi. Szerinted meddig érdemes levinni a hangolást? 35 Hz jó lesz? Legfejjebb, vagy sikerül elérni vagy nem. .hehe.
- Az ajándék szép, de ilyet már ettem. |
![[Kép: spl23mtasztfordtottbz5.th.png]](http://img91.imageshack.us/img91/2977/spl23mtasztfordtottbz5.th.png)
![[Kép: spl23mfehrvonzzldnincsmkktasztfu7.th.png]](http://img69.imageshack.us/img69/1002/spl23mfehrvonzzldnincsmkktasztfu7.th.png)
![[Kép: splkzelfehrtasztzldnincsmkkvonzhw8.th.png]](http://img126.imageshack.us/img126/3059/splkzelfehrtasztzldnincsmkkvonzhw8.th.png)
![[Kép: splnylsfehrkb15cmreanylsbanzldellappaleg...fd5.th.png]](http://img409.imageshack.us/img409/3521/splnylsfehrkb15cmreanylsbanzldellappalegyvonalbankkelfd5.th.png)
![[Kép: splfehr90zld120kk150cmmgnestasztln1.th.png]](http://img518.imageshack.us/img518/7492/splfehr90zld120kk150cmmgnestasztln1.th.png)
