SUB
A reflexcső rezonanciáit hogyan lehet csökkenteni?
Igen 20Hz-es sinusjelet is hallom, bár ez a frekvencián már kezdek süketülni, meg ugye a hangnyomás is esik -10dB.
Elektromosan levágod őket még az erősítő előtt.
Köszi a választ, megcsinálom. Illetve veszek egy sub erőssítőt.
etilin Írta:A reflexcső rezonanciáit hogyan lehet csökkenteni?.....
Elvileg ide nem szabad csillapítást tenni, de nagyon kevés és lazán a cső belső végénél megoldhatja ezt a gondod.
Nem a csőbe, hanem közel hozzá, 1-2 cm-re, és a cső átmérőjének kb. a kétszeresét.
Csak vigyázni kell, mert a felső b-reflex üreg csillapításával rontod az érzékenységet.
Köszönöm akkor a leírtak alapján módosítom a ládát. Big Grin
Én már megépítettem és a SAL kisebbik suberősítőjével hajtom úgy 40%-os hangerőn.
Remek subláda szerintem.
sepi Írta:Én már megépítettem és a SAL kisebbik suberősítőjével hajtom úgy 40%-os hangerőn.
Írnál pár sort a SAL erősítőről? Keresgéltem, de nem nagyon láttam sehol. A BP ládát építetted meg?
Esetleg küldhetnél pár képet a ládáról és erősítőről Big Grin
Etilin: Ha megérkezik az MNC légyszíves írj véleményt az erősítőről. Én is mélyláda építés előtt állok, de nem tudom milyen erősítőt vegyek, melyik érné meg jobban.
Előre is köszi.
Üdv: Ben
BalekAlak Írta:Hat azert a HA31 lemezkosara igy alapban nem tul kellemes latvany..... .sir.
Valami olyan konstrukciot tudnek elkepzelni ahol nem igazan latszanak (legalabbis hatulrol) a hsz-k.
És mit szólnál ahhoz, ha a hangszórók a doboz alján lennének, a hangszórók körül besüllyesztve és a doboz lábakon állna? Így semmi nem látszik, még ha valaki oldalról alánéz a doboznak akkor sem:
[Kép: isobariklg6.gif]
Előre is köszi.
Ma megjött. Súllya kb 3kiló, 4 omh-on tud 85W-ot. Van rajta vágási frekvenciaállítás, hangerőállítás. Alacsony illetve magas szintű bemenetek, fázisfordító. Most egyelőrre csak a mélyládám van kész, azt zörgette rendesen. Ára 16500 magyar forint. A kisebbik sal két ezressel drágább.
Szia! Ez erdekes lehet...
Gyakorlatilag igy a reflex cso is lefele nezne, csak egy szep doboz latszana .taps.
De felek, ennek megtervezesehez en nagyon keves vagyok. Mekkora lenne a doboz, illetve a ket 31-1008 milyen atvitelt, terhelhetoseget, erzekenyseget produkalna ebben a verzioban?
A régi 1008-as hangszórókhoz 64 literes zárt doboz kell, és ilyen lesz az átvitel:
[Kép: 1008wf0.th.gif]
Egyáltalán nem rossz. A -3dB-es pont 36Hz.
Pl. egy 40x40x40 belmeretu kocka (ami pont 64 liter) jo is lenne?
Vagy a hsz terfogata beleszol...?
Valoszinuleg tullihegem a dolgot, es nem erne meg a BP es isobarik a plusz melot, ami a dobozt illeti.
Amit mutattam az előbb az isobarik megoldásnál érvényes.
Vilagos! .sokk. Wink
Alszom meg parat a project elinditasaig...
Koszi!
Helló!
Autóba szeretnék mélyládát, mondjuk ha31-ből, de nem szeretnék barkácsolni.
Estleg gyárt valaki ehhez való dobozt vagy hangszóróval együtt lehet valahol venni kompletten ilyen hangfalat?
Robi
etilin Írta:Ma megjött. Súllya kb 3kiló, 4 omh-on tud 85W-ot. Van rajta vágási frekvenciaállítás, hangerőállítás. Alacsony illetve magas szintű bemenetek, fázisfordító. Most egyelőrre csak a mélyládám van kész, azt zörgette rendesen. Ára 16500 magyar forint. A kisebbik sal két ezressel drágább.
Hol vetted az mnc-t? SAL-t csak 22e-ért láttam. :?
A nagyobbik MNC-ről tudnál mondani vmit még bővebben?
mert szokás szerint, amit az MNC oldalon írnak az elég kevés és boltban sem tudnak róla többet
Impedancia 8ohm
Teljesítmény 200W
Frekvencia 30Hz - 130Hz
Torzítás 0,05%
Méret 190 x 190 mm
"Ma megjött. Súllya kb 3kiló, 4 omh-on tud 85W-ot." -> ez 4 ohmon 85watt az 1 csatorna vagy 2 csatorna? mintha arra emlékeznék h ez 2 csatornás hm...
üDv
D. .nap.
rob Írta:Helló! Autóba szeretnék mélyládát, mondjuk ha31-ből, de nem szeretnék barkácsolni. Estleg gyárt valaki ehhez való dobozt vagy hangszóróval együtt lehet valahol venni kompletten ilyen hangfalat? .?. Robi
Szia, a doboz egyelőre csak a te ügyességeden múlik, amit pontosan méretre vágott lapokból összerakni nem is olyan nagyon nehéz, vagy láttam már olyan asztalost, aki alkalmas volt ilyesmi elkészítésére. A ha31 viszont nem tipikusan autós célra való szerintem, a 250mm-es braun membrános hsszel jobban jársz.
Igazából a kárpizozás az amit nem biztos, hogy normálisan meg tudnék csinálni, márpedig autóba nem rakhatom be csupaszon..
Egyébként a ha25 elég az autóba?
+számollgattam az uniboxal (valószinűleg elég jól .haha. ) és valami 300 l feletti
reflex láda jött ki. .forog. Az lehet?
Üdv. Robi
Hogy elég-e ezt én nem tudhatom, de az a 300 kizárt...vagyis inkább kisebb, és zárt. Smile Ezt a hangszórót (ha25-672) én biztos, hogy egy 35 literes zárt ládába tenném, ha autóban használom, de így csak 50W-ig üzembiztos, ha nagyobb terhelhetőség a cél, akkor ugyanekkora b-reflex doboz, 34-35Hz-re hangolva. Ez utóbbival már közel 150W-ot is elvisel, az érzékenysége meg egyáltalán nem rossz, főleg a piacon lévő autós mélyhszekhez viszonyítva. A ha31 is megoldható, de nagyobb doboz kell, és rosszabb a mélyátvitel, hosszútávon pedig kevésbé jól viseli az autós körülményeket.
"de az a 300 kizárt...vagyis inkább kisebb, és zárt." .hehe. .taps.
Az 50w olyan kevésnek tűnik. Biztos nem tudja az erősítő (SAL RFX7430) a ráírt 160 w-ot, de gondolom azért 50-nél többet, úgyhogy maradjunk a reflex ládánál.
Tudnál nekem egy doboz méretet (litert) mondani, meg, hogy mekkora csövek kellenek bele? Lehet, hogy neki állok barkácsolni.
Köszönöm
( .otlet. Igen, ez ízlés kérdése, de nekem az ötven W is bőven elég volna.) A doboz kb. 38 liter nettó űrtartalmú, mire levonod a reflexcső és a hangszóró által elfoglalt térfogatot, nagyjából előáll a 35l, és két 45*185mm-es egyenes csővel elérhető a 34-35Hz hangolási frekvencia.
"(Igen, ez ízlés kérdése, de nekem az ötven W is bőven elég volna.)"
Igen elég volna, ha nem egy lépcsőshátú autóba menne, aminek fém kalaptartója van és alig jön ki a hang hátulról.
Amúgy valami csillapító anyag kell a dobozba?
Szóval lépcsőshátú? Ajjaj. Akkor nem tudom, hogy jó lesz-e amit ajánlottam.
Dres Írta:Hali!
D. .nap.
Az adatlapról gépelem be ezeket írják:
Teljesítményfelvétel 200W
Biztosíték: 0.6A/250V .sokk. 0.6*250=150W ha jól tudom a fizikát
Kimenő teljesítmény 0.9% THD 4omh 85W
Kimenő teljesítmény 4% THD 4omh 125W
Freki átvitel 85W-nál 30-130Hz (-3dB)
Keresztváltó:
Szabályozási tartomány 50-130Hz
Jel zaj viszony névleges teljesítménynél: 82db
Érzékenység RCA bemenetröl névleges teljesítményhez 65mV
Hangszóró Bemenetről névleges teljesítményhez 82mV
Személyes vélemény:
Amikor a mélyládát az 50W 8omh -os H/K erősítő bal oldali csatornályáról hajtottam meg kétszer akkorát szólt. De legalább nem fogja elfüstölni a HA 31-et a bandpass ládában.
///szerk: shalafi66
shalafi66 Írta:Szóval lépcsőshátú? Ajjaj. Akkor nem tudom, hogy jó lesz-e amit ajánlottam.
Most viccelsz...Pedig már el kezdtem leszabni az anyagot... .haha.
Nem vicc. Ilyen körülmények között nem mindig azt kapod a b-reflex doboztól, amit vársz.
Akkor mibe rakjam a ha25-öst?
OFF hm... nem tudom mit tegyek, nem bízom a kínaiakban csak max alsógatyát veszek tőlük meg zoknit .hehe.
rob Írta:Akkor mibe rakjam a ha25-öst?
A zárt láda biztosan kevesebb nem várt meglepetést tud okozni, de mivel nagyjából azonos térfogatú doboz jó zárt és b-reflex esetében is, így a kettő könnyen alakítható egyikből másikba.
Szerintetek ha a HA 31-422-es hangszóróval megépítem a bandpass subládát két példányban, de passzív változatban, akkor az érzékenysége megfelelő lesz egy gondmentes illesztéshez a HA 18-620-assal épített kétutas 15 literes dobozaim alá? A második gondolatom: túl sok lesz-e a mély, ha a 15 literes doboznak nem vágom 100-150 Hz-en a mélyeit, hanem kvázi 2,5 utasnak fogom fel a rendszert?
shalafi66 Írta:( .otlet. Igen, ez ízlés kérdése, de nekem az ötven W is bőven elég volna.) A doboz kb. 38 liter nettó űrtartalmú, mire levonod a reflexcső és a hangszóró által elfoglalt térfogatot, nagyjából előáll a 35l, és két 45*185mm-es egyenes csővel elérhető a 34-35Hz hangolási frekvencia.
Készül a doboz, de amit itthon találtam reflexcsövet az csak 100mm hosszú. Levágom és megtoldom 50mm belső átmérőjű pvc csővel. De így az milyen hosszú legyen? A másik: A doboz ( "csapott" hátú ) tetéjére rakhatom a csöveket, mert elől nem túl nagy a hely?
ui.:Akkor ha tőletek rendelem a ha25-ös akkor azzal nem lesz baj. .ok.
Ilyen hangszórót valószínűleg máshol nam találsz úgysem. A 672-esből keveset rendelnek viszonteladók.
Shala! Azért egy fél mondatot megereszthetnél - ha szépen megkérlek - bandpass subláda és kisdoboz érzékenység , illesztés kérdésében.
cirrus Írta:ha a HA 31-422-es hangszóróval megépítem a bandpass subládát két példányban, de passzív változatban, akkor az érzékenysége megfelelő lesz egy gondmentes illesztéshez a HA 18-620-assal épített kétutas 15 literes dobozaim alá?
