Üzenetek: 182
Témák: 6
Csatlakozott: 2006. Oct.
A címben szereplő hsz eladó. Shala készítette, kb. 1 éves lehet, de nem volt túl sokat használva.
Ára fixen 4e huf.
Bp-en átvehető, vagy posta megoldható, amit a vevő áll.
Üzenetek: 182
Témák: 6
Üzenetek: 283
Témák: 2
Léva Írta:.forog. Széria Braun? tehát simán 672? Nem 672P, vagy R?
Porvédője is a széria, gyári? (kép nekem segít)
Üzenetek: 182
Témák: 6
Erre talán Shala tudna válaszolni, asszem N-es verzió, ennek még nagyobb a porvédője.
Shala rakta össze.
Üzenetek: 182
Témák: 6
Van 1 zárt 23 L-es doboz is, +1000 hufért azt is odaadom.
Üzenetek: 283
Témák: 2
Léva Írta:Van 1 zárt 23 L-es doboz is, +1000 hufért azt is odaadom. Na, ez érdekelne így, kérdés, pontosan milyen a hsz, és milyen a frekimenete....
Nekem szubnak kellene, méghozzá aktív szubnak. .forog.
Üzenetek: 182
Témák: 6
Ha szubnak kell, akkor miért érdekes a frekimenete?
Ha jól emlékszem N-es verzió, ennek még 75-ös a porvédője, tehát benne van a 2 kHz-es kis pukli. Az fs-e 20,8 Hz 1 régebbi mérésem szerint.
Ebben a dobozban asszem 56 Hz a hangolása, kb. 0,8 a Qtc.
Üzenetek: 283
Témák: 2
Léva Írta:Ha szubnak kell, akkor miért érdekes a frekimenete?
Ebben a dobozban asszem 56 Hz a hangolása, kb. 0,8 a Qtc. Abból a szempontból érdekes, hogy hol az alsó f3 pont, a felső nálam 200Hz környékén lenne.
Te ezt használtad valamilyen céllal gondolom, tehát érdekelne a tapasztalatod.
ui: adott esetben PEsten merre vehető át?
Üzenetek: 182
Témák: 6
Értem.
Zártként nagyobb dobozban még pár Hz-et nyerhetsz lefelé, de az ajánlott reflexben simán hozta a 30 Hz-es f3-at.
Én túl sokat nem hallgattam, mert nem az enyém, csak megépítettem 1 cimborának. A hangja nagyon jó, abszolút szerethető hsz.
III.ker Tímár u.-i hévnél lakom.
Üzenetek: 283
Témák: 2
Léva Írta:Értem.
III.ker Tímár u.-i hévnél lakom. Esetleg egy képet tudsz még róla küldeni mailben?
Üzenetek: 182
Témák: 6
A hsz-ról v az egész dobozról? Max telósat tudok.
A doboz kis kocka dupla előlappal, 18-as pozdorjából.
Üzenetek: 7 893
Témák: 30
Csatlakozott: 2005. Aug.
elvileg mindegyik 672-es hsz közel azonosan teljesít mélytartományban. Ennél annyi a különbség, hogy az egyik régebbi fekete pillével készült, és így valamivel jobban központosít, mint az üzemben összerakott verziók.
képek itt: http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?p=11594ⵊ
csak a doboz már más.
Üzenetek: 283
Témák: 2
Léva Írta:A hsz-ról v az egész dobozról? Max telósat tudok.
A doboz kis kocka dupla előlappal, 18-as pozdorjából. Doboz és hsz. Telós is bőven jó.
Üzenetek: 182
Témák: 6
Sikerült lőnöm képet.
A fehér foltok terrosztát h ne fújjon ki, mert alapvetően mérődoboznak készült, és volt benne más hsz is, de nem munka eltüntetni. Tetején a csavarok helyét nyomtam be. (amúgy szorítóval készült)
Üzenetek: 283
Témák: 2
Léva Írta:Sikerült lőnöm képet. Okés, és ugye ennek a frekimenete van fent az audiodiy börzés részében is. Mert ez így nekem tetszik
Kérdés: ha ebbe egy viszonylag kicsi légkiszorítású aktív erősítőt teszek, ami vegyen el a nettó térfogatból kb 1 litert, érdemben fog-e ugyan változni az átvitel? Vagy max vesztek egy-két Hz-et alsó tartományban?
Üzenetek: 182
Témák: 6
Szerintem az égvilágon semmit nem veszítesz.
Annyit megtehetsz, h teszel a hátára még1 lapot, és abból annyit úgyis ki kell vágnod, h kb. meg is kapod az elveszített térfogatot. Ill. lehet kicsit több csillapítóanyagot tenni bele. Igen, ennek a mérése.
Üzenetek: 182
Témák: 6
Üzenetek: 182
Témák: 6
Crockoo, írtam privit, megkaptad?
Üzenetek: 182
Témák: 6
