"Ezt figyuzzátok, mit vettem" topik :)
Autóhifis boltok, vagy a Kácsa audiónál is előfordulhat, mivel dietz cuccokat forgalmaznak. De most neked milyen iso kell? Dugó vagy alj? és mi a másik vége?
Ami belemegy a rádió hátuljába, 2x8 pólusú lengő hüvely, ami eredetileg a rádió tartozéka lenne valószínűleg.
http://kenwood.nl.nt.ims.hr/languages/EN/support/manuals/KRC-291~26~191~16%20(EN).pdf
a 22. oldalon
Szétszakadt a link, még a pdf is hozzá tartozik
Meglestem, de nincs katalógusom már évek óta nem foglalkozom ezzel. Így pontos választ csak személyesen tudnak adni neked sztem. Van kétféle 16 pólusú és egyféle 14p-s kenwood csati, csak ránézésre dől el, hogy a tiéd melyik.
A lap közepe felé keresd, hátha vmelyik olyan, mint ami neked kell: http://www.kacsa-audio.hu/index.php?pid=csoportok&csoport=94
Köszi, közben én is találtam egyet, http://www.addel.hu/template/temp1/search.php?storeid=490&searchtext=kenwood a második, 16 pólusú lesz az.
Persze jó drága, 3000 Ft, a rádió csak 1000 volt SmileSmileSmile
A KÁCSÁ-nál csak 2446 Ft, a VS jelű.
Kérhetek róla egy linket? Semmilyen adatot nem találtam róla Sad
.hehe. Linkeeet? Mindenféle link van már itt, ezek nem jók?
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=Kenwood+KRC-291&btnG=Keres%C3%A9s&meta= minden itt van Smile
Szóval autórádió. Erre vótam kivi :-) Sárga a kijelzője? Rönők színvilágához passzol,
azok narancssárgák. Télleg, milyen ótód is van? Azt már tudom, hogy ha baj van vele, te megszereled Big Grin
Beüzemelődött a digitális beltéri + antennaforgatóból álló kompozíció .
Jelenleg 6 holdat tudok vele fogni . TV és rádió csatornák száma mint égen a csillag . A sztereo kimenetett rákötöttem az erősítőre ,végül is ez volt az elsődleges cél . Eredmény : Roppant nagy a szórás a rádió adások minőségében , de még a legjobb is gyengébb mint az egyszerü Akai URH .Az egyik kollégánál van egy jóval drágább beltéri , még arról is az a vleménye hogy jobb az URH .
Van valakinek ezirányu tapasztalata ?
Lehet hogy egy tisztességes DAC lenne a megoldás ? .tor.
Dresnek
Az erősítőt (M.N.C nagyobbik suberösítő) a mikronikában vettem Budapesten 16500ér a sal 18900 körül van. A bolt a Bercsényi utcán van az Árwill mellett. adok egy számot talán így a legegyszerübb 0612790569.
Voltam a NeuTon Kft. boltjában, de azt mondták, nem létezik fém speakon aljzat. Továbbmentem az Elimex Kft.-hez, ott létezik, kapható.
Vettem Klotz 4x2,5 mm^2-es hangfalkábelt, LSCF425-öst, erenként 50x0,25 mm^2.
Minden kapható az internetes áruházukban is, DHL-lel szállítanak, kisebb csomagnál kb. 2.000,- Ft-ra jön ki a szállítás vidékre. A DHL hátránya, hogy otthon kell lennie valakinek, csak olyan címre tudnak szállítani, nem lehet bemenni az át nem vett áruért mint a Postánál.
Mócsing, ajánlom figyelmedbe.
A DHL-t már ismerem . Komoly szervezést igényel . Arról nem is beszélve ,hogy többe kerülne a szállítás mint a kábel .
Nem a DHL a lényege ennek, te, hanem itt csak Klotz kábelek vannak, amit kerestél Big Grin
http://www.elimex.hu/arlista/klotzbulk.pdf
Tudom ,de azon bukik el a dolog .
Nincs kedvem egy próba kedvéért ennyit fizetni . Az átvételi maceráról nem is beszélve ./listailag elvagyok látva / Persze ha biztosan tudnám hogy "A" kábellel van dolgom , gondolkodás nélkül .
Egy bp-i üzletben a kirakatból rám mosolygott ez a hangszóró! Én meg nem tudtam ellenállni! Smile
Gondoltam majd úgyis találok róla paramétereket bőven az interneten! (a cég weboldalán csak kevés adatot közölnek róla)
A típusa dom 36, és Cabasse égisze alatt gyártották, állítólag Veszprémben.
http://kepfeltoltes.hu/070221/cabasse2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha valaki már épített az említett hgsz-val kérem ossza meg tapasztalatait!
Ezt mi forgalmazzuk. Big Grin A hangszóró maga francia, de a videoton veszprémi három éve végleg kimúlt hangdobozgyárában szereltek hangdobozokat vele, mi pedig megvettük a készletet, így került a H2000-hez sok más hangszóróval együtt. Annyira sztem nem jó ez a magas, de azért nem is oly rossz...
Azta!!! .sokk.
Akkor jó helyen érdeklődök! Big Grin
Nincsenek esetleg méréseid erről a hgsz.-ról?
Van pár dolog, Átvitel talán nincs, t-s paraméterek biztos, hogy vannak. Megnézem.
fs=1467,844 Qts=1,386 Qes=1,820 Qms=5,816 Re=6,5 L=57,428uH
[Kép: cabassedom36rx8.th.jpg]
Ui: természetesen az átvitelen a szintek nem stimmelnek, az érzékenysége 93dB.
Shalafi!
Köszönet és hála! .udv.
Így már nagyobb eséllyel kezdhetek, egy elfogadható hangfal összeeszkábálásába! Big Grin
(és amatőr lévén szükségem is van rá! :| )
Kiokosítottuk a lidlis beltérimet , most fele annyi műhódat tud fogni mint azelőtt... .zsepi.
shalafi66 Írta:Ezt mi forgalmazzuk
Tehát megvehető?
Gondolom.. A forgalmazás emlékeim szerint olyasmit jelent, h. vki ker. forgalomba hoz vagy tart vmit...
Ára ?(/db).
4900,- Ft
Köszi szépen!
Nagyon szívesen.
Jobb hijján it kérdezem meg , okosított beltérihez kódokat honnan lehet beszerezni ? Igaz jelenleg csak okosság van a beltérimben , műhold egy szál sem .
Mindenkinek csak "quote" van ott oldalt , nekem "edit " is . Mitől van ez ?
Még mindig van?
Mi ?
Mócsing Írta:Mindenkinek csak "quote" van ott oldalt , nekem "edit " is . Mitől van ez ?
Azért, hogy a saját hozzászólásaidat utólag módosítani tudd. Ez nem szép ugyan, de sokkal csúnyább lenne, ha a másokét is tudnád módosítani Smile
Nagy előnye viszont, hogy nem szaporítod a hozzászólások számát feleslegesen, ha elküldés után még egy-két mondatot hozzáfűznél a hozzászólásodhoz. Meg az elütéseidet, helyesírási hibáidat is javíthatod.
Ezek szerint csak én látom ?
Shalafi!
Kapható nálatok Jmlab mélyközép sugárzó is?
És ha igen, akkor érdekelne hogy mi a véleményed erről a hgsz-ról!?
Igen, 130 és 160mm-es hangszórók. Talán üvegszórt membránnal. Azt hiszem, nincs belőle minta nálam. De túl sokat nem várok tőlük.
Tudnál róla képet és mérést felrakni, ha a elkerül hozzád 1-1 darab belőlük, de legalább addig is a típusszámukat és az árukat megadnád? (A Jmlab-oknak)
