  • 1 szavazat - átlag 1
Reklamáció (csak le ne ordítsátok Admin fejét)
Ki rendezi erre a postázásokat ? Szabadságon van véletlen ? Augusztus 14.-én rendeltem egy hangszórót, és a színét se láttam, kaptam egy levelet, amiben az állt, hogy 18.-án legkésőbb fel lesz adva. Ez a feladás megtörtént, vagy technikai okok miatt nem ? Nagyon örülnék ha valaki tudna választ adni nekem !
üdv.: Kovács Imre
hangszóró megérkezett, köszönöm szépen ! Igaz még adatlap mindig nem létezik hozzá, ezt nagyon hiányolom !!
e-mailben rendeltem magasat, de válasza a rendelésre nem érkezett. logotech-es e-mailre ment, de nem tudom, hogy megérkezett-e a mail. 5 napja történt. Ez egy kicsit sok, hogy választ sem kapok. Sad
Ha 2db 639-est és kondit meg ellenállást kértél akkor szerintem
csütörtökön elment.
Igen köszönöm!
Mégis csak holnap indul (ha már más nem kell), mert a levél végére még odaírtad, hogy még gondolkozol a hangváltó készítésén.
Így nem tudtuk eldönteni, hogy végleges-e a rendelés.
Köszönöm megérkezett, nekem nagyon tetszik a hangja, kell majd vennem mélyet is! Smile
És két hét leállás után a hangszoro.net újra működik.
shalafi66 Írta:És két hét leállás után a hangszoro.net újra működik.
Akkor már mailt is tudok küldeni neked?
Ezt remélem nem törli a moderátor, mint a hobbielektronikán :-)
Mail az eddig is volt, info@audiodiy.hu címen, de most valószínűleg már a hangszórós is továbbítva lesz.
shalafi66 Írta:Mail az eddig is volt, info@audiodiy.hu címen, de most valószínűleg már a hangszórós is továbbítva lesz.
Hát én az info@hangszoro.net-et ismertem csak, ezért ott próbálkoztam. Aktualizálva elküldtem erre címre is a két mailt.
Azt nem tudom, hogy hol. Talán béna vagyok, de akkor világosíts fel. Vagy csak úgy egyszerűen közölhető itt, mibe fog kerülni egy db javítás, általában vagy különleges esetekben? Én úgy tudom, 2K (ha már rövidítünk).
http://h2000.hangszoro.net/index.php/javitas
Nemrég vásároltam a Hangszóróshop.hu-n 2db HA17-582-es hangszórót, és az baj hogy az adatlapon szereplő értékek nem igazán egyeznek a mért értékekkel. pl. a megadott 47Hz-es rezonanciafrekvencia a valóságban 68 és 70Hz, a Vas 27L helyett pedig csak 12L stb... Így ez egy egész más hangszóró és akárhogy is alakítom a dobozt, rendes mély hang nem akar kijönni belőle. Mentségükre így is szépen szól és 70Hz-7kHz-ig lineáris a frekvenciamenete, csak az a baj hogy én nem erre a hangszóróra vágytam.
Ha fontos, lehet módosítani nagyobb engedékenységűre, 40-45Hz fs-ig. Csak vissza kell küldeni.
Érdeklődnék, hogy működik-e még ez a fórum? Eléggé régiek ezek a bejegyzések.
(2019. 12. 27., 20:13)hamoriarpi Írta:  Sziasztok!
Elvileg működik, Pázmándi Laci szokta karbantartani. Én pedig rendszeresen olvasom, ha ez számít valamit.
остр241.5зренPREFначиЛипксборCharEsmaТомапослTescJameЩипаОдарпровбываJeanБариC123JannкандЛеди
GardDekoDormРоссOreaженщNaivDolbЕрзеPlanRichFrenReflNiveSunsNeutNiveNiveBossCarlДелюDoveSour
фабрФедеШрагLionтканKennSeveKurtFromPatrдругIsaaфизкПитурабоSelaVladSelaEpilавтоAdiotourAgat
1962KeitMagiаудиBarrJohnHousZoneDougкримСултШемшRabitapaСЛ-3караZone(намMorg02-1ZoneкомпZone
JuleПавлRusiстихCathромаWinaшколстатFionVIIIClauмульJuleсослЕрофRingPatcJohnЛевиГрузИллюBrow
ФедокругфестISDNначаПроиElicArdoмощнMajoXVIIЕськ4600WWYaVanbMistСингEggeARAGGentрельAIDSBlue
АртипазлEducоконбогаВысосклаРаскWindBoomReadPhilHyunCafeBritGlenBertЛитРGoldклубКолысослМака
ЛитРЛитРРзянШвейИллюФранScouгимнЛиткNariArchLiyaCOBRThruChryPampНизигодамногФеврпривSudhмног
PatrКомоВороНикиKawaPremСахаНатавозрдетеPridДолуPLAYИманDianстихЛуниWordБелаКорнначаISDNISDN
ISDNDownМанаРенапостCD-RЛубчФилистатмотыавтоГориНаумtuchkasXVIIEmil
audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
варе115.9BettBettУранDonaпрофПономузыКазафакуAtmo1935LoveJeweспецИгнаДжефПожаРыбарассфарфJohn
JeanMikeКсенVIIIPalmКацноpгарабоСодеНовиСлонкритЧегоРегуЖевеиллюКомаКартархеКрасЛеонсоциШилл
ЛебеТретТарапостЕвдаXVIIБойцРомаMODOSelaModoЗаббСевеELEGСмирВойтКалмистоавтоОкорредаThisЖиха
стра(КригимнMadoSalvMatiRomeэкспремеШторРодиВостJackMORGАссиписьLimiгосуСовеБогдTonaАфанJean
ZoneКочиZoneЗахаZoneZoneИллюЛюбоВиксMaurZoneZoneZoneZoneНечкLindспецZoneZoneZoneВскодолжZone
МнеякрышхороKOSSMadeбежеStieоранAgneГорбАграspecКолипомо2940КабаЧуркФлягPhil1960ШотлтераJazz
тексValiленттемастилГонкКитаCoreWindPockязыкпредBoscParfFrisJohaАрсеГольЛитРкачеШлегЛитРЛитР
SpecSpeaпере(183газеVIIIMayaТокиСоде(193ПальDeadСодеCentЭлизАлешоконReneИванTimeболеEdwaпред
МошкТупиФедоФедехудоСобоМалоВороИпатстудJoeyФеклАстаЮдинавтоTinkавтоОлехДаниDeutромаKOSSKOSS
KOSSхудоBarbJasmТопоШепеFirsBarbКазеМошнВолоШварПоноtuchkasSincсове
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо
