Videoton AL 110
Segítsetek nekem! én nem értek a hangszórókhoz, csak hallgatom őket. A problémám: kb. 15 éve vásároltam Videoton AL 110-es hangfalakat. Azóta szinte nap mint nap hallgattam, de pár napja furcsán elkezdett zizegni a bal oldali. Ma megnéztem, hát a hangszóró körüli gumi(?) szét van porladva, de mindegyiknél. A hangszórók típusa: HA20 / 1134 4ohm.
Kerestem a neten találtam HA20 / 1544-484-et. Ez megfelel az én típusomnak, belepasszol a helyére? Aki tud segítsen.
Vagy. Költsek erre a régi hangfalra 10 - 12eFt-t, és ki tudja milyen állapotban van a közép és magas is, vagy 2 - 2,5x ennyi pénzért hasonló kvalitású új hangfalakat vegyek? Tanácsokat várok, mert sajnos nem mindegy, nem vagyok egy Krőzus..
Tisztelt Béla
Először is üdvözöllek a fórumon!
Ha csak a mélynek a pereme van elporladva (amúgy hab szél) az könnyen javítható!
Vannak páran, akik ezzel foglakoznak. Többek közt Salla barátunk is bár ő most nem vállal javításokat de őt kell megkérdezni, ki csinálja meg jól.
Nem kell kétségbe esni az a hangfal még egy jó darabig jó lesz, ha nem vágsz jobbra. Amúgy ha már úgyis szét kell szedni a váltóban, kicserélném a kondikat.
Üdv: Vava
Szia Vava!
Köszi a gyors választ.
Hány literesek a dobozaid ?
85 x 28 x 25cm kívül a doboz mérete, kb. 40l lehet?
Kb 40liter belső térfogat, talán valamivel több, egy 200-as hangszóró van a dobozban? Zárt, vagy b-reflex?
Egyébként a videotonos HA20/1134 és a H2000-féle HA20-484 egyáltalán nem ugyanaz, csak hasonlítanak egymásra, de ha tudom hova kerülnek, meg tudom mondani, jó-e helyettesítésre az új hsz.
Bocs, de sajnos sokat kell dolgoznom a gépen, és csak ritkán jutok a netre.
Tehát. Igen 200-as hangszórók és zárt doboz. A HA20/1544-484-et egy e-bolt ajánlatában találtam, mikor a HA20/1134-re kerestem.
Érdekes alternatíva ez a "hab"-osítás, de innen vidékről nem tudom egyáltalán megérné a felhajtást?
Mennyire megbízható, stb.?
Jobban bíznék a cserében, vagy a - komplett hangfal cserében?
Nem tudhatom, hogy a dóm - magas, és a - közép is teljesen burkolt, - milyen állapotban vannak 10 egynéhány év után. Mondjuk kb. 20%-on voltak terhelve, de pár évig napi rendszerességgel, az utóbbi időben csak hetiben. Öregszem .oh.
A mágnes állapotától is függ a felújítás milyensége. Elvileg közel azonos lesz a végeredmény. Sál Lala, alias Shalafi66 most elég behavazott állapotban van és úgy láttam, nem is nagyon vállal ilyen javítást, de erről majd ő ír.
NNa várjunk csak. A 1134 eleve 4 Ohmos, a 484 pedig 8 Ohm, szóval itt is van egy kis félreértés, a másik, amit kérdeztem, de még nem válaszoltál, hogy egy vagy két hangszóró van abban a 40 literes zárt dobozban?
A javítással a hangszóró nagyjából olyan lesz, mint volt, ha az az állapot megfelel, akkor ez is járható út. És most már én is vállalok ilyen apróbb javításokat.
Bocs! Szóval 2db ilyen hangszóró van dobozonként.
Akkor egyértelműen az eredetit kellene javítani. Az új hangszóró nagyon mélyhiányos volna.
Az mennyibe kerülne, és innen Heves megyéből mennyire megoldható?
shalafi66 - Ezt a hangszóró alternatívát pedig egy e-bolt dobta ki, mint lehetséges variánst, nem is figyeltem az ellenállásra.
Tudom, a Hqvideo, csak előbb építenek adatbázist ők is és még aztán sem kérdeznek, ezért félrevezető az az e-bolt.
A habszél-csere 200mm-es hsznél 1000,-Ft/db nálam, és ha heves megye, akkor talán személyesen is át tudom venni. A többit privátban vagy mailben, jó?
OK. Akkor majd jelentkezek valamelyik módon. Valószínűleg fizu után. Lehet akkor a kondenzátor cserét is meg ejtjük. Mint jeleztem korábban én csak hallgatom, elektronikában járatlan vagyok. Addig is köszi.
