Milyen az eredmény, ha autóerősítőt szobai hangfalakra
killerricsi Írta:Érdekes ez a topic...
Ha autorádiót akarsz használni szobában, akkor tudnod kell, hogy azok sin 10-15 W-ot tudnak csatornánként. Tehát csak kisebb hangfalakra jók.
A különálló autós erősítők erősek, de drágább hozzájuk a táp, mint egy szobai erősítő. Ez a megoldás drágább és nem is jó. Szerintem felejtős...
...minden drága,és minden felejtős...
2.A DESIGN A DC-DC konverter http://valveaudio.tripod.com/Membuatsendiri.htm
Az épület autóval teljesítmény-erősítőt, meg kell szimmetrikus tápegység (+, 0, -) kiépítésével DC-DC konverter. Az átalakító rendszert az alábbiakban tárgyalt lesz az SMPS (Switch Mode Power Supply) típusú PWM (Pulse Width Modulation). Ez a rendszer fog biztosítani stabil kimeneti feszültség, függetlenül a bemeneti feszültség (általában az autó elektromos rendszer tartomány 9-15Vdc).
Magyarázata SMPS típusú PWM, akkor analogued a következő példa. Nézd meg fig6 . Van egy impulzus feszültség V1 on-off 50% széles. Ezek az impulzusok, ha áthalad megfelelő L és C szűrő lesz transformated a feszültség egyenesen a V2, ami V2 = V1 ½. (Észrevette a kijelölt területet az alábbi impulzus V1 azonos teljes területe a jelzett egyenes V2). Ugyanazzal a logikával, ha az impulzus szélessége V1 szűkült, mi lesz egy kisebb V2, és ha bővíteni a szélessége V1 impulzus, akkor nagyobb V2. Néhány kérheti, hogyan jutunk 30VDC az autó 12VDC? A válasz egyszerű. Ha megkapjuk a V1 feszültség 60VDC, majd a 50%-os terhelhetőség, mi lesz 30VDC egyenes. Ez az a rész, ahol a hálózati kapcsoló transzformátor átveszi az uralmat, hogy a 60VDC-tól 12VDC, majd apróra vágott a PWM. Ez a princip a PWM. (Mint az elsődleges a D-osztályú digitális erősítő teljesítmény). Ebben a design, használjuk szabályozó PWM IC-k, mint a TL494, TL594, SG3524, SG3525. Ezek az IC-k összehasonlítják a kimeneti DC-DC konverter egy referencia feszültség. A kimeneti DC-DC konverter kisebb referencia feszültség, akkor az IC bővíti az impulzus szélesség, így a feszültség emelés egyaránt eléri meghatározott feszültség. Úgy, mint a kimeneti DC-DC konverter magasabb, mint a referencia feszültség, az IC csökkenteni fogja az impulzus szélesség, így a kimeneti feszültség csökkeni fog a meghatározott feszültség.
Általában SMPS használt autó audio erősítő a push-pull rendszer kapcsolási frekvencia a 20-70 kHz. A push pull Sytem mint fig7 , Q1 és a Q2 ad váltakozó áram impulzusok kapcsolva, így a transzformátor lesz kifogásolta, hogy a maximális áramot swing nélkül változhatnak telítődik a mag.
Ebben a tervezési fogjuk használni PWM IC SG3524 től SGS Thompson. Specifikáció látható SGS Thompson honlapján. Fig8 mutatja a konfigurációs 16 csap ezen IC. Annak érdekében, hogy egyszerűbb, lehetővé teszi a design SMPS elmagyarázza a funkciója az egyes pin.
A sztereó teljesítmény erősítő fig5 , mi lesz szükségünk SMPS 12Vdc bemeneti és kimeneti summetrical a + / - 37Vdc a 8A osztályzat.
...lehet filózni....
hát baromi jó ez a guggli fordító...
Komolyan felvetem vitatémának amit tudósok évek óta kiabálnak az arcunkba és most szembesítem a kedves egybegyűlteket vele: SZÖVEGÉRTÉSBŐL EGY BAZI NAGY KARÓT NEKTEK! Autós erősítőről van szó és nem autós fejegységről.
honyike Írta:Sziasztok! Milyen végeredménnyel számolhatok, ha autóerősítőt akarok szobába rakni szobai hangfalakkal párosítva! Szerintetek milyen ötlet? Mert szeretnék egy erősítőt, és az autósok sokkal olcsóbbak! Miért van ez a lényeges különbség? Köszi szépen!
Tellmore Írta:elvileg egy pc táp jóval kevésbé "zajos" mint egy autó generátora. nagyfrekvenciás "dógok" üzemelnek a számítógépben, nem hat életszerűnek hogy valami zajos akármiről rendeltetés szerűen működjenek.
Ezt ugye nem írtad komolyan? Egy autóban is vannak elég érzékeny cuccok, ne is menjünk nagyon messze: fedélzeti számítógép, navigáció, befecskendező elektronika. Persze ezek jóval strapabíróbb kivitelben szerepelnek mint egy asztali pc, de azért észre veszik ha valami nem kerek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy bár ezek a generátorról üzemelnek ELVILEG, de ugye az akksi sokat segít ennek a forgós szerkezetnek, hisz az nem állandó fordulatszámon működik. Ésszerű megoldás az akksi+csepptöltés verzió, ennek költséghatékonysága kérdőjeles. Ha van valahol a szekrényben ilyen, érdemes próbálgatni.
