pumaelbusta Írta:olyan kozep es magas hsz. ami a 2002-ben van, lehet -e meg kapni? Tehát nem videoton, de méreteiben hasonló középhangszóró van, hb10-586 néven. A magas helyett pedig a hg2,5-464 jöhet szóba.
Üzenetek: 42
Csatlakozott: 2006. Dec.
ertem. koszi a valaszt ;]
shalafi66 Írta:.hehe. Képzelem miféle mágnes lehet az. .zold. A mágnes magassága ilyen méretű hangszórónál nem nagyon befolyásolja mekkora a maximális kitérés, legfeljebb esztétikai értékkel bír. Méretekre viszatérve, tehát a membrán külső átmérője 100mm, és azon túl van a habszél (120mm). Még valami, a cséve és a pille külső illetve belső átmérője és magassága mekkora?
Mert mostmár aztán fogalmam sincs, melyik hangszóró ez.
(a privit a címmel megkaptam) -----------------------------------------------------------------------------
...közelítő tél....
-----merthogy ez költői kérdés volt....méreteket illetően....
tehát....az alu kosár az 13 cm,fül nélkül...1 ébként nagyon profi kinézete van...leszámítva a kidolgozást...
a kosár pille rögzítö körívétől a a pille-membrán találkozásáig 41,5 mm a távolság...
vasszakalkulálva a méreteket 26 mm jött ki...valszeg ebbe van belevarázsolva a 25 mm-es cséve
...ha eltaláltam,nyerek 1 hangszórót....?
...a mágnesnek nem az erőssége,az erőssége...viszont vörös,mint a győzelmi zászló...lehet,hogy az erölködéstől....
nézést el....javascript:emoticon('.aaa.')
ÁÁÁÁÁÁ
ezúton értesítem a gyászoló tagságot,hogy a csomagot a levélben kaptam meg...köszönöm....
...mégpedig szerelt állapotban...alu csévén...rézdróttal
hol a magyar ezüst...kérdezem én ?
illetve az is van 2 db. [/b]porűző személyében.tehát a kérdésem arra vonatkozik.milyen gyakorlati tapasztalat van ezen szerkezetek anyagára ,il. felhelyezési módjára....?
az eredetin,már ami megmaradt....homorú és a membrántól eltérő színű sapka van... nekem az tetszik jobban érdemes é leoperálni róla...
-eccer én is voltam operában,de rögtön kivették a vakbelem....kezdő hifista panaszai....
Ha az 55mm-es fényes PE porvédőt küldték a kollégák, az csak azért lehet, mert a dokumentációk szerint azzal készült a videotonos hangszóró amire gonoltam, hogy hasonlít. Hát ha nem, akkor úgy tűnik, tévedtem. A porvédő itt szerintem lényegtelen, ha az eredeti jobban tetszik, akkor maradjon az, legalább az átvitel is jobban fog hasonlítani rá.
[quote="shalafi66"].hehe. Képzelem miféle mágnes lehet az. .zold. A mágnes magassága ilyen méretű hangszórónál nem nagyon befolyásolja mekkora a maximális kitérés, legfeljebb esztétikai értékkel bír. Méretekre viszatérve, tehát a membrán külső átmérője 100mm, és azon túl van a habszél (120mm). Még valami, a cséve és a pille külső illetve belső átmérője és magassága mekkora?
...kösz a választ...csak azért kérdeztem,mert az kisebb átmérőjű,és így a membrán nagyobbat mutat...
kérdés....elég ha a pilének ragasztózok ...és rápottyantom a membránt,majd a membránt ragasztom....végül a porvédőt....?
...a vezetéket célszerű rövidebben forrasztani...?
A pillét és a membránt összeragasztod, majd a pillét a kosárhoz, közben központosítod, és végül a habszél meg a porvédő. Üzemen kívül így kivitelezhető.
shalafi66 Írta:A pillét és a membránt összeragasztod, majd a pillét a kosárhoz, közben központosítod, és végül a habszél meg a porvédő. Üzemen kívül így kivitelezhető.
...hangszóró összeragasztva ...24 órás száradáson
porvédők majd ....egész emberi formája van...
ilyen kezekkel mér nem nőgyógyásznak mentem....döglenének utánam a nők... .tor.
...ráadás...
van szakadásvizsgálóm 3v-os elemmel-piros leddel...
a membrán ragasztás elött 10mm-t ugrott....utána 3-at ....jól van ez így....?
 az nagyon jó, ha ugrik, és nem ér hozzá semmihez a cséve.
Szia Shala!
Azt elfelejtettem kérdezni, hogy a hangszóróimet javítás előtt is mérted?
----------------- az nagyon jó, ha ugrik, és....ugrik a tugrik.....
...porvédő nélküli első megszólalása a dobozoknak megtörtént....a félszobának nevezett hivatalos helyiségben.
fekve szoktam volt halgatni-olvasás közben,de most fel kellett ülnöm,mert fél méterrel följebb jelent meg a tér....
mármint a hangoknak a tere....csodák vannak
('.boszi.')('.ordog.')....nem debil,csak boszorkányos és ördögi....
a ragasztgatás még folyik,mert a pálma...fa ....lassan szárad.
devil
Üzenetek: 9
Sziasztok! Lehet hogy megköveztek ha nem vidi-ről irok,de a más gyártók rovatban nincs javítós téma.
Az eset fából vaskarika: kaptam egy unitra gd30/10/1 tip. szélessávú papirmembrános hangszórót. Na ebből kellene tákolni egy hátulterhelt saroktölcsért
aminek ugy 40 hz-ig kéne lemenni. Gondolom le kéne impregnálni (mivel?),és azon gondolkodom hogy a papír peremet lecserélem a vidi 30-asára.
De semmit nem tudok erről a peremről,zárt dobozhoz készült vagy nem?
.gonosz. Megkövezni? Ahhoz én túl lusta vagyok, és sztem más sem szívesen tenne ilyet. A videoton javítás itt különbenis csak kiegészítő tevékenység.
Nem ismerem ezt a hangszórót egyáltalán. Így nem tudok mit javasolni sem. Talán fdsa hallott már róla.
cirrus Írta:Szia Shala!
Vannak-e méréseid a javítottakról már, csak érdeklődésként kérdezem, nem sürgetésként.
Dynaudió átvitel van: ![[Kép: dyn17ei1.th.gif]](http://img68.imageshack.us/img68/7029/dyn17ei1.th.gif)
és T-S
Company: Dynaudio
Fs = 51,1 Hz
Qms = 3,433
Vas = 13,24 liters
Cms = 0,682 mm/N
Mms = 14,23 g
Rms = 1,33 kg/s
Sd = 116,9 sq.cm
Qes = 1,445
Re = 6,1 ohms
Z = 8, ohms
BL = 4,391 Tm
Pe = 60, watts
Qts = 1,017
1-W SPL = 82,86 dB
2.83-V SPL = 84,04 dB
Dokival nemhiába szeretjük annyira ezeket a dynó hangszórókat.
Ui: a javítások előtt nem sikerült mérnem.
Köszi, köszi, köszi!
shalafi66 Írta:Dynaudió
Dokival nemhiába szeretjük annyira ezeket a dynó hangszórókat.  Meg tudod mondani, melyik hangdobozába építi be ezt a drive-ot a Dínó?
Sztem ma már egyikben sem. Viszont a konstrukció alapjai nem sokat változtak.
Milyen a CSD-je?
Végigfutó szörnyű és kiirthatatlan rezonancia 2500Hz-nél. A többi apróság fel sem tűnik mellette. Meg úgyis hamar elhallgat, a középtartományban ahol nem szól, ott nincs ami rezonáljon.
Üzenetek: 9
Papírmembránt mivel szoktak impregnálni és honnan lehet szerezni?
Az impregnálás nem egyszerű folyamat, és nálunk többlépcsős, már a membrán gyártásakor elkezdődik, és a hangszóró összeszerelésekor a legfelső látható viszkózus bevonattal ér véget. Egyik-másik lépést kihagyva nem sok értelme van.
Üzenetek: 9
A hangszóró javítók kennek rá valami szürkésfekete truymót. Amit most kaptam ingyé az elázott, kilágyult. Mseélnél róla bővebben?
Nem tudom, ki mit ken rá, de a H2000 magáncélra nem szokott ezekből a szerekből eladni.
A Visatonnál van valami trutymó, aranyáron.
subvoice Írta:A Visatonnál van valami trutymó, aranyáron.
...pálmafa...izé pálma fa ragasztó...ami jó a fához,jó a papírhoz is...
ami belül,az kívül is...hazai reklám
azonos dielektrikum..hi .ez má majnem hifi.....
http://audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?t=469
Resurround Step-by-step - Lansing Heritage Forums
shalafi66 Írta:Nem tudom, ki mit ken rá, de a H2000 magáncélra nem szokott ezekből a szerekből eladni.
...penig van ahol még cd-t is adnak a a habhoz...jószerivel...
amúgy ojan hazai a hangulat...
...csak aszt a kosarat,aszt tunnám feledni....
kösz...a levelet egy dobozban kaptam meg...
...na így néz ki a kis vörös ördög....és még hangot is ad....
Üdv Shala!
Az elkészült, javított hangszórókat mikor küldöd? Több emailt is írtam már, biztos elromlott a rendszer, de nem kaptam választ rájuk.
.forog. Minden mailt megkaptam, a rendszer nem bűnös, azt fogom tenni, ímit írtál.
O. K., várom a darabokat.
Üzenetek: 6
VT DCR 3090-es dobozaim vannak. A problémám az, hogy bizonyos gitárszólóknál és ének esetén a magasak "furcsák", mintha valami zörögne, vagy súrlódna,a jelenség nem gyakori,de azért mégis idegesítő. Az elsőrendű gyanúsítottak a HG 2.5 dómsugárzók ( a barkácsolós-szerelős fajta) a tekercseken semmi külsérelmi nyom nem látható, szétszedem, semmi különöset nem látok, nem súrol stb. összerakom és nem az igazi. Mi lehet a gond? Azt nem hinném, hogy a 13 cm-es középsugárzókkal lenne baj, mélynyomókat meg végképp ártatlannak gondolom. Mi lenne a megoldás? Nehogymár a konkurens cég magassugárzóit kelljen használnom:( (Azt ne fírtassuk,hogy hogyan kerül Hg2.5 a DCR 3090-esbe)
Köszike
Az ész a fontos,nem a haj!
Feri
Mikori az a 2,5-es dóm?
Oszlasd el a gyanút: magas leforraszt, úgy meghallgat, ha e jelenség marad, akkor nem a magas.
