Hangszóró-, hangdobozjavítás, kérdések
A HG 2.5-ösök kb. 4-5 évesek lehetnek! Papír csévetesten vannak a tekercsek. Egy ismerősöm azt mondta, hogy a problémát az okozhatja, hogy nagy hangerőnél túlmelegszenek a tekercsek és megrepedezik a lakk, de én semmiféle látható rendellenességet nem tapasztaltam!
Az ész a fontos,nem a haj!
Feri
Ööö, prespán az a csévetest inkább. Több megoldás is van, központosítási probléma, vagy vmi fémhulladék a légrésben.
A "fémhulladék a légrésben"-problémára megoldás lehet,ha egy elég tisztességes kompresszorral megfuvatom, vagy próbálkozzak fogpiszkálóval stb.?
A "központosítási problémára" van viszonylag egyszerű megoldás?
Feri
Kompreszor, fogpiszkáló, nem segít, de ha van valami a légrésben, az szemmel is látható. A másodikra a legegyszerűbb megoldás egy pár új pille.
sziasztok.
kérdezek.
mivel ragasszam fel az új szélt a membránra?
kérdezek.
Jó.
tudtok segíteni?
kérdezek.
Shala megmondja, de csak ha nem gyári titok.
oké remélem hogy tud segíteni.
kérdezek.
A gyári titkokat fölöslegesen árulnám el, kereskedelmi fogalomban nem kapható az üzemben használt anyagok többsége. Az hogy mivel lehet/érdemes ragasztani, az függ a membrán és a membránszél anyagától is, de otthon lehet próbálkozni vékony rétegben kétkomponensű ragasztóval, vagy pl. palmatexel.
Ui: jobb lett volna a hszjavítás témában kérdezni ezt.
Köszi szépen.Megpróbálom.
kérdezek.
Shala!
Küldtem emailt, olvasd el.
Helo !
Inkább ide teszem fel a kérdést, ide jobban passzol.
Van nekem 1 pár Videoton DC2002-es hangfalam és a mély ki lett cserélve benne H2000 HA20-502-esre, Shalafi mondta hogy egy új/másik hangváltóval jobb lenne, és itt a kérdés hogy milyen hangváltó kéne bele ? vagy nagy változás nem lenne és inkább nem érdemes vele babrálni ?
Szia Shalafi!
Előfordulhat hogy HA 18 595 azért torzít, mert nem megfelelő habszéllel, és nem megfelelő módon javították?
Vagy nem kéne hogy számítson?
Lásd: http://kepfeltoltes.hu/070503/595_www.ke...es.hu_.jpg
Nagyobb kitérésnél kezd torzítani, majd "zörögni"!
Ööööö szerintem alulra kellett volna ragasztani a negativ perem belso felet... Igy elegge csunya is Sad
Tetszik is a hangja, amikor épp nem torzít a nagyobb membránkitérés miatt!
Akkor átszélezem megfelelő habszéllel, és majd kiderül!
20 literes reflexdobozba raktam 46 Hz-re hangolva.
Lehet hogy jobban muzsikálni inkább zárt dobozban?
Én nem tudom, mennyire lett központos. De ez a membránszél nem tőlünk származik, az biztos. Szóval akkor ez még videotonos 595. Smile Zárt dobozban egész jók voltak.
Ezt innen én sem tudhatom, hogy mi az oka.
Szia Shalafi!
Átszéleztem 1 db 595-öst de továbbra is torzít.
Vállalod a javításukat? (4 db)
És ha igen akkor megoldható, hogy az egész lágyrészt cseréld, mert a membránjuk már elég ronda. :?
És hamán akkómán, lehetnének 8 ohmosak? Big Grin
És ha lehet, akkor reflex dobozban szeretném belőlük kihozni a legjobbat!
És...
És... Big Grin
Csak ennyi, mert ez már több mint 3 kívánság, pedig még a pöttyös labdát sem kaptam el, és Te sem vagy aranyhalacska! Big Grin
Ha videotonos a hangszóró, akkor csak zárt dobozban lesz jó. Egyébként javítható gond nélkül.
Kár. Sad
A doboz ugyan már kész, de zártat még mindig tudok belőle szerkeszteni. Smile
Viszont a 42 l űrtartalom megfelelő lesz szerinted 2 hangszórónak?
A 8 ohm megoldható?
Meg, persze. Nem gond 8 Ohm-os csévével szerelni. A húsz liter picit sok, nem lesz túlzottan terhelhető.
Majd megmérem jav. után, aztán hátha elmegy b-reflexben is...
Ok, köszi! (hátha esetleg kompenzáló mágnes, vagy más egyéb furmány segít rajta... Smile )
Akkor hétfőn postázom!
Tiszteletem!
Nemrégiben hozzájutottam egy pár DB1312 A típusú dobozhoz, aminek már volt cserélve a habszéle.
Itt egy kép ez egyikről:
http://img292.imageshack.us/img292/4687/p132mx7.jpg.
Sajnos nem néznek ki valami bíztatóan (a képen látható a roszabbik), valami iszonyat kemény szélet kaptak, ráadásul nem is jó a méret. A másikat kipróbáltam és meglepően tetszett a mélye (elképzelhető, hogy az europastar érdeme is). Arról szeretnék érdeklődni, hogy használhatóak-e ezek a dobozok ebben az állapotban, esetleg milyen torzítások keletkezhetnek a nem megfelelő szél miatt?
Hebők László
mi volt azaz anyag amit a hangszóró és a doboz közé tettek tömítő anyagként? sima gyurma ?
most szedem le egy ilyen hsz ról és szerintem az
FIDEKA néven ott van az alkatrészek között. Nem tudom de itt régen is így hívták. (Érdekes, hogy egy hete nem láttam ezt a hozzászólást...)
Üdv
Szeretnék megtudni egy-két infót a dc2002-es hangfalról. Főleg az érdekelne hogy hány ohmos, a hangszórók típusa, és hogy mekkora erősítő teljesítmény ajánlott hozzá. Előre is köszönöm a válaszokat és elnézést ha esetleg nem jó helyen tettem fel a kérdéseimet.
Üdv
Elméletileg itt lesz a megoldás: http://hangszoro.net/help.htm
ui: megint OFF válaszolok.... .sir.
Tegyük át az "ilyen volt a Videoton"-ba...
Hja, csak a DC2002 túl régi, és nincs benne. Elvileg 4 Ohmos, eredeti hangszóróval névlegesen 45W-al volt terhelhető. HA20/1014 a mély, a közép a legkisebb papíros 4 Ohmos volt, a magas meg a 2,5es dóm, közvetlenül helyettesíteni egyiket sem lehet. Vagyis lehet, csak nem érdemes.
cnjani Írta:Üdv
Szeretnék megtudni egy-két infót a dc2002-es hangfalról. Főleg az érdekelne hogy hány Ωos, a hangszórók típusa, és hogy mekkora erősítő teljesítmény ajánlott hozzá. Előre is köszönöm a válaszokat és elnézést ha esetleg nem jó helyen tettem fel a kérdéseimet.
Üdv
Hali van nekem is "DC 2002 A" hangfalam ,az 4 Ohm-os, 30/45W-os
mély: Ha20/10K
magas:HG2,5/16K
közép:HD10/11
Köszönöm szépen az infót mindenkinek, bár nem nekem van hanem egyik barátomnak csak ha javítani kell meg ha erősítőt keresek hozzá jó tudni ezeket.
Üdv
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni. Van egy dc 2050-esem és fel szeretném újítani! A doboz elég szép állapotban van, a díszítők szintén, előlap soso! A legszebb hangú megoldás érdekelne igazán!
Giorgio Írta:Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni. Van egy dc 2050-esem és fel szeretném újítani! A doboz elég szép állapotban van, a díszítők szintén, előlap soso! A legszebb hangú megoldás érdekelne igazán!
Szerintem a legjobb helyen jársz. Juttasd el shalafi-nek. Nálam mély peremezés, közép és magas csere, valamint a váltó hozzáigazítása után elég szépen szólnak. A részletkről őt kérdezd, mert én csak hallgatni tudom a hangfalakat szerelni nem. Üdv.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 70 Vendég
