2005. 08. 29., 8:11
Mikor? Hol? Mennyi?
SUB-erősítő
2005. 08. 31., 10:39
balu2 Írta:Néhány tulértékelt hangszoro már be is dobta a törülközőt a nem reklámteljesitmény hatására. Csak nem mnc vagy/és sal?
2005. 09. 01., 7:30
Elkészült a doboz. Ami érdekes, hogy az erősítő nincs légmentesen lezárva, ezért a hűtőbordánál, illetve a kezelőszerveknél szuszogott, de ezt sikerült kiküszöbölnöm tömítőanyaggal. Eddig elégedett vagyok vele, bár a doboz nagyon brummog, valszeg a reflexcsővet be kell tömnöm.
2005. 09. 01., 19:26
Egy flakon purhab valószínűleg elég lesz. Csak le kell vágni a felesleget.
2005. 10. 28., 22:49
én is vettem egy ilyen sal mély erősítőt, eddig jónak tűnik, én is szétkaptam egyből, és meg voltam elégedve a látvánnyal.
2005. 11. 15., 21:49
Elégedett vagyok az erősítővel, órákig tartó kínzás után is csak kézmeleg. Eddig megérte a pénzét.
2006. 02. 15., 20:51
baskiria Írta:én is vettem egy ilyen sal mély erősítőt, eddig jónak tűnik, én is szétkaptam egyből, és meg voltam elégedve a látvánnyal. Vajon miért írtam annak idején hogy SAL amikor MNC-t akartam? Nem tudom. A lényeg, az erősítő remekül üzemel. A Partsexpress Dayton márkanéven forgalmazott erősíői között megtalálható a kisebb MNC is meg a nagyobb is.
2006. 02. 15., 22:16
Nem mérted esetleg, hogy a nagyobb M'N'C-ben van-e bass boost?
2006. 02. 15., 22:26
subvoice Írta:Nem mérted esetleg, hogy a nagyobb M'N'C-ben van-e bass boost?Láma kérdés:Mit tesz az a bizonyos bass boost?
2006. 02. 15., 22:29
Ez tényleg kérdés? Emel XHz-en YdB-t... Neem?
2006. 02. 15., 22:45
shalafi66 Írta:Ez tényleg kérdés? Emel XHz-en YdB-t... Neem?Konkrétan,és miért fontos ez?
2006. 02. 15., 22:50
Talán azért lehet fontos, mert ha az adott tartományban, már esik a mélyláda átvitele, ki lehet emelni, hogy közelítsen az egyeneshez.
Subvoice például olyan erősítőt szeretne (vagyis régebben olyat akart), aminél mindezt ő szabályozza, mondjuk 20-40Hz-ig és 0-6dB-ig.
2006. 02. 16., 8:32
Pontosan arra lennék kíváncsi, hogy mennyi az X és Y értéke.
![]() Van egy dög hangszóróm, ilyen paraméterekkel, hogy 19Hz/180l/0,49. Ha az erősítőben lenne egy 30 Hz/6 dB emelés (hasonló erősítőknél egyébként ez az emelés tipikusan megvan), akkor 30 literes ládában prímán dolgozna. Kis láda, nagy hang. .torz.
2006. 02. 16., 9:37
subvoice Írta:Pontosan arra lennék kíváncsi, hogy mennyi az X és Y értéke. El kell, hogy keserítselek: a tipikus frekvencia 45 Hz.
2006. 02. 16., 15:04
Autósoknál igen, sub plate amp-eknél inkább 30-35 Hz szokott lenni (attól függ, mekkora teljesítményű és mekkora hangszóróhoz tervezték).
2006. 02. 16., 19:41
subvoice Írta:Autósoknál igen, sub plate amp-eknél inkább 30-35 Hz szokott lenni (attól függ, mekkora teljesítményű és mekkora hangszóróhoz tervezték).Ezeknél úgy van,hogy van két tekerentyű,az egyikkel a kiemelés helyét,másikkal a mértékét lehet állítani?Ha igen,akkor mik ezek az értékek,mekkora meredekségű az emelés?...Vagy konkrét hangszóróhoz méretezik,és akkor ki tudja? Csak azért kérdezgetek,mert felmerült bennem egy(két)aktív szub építése,mert hentereg nálam két sbx20-as,az meg másra úgy se jó.
2006. 02. 16., 21:11
Az áltag szuberősítőben fix szokott lenni a kiemelés helye és mértéke is, ezt jobb helyeken az adatlapon megadják (pl. +6 dB 32 Hz-en). Ez egy EQ-s jellegű kiemelés, tehát nem lepkekarakterisztikájú, mint a hangszín.
A drágább és nagyobb tudású erősítőknél (amiket Mo.-n nem kapni) szokott előfordulni, hogy potival állítható a kiemelés helye és mértéke. Németországban pl. ilyesmi a kínálat.
2006. 03. 12., 16:36
balu2 Írta:Szevasztok.Ez a projekt befulladt?
Gúgli Haladóknak: Jó kis gúgli tan-ácsok
2006. 04. 14., 20:39
Ha érdekel valakit:
Wharfedale Powercube 8+ 47 990 Ft helyett 39 350 Ft (www.hifimix.hu) 200 mm 100W
2006. 04. 15., 19:24
Találtam egy újabb szuberősítő lelőhelyet. Link Kép Leírás De ebben nincs benne a táp, viszont normális minőségűnek tűnik, főleg, hogy magyar. Ja, és ez kit (Nem a Knight Rider-ből
). Ehhez, ha készítünk egy tápot, amit ezen az oldalon alkatrészenként megvehetünk, még akkor is olcsóbb, mint a szalos szarok. Az oldalon rendelésre készítenek bármilyen torroidot is.Szerk: Itt viszont mégolcsóbb, és talán innen indult.
2006. 04. 15., 19:37
http://w3.enternet.hu/urbanda/egyseg.html Talán innen jobb lesz 6500,-ért megvenni.
![]() Ennek is csak egy baja van, nincs kiemelése... H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2006. 04. 15., 19:45
A leírásban a 2.oldalon a 2. ábrán 30 dB-en indul a görbe. Ez a bemenethez viszonyítva van?
2006. 04. 15., 19:52
Lex Írta:A leírásban a 2.oldalon a 2. ábrán 30 dB-en indul a görbe. Ez a bemenethez viszonyítva van?Iggen, ennyi a feszkóerőködése,naggyából. Illetve ha jól értelmezem,akkor inkább 27dB.
2006. 07. 09., 20:16
Úgy látom kicsit leállt ez a topik. Most, hogy már tud(unk/ok) NYÁK-ot készíteni érdemes volna egy szuberősítőt összerakni. Két részre bontanám a feladatot. Az első és egyszerűbb a végfok rész. Ezt egy vagy két TDA 7294-ből gondoltam megvalósítani, mivel ez van itthon. Kettőt lehet hídba kötni, akkor 150W-ot ad le, de ekkor 8 Ohmnál kisebb hsz-t nem lehet rákötni.
A második feladat az előerősítő, ami a topik elején olvasható feltételeknek kell megfeleljen, de legalább a következőknek: - line szintű bemenet, - hangerő állítás, - automatikus be/kikapcsolás, lehetőleg 220-as oldalon, hogy a táp ne menjen folyamatosan. - vágási frekvencia állítás, - fázis kapcsolás, de jobb a fokozatmentes 0-180 fok. A bass-boost-ot nem tartom feltétlen szükségesnek, de ha nem túl bonyolult megoldani, akkor jöhet. Esetleg mindezekre nincs cél IC?
2006. 07. 10., 15:33
A belga Velleman is gyárt mindenféle kiteket, talán szub-erősítő is van köztük. Ha jól emlékszem, a Thököly út - Dózsa György út sarkán volt valami képviseletük, talán érdemes náluk is érdeklődni. Hirtelenjében ezt az árlistát találtam
http//www.permanent.hu/Velleman/kitek/avh.html
2006. 07. 10., 17:16
Én meg hirtelen nem találtam rajta egy szuberősítőt se.
De mint írtam, nem kitet szeretnék, hanem normális áron összehozható normális minőségű szuberősítőt, előfokkal, táppal, amit bárki meg tud csinálni és jól működik. Egyszer kell kifundálni, utána már olyan, mint a Méricske, csak össze kell pakolni.
2006. 07. 10., 17:19
Terminálon próbálkozz sztem, ott több használható elme összefut, mint itt. Én pedig nem érek rá most ilyesmit kitalálni.
2006. 07. 10., 17:25
Nem rád gondoltam, tudom, hogy el vagy foglalva és én is jobban örülök, ha a hangszórókkal jutsz előrébb, mert azt senki nem csinálja meg helyetted. szuberősítő ügyben, meg csak segít SMA (bár ő most itt vendégeskedik
), meg subvoice, meg wolkens, és h_jozsi, meg mindenki, aki tud segíteni. ![]() Mi kitaláljuk, gyártok hozzá panelt, és összerakom, Te adsz hozzá néhány elpukkasztható hsz-t. .hehe.
2006. 07. 10., 20:23
Lex Írta:szuberősítő ügyben, meg csak segít SMA (bár ő most itt vendégeskedik Én csak könyvből vagyok okos .oh. , nézz körül Eliott oldalán: http://sound.westhost.com Itt van például signal auto power on, de sok más okosság is. Fokozatmentes fázisállításról subvoice mesélt mostanában.
2006. 07. 26., 19:53
Terminálon érdemes kérdezősködni tényleg.
Amúgy nem bonyi ilyen előerősítőt összetenni. Sima műveleti erősítős alapkapcsolások. Én terveztem egyet az autós végfokomba. Annak lehet állíani a bemenő jelszintjét tetszés szerint, aluláteresztő szűrő van benne 60Hz-től 210Hz-ig, valamit egy subsonikus szűrő ~20Hz-re hangolva. De ez külön az erősítőhöz készült, szóval egyből van invertált kimenet is a hídkapcsolás miatt, illetve az aluláteresztő szűrőt is ki lehet iktatni az áramkörből. A nyák 2 oldalas smd, és valami külön spéci potihoz lett csinálva, szal azt nehéz lenne felhasználni. A rajz meg eagle-ben van meg, de abból senki se fejt meg semmit..
2006. 07. 26., 20:27
Nesze semmi fogd meg jól!
Most csak nyálcsorgatónak írtad ezeket, vagy segíteni is akarsz? Dobj fel egy kapcs. rajzot (Minden progi tud képbe exportálni), vagy valami használhatót! Vagy egy hivatkozást, vagy bármit.
2006. 07. 27., 10:05
Ha lesz időm összeállítok egy rajzot, de belinkelem majd az enyémet is.
1-2 napon belül várható. Azt mond meg, hogy mekkora lehet a max bemennő jelszint amplitudója, valamint a vágási frekvenciákat. Fázistolásból csak átkapcsolóssal tudok szolgálni. A bass boost meg teljesen lényegtelen, megfelelően kell méretezni a bemenő jelhez.
2006. 07. 27., 20:38
Hello!
őőő, Tulajdonképpen mi a különbség az rxv457, és rxv459 között?? |
