Üzenetek: 19
Csatlakozott: 2007. Apr.
shalafi66 Írta:Az aktív váltást úgy kéne megoldani, hogy azonos meredekséggel essen a szub és a két kisebb hangsugárzó átvitele. Tehát figyelni kell arra, hogy a zárt doboz önmagában is akusztikus szűrőként viselkedik, és 100Hz alatt kb. oktávonként 12dB-vel esik a hangnyomás.
A 620+2,5-es dóm közé van váltó-ötletem, mailben elküldöm.
A két 25-639-es már megvan a két 620-ast szerdán kapom. Amíg várom a váltó-ötletet még egy kérdés. Ha a két 25cm-est két 50W-os erölködő hajtja, mekkora kell a két sat-nak? (2×10W)?
Üzenetek: 19
Köszi a váltó-rajzot! Viszem magammal azt is ha megyek a hangszórókért. Lassan csak össze gyüjtök mindent.  Minden az anyagin mullik!
Üzenetek: 19
Várok-várok, de csak nem jönnek azok a váltóalkatrészek. Mennyi idő szokott lenni amíg megérkezik? .forog.
Kellene nekik? Én nem tudok semmiről. Ha elfelejtettem, bocs.
Üzenetek: 19
shalafi66 Írta:Kellene nekik? Én nem tudok semmiről. Ha elfelejtettem, bocs.
Igen. Elfelejtetted. .sir. Küldtem egy mailt.
Hja igen, most a cégvezető, aki az alkatrészekkel foglalkozik, szabadságon van, nem tudom, hogy a többiek össze tudják-e szedni, ami kell hozzá, remélem.
Üzenetek: 19
Nehezen, de csak sikerült hozzájutnom a hangváltóhoz. Köszönöm! (Érdekes postásunk van, nem ismeri a csengőt.) A 620 - 639-es páros egy 10L belső ürtartalmu zárt dobozba kerül. Kell ehez csillapító anyag? Tojástartó szivacs, vatta, egyéb és mennyi?
Köszönöm a segítséget!
Üzenetek: 182
walnut Írta:Kell ehez csillapító anyag? Tojástartó szivacs, vatta, egyéb és mennyi?
Köszönöm a segítséget! Vatelin körbe, de nem megtömve.
Üzenetek: 5
Csatlakozott: 2007. Oct.
Shala!
Én is 620+639 (csak árnyékolt) hangszóróból építenék házimozi hangfalakat, első körben hátsók+center. 13-14 liter környéki reflexre gondoltam a helyszűke miatt. Sub már van, úgyhogy nem gond, hogy csak kb. 60Hz-től szólna. Vélemény?
A váltó 5letedre én is kíváncsi lennék.
Jelenleg frontnak kettő régi DC2050 van, viszont a mély már cserélve lett (484 van az egyikben, a másikban meg valami nem vidi), és a közepek is ki vannak pukkadva szvsz. Van még értelme ezzel a dobozzal foglalkozni? Vagy építsek inkább majd 620+639-ből egy 22 literest? Csak azért kérdezem, mert ahogy elnézem, méretre ebbe a dobozba való közép és magas hsz-ról zéró adat van, de ha nem muszáj, akkor nem feltétlen építenék egyből 5 hangfalat...
Ha úgyis van szub, inkább zárt doboz lenne jobb. Főleg a centernek, és elvileg az volna a legjobb megoldás, ha egységes hangszórókészlettel épülne a rendszer. Egyébként a DC2050 is hasznosítható, van rá egy viszonylag jó megoldásom (nem olcsó, új váltó és hangszókészlet).
Üzenetek: 5
Köszi, és ha időd engedi, várom mind a 620+639 váltótervét, mind a 2050 "felújításához" a tervet.
Üzenetek: 151
Csatlakozott: 2007. Sep.
Üdv. mindenkinek !
Sok mondanivalóm van és kérdésem, nem is tudom hol kezdjem... talán ott, hogy össze kell állítanom egy teljes házimozi hangfal szettet ! Néhány első gondolatom a kezdéshez ! Nagyjából egységes hangszóró készletek, megbízható, és szép hangzás, a hangerő nem számottevő tényező ! Elsőnek arra gondoltam, hogy surround hangfalnak ha15 618at használnék HG2.5 639es dómmal, zárt dobozba ! CEnternek 2 darab ha15-610 és egy HG2.5 639es dóm szintén ! Frontsugárzónál akadtam le egy csöppet, mert láttam másik topicban, hogy Tarsy nem talál kiutat bass reflex és zárt között a HA22 vel ! Éspedig énmagam is azt néztem ki front hangfalba egy HG2.5-639 es dómmal ! Nos a kérdésem először is az lenne, hogy mit ajánlotok frontsugárzónak, esetleg valami kész ötletet is elfogadok, vagy ha a többi párosításhoz lenne ötletetek esetleg jobb, akkor azt is örömmel fogadnám ! Ha az általam kitalált párosítások jók, akkor valami hangváltó tervet, esetleg ötletet is szívesen fogadok ! Előre is köszönöm mindenki válaszát, hozzászólását !
Kedves bluefish és Többiek!
Azonos hangszórókat javaslok, minden sugárzóba, ez az egységes és jó hangzás feltétele.
Én régen a HA17-634M-el és HG 2,5-639M magassal építkeztem, mindkét hangszóró kompenzált-mágnesű, nem éppen TV-közeli használatra, de így is megfelel.
Most inkább a HA18-620 és a HG2,5-639-es párosítás, vagy a HG1,9-es magas lenne jó párosítás, kb. 20-22l-es reflex dobozban. A hangváltóról már több javaslat is volt itt-ott, néhány oldalon leírva. A "topeti" weboldalán láthatsz képeket is az általam elkövetett hangsugárzókról. Már több éve működnek, házi-mozihoz megfelelnek, bár tudnék jobbat is, de nem ennyi pénzért.
Bármilyen hangsugárzót is építesz, házi-mozi használat esetén arra kell mindenképpen figyelni, hogy azonos magasságban legyenek a hangsugárzók.
Gyakran ezt a legnehezebb megvalósítani, pedig ezen sok múlik a hangzásban.
A duplázott mélyhangszórós, koppintás-által létrehozott center-hangsugárzók általában gyengék, mindenféle szempontból. Ez inkább a TV-tetejére kerülő és egyébként gyenge mágnesű hangszórókból, divatos megoldást képviselnek, de nem jó hangzást.
Üzenetek: 151
Köszönöm SMA ! Az a felállás, hogy még fronsugárzónak elmennek a nagyobbacska állóládák, de surround, és center téren már azért szerényebben kéne bánni a méretekkel ! Arra gondoltam ezek után, hogy front :HA18-620+HG2.5-639 refi láda 20 liter, surround/ center , hangszórók ugyanaz, de 10 literes zárt dobozka lenne a téren ! Igy az egység megmarad, center sugárzót nem utánzunk... az igazat megvallva bátyám kért fel hogy építsek neki egy házimozi rendszert ! Boltban aminek szép hangja van az drága, ami olcsó az meg tr-á-gya ...
TEhát akkor HA18-620 + HG2.5-639 (nem kompenzált verziók) hoz várnék váltó tervet örömmel, és mégegyszer köszönök mindent !
Nem jó a gondolatmenet egészen, a kompenzált illetve árnyékolt mágneskörű hangszórók használhatók csak TV közelben, a sima 620 és 639 erre nem alkalmas.
Más, a 634-es hangszóró is másra képes, meg a 620 is, utóbbi mélytartományban jóval kevesebbet nyújt, előbbi 25 literes dobozban 36Hz-es alsó f3 pontot ér el. El kell dönteni, hogy szükség van-e erre az "extrém" képességére a hangszórónak, vagy elég ha a frontok csak 45Hz-ig szólnak.
SMA-nak kiegészítés: a HG1,9-es dóm kétutasban a jelenlegi standard mélyközéphangszórók közül egyikkel sem használható.
bluefish, a 620-nak olyan 22 liter nettó térfogat kell, de maga a doboz ettől nagyobb űrtalartalmú, mert le kell vonni belőle a reflexcső, a hangszóró és a váltó által kiszorított levegő térfogatát. Ehhez a két hangszóróhoz a kétutas topikban van valahol egy viszonylag használható váltó-terv.
Üzenetek: 151
Tervbe van véve egy HA25 BRAUN-nal szerelt aktív szubláda is, én sztem elégnek kell lennie a 620nak ! Én mindenképpen a HG2,5öt szeretném beépíteni a hangfalakba ! A mágnes kompenzáció nem fontos csak talán a centernél, a két front kb 1-1.5 méterre lesz a TVtől  És nem tudom mit gondolsz arról, hogy HA18 620nak kb 10 literes zárt dobozban lenne a helye ? Frontnak pedig egy nagyobbacska kb 25 literes reflexben ! A váltórajzot keresem mindjárt !
Továbbra is azt javaslom, azonos hangszórókból kell építeni az összes hangsugárzót, azonos kivitelben, méretben - meglátod majd, megéri. Tehát HA18-620M- azaz, a mágnesesen kompenzált kell mindegyik pozicióba, úgyanígy a magasak is kompenzáltak, árnyékoltak legyenek. Ekkor bármelyik, bárhová elhelyezhető, akár a TV közelébe, akár máshová. Mert gondolnunk kell arra, hogy esetleges szoba-átrendezéskor, felcserélve a hangsugárzókat, borzalmas képet láthatunk a TV-ben, ha nem a megfelelő doboz került a közelébe, ez ugye utólag nem látható, csak ha kibontjuk a dobozt, ellenőrizendő, hogy melyik hangszóró van benne.
OK. shalafi66, már tudjuk, hogy a HG2,5 párosítható a HA18-620-hoz és a HA18-620 bőven elég házi-mozizáshoz. A szubbasszus lehet az a "Braun", vagy HA31-es, - Én ez utóbbit építeném meg szubnak. Nem a teljesítmény a lényeg, hanem inkább a sugárzó felület mérete és ehhez is lehet jó dobozt készíteni, akár egy csillapított-reflex dobozt, amiben kellően mélyre lemegy.
Üzenetek: 151
Nagyon szeretnék én is egységes hangfalakat, mind hangzás, mind esztétika, és mind egyszerűség miatt  De nem tudom, hogy HA18-620ból honnan kaparok elő mágnesesen kompenzáltat...hacsaknem shala legyárt az én kedvemért 5 darabot , Hg2.5el együtt  (na persze még nem most) Az egyszerű az lenne ha bratyóm venne egy LCD Tv-t  :?
Én továbbra sem gyártok standard hangszórót, de az üzem megcsinlja.
szubhoz kapcs: a kisebb 250mm-es hsz átvitele mélyebből indul mint a nagyobb 310-esé, ennek az az ára, hogy a 25-ös braun kevésbé terhelhető, és alacsonyabb az érzékenysége.
Utólag is feltehető, ragasztható a kompenzálómágnes, ezt shalafi66 talán megerősíti.
Ha mégsem, akkor csere-bere.
Inkább plazma, mint LCD. ( Én is kinéztem egyet, magamnak, de nem futja rá, egyelőre. A Panasonic PV42-700Y, ha jól írtam a tipusát, az már igen, HD-minőség és mindent tud, - bocs, majdnem mindent. )
Mélytartományban még +0,5dB is számít, nem beszélve a nagyobb membrán-felületről, lehet, hogy szubjektíve ez ad több, "jobb" mélyet. Akkor talán az a HA31-es mégis jobb lenne....
SMA Írta:Mélytartományban még +0,5dB is számít, nem beszélve a nagyobb membrán-felületről, lehet, hogy szubjektíve ez ad több, "jobb" mélyet. Akkor talán az a HA31-es mégis jobb lenne.... Az biztos, mert a 31-es 4dB-el érzékenyebb. De a 25-ösnél meg tényleg 30Hz alatti az f3 pont. Dönteni kell, hangosabb és pontosabb legyen, vagy halkabb de akkor mélyebbről indul.
Üzenetek: 151
Fejemben már nagyjából összeállt a kép mindenről ! Kivétel a frontsugárzó idegesíti a csőrömet, mivel annak általában kicsit nagyobb hangerővel kellene rendelkeznie mint a többi hangfalnak... A másik most ez a mágneses dolog... Akkor most ez a kompenzált 620as mennyibe is fájna nekem ? :-) És akkor a HG2,5-639 kompenzált változat árát is szeretném tudni ! Jah ha itt járunk, akkor ehhez megfelel ez a hangváltó ? http://img225.imageshack.us/img225/4688/620639ow0.gif
Vagy ide ez nem lesz jó ?  Kezdek rátapintani a lényegre, shala te gyártod saját kezeddel a spéci hangszórókat, a sorozatot meg az üzembe csinálják !? 8-) Nem bánom lehet HA31-is de több mint valószínű 4 ohmos, többek közt azért, mert akkor a szuberősítőnek egy nem akarok márkát mondani de a típus az SUB100 lenne xD Ja meg az 1dBel érzékenyebb  Az sokat számít ! ;-) Én megvagyok elégedve a HA31ekkel mélységben is meg mindenhogy  Köszi mindent SMA és shalafi66 !
A frontban lehet pl. duplázni a mélyközéphangszórókat. A 620-at és 639-et árnyékolni lehet, kb 500Ft körüli pluszköltséget jelent. Én mostanában nem gyártok H2000 hangszórót semmilyet, csak a még elmaradt kéréseket dolgozom fel.
Azzal a 4 Ohmos HA31-el is csak az a gond, hogy 38Hz-től jobb alsó határfrekit nem tud még a max. 83 literes dobozában sem.
Üzenetek: 151
Remek !  Hát nekem a 8 ohm eredő jól jönne, szóval akkor 2 darab 595 sorba belecuppan, és ahhoz elmegy a HG2.5  A többivel már rendben vagyok, egyenlőre csak azt tartom furcsának amit SMA írt, hogy centernek is érdemes ekkora hangfalat építeni valahogy az én szememet bántaná a TV alatt/fölött egy ekkora láda... .sokk. De hát ha tényleg igy van akkor megbarátkozom vele !  Majd a mélyládáról gondolkodom ! AZ érdekes az, hogy régebben te mondtad nekem, hogy a HA31et hangolhatom 30Hzre a 64 L-es ládámba...  De hát akkor marad mégis a HA25 BRAUN nem prob, még olcsóbb is meg szebb is.
Én "többnyire" furcsákat írok, de nagyrészt tapasztalatból beszélek.
A három azonos frontsugárzó meglátod megéri, egységes hangzás és nem eltérő, "figyelemfelkeltő" hangzás a lényeg.
Magyarul, minden frontsugárzó azonos felépítése esetén nem kóvályog a hang, az átszáguldó autó, egyéb hangja egységesen halad, nincs eltérés a hangzásban. Ez elvielg igaz, de mivel nem azonos helyen vannak a hangsugárzók, az már magában is eltérést okoz a végső hangzást tekintve, viszont azonos hangsugárzók esetében legalább a sugárzás és hangzás tónusa "homogén" jellegű.
Mekkora láda? - a HA18-620 és a HG2,5-dóm elfér egy 20-liter körüli dobozkában, az pedig még "elviselhető" méretű, persze kérdéses, hogy mekkora TV mellé, fölé lesz elhelyezve?
Házi mozi esetén egyébként akkor lehet korrekt, jó hangzást produkálni, ha projektorral vetítünk egy perforált vetítőfelületre és a-mögött vannak a hangsugárzók egy magasságban felszerelve a megfelelő állványzatra, falra. THX-építés esetén a hátfalat erősen csillapítani kell, legalább 8-10cm vastag kőzetgyapott borítással és nem üveg-gyapottal!
Meg még ezernyi egyéb dolgot is figyelembe kell vennie annak, aki ilyenre szánja rá magát.
Meg még egy csomó pénz is kell hozzá.
Meg némi szakértelem, hozzáértés, mert a legfontosabb a bemérés, a rendszer beállítása.
Üzenetek: 151
Elhiszem neked SMA ! Semmi kétségem effelől, de van amikor a környezet nem engedi az egyforma hangfalakat !  mondjuk a falra fel lehet szerelni a 3 egyforma hangfalat, és elég tűrhető marad kinézetre ! Annyi házimozit látok, meg nézegetk mindenfelé, és megszokta a szemem a tipikus "fekvő 3 hangszórós center" design-t :-) Gondolom érted  Hát itt egy 55 cmes egyszerű TVről van szó, semmi extra, ugy kb 16-18 nm-es szobába, lenne... Ara is gondoltam, hogy mitörténne akkor, ha a 620at mindenhol 10 literes zárt ládába raknám ? sztem a frontok elég távol lennének ahhoz hogy ne okozzanak zavart a képben, egyedül akkor a centert kellene kompenzálni mágnesesen, ugy gondolom, hogy ez nem túl sok paraméterét zavarja meg a hangszórónak ! (Lehet tévedek) és akkor 5 teljesen egyforma hangfalat kellene építenem, elhelyeznem, kivétel a centerre kell odafigyelni hogy melyik az . A mélyhangokat pedig megpróbálnám a szubládával kiegészíteni amennyire lehet ! Kompakt házimozi rendszereknél ez működik ! Köszi az eddigi segítséget !
Én teljesen más megközelítést alkalmaznék:
frontnak HA 15x2 + hg 2,5 háttérnek ugyan ez csak egy egy mélyes és centernek is szintén.
A sima centernek meg háttérnek relfexben is elég kicsi a mérete és lemegy eléggé hogy a mély átvehesse a feladatot. A frontban a doplázás pedig érzékenyebbé teszi így az valamival hangsoabb és és mivel dupla a hsz így a doboz is ezért egy szép kecses divatos álló doboz is kifér belőle.
Nekem ez a magán véleményem. Ja és mélnyek én 25-öt használnám.
Jobb lesz az a 180mm-es. A centernek nem lenne muszáj b-reflexnek lenni, sőt továbbmegyek, ha a frontok is zártak lennének, könnyebben lehetne illeszteni a szubot, persze itt most a mélyközéphangszóró erre nem alkalmas igazán.
Üzenetek: 151
Nem értem mért nem alkalmas a mélyközéphangszóró erre... Az is jóvolna, ha 5 teljesen egyforma doboz lenne, egy kivételével, mivel a center árnyékolt lenne ! És akkor 10 liter zárt a 620nak... mi játszik közre, hogy nem jók a 620asok zártba ?
Üzenetek: 151
Ugy tudom, hogyha egy hangszóró jó b-refibe, akkor nyugodtan lehet zártba is használni, mivel csak a mélyveszik el alóla ! Végsősorban amennyi mélyet kell annyit kiadnak, beszédhang sem megy nagyon 60 Hz alá... Ha a Ha18 szólna 60 Hzig, én sztem azis bőven elmenne, mert akkor 80ig engedem a HA25öt... és összejön a hangkép ezzel !
Üzenetek: 151
vava nekem is először a ha15ök voltak tervben, centerben frontban duplán 4 ohmosak, surroundban szimpla 8 ohmos, és egyedül a front lett volna refi, a többi mind zárt ! Csak találtam váltótervet a 620+639hez, ami ugy hatott rám, hogy inkább az  végülis 100 ft köztük a külömbség, de a 620nak 90dB az érzékenysége, ami miatt hála sitennek nem kell túlságosan csillapítani a 639et ! Viszont ennek az az ára, hogy nagyobb dobozokat kell tűrni a falon
100Hz körül már 3dB-t esik a hangnomyás ha 10 literbe kerül... szóval.
Azért a HA15 tényleg nem olyan jó hangszóró, mint a 180-as.
és ez az ott váltom ahol akarom dolog sem működőképes.
Üzenetek: 72
Témák: 7
Csatlakozott: 2006. Nov.
Estét!
A 620-639-nek árt a zárt? :? de legalább 15 literes dobozka?
sok, zártból a 10 is sok, de nem csoda, nem abba való
Üzenetek: 151
Igy igaz, talán surroundnak megtenné, egy ennél gyengébb rendszerbe !
Többek közt ezért is tetszik jobban a 620, de ő egészbiztosan nem jó zártba, vagy sem ?
