Üzenetek: 3
Csatlakozott: 2007. Nov.
Még mindíg tennék fel kérdéseket!
A téma szintén a DC2050-es hangfal, csak most először a benne lévő közép sugárzókkal kapcsolatban kérdeznék. A hangszóróknak (HB10/0818) működésbeli problémája nincs, csak annyi esztétikai problémája, hogy a porvédő egyikről hiányzik (a másikon is csak egy hajszál tartotta). Ezeket hogyan tudnám pótolni (tudom van fényes porvédő fólia a H2000-nél, de én 31mm-est nem találtam, vagy csak én mértem rossz helyen a porvédőt(?) ami megvan) és milyen tippek/trükkök vannak a vissza ragasztásra (már ha nem kérdeztem nagyon nagy titkot)?
A következő a mélysugárzó, melyen szintén csak a porvédő "defektes", hibája annyi hogy "szépen" be van horpadva, de a ragasztása körben nem sérült. Ezt hogyan tudnám orvosolni hangszóró csere nélkül?
Bocsi a hosszú írásért és a sok kérdésért! Előre is köszönöm a segítséget: Titkovics
Titkovics, a középhangszórókon 28mm-es pv van, ragasztani bármivel lehet. az egyszer behorpadt pv-t viszont le kell venni, és újat kell ragasztani a helyére. (ezt majd átteszem már a videotonos topikba)
Üzenetek: 208
titkovics Írta:A következő a mélysugárzó, melyen szintén csak a porvédő "defektes", hibája annyi hogy "szépen" be van horpadva, de a ragasztása körben nem sérült. Ezt hogyan tudnám orvosolni hangszóró csere nélkül?
egy elvileg PP membrános hsz-n nekem is volt ilyen, én óvatosan kiszippantottam porszívóval, finoman, hosszasan,
nemtom mennyire van neked behorpadva, de én csak azért mertem megtenni mert nem volt teljesen benyomva, csak kicsit.
Üzenetek: 3
Köszi a tippet, bár sajnos, nekem a málysugárzón eléggé be van horpadva a pv, amit sztem a porszívó nem bír kiszívni. Sajna így marad a csere, de hogyan tudom leszedni a porvédőt a membránról, hogy az ne sérüljön? Van erre vmilyen tipp?
Ha papír a membrán , a ragasztást kendbe nitróval . Nekem simán lejött . Visszaragasztás - Technokol rapid . /Persze ez nemazt jelenti hogy a hangszóró túl is élte a javítást ./
Háát, ha Videoton a hangszóró, a nitrohígító nem biztos, mert vizes bázisú ragasztóval tették fel e porvédőt. Én inkább vágni szoktam, az a kevésbé veszélyes a membrán szerkezetére, a többi ragasztásra, csak kell hozzá némi ügyesség.
Kérdésem lenne: Adott 2 db HB10 1018-as középhangszóró. A körbeszakadt helyére tenném be az épet, de a membrán rész erőteljesen eltérő. A sima membrán-habszél és kisméretű porvédő helyett a használtan vett "ép" kisebb membránfelület, negatív hab?-gumi? perem (olyan mint a DC 1680 mélyén van) és méretes porvédő? Ez valami maszekolás eredménye lehet? A lágy részeken kívül minden egyforma és a hátoldali cimke is. A kép felrakással próbálkozom. ?.
Biztosan javított, csak másik membránnal.
shalafi66 Írta:Biztosan javított, csak másik membránnal.
Köszönöm a gyors választ.
Ez az átépítés mennyit rontott a középen szerinted (ha lehet még rontani rajta) .?.
A dobozokat úgy vettem meg párszáz km távolságból, hogy mélyet kell peremezni. Amikor megérkeztek kiderült, hogy csak 1 mély van, a közepek szólnak, de teljesen körbeszakadtak, a magasak meg néma leventék.
És még a hazug eladónak állt feljebb...
Szóval ha valaki látja Nyíregyházán Pinokkiót 3 méteres orral, akkor Ő volt az eladó, a kedves felmenők remélem azóta is krónikus csuklás miatt kezelés alatt állnak.
Egyiket összeraktam az általad javított mély és magas és a vásárolt "eredeti" közép hangszórókkal. Az egyik HS280 helyére felraktam kipróbálni. Hát... :?
A végleges állapothoz megkapja a Wager úr féle hangfalból a textilszegélyes mélyet (az általad felújított abba költözik majd), illeni fog ehhez a "különleges" középhez. .torz.
A magasakkal kapcsolatban is lenne kérdésem:
A javítottak közül az egyikben csak 1 csavar van a 3 helyett. Ha a hibásból teszek át csavart, akkor mennyire húzzam meg, mert valahol itt a fórumban volt róla szó, hogy nem szabad ráhúzni nagyon (a hibásakban is egész lazán tekerhetők)?
Még egy kérdés, a mély mögötti csillapítóanyag fele hiányzik a hangszóró nélküli dobozból, annak mi a pontos neve és hol lehet beszerezni mert azt is pótolni szeretném.
A válaszokat előre is köszönöm.
Hát nem tudom.  Más az átvitle (rosszabb) és az érzékenysége kisebb.
Hja, a magashoz nem találtam több fényes csavart épp, azért van kevesebb benne, de nyugodtan becsavarhatod mind a hármat egyformán, azok a pillék még központosan lettek besütve nem lesz gond. A csillapítóanyag pontos neve mindenütt más, olyat mint az eredeti sztem nem fogsz találni, de a fehér PE szálas anyag amit mi is forgalmazunk jó hozzá, annyi a lényeges, hogy mindkét dobozba egyforma mennyiség kerüljön.
Akkor legalább teljes lesz a paletta.
A Wagner úr féle hangfal lesz a "gyári" (a mély cseréje után),
az általad átépített a javított,
az általam "átépített" a rontott kivitel.
A magasat összecsavarozom majd.
Üzenetek: 7
Csatlakozott: 2008. Jan.
Hello!
Nem régiben kaptam két Videoton hangfalat, pár dolgot meg kell javítani benne, lenne pár kérdésem, a dobozban van hang elnyelő anyag, olyan mint a vatta, egyikbe elég kevés van, kb mennyi kell belőle egy dobozba, teljesen meg kell tölteni, vagy csak lazán, félig... ? Kell e egyáltalán bele? Nem elég az, ha a dobozba, a hát falra rakok hang elnyelő szivacsot?
Előre is köszönöm!
Lazán kitöltve a dobozt. Nem lehet megtömni, de olyan sem lehet, hogy mondjuk a doboz egyik fele üres legyen. A szivacs ebben az esetben nem sokat számít.
Üzenetek: 7
Hello!
Kellene egy kis segítség, kaptam két Videoton hangfalat, de a hangváltókban a kondik szét vannak repedve, a típusuk: Remix C316 2uF 160V, a honlapon találtam 2uF-os kondit, Remix C2233 PE 250V, kicserélhetem a régi kondikat erre a típusra, nem fogja befolyásolni a hangzást?
Előre is köszönöm a segítséget!
Szia koncz!
Először is üdv a fórumon.
Igen teljesen nyugodt szívvel kicserélheted. És változtani persze hogy fog. Eltünnek majd azok a hibák a hangból amit a már alig vagy egyáltalán nem működő kondi okozott. Persze ettől még a konstrukció hibái megmaradnak. Érdemes lenne a tekercseken kívül mindent kicserélned a váltóba. A kondikat mindenképpen.
Üzenetek: 7
Köszönöm a segítséget!
A hangváltón csak tekercsek, meg kondik vannak, azokat akkor mindenképp kicserélem!
üdv: koncz
Butaság, a C316 nem öregszik, de a C223x tényleg jobb erre e hangfrekis feladatra.
Sziasztok,
Keresek Videoton hangfalba (3 utas) magashangsugárzót. Eredetileg
HG 2,5/1614 jelölés van rajta.
Utángyártott is jó lenne. Valaki tudna segíteni ??
Köszi
Utángyártott nincs, de a HG2,5-464-el helyettesíthető.
Köszi. Már csak azt nem tudom hogy méretre ugyanakkora az is ?? Valamint az üzlet mikor van nyitva, valamint Budapesten is van ??
Köszi, András
Ugyanaz a fedolap merete, es az oldalon megtalalod a budapesti viszonteladok cimeit is. Jobb lesz, mint az eredeti
Üzenetek: 8
Üdvözletem!
Sikerült beszereznem egy Videoton Cleopatrat 2 db DC 2550A-s hangfallal. Annyi gond van vele hogy a hab membránszél elöregedett és levállt. Hogyan lehetne pótolni?
http://kepfeltoltes.hu/view/080223/20080...es.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
Fehérvár, vagy Shala, ha már javít. Vagy ha már csináltál ilyet akkor magad.
Garutla a cucchoz, én már megszabadultam a DC-ktől, de még egy Aida-m van, igaz nem használom...
Üzenetek: 5
Apámnak van egy régi Videoton hangszórópárja, ami háromutas, két 4Ohmos magas van benne, meg állítható a középtartomány. A probléma az lenne, hogy a közepek ki lettek nyírva teljesen, a magasakban tönkrement a tekercselés (apám egyszer javította, de hamar lejött a helyéről megint), a mélyeknél teljesen elporladt az utólag kicserélt habszél (SAL).A hangszórójavitásról szeretnék érdeklődni, hogy úgy kb mennyi. Bár a magasakhoz elég lesz majd javítókészlet, a közepeket teljesen újra kell gyártani (habszél már nincs is rajta, a membrán gagyi, tekercseléről nincs infóm), a mélyeken meg lehet, hogy a pillét is kell cserélni.
Üzenetek: 3
Azt szeretném kérdezni, hogy van nekem 2 pár Videoton HA9/9K típusú hangszóróm, és elrohadt teljesen a membránszéle.
Valaki letudná írni nekem, hogyan javíthatóak, lépésről lépésre, meg hogy mi kell hozzá?
Előre is kössz: Müszi
Elektroncsőgyűjtés az életem.
Lebontani az eredeti membránszél maradványait, venni egy HA10-hez való habszélt, és kivágni belőle egy darabot, úgy, hogy összeragasztva a mérete megfeleljen a HA9-hez. Darabolás után felragasztani központosan, a vágás helyén tömíteni.
cyrko Írta:Sziasztok! Apámnak van egy régi Videoton hangszórópárja, ami háromutas, két 4Ωos magas van benne, meg állítható a középtartomány. A probléma az lenne, hogy a közepek ki lettek nyírva teljesen, a magasakban tönkrement a tekercselés (apám egyszer javította, de hamar lejött a helyéről megint), a mélyeknél teljesen elporladt az utólag kicserélt habszél (SAL).A hangszórójavitásról szeretnék érdeklődni, hogy úgy kb mennyi. Bár a magasakhoz elég lesz majd javítókészlet, a közepeket teljesen újra kell gyártani (habszél már nincs is rajta, a membrán gagyi, tekercseléről nincs infóm), a mélyeken meg lehet, hogy a pillét is kell cserélni. Valószínűleg DCR2520-ról van szó. A hangszórók javítását az üzemben a következő árakon vállalják:
HG2,5/1624 800,-/db
HB10/1018 1300,-/db
HA25/1028 2000,-/db (ha csak habszél cseréről van szó).
Üzenetek: 3
Korlátozott számban de van az Enciklopédia HA9-es hangszóróihoz való tökéletes gumiszél.
De.  Tudom én miben használták ezt a hangszórót, hogyne tudnám  ... És kettővel lentebb írtam, mi vele a teendő. shalafi66 Írta:Lebontani az eredeti membránszél maradványait, venni egy HA10-hez való habszélt, és kivágni belőle egy darabot, úgy, hogy összeragasztva a mérete megfeleljen a HA9-hez. Darabolás után felragasztani központosan, a vágás helyén tömíteni. A DCR2520 mint ahogy az idézetből is látszik, másik kérdésre volt válasz.... Szóval a 100mm-es habszél 240,-Ft/db.
Ui: a linket légysziv. vedd ki az aláírásból, nem kötődik az oldalad hangdobozépítéshez.
Üzenetek: 3
Kössz szépen az infót .ir.
Kaptam egy hírt, most hirtelen lett HA9-es hangszóróhoz való gumiszél, tehát már nem kell a 100mm-esből kivágni annak aki javítani akarja.
Már nem, de régen a videotonnak volt, és egy pár darab javított példány van még a raktárban.
Üzenetek: 39
Üdv mindenkinek,szeretnék új dobozt csinálni a dc 2550 vidinek mert elég viseltes.Szerintetek hagyjam meg az eredeti literszámot vagy legyen nagyobb?Nem túl kicsi annak a 25 ösnek az a doboz?
Az élet nem habostorta.
Üzenetek: 15
Csatlakozott: 2008. Apr.
Sziasztok, kaptam egy VIDEOTON DC-2080 as hangfalat, de a mélyeken a gumiperem elporladt, cseréljem a peremet vagy vegyek új mélyeket bele? Mennyi lenne a peremezés? Ha mélyet vegyek bele akkor milyen fajtát? A segítséget elöre is köszönöm.
