Hangszóró-, hangdobozjavítás, kérdések
Szia Buda!
Először is üdv a fórumon.
A leg egyszerűbb és olcsóbb a perem csere. Lehet salla elvállalja de nem biztos. Amúgy sztem te is megtudod csinálni ha van egy kis kézügyességed Smile
Most nem feltétlen az egyszerűség a lényeg, a habszél csere a jobb megoldás.
lewy Írta:Üdv mindenkinek,szeretnék új dobozt csinálni a dc 2550 vidinek mert elég viseltes.Szerintetek hagyjam meg az eredeti literszámot vagy legyen nagyobb?Nem túl kicsi annak a 25 ösnek az a doboz?
az eredeti doboz elég jó kompromisszum méreteiben. A régi hangszóróval 40Hz-től indul az ávitel, ha negyobb dobozba kerülne talán mélyebb frekik is szólnának de vesztenél a terhelhetőségből.
Köszi a segítséget, még az lenne a kérdésem hogy a középhangszoró is elszállt, azt milyet vegyek bele? Mármint a DC-2080-ba. Köszi előre is. Ha jól néztem 10 es átmérőjű kell.
hb10/1018 volt benne eredetileg.
És ilyet hol lehet kapni? Vagy ne vegyek bele inkább más fajtát? Csakmert a mély is más fajta már mint a gyári.
Ha már mélyhsz másféle, akkor úgyis mindegy. .haha. Hol lehet kapni... Hangszóró 2000 Kft-nél.... .forog.
És szerinted milyet vegyek bele? Valami erösebb kéne azért mint az eredeti.
A kérdés az lenne, hogy a képeken látható vidi hangszóró közepe javítható-e. Ezenkívül ez a típus mennyire kompatibilis az Orion Bolgárjaival, és hogy kellene a hangváltót módosítani. Remélem kapható ilyen a Hangszóró 2000 kft-nél, mert kell a párja. Ja, és egy másik topikban kérdeztem, milyen pcs progival lehetne hangszórókat, hangfalakat tesztelni?
Előre is köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/080422/63996...es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/080422/6399671962...es.hu_.jpg
Persze javítható. Ilyen hangszóró már nem kapható, ez még a videotonra jellemző paraméterekkel rendelkezik, a jelenlegi hangszórók viszont egészen másfélék.
A régi HA31 jó az orionok viszonlyag kis méretű zárt dobozába, jobban illeszkedik hozzá, mint a bolgár LB1231. A váltótervezsről az orion hangsugárzók nagy részénél eleve nem lehet beszélni, olyan 10-15dB-s átviteli hibáik voltak, amik ma már megengedhetelenek, így gyakorlatilag nem az eredetit kellene módosítani, hanem egy teljesen újat tervezni.
a programos kérdésre majd a mérés témában válaszolok.
Buda Írta:És szerinted milyet vegyek bele? Valami erösebb kéne azért mint az eredeti.
Nem erősebb kéne oda... .forog. Ez nem hangosítós cucc, csak szobai zenehallgatásra használható hangsugárzó. A H2000 által gyártott HB10-427 középhangszóró, ami legközelebb áll az eredetihez megfelel helyettesítés céljára, a terhelhetősége nagyjából a mélyközéphangszóróéval egy szinten van, és mivel az érzékenységéből is kell 2-3dB-t csillapítani, nem hiszem, hogy gond lenne vele.
Értem, és mennyibe kerül ez a hangszóró? Képet tudnál róla linkelni? És, hogy tudom én megvenni? Csakmert én Budapesten lakom és ahogy néztem a bolt az Székesfehérváron van.
Köszönöm a választ!
A javítást csak Ti tudjátok elvégezni, vagy házilag is megoldható. Ebben az esetben rendelnék alkatrészt hozzá. Így nem kéne odautaznom. Esetleg postán menne a dolog?
A provédőt elvileg te is ki tudod cserélni, ha kéred, postázzák az alkatrészt az üzemből.
Buda Írta:Értem, és mennyibe kerül ez a hangszóró? Képet tudnál róla linkelni? És, hogy tudom én megvenni? Csakmert én Budapesten lakom és ahogy néztem a bolt az Székesfehérváron van.
Nincs róla képem, pesten az árwill szokott készleten tartani H2000 hangszórókat.
Hát az árwill oldalán nem találtam ilyen hangszórót.
Nem tudom, Te illetékes vagy-e, egy pü-ben megrendelhetem Nálad? Mennyibe fog kerülni?
shalafi66 Írta:A provédőt elvileg te is ki tudod cserélni, ha kéred, postázzák az alkatrészt az üzemből.
Buda Írta:Hát az árwill oldalán nem találtam ilyen hangszórót.
Aham épp nincs nekik. Másik megoldás: az üzemből elküldik postán, ha kéred.
Orion Írta:Nem tudom, Te illetékes vagy-e, egy pü-ben megrendelhetem Nálad? Mennyibe fog kerülni?
Nálam is lehet, de inkább az árlitsán, és az adatlapokon szereplő telefonszámon. .nyil.
És mennyibe kerül a posta? És a hangszóró?
Üdv! Hol találom ezeket?
A kis nyílra kattintva....
Köszönöm Smile
shalafi66 Írta:A kis nyílra kattintva....
Üdv mindenkinek!
Szert tettem 2db DC2550a hangfalra.
2db közép és 1 pille cserével már kezd egészen szépen szólni.
1. kérdés:
Az előlap tartó "tiplit" be lehet szerezni??
Az elöző gazdája nem sokat hagyott meg belőlük.
2. kérdés:
A hangfal belsejében nincs "paplan" (vagy nem tudom, hogy mi a neve).
Ez probléma??
3. kérdés:
A hangfal paraméterit tartalmazó cimkét be lehet szerezni??
(Arra a kis táblára gondolok a mélly és a közép hangszoró között)
Egyenlőre ennyi.
Választ köszönöm előre is.
További szép napot! Smile
u.i: Bocsánat ha nemjó helyre írtam. Most írok ide először,
Igen olyan kis rögzítőt lehet venni,és igen kell bele a hangcsillapító anyag....Sőtt inkább nagyon kell bele!
Szia jancsi000!
A kis táblát maximum másik használtról tudod beszerezni. A hangszóróselyem tartó keret tiplijeit 40ft/db áron a h2000-től megtudod rendelni. Érdemes lenne kicserélned a váltóban a kondenzátorokat.
És igen kell bele "paplan". Amúgy csillapító anyagnak hívják Smile
Veszel egyszerű háztartási vattát és a falakra körben felragasztod majd szét húzkodod. És egy kicsit közéjük is tegyél jól széthúzva. De túlzásba ne vidd!
Bármi kérdésed van fordulj nyugodtan hozzánk Smile
vava Írta:Érdemes lenne kicserélned a váltóban a kondenzátorokat.
Miért?
Mivel zárt doboz, a vattát (ha tényleg vattát használna) ne az oldalfalakra, inkább lazán kitölteni vele a dobozt. Ha szükséges, gézbe lehet tekerni, akkor nem hullik szét.
Látom megelőztél Shala! Én is épp ezt akartam írni, hogy a zárt dobozba nem kell ragasztgatni, meg érdemes gézbe tekerni. Smile
Üdv mindenkinek!
Köszönöm a tanácsokat.
Hogyan tudom megrendelni a tipliket???
Itt van egy árlista és van rajta tel.szám is , de Shalanak is leadhatod a rendelésed! Smile
http://h2000.hangszoro.net/download/H2000kisker.pdf
Köszönöm szépen a segítséget.
jancsi000 Írta:Üdv mindenkinek!
1. kérdés:
2. kérdés:
Ez probléma??
3. kérdés:
Egyenlőre ennyi.
A 3. kérdésre még nem kaptál választ, bár ez egy mellékes rész csak, de a teljességhez az a cetli is hozzátartozik. Ha kell, akkor az irodában ráborítom a hangfalat a szkennerre és már csak egy jó nyomtató kell a matrica előállításához.
Hali!
Egy DC2002A hangsugárzóban kellene mélyközepeket cserélnem (a mostaniak nem eredetiek és felemásak is). A ha20-484-est néztem bele. Ez jó választás, vagy valami más kellene bele? A 20 centis hsz.-eket (484, 569) lehet papír porvédővel is kérni? Válaszotokat előre is köszönöm.
Összesen kétféle 200mm-es hangszóró létezik, a 484 és az 569, több választási lehetőség nincs. A 484 hasonlít legjobban az eredetire.
Köszönöm a gyors választ. A porvédős dolog megoldható? Ez plusz költség ha jól gondolom.
