Üzenetek: 193
Témák: 9
Csatlakozott: 2007. Jul.
Vegyél erősítőt.Hangfalat se biztos éri meg csinálni,ahhoz,hogy jó legyen,sok pénzt,és tudást! kell birtokolni
a vaterán rengeteg hangfal közül lehet válogatni,némelyiket egész emberi összegért el lehet csípni.
Fész
Fész Írta:Üdv! Vegyél erősítőt.Hangfalat se biztos éri meg csinálni Azért a mai felhozatalhoz képest....  talán nem olyan nehéz jobbat.
Üzenetek: 219
Azért a mai felhozatalhoz képest....  talán nem olyan nehéz jobbat.[/quote]
...megy a bal...
http://www.susan-parker.co.uk/zeus.htm
Zero Feedback Transformer Audio Power Amplifier
zeus-1.
SMA Írta:Legalább 4,7uF-ot tettél be?
Nagyjából az passzol oda
Egyelőre 680nF-t, az volt kéznél.. viszont a 4,7 túl sok lenne szerintem, ugyanis már most is megvan az a jelenség, hogy ha tekergetem a hangerőszabályzót, kileng a hangszóró membránja. Kompromisszunot kell majd kötnöm. De a 680-asokkal még nem mértem ki. Az lesz a legjobb, ha megkeresem a dokumentációban a 7294 bemeneti ellenállását, és azt figyelembevéve számolom ki a kondit.
Melyik hangszóró membránja leng ki?
A mélyközépé. Természetesen. Egy DTF-12 nehezen végez szemmel látható kitéréseket. Felteszem nincsenek rendben a feszültségek a poti környékén. Valamiért.
Persze hogy a mélyközép  Egyébként sokan mondták a HE fórumon is, hogy az LM1036-nak és a hozzá hasonló előerősítő IC-knek ez betegsége.. Ha kitalálták volna ezt az IC-t +/- tápos verzióban is, akkor nem lenne vele szerintem gond. De amugy nem vészes a kilengés..
Hát elvileg ha egyenfeszültség lenne a he. szab. potin akkor művelne ilyet... Milyen kapcsolás szerint készült a 1036-os téma?
A gyári kapcsolása szerint. A szabályzó monó poti egyenfeszültséget szabályoz 0-5V ig (asszem annyi a referenciafeszültsége) lineárisan, és az ő belső áramköre hajtja végre ez alapján a logaritmikus hangerőszabályzást. A többi (hangszinek+balansz) is ugyanígy.
Aham, lehet hogy inkább tda1074-ből kellett volna építkezni. Vagy SSM2164. kicsit más világ.
És ezekhez építeni egy hangszínszabályzós előerősítőt mondjuk NE5532-vel.
Mondjuk még THD-t nem mértem az LM1036-on, de majd megmérem végfok nélkül. Csak most otthon van a cucc. Ja, és a legkörültekintőbben fogok eljárni.. nehogy kiüssem az otthoni hangkártyát is
Üzenetek: 219
zupp87 Írta:És ezekhez építeni egy hangszínszabályzós előerősítőt mondjuk NE5532-vel.
...egy icce IC...sok kicsi sokra megy...a francia sex=6
http://www.sixmoons.com/industryfeatures...noide.html
Eeeeezz meg mi?  ... nameg az az IC-torony.. sok IC egymásraforrasztva... éérdekes...
CMOS invertereket szoktak így gruppenszexeltetni
És milyen célt szolgálnak azok a pajzán CMOS inverterek abban a kütyüben?
Üzenetek: 219
fdsa Írta:CMOS invertereket szoktak így gruppenszexeltetni
...na és a meztelen kondik ?????
---8 láb az opamp ? ali baba és a 44 rabló...
http://www.headwize.com/projects/meier3_prj.htm
This all-opamp power amplifier has 44 output opamps per channel!
Why 44 output opamps? My design goals were:
The output stage should be very fast.
The output stage should be linear, so the "control-opamps" would have an easy job.
The amplifier should be driven by a regulated power supply (unregulated supplies, as used in conventional amplifiers are IMHO a major source for a decrease in sound quality, because there is no infinite PSRR).
Üzenetek: 289
Csatlakozott: 2008. Feb.
Hy!
Nemtudja valaki h hol lehet venni traftót meg ilyeket végfokhoz?Mert sztem építek egy sztereo végfokot valami 2x400w-osat max.....És ehez mekkora trafó kéne?
Ahhoz, hogy bírja a strapát, minimum egy 1000VA-es  Egyébként kíváncsi lennék, valóban 2x400-e az az erősítő, amit építeni akarsz. Ha igen, érdemes kicsit többre méretezni a trafót (a hatásfok meg egyebek miatt).. még jobban, mint ahogy én mondtam az előbb. Számolhatsz úgy 1200VA-re is (bár a trafókat bizonyos fokig túl lehet terhelni, én azért óvatos szoktam lenni). Nekem egy 2x70W-os végfokom van (2xTDA7294), és hozzá egy 250VA-es trafóm.
Apropo: hogy hol lehet trafót beszerezni: van egy nyíregyházi cég, H&M Trafó Kft., én velük csináltattam. 2x28V, 2x4,5A, toroid, +postaköltség = 15000Ft. Nem olcsóság az egyedi trafó, az tuti
Egyébként kíváncsi lennék arra, hogy milyen kapcsolás az, amit meg szeretnél építeni, és mit fogsz majd vele meghajtani.
Flatlander!
Ha magadnak lakásba szeretnél ekkora erősítőt nem vagy normális! Ezzel már kisebb nagyobb koncerteket hangosítottunk anno, és még sok is volt.
Ha meg hangosítani akarsz akkor inkább vegyél József városin Ágota techniket. Azok olcsók és bírják a strapát. De használat előtt szed szét ellenőrizd le
Kb annyiba fog kerülni egy ilyen a piacról mintha építenél egyet vagy még olcsóbb....!
Na ezt nem akartam én így kimondani.. de igaza van a vavának. Akartam is mondani, ha nagy telj. kell, akkor Shiva PA600 vagy PA1200.. De az Ágotákrol is hallottam.. És amit még akartam mondani: ha nem túl rég foglalkozol ilyenekkel, vagy nem vagy túl jártas benne, nem javaslom azt, hogy egy ekkora teljesítményű tranyós erősítőnek nekifogj. Többen mondták (és igazuk is van), hogy egy tranzisztoros erősítő nem csak annyi, hogy összedrótozom és kész. Komoly méricskélést és türelmet ígér az összerakás után a beélesztés, munkapontok pontos beállítása, satöbbi. És hallottam már Quad405-ös építgetős emberkéktől is, hogy nem egy végtranyót nyiffantottak ki kapkodás és türelemhiány miatt. Türelmem az nekem se van sok, ezért is építettem meg ezt az IC-s micsodát (mondjuk első készülékem,ami fél évnél régebben működik stabilan  ), nameg azért is, mert volt egy olyan lehetőségem, hogy egy bizonyos határidőre be kellett vásárolnom 20-30 e értékben, de utána azt vissza tudtam igényelni. És így gyorsan kellett összehozni a dolgot.
Üzenetek: 193
Témák: 9
Flatlander.Ha csak lakásba akarod használni,bőven elég a 2*50,estleg2*80W.
2*400W-hoz,ahogy elöttem is írták rengeteg pénz kell+szakértelem.Nincs értelme sok pénzt"elfüstölni".Válassz először egy egyszerűbb kapcs.-ot.Az ícés egyszerű,viszonylag kevés dologra kell figyelni.Mivel tudom,hogy nem régóta foglalkozol ilyesmivel,ezért mindenképpen azt ajánlom,hogy olvass utána minnél többet.Én annó úgy (is) csináltam,hogy elmentem a könyvtárba,és kivettem mindenféle elektrós könyvet,folyóiratot.A rádiótechnika folyóirat is sokat segített,szerencsére azok is voltak ott.Szvsz,amit már lenntebb is írtam,építsd át a vidi erőlködődet.hirtelen nem tudom mekkora a trafója(W),de azzal a 2*30valahány V-al lehet már 50W-okat is varázsolni.
Üdv:Fész
Speciel ehhez a 7294-hez vajmi kevés alkatrész és +/- 40V elegendő, ezenkívül rövidzárvédett, hőmegfutás ellen is védett, tehát ha nem kapcsolsz rá véletlenül fordított tápfeszt, vagy nem vagy elektrosztatikusan feltöltődve amikor piszkálod, elég nehéz tönkretenni  Én anno haverom garázsában próbáltam ki, mit is tud a kicsike. Igaz, két elég régi, de nagy vidi dobozzal, amiben úgytudom a mély ki volt cserélve (30 centis, öntött vas kosaras, textil szélű mélyek voltak benne). Teljes kivezérlésen sem volt torz, és volt azért ereje elég szépen. De előerősítő mindenképpen kell elé szerintem. Anno laptophangkártyámról (isten nyugosztalja szegényt  ) olyan 30W-ig tudtam kivezérelni. De már az is szép hangerő egy szobában, akármit is mondanak a wattmániás emberkék  (pláne egy jó érzékenységű hangszóróval)
Egyébként egyszer kimértem, kisebb hangerőn kb. +/- 10V-ig szól.. igaz, a tápfesz függvényében esik a max. kimenő teljesítmény. De az adatlapján van is azt hiszem egy ilyen jellegű grafikon. +/- 40V-on 70W-ot tud 1%THD mellett. És végül, de nem utsósorban: SOSelektronikánál 650Ft+ÁFA / IC (azaz volt novemberben, amikor vettem)
Üzenetek: 289
Hát segítség az lenne h összetudjam rakni(műszerész haver) de ha több pénzbe van mint egy ugyanilyen "eredeti" végfok akkor inkább hagyom...
És igen lakásba akarom XD
Már kezdem nagyon unni h sosincs elég hangerő.....majd így lesz
Vagy esetleg egy 100w-os amit kittben is lehet venni azt nehéz megépíteni az én "tudásommal"? Mert azt szinte csak össze kell rakni......
Ha nem akkor marad a gyűjtés és veszek egy brutális végfokot!
Van egy olyan érzésem hogy nem tudlak lebeszélni de hidd el hogy 2*400W-al én koncertet hangosítottam és napokig nem tudtam aludni a fülcsengéstől! És ez egy szabadtéri koncert volt. Most ugyan ez egy szobába.....
A másik. Milyen hangfal bírja ki szted a 400W-ot?
Hamar felfognak nyomni téged a szomszédok csendháborításért. Hol laksz? ha Pest környékén akkor megmutathatom neked hogy 2*40W-al is lehet hallás károsulást okozni.
Sztem tegyél le hamar erről a 400W/oldalról. Építs egy jó érzékeny hangfal párat és a gányklón erősítőt. Pénzbe ugyan ott vagy és van egy igen jó hangminőségű cuccod, kellően nagy hangerővel. Ha ennél nagyobb hangerő kell akkor sürgősen fordulj orvoshoz
szerk: ui: Idézet:ha nincs miki de van fülesed... akkor azt dugd be a mikrofon helyére és abba beszélj! halkabb meg recsegősebb, de jobb mint a semmi!
Ezt te írtad az oldaladra? Ha igen akkor gratulálok....
Ja.. sok pénz.. főleg ha megfelelő hangfalakat is akarsz hozzá
Amúgy a mai világban nem csodálkozok, hogy Flat 2x400-asat akar építeni.. ha azt vesszük, hogy annakidején az Universum VT2355 Senator rádiós erölködőmre (2x20W tranzisztoros végfok) rámondta valaki egy áltlam bezenélt bulin, hogy 2x120-ra saccolja úgy hallásra, mert az ő Philips hifije "2x100", és nem szól ekkorát (elektronikai tudományokat messzire kerülő emberke volt  ), akkor ezek alapján az én mostani 2x70-esemre nyugodtan rámondhatjuk, hogy 2x400
Üzenetek: 289
Amúgy vidéken lakom szval a hangerő annyira nem zavró dolog
Am lehet eléglesz az a 2x100w-is
És am nem én írtam az oldalamra XDXD én ott Fl4tl4nd3r vagyok és nem én írtam XD
Most mennyid van?
Üzenetek: 289
Mármint mi?
Watt
Üzenetek: 245
Flatlander Írta:Am lehet eléglesz az a 2x100w-is
Csak ezzel is az a baj, hogy nálad elég nagy tervek vannak mindennel, meg nagy a fellángolás, meg a tervezgetés, és a végén semmi nem lesz belöle! Gyanús, hogy ez az erősítős projekt is erre a sorsra fog jutni. Elég sok mindenről beszéltél már, hogy miket fogsz csinálni, de még egyiket sem sikerült véghez vinni. Döntsd el, hogy mit szeretnél elöször megycsinálni, és kezdj bele! De 1xre csak 1 dologba. Amúgy ekkora erölködőnek szerintem sincs sok értelme. Kihasználni sosem fogod, de még lehet a 2x100-ast sem...
Ha belegondolsz, normál szobai zenehallgatásnál (plö mint én itt a panelban) kb. 1-2W-ra van kivezérelve az erősítő. Igaza van Wolfsburgnak, én sem használom ki azt a 2x70W-ot, viszont azért jó egy ilyen 100 körüli erősítő, mert vannak benne tartalékok. Ha mondjuk házibulit csinálok velük, 40-50W körüli kivezérlés oda simán elég, azt tartósan is bírják a hangszórók is, és még egy előny: ezen a teljesítményen még vajmi kevés a torzítása egy 100W körüli végfoknak. Holott ha 40-50W-osat építessz, azokat már ki kell hajtani rendesen. Mert általában ezeknek a végfok IC-knek a max teljesítményéhez már 10% THD-t társítanak. (Az enyémhez is az volt írva: 100W-10%THD, 70W 1% THD)
wolfsburg Írta:...nagy a fellángolás, meg a tervezgetés, és a végén semmi nem lesz belöle!
Kb. nálam is ez van: jelenleg 1000+1 terv van a fejemben, aminek 90%-át talán sosem fogom megvalósítani.. az okok: kevés idő, nameg pénz. Türelmem meg odafigyelésem, ami az igényes megvalósításhoz kell, az már lassacskán kialakul nálam, de sajna ez nem elég.
Üzenetek: 289
Am most egy ea6383-as erőlködőm van elvileg 2x25w (talán)
Am tudom h sok mindent mondok h megcsinálok de inkább várok vele és megpróbálom a legjobbat megcsinálni elsőre....És most azért jött ez az erősítős ötlet mert ha csinálok hangfalat akkor már legyen mivel meghajtni is
De könyörgöm, 400W-al milyen hangfalakat akarsz hajtani?  40-50 centis PA SUB-okat?  Azok igencsak nem ócsók .no.
