Üzenetek: 55
Csatlakozott: 2008. Jan.
nézd meg videoton dc 2050e.......... topikban
én is ezzel küzdök,viszont ha nem vagy fanatikus akkor kb 10e forint körül lehet ilyeneket kapni ki tudja hogy megéri e hozzányúlni.
Csatlakozott: 2008. Nov.
Sziasztok,
nem tudtok véletlenül videoton dc2550a tipusú 50 w hangfalpárhoz, a mély és a közép sugárzókhoz peremet
Köszi
De tudunk. A H2000-nél fehérváron folyamatosan kapható!
szia,
h2000 kft hez kaphatok egy telefonszámot, vagy mailcimet?
köszi
Üzenetek: 7
Lenne pár kérdésem, kaptam egy pár Videoton Hangfalat, szeretném megtudni a típusát, a következő típusú hangszórók vannak benne; mély - HA20/10KS, magas - HG2,5/1628. A másik, a két magas nem működik, lehet e kapni még ezt a típusú hangszórót vagy ha nem, akkor melyik típussal pótolható?
koncz86 Írta:Üdv!
A mély alapján ez egy D 204-es Midimax lehet, de az gyárilag HG2,5/14 K dóm magassal volt szerelve. Viszont az elmúlt 30 év alatt esetleg azt már cserélték. Ez a dóm alapján a 80-as évek második felében történhetett, de majd a szakértőbb tudorok pontosítják, hogy miben is volt ilyen dóm anno gyárilag.
Egy kép esetleg segítene az azonosításhoz.
Valami ilyesmi a hátulnézet? (gondolom cimke nélkül, de úgy meg semmit nem ér ez a kép az azonosításhoz)
http://retronom.hu/index.php?q=node/11097
Üzenetek: 7
GARFIELD13 Írta:koncz86 Írta:Üdv!
köszi a választ, nem hasonlít az általad küldött képre, majd rakok fel képet, sötétebb színű, meg 8 Ohm-osak, most vettem észre h a két magas nem is ugyanaz, a mágnes az egyiknél kicsit magasabb, szóval biztos cserélve voltak.
koncz86 Írta:Szia!
köszi a választ, nem hasonlít az általad küldött képre, majd rakok fel képet, sötétebb színű, meg 8 Ω-osak, most vettem észre h a két magas nem is ugyanaz, a mágnes az egyiknél kicsit magasabb, szóval biztos cserélve voltak.
Volt 8 Ohmos D 204 Midimax is (forrás: Sztrero rádiók szervízkönyve I. 33. oldal) A képnek örülnék, mert erről nincs jó képem, csak a micromaxról és a minimaxokról.
A magast még mindig nem tudom miből jött. a DC2550A-ban HG2,5/1638 van, a 28-as végű nem tudom miben volt gyárilag. De ezek egy pillecserével olcsón javíthatók. Nézd meg a honlapon a hangszórójavítás részt. A H2000-es pillével jobb is lesz, ezt mások is megerősíthetik.
Üzenetek: 7
Volt 8 Ωos D 204 Midimax is (forrás: Sztrero rádiók szervízkönyve I. 33. oldal) A képnek örülnék, mert erről nincs jó képem, csak a micromaxról és a minimaxokról.
Üdv.[/quote]
Hova töltsek fel képet, ide lehet valahova? Közben megoldottam a magas problémát is, vettem két újat, gondolkoztam a pillecserén is, de annak darabja kb egy ezres, nem is tudom hol lehet kapni, ha meg postán küldöm a H2000hez úgy meg már elég sok, egy új hangszóró meg 2000Ft körül volt, mondjuk az újaknak alacsonyabb a mágnese, de hangzásba én nem hallok különbséget, de ha lesz rá alkalmam, megcsinálom a régieket.
Van nekem két HC 12/1018-as szélessávúm egy megboldogult RM5642S-ből. Elég ramaty állapotban vannak már szegények.. az egyik már akkor rossz volt, amikor hozzám került a magnó, a másiknak azonban nagyon szép hangja volt. Azonban annak meg beszakadt a széle, meg valamiért most már a pille többet enged kifelé sokkal, mint befelé. Milyen alkatrészei vannak a H2000-nek, amivel esetleg meg lehetne javítani? Gondolok itt a membránra, pillére, csévére (1/2" asszem).
12, vagy 12,5? Ha utóbbi, akkor nem nagyon érdemes javítással szórakozni.
HC 12. Egyébként sikerült szépen szétszednem sebbenzinnel.. a membrán erősen deformálódott volt már (nem szétszedés közben deformálódott), a pille még lehet használható, de az sem az igazi.. a cséve tökéletes állapotban van, és a porvédő is. A kosárnak sincs baja, nincs semmi fémes vakarék a légrésben, szóval az is tökéletes.
körperemes 12 centi átmérővel?
Füles kosaras, 12,8 centi külső átmérővel, 31mm átmérőjű fényes porvédővel, nem duálkónuszos.
Aha, az akkor 12,5.
Üzenetek: 26
Csatlakozott: 2009. Jan.
Van két darab, DC2550A-ból kiemelt HB10/1018-am, teljesen szétmállott peremmel. Lehet ehhez habszélt kapni, vagy kukába vele? Azt látom, hogy 100 mm-es habszél van a H2000 kínálatában, de úgy sejtem, hogy ez mélyközéphez való. Igazából már HB10/427-esek vannak a helyén, nem fogom elsírni magam ha a kukát javasoljátok.
Más (lehet, hogy ez itt OFF): Van valami konzerv megoldás hangváltóra ehhez a doboz- és hangszóró-kombinációhoz (DC2550A + eredeti mély + HB10/427 közép + eredeti dóm cserélt pillével)? Esetleg ha kicserélném a dómot HG2,5-463, vagy 464-re? Egyáltalán, normális dolog az, hogy a pillék folyton elfüstölnek a magasban? Ez már a harmadik garnitúra... .sokk.
Köszi előre is,
STP
stp Írta:Sziasztok!
Köszi előre is,
STP
Van hozzá perem, lehet javítani (nekem most is van egy rendesen félrejavított, de azt nem ezen oldal képviselői követték el). Ezért ha a kukát célzod meg vele, akkor add meg a kuka címét és az időpontot
Tehát az utóbbi esetben megfelelő anyagi ellentételezéssel én megmenteném őket az enyészettől.
A magasfüstöléshez csak annyit tudok hozzátenni, hogy ez jellemző ezekre a dobozokra, de azért nem mindegy, hogy hol áll a magas és a hangerő szabályzó sem. Amit "itt vettem" használtan, azokban is el volt szállva a magas, viszont 2006 áprilisa óta H2000 pille van és semmi bajuk azóta (csak szolídan vannak hajtva).
A váltómod-ról valami hozzáértő nyilatkozik majd.
Közép- vagy magashangszórókat szerintem nem érdemes igazán javítgatni, a Videotontól jobbak amiket a H2000 gyárt, csak a hangváltóban figyelni kell az érzékenységkülönbségekre, és utólag két soros ellenállással kompenzálni. Gyakorlatilag ezt lehet tenni a 2550-el is, a magashsz elé 3,3-4,7, a közép elé 2,2-3,3ohmos ellenállás. Így nem fog annyit füstölni sem, bár az meg főleg attól van, mert némi négyszögjel jut a magashszre.
Üzenetek: 26
Köszönöm szépen a segítséget!
Shalafi: Dómból 463 vagy 464-et javasolsz?
Házilagos habszélragasztáshoz nekem eddig mindenhol FBS-t ajánlottak (a mélyeket is ezzel javították), ezen a fórumon viszont sehol nem szerepel. Itt palmatexet ill. kétkomponensű ragasztót olvastam, ha jól emlékszem. Jó lehet az FBS? Igazából a mély már tíz éve egyben van az új habszéllel, bár az egyiket nem sikerült teljesen központosra ragasztania a szakinak.
A 1018-akat egyébként nem tervezem visszatenni a dobozba, csak gondoltam ne álljon itt fölöslegesen használhatatlanul. Még nem tudom mi lesz velük. Természetesen ha a "kuka" mellett döntök, mindenképpen szólni fogok!
Nioncs mit köszönni.  Mivel a 2550 nagyrészt 8 ohmos, így csak a 464 lehet. Szerintem.
FBS-t soha nem használnék, de lehet, hogy van, aki képes dolgozni vele.
Üzenetek: 26
shalafi66 Írta:Mivel a 2550 nagyrészt 8 Ωos, így csak a 464 lehet. Szerintem. Nahát, ez a kis apróság elkerülte a figyelmemet...
Mármint hogy a 463-as 4 ohmos.
Hello nekem is videoton hangfalaim vannak és olvastam h a h2550-es hangszórót favorizáljátok.És az lenne a kérdésem h az télleg olyan jó. Annak papír membránja van és elég régi gyártmány . Nekem is az eredeti olyan volt- ami még megvan -de nem volt 1 nagy durarnás(igaz min 20 éves lehetett  ). Meg a közép az 10cm átmérőjű és h valaki nem tud segíteni hol kapok hasonlót és pláne ilyen átmérőjűt.ÉS még 1 dolog  valakinek nincs leírása Uher rg260 erősítőhöz.Előre is köszi a választ .
Bocsi a hangóró típusát elirtam HA25-451/50 és ez láttam h sokan dicsérik. .oh.
A mély és a közép is folyamatosan készül, mindíg van raktáron is.
Nem mindíg, nem is mindég, hanem mindig.
Csatlakozott: 2009. Feb.
Sziasztok.
Előkerült egy pár DC 2550A hangfalam.
AZ lenne a kérdésem, hogy szerintetek milyen hangszorót érdemes bele vennem?
Sajnos a közép,és a mély hangszóró peremek el vannak rohadva,ezeket kéne kicserélnem. Egyiknél ki lett cserélve a mély,de valami neve sincs márka. Csak annyi van ráírva hogy otto akusztika OA HA 25/8.
Házimozi erősítővel használnám. Olyat lehet-e hogy mindenből 6ohm osat veszek,és akkor úgy használom?
Köszi a segítségeket. Üdv
HA25/8-451-es az eredeti. Az otto akusztikás hangszóró nagyon rosszul sikerült kínai utánzat.
szaccos Írta:HA25/8-451-es az eredeti. Az otto akusztikás hangszóró nagyon rosszul sikerült kínai utánzat.
Köszi szépen. Már meg is rendeltem
Ööh, az nem biztos, hogy jó lépés volt, mert ebbe a dobozba a jelenlegi H2000 hangszórók közül a HA25-479 jó, a 451 mostani állapotában nem működik jól az eredeti dobozban.
Üzenetek: 8
Hello! Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy a Videoton DC 2550 A típusú hangfalaimat tarthatom fekve? Vagy ez károsan megterheli a legőtekercset?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Tarthatod fekve. De ne sokáig tartsd úgy, mert hamar elfáradhat a karod.
.haha.
Üzenetek: 8
Nekem nagyon izmos kezem van! 8)
Ilyen szerkezetet látott már valaki:
http://www.vatera.hu/nosztalgia_videoton...19054.html
Azt írják rá, hogy D206 Elliptone és csak 1975-ben gyártották. Ennek sem a hangminősége miatt van értéke gondolom, hanem az egyedisége miatt.
Sajnos a vaterás link idővel elhalálozik majd.
